    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ETA Heizung
      amandus99 @catnipper last edited by
      @catnipper
      ich weiß der Adapter wird nicht mehr weitergepflegt, würde ihn aber trotzdem gerne ausprobieren und hab ihn auf einem RPI4 auch zum laufen gebracht. Mir gehts hauptsächlich darum die Werte in meine InfluxDB zu schicken. Wie ich das mit dem Skript machen soll, weiß ich leider nicht. Daher der Versuch mit dem Adapter. Die angeforderte Leistung wird aber als XXX angezeigt anstatt dem Value. Wie kann ich den Adapter umbauen? Ich hätte gerne die 3,3 kW da stehen...
      <eta xmlns="http://www.eta.co.at/rest/v1" version="1.0">
      <value uri="/user/var/120/10601/0/0/12077" strValue="xxx" unit="" decPlaces="1" scaleFactor="10" advTextOffset="0">33</value>
      </eta>
      tennox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tennox
        tennox @amandus99 last edited by
        @amandus99 Falls noch aktuell - hier mein Script zur Einpflegen in eine InfluxDB:
        https://gitlab.com/txlab/eta-mate
          amandus99 @tennox last edited by
          @tennox Danke, habs dann doch irgendwann als Script umgesetzt und dann mit den DP in die InfluxDB geschickt
          • kmuenke
            kmuenke @catnipper last edited by kmuenke
            @catnipper Hallo, ich habe dein Skript versucht zu verstehen IP ist klar aber wo soll man den den Datenpunkt setzten damit er in den iobroker geschrieben wird ? In diesem Fall die ersten Zeilen hm-rega.0.1810 und hm-rega.0.1811 sind das die Datenpunkte dann ?
            var etaVars = [
            	 ["/120/10251/0/0/12242",		"eta.puffer.oben",				true, false, "Puffer oben",						"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.1810"]
            	,["/120/10251/0/0/12244",		"eta.puffer.unten",				true, false, "Puffer unten",					"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.1811"]
            Oder anders ich würde gerne die Werte im ioBroker unter 0_userdata.0.ETA_SH20 schreiben. Für ein kleines Beispiel wäre ich sehr dankbar.
            Danke schon mal.
              catnipper @kmuenke last edited by
              @kmuenke Die Variablen der Heizung werden immer im Javascript erzeugt. Die Hierarchie ergibt sich dann automatisch aus der Struktur des XML vom Touch UI…
                m4 @catnipper last edited by
                @catnipper
                Erstmal Danke für den Adapter! 🙂
                Kann man auch Variablen setzten?
                Also Hintergrund ist der: Ich habe ein FWM (Frischwassermodul) und möchte gerne bei Bedarf die Zirkulation starten? Gibts da Möglichkeiten?
                Danke und Gruß
                  solar-robert last edited by
                  Würde mich auch intressieren. Kann jemand vielleicht seinen Code-Lösungsschnipsel posten, mit dem man in der Heizung Variablen ändern kann. Also Beispielweise den Heizkreis ein/aus.
                  In der Dokumentation von ETA gibt es ja folgendes Beispiel:
                  Example 1 Set the deash key to On:
                  POST /user/var/112/10021/0/0/12112 HTTP/1.1
                  Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
                  value=1803
                  Allerdings fehlen mir hier leider (noch) die Kenntnisse, wie man soetwas zum laufen bringt 🙂
                  • tennox
                    tennox @solar-robert last edited by tennox
                    @m4 in meinen eta-mate services gibt's ein Code-Schnipsel wo ich via JS (mit axios) die pellet automatik an/aus schalte:
                    https://gitlab.com/txlab/eta-bot/-/blob/486c2bbc2507aa86a38694e22347f351cae08904/src/modules/eta-api.ts#L63
                      smarttux @tennox last edited by
                      Da ich im Moment überlege, ob meine ganze Peripherie einen Umzug zu ioBroker verträgt, hänge ich auch am ETA Adapter.
                      Gibt es den schon komplett fertig? Auf der ioBroker Seite ist er nicht direkt zu finden.
                      Ich würde auch gern primär Variablen auslesen, aber auch mal aus der Ferne den Kessel ausschalten, etc.
                        amandus99 @smarttux last edited by
                        @smarttux
                        Mach es über ein Skript. Das funktioniert wunderbar über den iobroker. Kannst damit auch steuernd eingreifen wenn du unbedingt magst
                          Rille06 last edited by
                          Moin,
                          ich bin zufällig hierrüber gestolpert.
                          Hat nichts direkt mit dem Adapter zutun, aber die ETA kann auch ModBus TCP.
                          Mit dem ModBus Adapter ist dann lesen/schreiben problemlos möglich.
                            gmbh07 @Rille06 last edited by
                            @rille06 Hallo, ich habe da mit dem Modus Adapter versucht komme aber nicht weiter, hast du vielleicht eine kleine Übersicht deiner Einstellungen? Es springt bei mir immer wie auf denn Fotos hin und her und ich habe keine Werte.
                            Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.51.png Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.45.png
                              Herry @catnipper last edited by Herry
                              @catnipper
                              ich habe mich an deinen Adapter versucht und nach ein paar Änderungen läuft er sehr gut. Trotzdem sind noch ein paar "undefinierbare" Fehler vorhanden, was aber komischerweise nicht am Ergebnis zur Erzeugung der Daten beiträgt.
                              Ich denke auch, das hat mit dem jeweiligen System und dessen Software zu tun.
                              Bei mir läuft das ganze auf einem Raspberry 4, 4 GB Ram problemlos und schnell.
                              Realisiert habe ich das über ioBroker und Vis. Die Darstellung ist sehr einfach gehalten, da der Monitor im Hausgang hängt und für jeden verständlich sein soll.
                              Hier noch die Anpassungen am Script:
                              Zur Visualisierung läuft auf dem Raspberry auch noch Magic Mirror 2 und das sieht dann so aus:
                              Vielen Dank für deine großartige Arbeit mit dem Adapter !
                              T frisch C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                tcfigge last edited by
                                ich benutze schon einige Zeit das Script...
                                Läuft sehr gut!
                                Seit ich gestern den Javascript Adapter upgedatet habe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                5.10.2022, 18:55:43.852	[info ]: javascript.1 (22832) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
                                5.10.2022, 18:55:43.864	[info ]: javascript.0 (14977) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
                                5.10.2022, 18:55:43.920	[info ]: javascript.0 (14977) Start javascript script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
                                5.10.2022, 18:55:44.060	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: Error: Cannot find module 'xpath'
                                5.10.2022, 18:55:44.061	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:2:13
                                5.10.2022, 18:55:44.062	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
                                5.10.2022, 18:55:44.089	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: Error: Cannot find module 'xmldom'
                                5.10.2022, 18:55:44.090	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:3:11
                                5.10.2022, 18:55:44.091	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
                                5.10.2022, 18:55:44.119	[info ]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DOMParser')
                                5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:3:28
                                5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
                                Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
                                T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  tcfigge @tcfigge last edited by
                                  @tcfigge Nach Downgrade auf Javascriptadapter 6.0 läuft es erstmal wieder... ?!?!?
                                  frisch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    tcfigge @Herry last edited by
                                    @herry
                                    Hi!
                                    Super Vis!!!!
                                    Würdest Du die zur Verfügung stellen?
                                    Danke!
                                      JoschiP @tcfigge last edited by
                                      Hallo, ich habe das gleiche Problem. Hab am Wochenende mal wieder ein paar Aktualisierungen durchgeführt.
                                      Seit dem funktioniert das ETA Script bei mir auch nicht mehr. Scheinbar wurde das Module XMLDOM aus node.js entfernt.
                                      Kennt jemand eine alternative?
                                      Leider hat das Downgrade auf Javascript Version 6.0 bei mir nicht geholfen
                                      • frisch
                                        frisch @Herry last edited by
                                        @herry HI! Geniale VIS könnte man die bekommen? LG Friedrich
                                          Kapsville @gmbh07 last edited by
                                          @gmbh07 said in [Projekt] ETA Heizung:
                                          Habe auch dieses Problem. @gmbh07 konntest du das Problem in der Zwischenzeit lösen?
                                          frisch R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            solar-robert @amandus99 last edited by
                                            @amandus99 said in [Projekt] ETA Heizung:
                                            @smarttux
                                            Könntest du bitte dein funktionierendes Skript teilen?
                                            Ich bin leider auf noch einen grünen Zweig gekommen, wie ich die Anlage über den ioBroker schalten kann.
                                            Also beispielsweise Pumpe/Kessel aus oder VL-Temperatur-Erhöhung.
                                            88
                                            16968
