    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      Beowolf @OpenSourceNomad last edited by Beowolf
      Zurück zu meiner Frage.
      Ich habe jetzt das mit eingefügt
      // Schaltzustände übermitteln
        if(digitalRead(pinTuerZu)){
          client.publish("Hühnertür/Innen/Tür zu", "1");
        else {
          client.publish("Hühnertür/Innen/Tür zu", "0");
        if(digitalRead(pinTuerAuf)){
          client.publish("Hühnertür/Innen/Tür auf", "1");
        else {
          client.publish("Hühnertür/Innen/Tür auf", "0");
        if(digitalRead(pinTasterStopp)){
          client.publish("Hühnertür/Innen/Stop", "1");
        else {
          client.publish("Hühnertür/Innen/Stop", "0");
      und
      // MQTT Funktion
      void connectToMQTT() {
       client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
        if (client.connect(clientId , mqtt_user, mqtt_password)) {
          Serial.println("connected");
        else {
            Serial.print("failed with state ");
            Serial.print(client.state());
            delay(2000);
      Unter ioBroker erscheinen die Daten, leider werden die Änderungen aber nicht angezeigt.
      Wo habe ich den Fehler?
      Hier noch mal der komplette Code
      #include <ESP8266WiFi.h>
      #include <ESP8266mDNS.h>
      #include <WiFiUdp.h>
      #include <ArduinoOTA.h>
      #include <ESP8266WebServer.h>
      #include <PubSubClient.h>
      WiFiClient espClient;
      PubSubClient client(espClient);
      #ifndef STASSID
      #define STASSID "---"
      #define STAPSK  "------"
      #endif
      ESP8266WebServer server(80);
      #include <AccelStepper.h>
      #include <Adafruit_NeoPixel.h>
      const char* ssid = STASSID;
      const char* password = STAPSK;
      const char* mqtt_server = "192.168.--.--";
      const int mqtt_port = 1886;
      const char* mqtt_user = "----";
      const char* mqtt_password = "---------";
      char* clientId = "Hühnerklappe";
      //WiFiServer server(80);
      AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
      #define ProgrammstartTuerAuf D0
      #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
      #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
      #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
      const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
      const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
      const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
      const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
      const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
      const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
      const unsigned int TuerbewegungZu = -15000;
      const unsigned int TuerbewegungAuf = 15000;
      enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
      byte zustand = MANUELL;
      Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
      void setup() {
      //GPIO Umsteuerung
      //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
      pinMode(1, FUNCTION_3);
      //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
      pinMode(3, FUNCTION_3);
        Serial.begin(9600);
        // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
        Serial.print("Connecting to ");
        Serial.println(ssid);
        WiFi.begin(ssid, password);
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
          delay(500);
          Serial.print(".");
        ArduinoOTA.onStart([]() {
          String type;
          if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
            type = "sketch";
          } else { // U_FS
            type = "filesystem";
          // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
          Serial.println("Start updating " + type);
        ArduinoOTA.onEnd([]() {
          Serial.println("\nEnd");
        ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
          Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
        ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
          Serial.printf("Error[%u]: ", error);
          if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
            Serial.println("Auth Failed");
          } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
            Serial.println("Begin Failed");
          } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
            Serial.println("Connect Failed");
          } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
            Serial.println("Receive Failed");
          } else if (error == OTA_END_ERROR) {
            Serial.println("End Failed");
        ArduinoOTA.begin();
        // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
        Serial.println("");
        Serial.println("WLAN verbunden.");
        Serial.println("IP Adresse: ");
        Serial.println(WiFi.localIP());
        connectToMQTT();
        server.onNotFound([](){
          server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
        server.on("/", []() {
          server.send(200, "text/plain", "Startseite");
        server.on("/WebTuerAuf", []() {
          server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
          WebTuerAuf();
        server.on("/WebTuerZu", []() {
          server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
          WebTuerZu();
        server.begin();
        Serial.println("Webserver gestartet.");
      pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
        Serial.println("Programmanfang");
        pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
        pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
        pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
        pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
        pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
        pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
        pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
        stepper.setMaxSpeed(1000);
        stepper.setAcceleration(1500);
        pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
      void loop() {
        ArduinoOTA.handle();
        ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
        server.handleClient();
      digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
        stepper.run();
        digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
        if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
          zustand = MANUELL;
             pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
             pixels.show();
        switch (zustand) {
          case MANUELL:
            if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
              stepper.move(10);
            } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
              stepper.move(-10);
            } else {
              stopp();
            if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
              zustand = TUERZU;
              Serial.println("Tuer geschlossen");
            if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
              zustand = TUERAUF;
              Serial.println("Tuer geoeffnet");
            break;
          case TUERZU:
            stopp();
            if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
              stepper.move(pos(TuerbewegungAuf));
              zustand = OEFFNEN;
              Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
                pixels.show();
            break;
          case OEFFNEN:
              zustand = TUERAUF;
                pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
                pixels.show();
            break;
          case TUERAUF:
            stopp();
            if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
              stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
              zustand = SCHLIESSEN;
              Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                pixels.show();
            break;
          case SCHLIESSEN:
              zustand = TUERZU;
                pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
                pixels.show();
            break;
        else {
        else {
        else {
      long pos(int winkel) {
        return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
      void WebTuerAuf(){
              zustand = OEFFNEN;
                pixels.show();
      void WebTuerZu(){
                pixels.show();
      void stopp() {
        stepper.stop();
        digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
      // MQTT Funktion
        else {
            delay(2000);
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by
        @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        Meine Arduino-Kenntnisse sind zwar paar Tage alt, aber in den ioB-Objekten sind normalerweise keine Sonder- und Leerzeichen erlaubt. Ev. kann er deswegen nicht publishen.
        client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
          Beowolf @SBorg last edited by
          @sborg
          Nö, keine Änderung.
          Muß da nicht eine wie auch immer "Zeitschleife" rein? Also das alle z.B. zwei Minuten geschaut wird ob sich etwas verändert hat?
            Beowolf @Beowolf last edited by Beowolf
            So, habe es jetzt ein wenig verändert.
            #ifndef STASSID
            #define STAPSK  "-------------"
            #endif
            char* clientId = "Huehnerklappe";
            const char* mqtt_user = "-----";
            const char* mqtt_password = "------";
            void setup() {
            //GPIO Umsteuerung
              Serial.begin(9600);
                delay(500);
                Serial.print(".");
                String type;
                  type = "sketch";
                } else { // U_FS
              ArduinoOTA.begin();
              Serial.println("");
              connectToMQTT();
                WebTuerAuf();
                WebTuerZu();
              server.begin();
            void loop() {
              stepper.run();
                zustand = MANUELL;
                   pixels.show();
              switch (zustand) {
            // Manuelle Steuerung
                case MANUELL:
                    stepper.move(10);
                    stepper.move(-10);
                  } else {
                    stopp();
                    zustand = TUERZU;
                    zustand = TUERAUF;
                  break;
            // Tür wird geöffnet
                case TUERZU:
                  stopp();
                    zustand = OEFFNEN;
                      pixels.show();
              if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
                client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                  break;
            // Tür ist offen
                case OEFFNEN:
                    zustand = TUERAUF;
                      pixels.show();
              if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
                client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                  break;
            // Tür wir geschlossen
                case TUERAUF:
                  stopp();
                      pixels.show();
              if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
                client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                  break;
            // Tür ist geschlossen
                case SCHLIESSEN:
                    zustand = TUERZU;
                      pixels.show();
              if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
                  break;
            void WebTuerAuf(){
                    zustand = OEFFNEN;
                      pixels.show();
            void WebTuerZu(){
                      pixels.show();
            void stopp() {
              stepper.stop();
            // MQTT Funktion
              else {
                  delay(2000);
            Wenn ich jetzt per Taster alles ansteuere, oder per Browser funktioniert es.
            ABER
            Wenn ich ein paar Minuten warte reagiert ioBroker nicht mehr. Ich muß erst dem Wemos D1 mini resetten.
            Was mache ich da noch falsch?
            • SBorg
              @beowolf "falsch" sehe ich so ad hoc nichts, aber es kann sein, dass die MQTT-Verbindung abbricht und er dann seitens des ESPs den MQTT-Adapter mit Anfragen "überfährt".
              Du verbindest einmalig zum MQTT beim hochfahren/booten des ESP, danach prüfst du aber nie wieder ob die Verbindung überhaupt noch steht 😉
              void MQTTreconnect() {
               if (!mqtt_client.connected()) {
                  Serial.print("\nConnect to MQTT-Broker... ");
                  // Connect and publish / subscribe
                  if (mqtt_client.connect(MQTT_CLIENT_ID, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD)) {
                     //Subscribe in Topics
                     //mqtt_client.subscribe(_topic_);
                  } else {
                    // If weren't connected, we wait for 5 seconds and try again
                    Serial.print("Failed, rc=");
                    Serial.print(mqtt_client.state());
                    Serial.println(" try again in 5 seconds...");
                    delay(5000);
                @sborg
                Ich benötige noch mal einen Tipp
                Das Programm sieht jetzt so aus.
                PubSubClient mqttClient(espClient);
                #ifndef STASSID
                #define STASSID "----"
                #define STAPSK  "-----"
                #endif
                char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
                const char* mqtt_server = "192.168.----";
                void setup() {
                //GPIO Umsteuerung
                  Serial.begin(9600);
                  Serial.print("Verbinden mit ");
                    delay(500);
                    Serial.print(".");
                // Anfang Update über Wlan
                    String type;
                      type = "sketch";
                    } else { // U_FS
                  ArduinoOTA.begin();
                // Ende Update über Wlan
                  Serial.println("");
                  connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                    WebTuerAuf();
                    WebTuerZu();
                  server.begin();
                void loop() {
                  mqttClient.loop();
                  stepper.run();
                    zustand = MANUELL;
                       pixels.show();
                  switch (zustand) {
                    case MANUELL:
                        stepper.move(10);
                        stepper.move(-10);
                      } else {
                        stopp();
                        zustand = TUERZU;
                        zustand = TUERAUF;
                      break;
                    case TUERZU:
                      stopp();
                        zustand = OEFFNEN;
                          pixels.show();
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                      break;
                // Tür ist offen
                    case OEFFNEN:
                        zustand = TUERAUF;
                          pixels.show();
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                      break;
                    case TUERAUF:
                      stopp();
                          pixels.show();
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                      break;
                    case SCHLIESSEN:
                        zustand = TUERZU;
                          pixels.show();
                    mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                      break;
                void WebTuerAuf(){
                        zustand = OEFFNEN;
                          pixels.show();
                void WebTuerZu(){
                          pixels.show();
                void stopp() {
                  stepper.stop();
                // MQTT Funktion
                 mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                 mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen");
                  if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                    Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                  else {
                      Serial.print(mqttClient.state());
                      delay(2000);
                Soweit funktioniert auch alles.
                Was sich jetzt natürlich anbietet ist, das die http-Kommandos durch mqtt-Befehle ersetzt werden könnten.
                Ich habe da auch schon rumprobiert, aber ich verstehe es einfach nicht.
                Was muß ich unter ioBroker machen?
                Ich hatte dieses hier schon mal eingefügt:
                void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                 payload[length] = '\0';
                 String strTopic = String(topic);
                 String strPayload = String((char * ) payload);
                 if(strTopic == "Tuer")
                   if(strPayload == "false")
                           Serial.println(strPayload);
                     digitalWrite(pinTasterZu, LOW);
                   if(strPayload == "true")
                     digitalWrite(pinTasterAuf, LOW);
                und weiter unten dieses hier
                 mqttClient.subscribe("Huehnertuer");
                  else {
                      delay(2000);
                Ich komme da aber nicht weiter.
                Eine einfache Anleitung wäre event. nicht schlecht.
                • SBorg
                  @beowolf Erwähnte ich schon, dass meine Arduino-Tage schon etwas her sind? 😊
                  ...und der ist mal so richtig gut. "Einfach" ... 😂
                  IMO bist du aber fast am Ziel. Du hast zwar den "callback" definiert, "hörst" aber nirgends auf ihn. Sprich der ioB schickt dir den MQTT-Request, der ESP reagiert aber gar nicht drauf.
                  ändern/hinzufügen
                   mqttClient.setCallback(callback);
                    @sborg
                    So richtig geht das noch nicht.
                    Ich habe unter ioBroker das eingestellt:
                    Bei den Objekten dieses hier.
                    Im Programm dieses hier:
                    // MQTT Funktion
                     mqttClient.subscribe("mqtt.0.Huehnertuer.Innen.Tuer");
                      else {
                          delay(2000);
                     if(strTopic == "mqtt.0.Huehnertuer.Innen.Tuer")
                       if(strPayload == "false") // Tuer schliessen
                       if(strPayload == "true") // Tuer öffnen
                      TT-Tom @Beowolf last edited by TT-Tom
                      @beowolf
                      Bin zwar auch nicht, der Nerd, aber wenn du den Pin für schließen setzt. Musst du ihn nicht wieder zurück setzen und dann den Pin für das öffnen? Sonst stehen doch beide an oder sehe ich das falsch?
                        Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
                        @tt-tom
                        Bis jetzt kann ich noch nicht einmal eine Reaktion am Wemos feststellen. Beide Eingänge sind normalerweise auf "high". Für die manuelle Steuerung sind vor Ort zwei Taster die die Eingänge jeweils auf "low" tasten.
                        Selbst wenn ich sie per mqtt auf "low" setzte und sie dort bleiben, sollte ja eine Reaktion folgen.
                        Ich bin mir nicht sicher ob ich den Datenpunkt unter ioBroker so richtig erzeugt habe, sodas der Wemos das mitbekommt.
                        Ich habe auch noch kein Beispiel im Netz gefunden, in dem es genau beschrieben wird wie das Zusammenspiel läuft.
                        Also - mache unter ioBroker genau das und frage so und so ab.
                          @beowolf
                          Ich versuche es mal auf meinem Elektronik board die Tage mal nachzubauen. Dann teste ich dein Programm mal parallel.
                          Gruß Tom
                          T B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            TT-Tom @TT-Tom last edited by
                            @Beowolf Kannst du das aktuelle script mal posten, damit ich's laden kann.
                              @tt-tom
                              Das ist der aktuelle Code
                              #ifndef STASSID
                              #define STAPSK  "------------"
                              #endif
                              const char* mqtt_server = "192.168.---------";
                              const char* mqtt_user = "----------";
                              const char* mqtt_password = "----------------";
                              const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                              const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                              AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                              void setup() {
                              //GPIO Umsteuerung
                                Serial.begin(9600);
                                  delay(500);
                                  Serial.print(".");
                                  String type;
                                    type = "sketch";
                                  } else { // U_FS
                                ArduinoOTA.begin();
                                Serial.println("");
                                  WebTuerAuf();
                                  WebTuerZu();
                                server.begin();
                                stepperauf.setMaxSpeed(6000);
                                stepperauf.setAcceleration(6000);
                              void loop() {
                                mqttClient.loop();
                                stepper.run();
                                stepperauf.run();
                                  zustand = MANUELL;
                                     pixels.show();
                                switch (zustand) {
                                  case MANUELL:
                                      stepper.move(10);
                                      stepper.move(-10);
                                    } else {
                                      stopp();
                                      zustand = TUERZU;
                                      zustand = TUERAUF;
                                    break;
                                  case TUERZU:
                                    stopp();
                                      stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                                      zustand = OEFFNEN;
                                        pixels.show();
                                    break;
                              // Tür ist offen
                                  case OEFFNEN:
                                      zustand = TUERAUF;
                                        pixels.show();
                                    break;
                                  case TUERAUF:
                                    stopp();
                                        pixels.show();
                                    break;
                                  case SCHLIESSEN:
                                      zustand = TUERZU;
                                        pixels.show();
                                    break;
                              void WebTuerAuf(){
                                      zustand = OEFFNEN;
                                        pixels.show();
                              void WebTuerZu(){
                                        pixels.show();
                              void stopp() {
                                stepper.stop();
                              // MQTT Funktion
                                else {
                                    delay(2000);
                              Danke für die Hilfe
                              SBorg T Andreios 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SBorg
                                Deine Subscribes/strTopics sind noch falsch. Weder der Adaptername noch die Instanz dürfen da hinein, außerdem ist die "Punktnotation" nach ioB-Standard bei MQTT falsch 😉
                                zB:
                                mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
                                Ich würde mir im Serial-Monitor auch mal den MQTT-Request ausgeben lassen, da sieht man ob überhaupt was beim ESP ankommt. Hier mal der "callback" eines alten Sketches von mir (inkl. der Ausgabe per Serial-Monitor):
                                void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                                  Serial.print("Message arrived [");
                                  Serial.print(topic);
                                  Serial.print("] : ");
                                  String Topic = String(topic);
                                  char msg[length+1];
                                  for (unsigned int i=0;i<length;i++) {
                                    Serial.print((char)payload[i]);
                                    msg[i] = (char)payload[i];
                                  msg[length] = '\0';
                                  Serial.println();
                                     //Zirkulation?
                                     if (strcmp(topic,"cmnd/HeizCon/WW-Zirkulation")==0) {
                                         if(strcmp(msg,"true")==0) {
                                           digitalWrite(STATUS_LED, LOW); //Low=On
                                           delay(3000);
                                           digitalWrite(STATUS_LED, HIGH);
                                           mqtt_client.publish(Topic.c_str(), "false", true); //clear WWZ_state
                                  @sborg sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                  Was meinst du damit?
                                  • SBorg
                                    @beowolf Das Ordner und der Datenpunkt mittels "Punkt" getrennt werden:
                                    falsch
                                    bei MQTT richtig
                                      @sborg
                                      Ok. Verstehe.
                                      Sind denn die Einstellungen unter ioBroker so richtig (Bilder weiter oben)?
                                        das ist der aktuelle Code
                                        kannst du mir bitte mal die Bibliotheken nennen die du genutzt hast für "PubSubClient.h" und "AccelStepper.h" die Auswahl ist zu groß um die richtige zu erwischen. Danke
                                        OpenSourceNomad B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad Most Active @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                          und wahrscheinlich auch die genauen Versionen dazu, ebenso wie die verwendete arduino framework version. Ob dann reproduzierbare Ergebnisse möglich sind? Wer weiß das schon, probieren geht bekanntlich über studieren!
                                          • Andreios
                                            Andreios Forum Testing @Beowolf last edited by
                                            Nur so eine kleine Idee:
                                            Anstatt 4 verschiedene Topics würde ich hier einen Topic "Huehnertuer/Innen/Tuer_Status" mit 4 verschiednenen Ausprägungen (oeffnet, auf, schliesst, zu) übermitteln.
                                            Das geht dann ja anstatt "0" und "1 sogar im Klartext und kann sofort so in der Visu ausgegeben werden.
                                            Falls Du mit den Flags noch etwas anderes in ioBroker bewirken willst, dann eben mit 1-4 (oder 0-3, oder so).
                                            16580
