    5. Alternative Trigger in Trigger
      TT-Tom @Meister Mopper last edited by TT-Tom
      @meister-mopper
      Ich würde auf den Erreichbarkeiten des Inverter triggern online oder offline und dem entsprechenden die Berechnungen durchführen.
      Ps muss mal weg. Schau nachher nochmal rein
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Hatte ich ja (s. Beitrag 1), dann habe ich aber Trigger in Trigger.
          JoergH last edited by
          @meister-mopper Eine einfache Falls-Abfrage tut es auch um den Status zu prüfen...
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @JoergH last edited by
            @joergh
            Was heißt einfach?
              paul53 @Meister Mopper last edited by paul53
              @meister-mopper sagte: Ich hoffe mal, dass es mit "Altualisierung" funktioniert.
              Das setzt voraus, dass noch genau einmal aktualisiert wird, nachdem "Inverter Online" auf false gewechselt hat.
              Sicher funktioniert es so:
              @meister-mopper sagte in Alternative Trigger in Trigger:
              Was heißt einfach?
              Der blaue falls-Block.
                JoergH @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper
                Ich habe ja immernoch nicht verstanden was das Problem ist wenn der WR Nachts nicht mehr aktualisiert wenn er nicht läuft....?
                Da gibt es doch auch nichts mehr zu rechnen?
                  paul53 @JoergH last edited by paul53
                  @joergh sagte: Da gibt es doch auch nichts mehr zu rechnen?
                  Bisher verheimlicht @Meister-Mopper uns, was im Intervall passiert. Vermutlich Eigenverbrauch = Bezug.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @paul53 last edited by
                    Das ist einfach zu beantworten. Ich möchte ja durchgängig den Hausverbrauch ausrechnen.
                    Das geht aktuell nicht, weil ich den Stromzähler nicht auslesen kann. Ich errechne also mit Abgabe, Batterie und Bezug.
                      @meister-mopper Und warum muss die Rechnung exakt erfolgen wenn der WR seine Werte liefert? Im Grunde reicht es doch einfach alle 10 Sekunden zu rechnen, egal ob der Wert in diesem "Zeitraum der gleichen Werte" zu Sekunde 1 oder 9 berechnet wird...?
                      • Meister Mopper
                        @joergh
                        Wenn es mitten drin passiert, ergibt die Berechnung einen negativen Wert. Das brauch ich bei Gebrauch nicht.
                        blockly javascript
                        621
