    4. Yet another HomeKit adapter
      chaos99a last edited by
      so meine ENUMS habe ich wieder mein REGA adapter hat sich weggeschossen , nach einer neuinstallation ging er wieder und jetzt geht auch der mobile adapter wieder,
      bei flot kann ich aber immer noch nichts auswählen
      edit:
      leider habe ich immer noch den gleichen fehler bei yahka
      • Dutchman
        @chaos99a:
        edit:
        leider habe ich immer noch den gleichen fehler bei yahka `
        hoert sich aber an ob da noch mehr sachen nicht so richtig laufen ? Was fuer ein system benutzt du ?
        Eventuell doch mal nen neu installen oder, wen RaspI, andere SD und neu aufsetzten schaun was dan passiert ?
        Klinkt vielleicht bloed, aber da wir keine andere mit diesen fehlern haben und da auch andere sachen bisschen schief laufen ist es probieren wert ?
        • Dutchman
          @Bluefox:
          In 0.5.5 sollte jetzt die Objekt Id Auswahl funktionieren.
          Könnte jemand ausprobieren?
          Es gibt noch so ein experimentell Knopf oben: Wizard.
          Es wird versucht alle Geräte automatisch zu erzeugen. `
          Hi @bluefox,
          Mit installation von 0.5.5 leider keinen gute nachrichten 😕
          1 - Kan keine devices mehr erstellen
          2 - Kan keine devices und/oder services mehr editieren
          3 - Wizard geht, laedt geraete ein, kan dan aber nicht speichern oder service hinzufuegen
          4 - Durch die oberen auch knopf nicht testen koennen
          Bei mir rollback, diese versions geht leider gar nicht 😕
          Gr
          Dutch
          • Espace0401
            Espace0401 last edited by
            Ich habe mit meinem Iobroker nochmal ganz von vorne angefangen, alle Updates entsprechend installiert und nun läuft auch yahka bei mir synchron auf drei Geräten mit gleicher Apple ID :-). Was mir jetzt noch zum Glück fehlt ist mal ein Tip wie ich meine Dimmer zum laufen bekomme. Lassen die sich auch einbinden???? Wenn ja, bitte mal einen kleinen Tip.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Ich habe jetzt yahka ausprobiert. Select ID Dialog und wizard gehen.
              Bei Wizard muss ich ein Element ändern damit Button wieder aktiv ist. Werde fixen.
                thobastian last edited by
                HI !
                jetzt habe ich den folgenden Fehler. Hat jemand eine Idee? Viel hatte ich noch gar nicht konfiguriert.
                Error: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' as another Service in this Accessory without also defining a unique 'subtype' property. at Accessory.addServic
                yahka.0 2017-05-15 21:56:59.650 error uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' as another Service in this Accessory without also defining a unique 'subtype' property.
                • Dutchman
                  @thobastian:
                  HI !
                  yahka.0 2017-05-15 21:56:59.650 error uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' as another Service in this Accessory without also defining a unique 'subtype' property. `
                  Jup
                  Du hast bei einen Gerät 2 Services mit dem selben Namen erstellt, Fülle Mal den subtype mit anderen Namen
                  (Siehe auch mein Video ein paar post oben irgendwo bei Minute 8 sollte genau das vorbei kommen
                  Send from mobile device
                    Ja, daran hat es gelegen. Vielen Dank.
                    Wozu soll denn dieser Subtype sein?
                    Jetzt habe 3 Thermostate erstellt und die werden auch im Homekit angezeigt. Aber alle Geräte werden dem zuletzt eingegebenen Raum zugewiesen. Habt ihr auch dieses Verhalten?
                    • Dutchman
                      @thobastian:
                      Jetzt habe 3 Thermostate erstellt und die werden auch im Homekit angezeigt. Aber alle Geräte werden dem zuletzt eingegebenen Raum zugewiesen. Habt ihr auch dieses Verhalten? `
                      Wie meinst du das ?
                      Alle Geräte kommen in den Default room, auf deiner ios device kannst du Dan den richtigen Raum zuordnen das geht leider nicht über dem Adapter.
                      Warum der subtype, ehm ja so ist es halt gebaut auch mit dem open-hab wie was warum kan ich dir leider nicht erklären
                      Greetz.
                      Dutch
                        Also ein Beispiel:
                        Ich habe 2 Thermostate:
                        in der Küche und
                        im Arbeitszimmer.
                        Wenn ich auf dem IPhone nun den Raum eines Thermostats verändere, ändert IOS das andere genauso.
                        Trage ich "Arbeitszimmer" ein und ich rufe die Details vom anderen Gerät auf, so sehe ich dort ebenfalls "Arbeitszimmer".
                        • Dutchman
                          @thobastian:
                          Also ein Beispiel:
                          in der Küche und
                          im Arbeitszimmer.
                          Trage ich "Arbeitszimmer" ein und ich rufe die Details vom anderen Gerät auf, so sehe ich dort ebenfalls "Arbeitszimmer". `
                          Und du bist die sicher die device, Service und states richtig gesetzt zu haben?
                          Poste mal deine Konfiguration
                            Hat sich nun auch erledigt. Ich habe mir Deinen Video nochmal angeschaut und wieder etwas dabei gelernt.
                            Man glaubt gar nicht, wieviel Fehler man machen kann…
                            An dieser Stelle nochmal vielen Dank für dieses wertvolle Video !
                            Schöne Grüße
                            Thomas
                              Jetzt habe ich es herausbekommen.
                              Anscheinend kann ich nicht innerhalb eines Devices die unterschiedlichen Services auf unterschiedliche Räume verteilen. Kennt Ihr das auch ?
                              • Dutchman
                                @thobastian:
                                Schöne Grüße
                                Thomas `
                                Super das freut mich hat es jedenfalls was gebracht das Video zu erstellen.
                                Viel Erfolg und Spass damit !
                                • Dutchman
                                  @thobastian:
                                  Anscheinend kann ich nicht innerhalb eines Devices die unterschiedlichen Services auf unterschiedliche Räume verteilen. Kennt Ihr das auch ? `
                                  Nein, jeder Service ist eine separate device welche einen Raum zugeordnet werden kann.
                                  Also er erkenne es nicht 🙂
                                  • Dutchman
                                    @Bluefox:
                                    Bei Wizard muss ich ein Element ändern damit Button wieder aktiv ist. Werde fixen. `
                                    Hi bluefox, habe die letzte version jetzt drauf aus repro latest.
                                    Install = OK
                                    Wizard = OK
                                    Garaete aendern = OK
                                    Nur ein bisschen nervig das der wizard auch die forcast vom weatherunderground als objecte anlegt.
                                    Testen des wizards und anlegen objecten mach ich die naesten tage mal weiter fuer den wizard waehre schoen:
                                    • Alle geraete
                                    • Nur neue
                                    • oder option geraete zu ignorieren
                                    ~Dutch
                                      ralgner last edited by
                                      Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch 😄
                                      Ist es mit den vorhandenen Conversion Functions möglich, die 0 und 1, die yahka sendet in true und false zu konvertieren? Ich sehe in den Ereignissen, dass das Schalten grundsätzlich klappt. Der Aktor erwartet jedoch ein true, statt einer 1.
                                      Vermutlich ein triviales Problem, aber kann mir da jemand helfen?
                                      • Dutchman
                                        @ralgner:
                                        Vermutlich ein triviales Problem, aber kann mir da jemand helfen? `
                                        nope das geht nicht, eigentlich sollte der actor in object den status boolean haben womit 0 = FALSE und 1 = TRUE wird.
                                        Ansonsten koennte man variablen/objecte anlegen und diese mit yahka schalten, per script dan umbauen nach den anderen werten das ist aber ein sehr umstaendlischer weg.
                                        Mit welchen actoren hast du diesen probleem, ich benutze HM und 433MHZ per openhab/RFXCOM und erkennen dieses problem nicht.
                                        Kannst du mal die raw daten des objectes posten welches du zu schalten versuchts (ich vermute der wert type ist nicht boolean)
                                        ~Dutch
                                          Dann denke ich möglicherweise tatsächlich in die falsche Richtung. Ich möchte zwei UP Schaltaktoren von Innogy schalten.
                                          Die Raw Werte sind folgende:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "OnState",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {
                                              "id": "a0c962611096456495ea6649cd2f9813",
                                              "type": "/types/boolean"
                                            "_id": "innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState",
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
                                          Der Wert scheint mir allerdings leider schon boolean zu sein ;).
                                          Ich nutze bisher OpenHAB und nutze den freien Tag, mir mal iobroker anzusehen. Daher erkenne ich möglicherweise den Fehler einfach nur nicht.
                                          In den Ereignissen ist gut zu erkenn, dass statt true und false 1 und 0 geschickt wird:
                                          stateChange	innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState	0	false	yahka.0	2017-05-25 14:29:37.802	2017-05-25 14:29:37.802
                                          stateChange	innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState	1	false	yahka.0	2017-05-25 14:29:37.645	2017-05-25 14:29:37.645
                                          "normalerweise" sollte das so aussehen:
                                          stateChange	innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState	false	true	innogy-smarthome.0	2017-05-25 14:31:03.424	2017-05-25 14:31:03.424
                                          stateChange	innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState	true	true	innogy-smarthome.0	2017-05-25 14:31:01.879	2017-05-25 14:31:01.879
                                          Im Log erscheint dann folgendes:````
                                          innogy-smarthome.0 2017-05-25 14:28:40.160 error STATE ERR undefined
                                          • Dutchman
                                            Hmm, @Bluefox?
                                            80.8k
                                            1761
                                            795085
