    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
      crunchip Forum Testing Most Active @SMS last edited by
      @sms mit welchem Browser am Handy? Schon mal einen anderen probiert
      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SMS
        SMS @crunchip last edited by
        @crunchip
        Chrome, Edge, Samsung
        Auch ein anderes Handy wurde schon versucht.
          @sms grafana auch mal neu gestartet, hatte kürzlich auch mal die gleiche Anzeige, war aber nach einem restart wieder weg
          • SMS
            SMS @crunchip last edited by SMS
            @crunchip
            Neustart mit:
            sudo systemctl restart grafana-server
            und auch schon den Pi neu gestartet
            hier steht:
            #################################### Anonymous Auth ######################
            [auth.anonymous]
            # enable anonymous access
            ;enabled = true
            aber hier:
            komisch, oder?
              @sms sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
              ;enabled = true
              Das ; muss weg
              • SMS
                @crunchip
                leider war es das nicht. immer noch:
                sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • sissiwup
                  sissiwup @SMS last edited by
                  @sms
                  [paths]
                  [server]
                  domain = grafana.local.mydomain.net
                  root_url = https://grafana.local.mydomain.net:443
                  serve_from_sub_path = true
                  [database]
                  [session]
                  [dataproxy]
                  [analytics]
                  [security]
                  login_remember_days = 99
                  cookie_username = grafana_user
                  cookie_remember_name = grafana_remember
                  allow_embedding = true
                  [snapshots]
                  [users]
                  [auth]
                  [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  [auth.github]
                  [auth.google]
                  [auth.generic_oauth]
                  [auth.grafana_com]
                  [auth.proxy]
                  [auth.basic]
                  [auth.ldap]
                  [smtp]
                  enabled = true
                  host = localhost:25
                  user = grafana
                  skip_verify = true
                  from_address = admin@grafana.localhost
                  from_name = Grafana
                  [emails]
                  [log]
                  [log.console]
                  [log.file]
                  [log.syslog]
                  [event_publisher]
                  [dashboards.json]
                  [alerting]
                  [metrics]
                  [metrics.graphite]
                  [tracing.jaeger]
                  [grafana_com]
                  [external_image_storage]
                  [external_image_storage.s3]
                  [external_image_storage.webdav]
                  [external_image_storage.gcs]
                  Das habe ich mit reverse proxy (traefik) und im docker mit aktuellster grafana-Version ohne Probleme am laufen. Direkt und embeded in vis
                  • SMS
                    SMS @sissiwup last edited by
                    @sissiwup steht das bei dir so in der grafana.ini?
                      @sms jetzt muss ich nochmal nachfragen, hast du das wirklich so drin stehen, steht das auch so in Grafana?
                      [auth.anonymous]
                      ;enabled = true
                      # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                      ;org_name = Main Org.
                      # specify role for unauthenticated users
                      ;org_role = Viewer
                      hattest du ein grafana update? welche Version läuft denn da?
                      ist dein Handy vllt in einem anderen Netz?
                      • SMS
                        @crunchip
                        Grafana Update kann ich jetzt nicht sagen, glaube aber nicht.
                        Bei unserem Tablet geht es auch. Und das ist im gleichen WLan wie die Handys. Mit dem Handy konnte ich auch über VPN ohne Probleme zugreifen.
                        Grafana v7.4.3
                        so steht es drin:
                        [auth.anonymous]
                        ;enabled = true
                        ;org_role = Viewer
                        # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                        ;hide_version = false
                        so steht es in Grafana:
                        auth.anonymous
                        enabled false
                        hide_version false
                        org_name Main Org.
                        org_role Viewer
                        Mache ich das ; vor enable weg:
                        [auth.anonymous]
                        enabled = true
                        ;org_role = Viewer
                        Dann steht in Grafana:
                        auth.anonymous
                        enabled true
                        hide_version false
                        org_name Main Org.
                        org_role Viewer
                          crunchip Forum Testing Most Active @SMS last edited by crunchip
                          @sms das ; bedeutet, die Zeile ist auskommentiert,
                          das ist die default Einstellung.
                          wenn du jetzt in einer Zeile etwas änderst, muss das ; davor weg, damit die Zeile aktiv wird
                          Beispiel
                          hast du keine Organisation vergeben, ist default Main Org, dann sollte es auch so in Grafana stehen
                          in meinem Fall
                          org_name = IoBroker
                          üblicherweise sind eigentlich nur 4 Zeilen in der INI anzupassen
                          bei security
                          #embedding
                          allow_embedding=true
                          bei anonymous auth
                          enabled = true
                          org_name = deine Organisation
                          org_role = Viewer
                          dann sollte es normal funktionieren,
                          wenn du einen Proxy laufen hast, dann kann dir @sissiwup sicher helfen
                          andernfalls würde ich vllt mal über ein update nachdenken, mittlerweile gibt es v8.5.2
                          • SMS
                            @crunchip
                            Warum funktioniert es aber aufm Laptop und Tablet, aber auf dem Handy nicht? Das wundert mich! Kann ja dann an den Einstellungen nicht liegen.
                            Werde Grafana mal auf den aktuellen Stand bringen.
                            Meine Vorgehensweise von der Seite https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                            sudo apt-get install -y apt-transport-https
                            sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                            wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                            echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get install grafana-enterprise
                            Dann kommt:
                            pi@homee:~ $ sudo apt-get update
                            Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            Holen:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [12,1 kB]
                            Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
                            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                            OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Holen:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                            Holen:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main Sources [11,4 MB]
                            Fehl:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
                            Holen:9 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [935 B]
                            Holen:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [786 B]
                            Holen:11 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                            W: GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
                            E: Das Depot »https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease« ist nicht signiert.
                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                            pi@homee:~ $ sudo apt-get install grafana-enterprise
                            E: Paket grafana-enterprise kann nicht gefunden werden.
                            Irgendwas passt nicht😠
                            Nochmal angefangen:
                            pi@homee:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add
                            OK
                            pi@homee:~ $ echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                            OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Holen:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages [21,3 kB]
                            Es wurden 21,3 kB in 2 s geholt (11,4 kB/s).
                            W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                              grafana-enterprise
                            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 83,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 274 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Holen:1 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf grafana-enterprise armhf 8.5.2 [83,3 MB]
                            Es wurden 83,3 MB in 1 min 49 s geholt (762 kB/s).
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana-enterprise wird gewählt.
                            (Lese Datenbank ... 56292 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb ...
                            Entpacken von grafana-enterprise (8.5.2) ...
                            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb (--unpack):
                             Versuch, »/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana-rpi 7.4.3 ist
                            dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                            Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                            Klappt nicht!
                              grafana-enterprise
                              ist schon mal falsch
                              du hast eine zweite Liste angelegt, mit dem Befehl
                              was gar nicht nötig ist, da du ja schon grafana hast
                              ein sudo apt update && sudo apt upgrade hätte völlig gereicht
                              in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sollte stehen
                              deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                              ansonsten les auch mal hier
                              • SMS
                                @crunchip das steht da drinne:
                                Mit den Befehlen
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade
                                bekommt auch Grafana ein update?
                                  diese Zeile muss raus
                                  sofern über apt installiert wurde und die sources.list.d/grafana.list stimmt, dann ja
                                  • SMS
                                    @crunchip
                                    Ein Update wird mit sudo apt update && sudo apt upgrade nicht durc.hgeführt. Bleibt bei 7.4.3
                                    Wie bekomme ich die zweite Liste wieder weg?
                                      öffne doch mit dem nano editor, lösch die Zeile raus und speicher ab
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                      danach dein update upgrade
                                      bzw schau mal was aktueller Stand ist, mit
                                      apt policy grafana
                                      • SMS
                                        @crunchip
                                        pi@homee:~ $ apt policy grafana
                                        grafana:
                                          Installiert:           (keine)
                                          Installationskandidat: 8.5.2
                                          Versionstabelle:
                                             8.5.2 500
                                                500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                             8.5.1 500
                                             8.5.0 500
                                             8.4.7 500
                                             8.4.6 500
                                             8.4.5 500
                                             8.4.4 500
                                             8.4.3 500
                                             8.4.2 500
                                             8.4.1 500
                                             8.4.0 500
                                             8.3.7 500
                                             8.3.6 500
                                             8.3.5 500
                                             8.3.4 500
                                             8.3.3 500
                                             8.3.2 500
                                             8.3.1 500
                                             8.3.0 500
                                             8.2.7 500
                                             8.2.6 500
                                             8.2.5 500
                                             8.2.4 500
                                             8.2.3 500
                                             8.2.2 500
                                             8.2.1 500
                                             8.2.0 500
                                             8.1.8 500
                                         8.1.7 500
                                             8.1.6 500
                                             8.1.5 500
                                             8.1.4 500
                                             8.1.3 500
                                             8.1.2 500
                                             8.1.1 500
                                             8.1.0 500
                                             8.0.7 500
                                             8.0.6 500
                                             8.0.5 500
                                             8.0.4 500
                                             8.0.3 500
                                             8.0.2 500
                                             8.0.1 500
                                             8.0.0 500
                                             7.5.15 500
                                             7.5.13 500
                                             7.5.12 500
                                             7.5.11 500
                                             7.5.10 500
                                             7.5.9 500
                                             7.5.8 500
                                             7.5.7 500
                                             7.5.6 500
                                             7.5.5 500
                                             7.5.4 500
                                             7.5.3 500
                                             7.5.2 500
                                             7.5.1 500
                                             7.5.0 500
                                             7.4.5 500
                                             7.4.3 500
                                             7.4.2 500
                                             7.4.1 500
                                             7.4.0 500
                                             7.3.10 500
                                             7.3.7 500
                                             7.3.6 500
                                             7.3.5 500
                                             7.3.4 500
                                             7.3.3 500
                                             7.3.2 500
                                             7.3.1 500
                                             7.3.0 500
                                             7.2.2 500
                                             7.2.1 500
                                             7.2.0 500
                                             7.1.5 500
                                             7.1.4 500
                                             7.1.3 500
                                             7.1.2 500
                                             7.1.1 500
                                             7.1.0 500
                                             7.0.6 500
                                             7.0.5 500
                                             7.0.4 500
                                             7.0.3 500
                                             7.0.2 500
                                         7.0.1 500
                                             7.0.0 500
                                             6.7.6 500
                                             6.7.5 500
                                             6.7.4 500
                                             6.7.3 500
                                             6.7.2 500
                                             6.7.1 500
                                             6.7.0 500
                                             6.6.2 500
                                             6.6.1 500
                                             6.6.0 500
                                             6.5.3 500
                                             6.5.2 500
                                             6.5.1 500
                                             6.5.0 500
                                             6.4.5 500
                                             6.4.4 500
                                             6.4.3 500
                                             6.4.2 500
                                             6.4.1 500
                                             6.4.0 500
                                             6.3.7 500
                                             6.3.6 500
                                             6.3.5 500
                                             6.3.4 500
                                             6.3.3 500
                                             6.3.2 500
                                             6.3.1 500
                                             6.3.0 500
                                             6.2.5 500
                                             6.2.4 500
                                             6.2.3 500
                                             6.2.2 500
                                             6.2.1 500
                                             6.2.0 500
                                             6.1.6 500
                                             6.1.5 500
                                             6.1.4 500
                                             6.1.3 500
                                             6.1.2 500
                                             6.1.1 500
                                             6.1.0 500
                                             6.0.2 500
                                             6.0.1 500
                                             6.0.0 500
                                             5.4.5 500
                                             5.4.4 500
                                             5.4.3 500
                                             5.4.2 500
                                             5.4.1 500
                                             5.4.0 500
                                             5.3.4 500
                                             5.3.3 500
                                             5.3.2 500
                                             5.3.1 500
                                             5.3.0 500
                                             5.2.5 500
                                             5.2.4 500
                                         5.2.3 500
                                             5.2.2 500
                                             5.2.1 500
                                             5.2.0 500
                                        pi@homee:~ $
                                        pi@homee:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          @sms was bringt
                                          apt policy grafana*
                                          • SMS
                                            @crunchip
                                            pi@homee:~ $ apt policy grafana*
                                            N: Paket grafana-enterprise_8.5.2_amd64.deb kann nicht gefunden werden.
                                            N: Mittels des Musters »grafana-enterprise_8.5.2_amd64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                                            N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-enterprise_8.5.2_amd64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                                            N: Paket grafana-enterprise_8.5.2_arm64.deb kann nicht gefunden werden.
                                            N: Mittels des Musters »grafana-enterprise_8.5.2_arm64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                                            N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-enterprise_8.5.2_arm64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                                            N: Paket grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb kann nicht gefunden werden.
                                            N: Mittels des Musters »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                                            N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                                            N: Paket grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb.1 kann nicht gefunden werden.
                                            N: Mittels des Musters »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb.1« konnte kein Paket gefunden werden.
                                            N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb.1« konnte kein Paket gefunden werden.
                                            167
                                            53247
