    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Datenpunkte nicht direkt änderbar
    • Balin _
      Balin _ last edited by
      ist es normal das man in die Datenpunkte (automatisch generiert) in den Objekten nicht ändern kann?
      Es funktioniert in meinem iobrocker nur direkt im Adaper unter Geräte, in Blockly und auch in alexa (iot).
      Vielen Dank!
        crunchip Forum Testing Most Active @Balin _ last edited by
        @balin-_ sagte in Zigbee Datenpunkte nicht direkt änderbar:
        welche Objekte?
        Balin _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Balin _
          Balin _ @crunchip last edited by
          Mit "Objekte" meine ich den Hauptnavigationspunkt.
          siehe Screenshot: zum Beispiel Brightness oder State lassen sich ändern, aber ohne Wirkung. Nach einiger Zeit stellen sich de Werte zurück.
          Beispiel: Ich sage Alexa "mach die Wohnzimmerlampe an". Lampe geht an. Dann ändere ich "state" (siehe Screenshot) auf "false". Nichts passiert. Nach einiger Zeit steht wieder "true" drin.
          • amg_666
            amg_666 @Balin _ last edited by
            @balin-_ Also das hab ich grad mal bei einer zigbee Lampe ausprobiert, wenn ich im DP "state" rechts auf das Stiftsymbol klicke und dann den Schalter auf "true" schiebe, dann ändert sich der DP auf True und die Lampe geht an und da ändert sich nach einiger Zeit auch nix zurück.
            Bist du sicher, dass der DP korrekt definiert ist, sprich dass du da nicht (versehentlich) den Typ geändert hast oder so?
            • Balin _
              Balin _ @amg_666 last edited by Balin _
              @amg_666 Das ist ja das Merkwürdige! In Blockly klappt es den Datenpunkt zu setzen/manipulieren. Die Installation hab ich heute neu aufgesetzt, da ich gestern festgestellt habe, dass es nicht funktioniert (direkt an den Datenpunkten).
              Aber direkt im Adapter klappt es auch:
              Direkt am Datenpunkt kann ich zwar ändern, aber nichts passiert und setzt sich nach einiger Zeit wieder auf den Zustand, welche die Lampe aktuell hat.
              bin echt ratlos 😞
              amg_666 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • amg_666
                @balin-_ Hm, wenn du in die Objekte gehst und da auf bearbeiten (also das Stiftsymbol rechts neben dem status-Wert "false") was steht da um Reiter Common? Zustandswert "Logikwert" und Rolle "Switch" ?
                Wenn du da auf den Reiter Objektdaten gehst, fängt das so bei dir an ?
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Switch state",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "switch",
                    "smartName": {
                      "de": "Terrasse 2 Kugel",
                      "smartType": "LIGHT"
                  Homoran Global Moderator Administrators @Balin _ last edited by
                  nicht bestätigt anhaken!
                  • Balin _
                    Balin _ @Homoran last edited by
                    @homoran Das war es!!! 👍
                    Wozu gibt es die Option "Bestätigt"?
                    Vielen Dank!!!
                    Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      damit die Farbe des Werts bei eigenen Datenpunkten nicht rot bleibt.
                      • mickym
                        mickym Most Active @Balin _ last edited by mickym
                        Vielen Dank!!!
                        Nun der Wert ist dann bestätigt, wenn der state der Realität entspricht. Wenn du also den Wert von false auf true setzt und bestätigtst, dann würde ich auch davon ausgehen, dass die Lampe wohl leuchtet. Erst wenn Du false auf true setzt und nicht bestätigst, dann würde ich als Adapter mal ein Kommando an die Lampe schicken und darauf warten, dass die Lampe mir bestätigt, dass die Lampe auch brennt.
                        Sprich wenn du Werte bestätigst, dann bestätigst Du den state und steuerst damit nicht. Wenn Du also was bestätigst, dann würde ich einen Teufel tun, das anzuzweifeln und dann halt bereits glauben, dass das stimmt was Du sagst und daher mich nicht veranlasst sehen was zu schalten oder überhaupt was zu tun. Ich glaube Dir schlicht und ergreifend auch wenn Du schwindelst. 😉
                        • mickym
                          mickym Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Zigbee Datenpunkte nicht direkt änderbar:
                          oder niemand da ist, die Realität zu bestätigen, dann muss man es halt selbst machen. 😉
                          422
