    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • Zarello
      Zarello @carsten04 last edited by
      @carsten04 Ich habe noch eine Frage zu dem Git-Repository: Warum gibt es dort eigentlich nur einen einzigen Commit der Version 0.4.0? Eigentlich hätte ich ja eine kleine Historie auf dem Repository erwartet, schließlich gab es ja auch schon vorherige Versionen. Verzeih mir bitte meine Neugier 🙂 Vermutlich übersehe ich einfach nur irgend etwas.
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @Zarello last edited by
        @zarello sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
        @carsten04
        Ich habe den Adapter soeben installiert, leider kann ich keine Routen eingeben. Beim Klick auf "Route hinzufügen" passiert bei mir leider nichts. Genauer gesagt gibt es eine kleine Button-Animation, als Bestätigung, dass der Knopf angeklickt wurde, sonst passiert nichts.
        Getestet mit: Firefox Version 100.0.1 (64-bit) und mit Microsoft Edge Version 101.0.1210.39 (Official build) (64-bit).
        Das Mapbox Token und die OpenCage ID habe ich mir geholt und im Adapter eingetragen.
        Hier einmal die Konfiguration des Adapters (ohne Token und ID), vielleicht hilft das etwas:
          "_id": "system.adapter.radar-trap.0",
          "common": {
            "name": "radar-trap",
            "version": "0.4.0",
            "title": "Radar Trap",
            "authors": [
              "Steiger04 <steiger04@posteo.de>"
            "keywords": [
              "ioBroker",
              "template",
              "Smart Home",
              "home automation"
            "license": "MIT",
            "platform": "Javascript/Node.js",
            "main": "main.js",
            "icon": "radar-trap.png",
            "enabled": true,
            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/master/admin/radar-trap.png",
            "readme": "https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/blob/master/README.md",
            "loglevel": "info",
            "restartAdapters": [
              "vis"
            "mode": "daemon",
            "singleton": true,
            "type": "iot-systems",
            "compact": true,
            "connectionType": "cloud",
            "dataSource": "poll",
            "materialize": true,
            "messagebox": true,
            "dependencies": [
              "vis",
                "js-controller": ">=2.0.0"
            "adminUI": {
              "config": "materialize"
            "installedFrom": "Steiger04/ioBroker.radar-trap#3ea629a966bad81cc5594df8e867134d3102c4d2",
            "installedVersion": "0.4.0",
            "host": "geheim"
          "native": {
            "mbxAccessToken": "geheim",
            "opencageId": "geheim",
            "feathersPort": 3030
        Edit: Gerade nochmal unter Linux ausprobiert:
        Firefox 78.15.0esr (64-Bit)
        Google Chrome Version 101.0.4951.64 (Offizieller Build) (64-Bit)
        Chromium Version 99.0.4844.74 (Official Build) built on Debian 11.2, running on Debian 11.3 (64-bit)
        Bei allen dreien leider der gleiche Effekt.
        D.h. nach Route hinzufügen fehlt bei Dir die folgende Zeile?
        Welche Node.js-, npm- und js-controller-Version nutzt Du denn?
        Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          Das liegt daran, dass ich mir lokal mein Repo zerschossen hatte und das von GitHub nicht mehr rekonstruieren konnte. Ist aber auch nicht weiter schlimm, da die v0.4.0 sowieso installiert werden muss, damit alles - hoffentlich - funktioniert.
          • Zarello
            @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
            Es sieht bei mir so aus:
            Egal wie oft ich den Knopf anklicke.
            Node.js:v14.19.1
            NPM:6.14.16
            iobroker.js-controller@4.0.23
            Hilft das weiter?
            • carsten04
              @zarello Die Versionen sind alle ok. Da scheint bei der Installation irgend etwas schief gegangen zu sein. Lösche mal die Instanz und dann auch den Adapter und installiere dann bitte noch einmal alles neu.
              Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zarello
                @carsten04 Hmm, das habe ich schon einmal durchgeturnt, hat leider nichts gebracht. Ich kann es gerne nochmals machen, erhoffe mir dadurch aber keine Besserung.
                • carsten04
                  carsten04 Developer @Zarello last edited by carsten04
                  @zarello Kannst Du mal schauen ob in Chrome eine Konsolenausgabe kommt wenn Du versuchst eine Route anzulegen (in Chrome F12 drücken) und die Ausgabe hier Posten, falls eine da ist. Siehst Du eigentlich unter dem Reiter Karten die Deutschlandkarte?
                  • Zarello
                    @carsten04 So, nochmals Instanz und Adapter gelöscht und neu installiert. Leider der gleiche Effekt.
                    Im Log erscheint vom Adapter nur folgende Zeile:
                    starting. Version 0.4.0 (non-npm: Steiger04/ioBroker.radar-trap#3ea629a966bad81cc5594df8e867134d3102c4d2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                    Das sieht für mich okay aus.
                    • carsten04
                      @zarello Der Logeintrag hilft auch nicht weiter. Kannst Du mal wie oben beschrieben unter Chrome schauen, ob auf der Konsole eine Meldung kommt?
                      • Zarello
                        @carsten04 Ja:
                        Die Karte sehe ich.
                        Im Chrome ist folgendes im Log zu sehen:
                        2.25763cc9.chunk.js:2 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                        2.25763cc9.chunk.js:2 Help us to create open source project with reactJS!
                        2.25763cc9.chunk.js:2 See you :)
                        socket.io.js:59 [2022-05-17T20:14:28.624Z] Try to connect
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://music-pi2:8081/adapter/radar-trap/static/js/2.25763cc9.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://music-pi2:8081/adapter/radar-trap/static/js/main.8b4235c5.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        main.8b4235c5.chunk.js:1 Here we are...
                        Das sieht nach einer Spur aus. Er findet offensichtlich ein paar Dateien nicht.
                        • carsten04
                          @zarello Nein das sind nur die Sourcemaps das ist ok. Ist das die Ausgabe der Konsole nachdem Du auf den Button gedrückt hast? Konsole muss vorher auf sein.
                          • Zarello
                            @carsten04 Und das ist auch richtig, die fehlen bei mir auf dem Server:
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/admin/static/js $ l
                            insgesamt 2180
                            drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 17. Mai 22:04 ./
                            drwxr-xr-x+ 4 iobroker iobroker    4096 17. Mai 22:04 ../
                            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 2170201 26. Okt 1985  2.25763cc9.chunk.js
                            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker    4199 26. Okt 1985  2.25763cc9.chunk.js.LICENSE.txt
                            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker   39843 26. Okt 1985  main.8b4235c5.chunk.js
                            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker    1604 26. Okt 1985  runtime-main.ff49fe11.js
                            Oder gucke ich gerade im falschen Verzeichnis?
                            • Zarello
                              Ja, so sieht die Ausgabe beim Edit auf die Instanz aus und beim Klicken auf den Button kommt nichts mehr dazu.
                              • Zarello
                                @carsten04 Moment, als ich jetzt nochmal hingeguckt hatte waren noch zwei Timeouts dazu gekommen:
                                2.25763cc9.chunk.js:2 Uncaught (in promise) f {type: 'FeathersError', name: 'Timeout', message: 'Timeout of 120000ms exceeded calling create on routes', code: 408, className: 'timeout', …}
                                Promise.catch (async)
                                (anonymous) @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                                onClick @ main.8b4235c5.chunk.js:1
                                qe @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                                Xe @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                                Tr @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                                jr @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                                Re @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                                zr @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                                Qt @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                                Jt @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                                t.unstable_runWithPriority @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                                Zo @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                                Ie @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                                Yt @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                                • carsten04
                                  @zarello Hast Du bei Dir pihole oder adguard oder was ähnliches laufen was eventuell die mapbox api calls blockiert?
                                  • Zarello
                                    @carsten04 Nein, pihole oder adguard oder so sind nicht installiert.
                                    Ich habe mir gerade die Konsolenausgabe im Firefox noch angeguckt. Dort kommt schon beim Laden der Seite und im 1-2 Sekundentakt folgende Meldung:
                                    Laden von gemischten aktiven Inhalten "http://192.168.1.22:3030/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=O3Jid4M" wurde blockiert.
                                    2.25763cc9.chunk.js:2:1894871
                                    Die IP ist die des RasPIs.
                                    • Zarello
                                      @carsten04 Gerade nochmal im Router geguckt, da ist auch nichts blockiert.
                                      • carsten04
                                        @zarello Wie rufst Du iobroker auf? Über https oder http? Falls über https probier mal bitte über http.
                                        • Zarello
                                          @carsten04 Ich rufe das über https auf. Http akzeptiert mein ioBroker nicht. Das habe ich wohl irgendwo mal ausgeschaltet.
                                          • carsten04
                                            @zarello http geht eigentlich immer, wenn Du für die Seite eine unsichere Verbindung zuläßt. Solange Du nur in Deinem internen Netz bist ist das unkritisch.
                                            Zarello 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            222
                                            24626
