    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • Zarello
      Zarello @carsten04 last edited by
      @carsten04 Hmm, das habe ich schon einmal durchgeturnt, hat leider nichts gebracht. Ich kann es gerne nochmals machen, erhoffe mir dadurch aber keine Besserung.
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @Zarello last edited by carsten04
        @zarello Kannst Du mal schauen ob in Chrome eine Konsolenausgabe kommt wenn Du versuchst eine Route anzulegen (in Chrome F12 drücken) und die Ausgabe hier Posten, falls eine da ist. Siehst Du eigentlich unter dem Reiter Karten die Deutschlandkarte?
        • Zarello
          @carsten04 So, nochmals Instanz und Adapter gelöscht und neu installiert. Leider der gleiche Effekt.
          Im Log erscheint vom Adapter nur folgende Zeile:
          starting. Version 0.4.0 (non-npm: Steiger04/ioBroker.radar-trap#3ea629a966bad81cc5594df8e867134d3102c4d2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
          Das sieht für mich okay aus.
          • carsten04
            @zarello Der Logeintrag hilft auch nicht weiter. Kannst Du mal wie oben beschrieben unter Chrome schauen, ob auf der Konsole eine Meldung kommt?
            Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Zarello
              @carsten04 Ja:
              Die Karte sehe ich.
              Im Chrome ist folgendes im Log zu sehen:
              2.25763cc9.chunk.js:2 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
              2.25763cc9.chunk.js:2 Help us to create open source project with reactJS!
              2.25763cc9.chunk.js:2 See you :)
              socket.io.js:59 [2022-05-17T20:14:28.624Z] Try to connect
              DevTools failed to load source map: Could not load content for https://music-pi2:8081/adapter/radar-trap/static/js/2.25763cc9.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
              DevTools failed to load source map: Could not load content for https://music-pi2:8081/adapter/radar-trap/static/js/main.8b4235c5.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
              main.8b4235c5.chunk.js:1 Here we are...
              Das sieht nach einer Spur aus. Er findet offensichtlich ein paar Dateien nicht.
              • carsten04
                @zarello Nein das sind nur die Sourcemaps das ist ok. Ist das die Ausgabe der Konsole nachdem Du auf den Button gedrückt hast? Konsole muss vorher auf sein.
                • Zarello
                  @carsten04 Und das ist auch richtig, die fehlen bei mir auf dem Server:
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/admin/static/js $ l
                  insgesamt 2180
                  drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 17. Mai 22:04 ./
                  drwxr-xr-x+ 4 iobroker iobroker    4096 17. Mai 22:04 ../
                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 2170201 26. Okt 1985  2.25763cc9.chunk.js
                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker    4199 26. Okt 1985  2.25763cc9.chunk.js.LICENSE.txt
                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker   39843 26. Okt 1985  main.8b4235c5.chunk.js
                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker    1604 26. Okt 1985  runtime-main.ff49fe11.js
                  Oder gucke ich gerade im falschen Verzeichnis?
                  • Zarello
                    @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                    Ja, so sieht die Ausgabe beim Edit auf die Instanz aus und beim Klicken auf den Button kommt nichts mehr dazu.
                    • Zarello
                      @carsten04 Moment, als ich jetzt nochmal hingeguckt hatte waren noch zwei Timeouts dazu gekommen:
                      2.25763cc9.chunk.js:2 Uncaught (in promise) f {type: 'FeathersError', name: 'Timeout', message: 'Timeout of 120000ms exceeded calling create on routes', code: 408, className: 'timeout', …}
                      Promise.catch (async)
                      (anonymous) @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                      onClick @ main.8b4235c5.chunk.js:1
                      qe @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                      Xe @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                      Tr @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                      jr @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                      Re @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                      zr @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                      Qt @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                      Jt @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                      t.unstable_runWithPriority @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                      Zo @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                      Ie @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                      Yt @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                      • carsten04
                        @zarello Hast Du bei Dir pihole oder adguard oder was ähnliches laufen was eventuell die mapbox api calls blockiert?
                        • Zarello
                          @carsten04 Nein, pihole oder adguard oder so sind nicht installiert.
                          Ich habe mir gerade die Konsolenausgabe im Firefox noch angeguckt. Dort kommt schon beim Laden der Seite und im 1-2 Sekundentakt folgende Meldung:
                          Laden von gemischten aktiven Inhalten "http://192.168.1.22:3030/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=O3Jid4M" wurde blockiert.
                          2.25763cc9.chunk.js:2:1894871
                          Die IP ist die des RasPIs.
                          • Zarello
                            @carsten04 Gerade nochmal im Router geguckt, da ist auch nichts blockiert.
                            • carsten04
                              @zarello Wie rufst Du iobroker auf? Über https oder http? Falls über https probier mal bitte über http.
                              Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Zarello
                                @carsten04 Ich rufe das über https auf. Http akzeptiert mein ioBroker nicht. Das habe ich wohl irgendwo mal ausgeschaltet.
                                • carsten04
                                  @zarello http geht eigentlich immer, wenn Du für die Seite eine unsichere Verbindung zuläßt. Solange Du nur in Deinem internen Netz bist ist das unkritisch.
                                  Zarello 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Zarello
                                    Tja, eigentlich ist nun mal nicht bei mir:
                                    Ich suche gerade, ob ich finde, wo ich das so eingestellt habe, dass er das nicht zulässt.
                                    • Zarello
                                      @carsten04 Alles klar, das ist eine Instanzeinstellung in admin.0, dort habe ich https aktiviert. Allerdings bekomme ich auch eine Warnung, wenn ich das ausschalten möchte, da ich auch die Authentifizierung aktiviert habe: Das Passwort würde dann im Klartext übertragen werden.
                                      Das ist leider keine Option für mich.
                                      • Zarello
                                        Also, wenn ich https ausschalte, funktioniert es.
                                        Das ist für mich jedoch nicht unkritisch: Ich habe Kinder im Haus.
                                        Da ist eine gewisse Absicherung einfach notwendig. Es ist schon schlimm genug, dass ich in dem Zusammenhang den Vis-Editor nicht mit einem Passwort schützen kann.
                                        • carsten04
                                          @zarello sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                          Wenn Du nur intern auf den iobroker zugreifst ist das egal. Anders sieht es aus wenn Du den Port freigegeben hast. Sollte man aber sowieso nie machen. Dann immer über VPN (z.B. ipsec, ovpn, etc) oder direkt über die iobroker cloud.
                                          • carsten04
                                            Kann ich verstehen, aber jetzt habe ich eine Idee woran es liegt und was ich machen kann. Danke Dir!
                                            Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            222
                                            24662
