    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • Zarello
      Zarello @carsten04 last edited by
      @carsten04 Moment, als ich jetzt nochmal hingeguckt hatte waren noch zwei Timeouts dazu gekommen:
      2.25763cc9.chunk.js:2 Uncaught (in promise) f {type: 'FeathersError', name: 'Timeout', message: 'Timeout of 120000ms exceeded calling create on routes', code: 408, className: 'timeout', …}
      Promise.catch (async)
      (anonymous) @ 2.25763cc9.chunk.js:2
      onClick @ main.8b4235c5.chunk.js:1
      qe @ 2.25763cc9.chunk.js:2
      Xe @ 2.25763cc9.chunk.js:2
      Tr @ 2.25763cc9.chunk.js:2
      jr @ 2.25763cc9.chunk.js:2
      Re @ 2.25763cc9.chunk.js:2
      zr @ 2.25763cc9.chunk.js:2
      Qt @ 2.25763cc9.chunk.js:2
      Jt @ 2.25763cc9.chunk.js:2
      t.unstable_runWithPriority @ 2.25763cc9.chunk.js:2
      Zo @ 2.25763cc9.chunk.js:2
      Ie @ 2.25763cc9.chunk.js:2
      Yt @ 2.25763cc9.chunk.js:2
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @Zarello last edited by
        @zarello Hast Du bei Dir pihole oder adguard oder was ähnliches laufen was eventuell die mapbox api calls blockiert?
        Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zarello
          @carsten04 Nein, pihole oder adguard oder so sind nicht installiert.
          Ich habe mir gerade die Konsolenausgabe im Firefox noch angeguckt. Dort kommt schon beim Laden der Seite und im 1-2 Sekundentakt folgende Meldung:
          Laden von gemischten aktiven Inhalten "http://192.168.1.22:3030/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=O3Jid4M" wurde blockiert.
          2.25763cc9.chunk.js:2:1894871
          Die IP ist die des RasPIs.
          • Zarello
            @carsten04 Gerade nochmal im Router geguckt, da ist auch nichts blockiert.
            • carsten04
              @zarello Wie rufst Du iobroker auf? Über https oder http? Falls über https probier mal bitte über http.
              Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Zarello
                @carsten04 Ich rufe das über https auf. Http akzeptiert mein ioBroker nicht. Das habe ich wohl irgendwo mal ausgeschaltet.
                • carsten04
                  carsten04 Developer @Zarello last edited by carsten04
                  @zarello http geht eigentlich immer, wenn Du für die Seite eine unsichere Verbindung zuläßt. Solange Du nur in Deinem internen Netz bist ist das unkritisch.
                  Zarello 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Zarello
                    @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                    Tja, eigentlich ist nun mal nicht bei mir:
                    Ich suche gerade, ob ich finde, wo ich das so eingestellt habe, dass er das nicht zulässt.
                    • Zarello
                      @carsten04 Alles klar, das ist eine Instanzeinstellung in admin.0, dort habe ich https aktiviert. Allerdings bekomme ich auch eine Warnung, wenn ich das ausschalten möchte, da ich auch die Authentifizierung aktiviert habe: Das Passwort würde dann im Klartext übertragen werden.
                      Das ist leider keine Option für mich.
                      • Zarello
                        Also, wenn ich https ausschalte, funktioniert es.
                        Das ist für mich jedoch nicht unkritisch: Ich habe Kinder im Haus.
                        Da ist eine gewisse Absicherung einfach notwendig. Es ist schon schlimm genug, dass ich in dem Zusammenhang den Vis-Editor nicht mit einem Passwort schützen kann.
                        • carsten04
                          @zarello sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                          Wenn Du nur intern auf den iobroker zugreifst ist das egal. Anders sieht es aus wenn Du den Port freigegeben hast. Sollte man aber sowieso nie machen. Dann immer über VPN (z.B. ipsec, ovpn, etc) oder direkt über die iobroker cloud.
                          • carsten04
                            Kann ich verstehen, aber jetzt habe ich eine Idee woran es liegt und was ich machen kann. Danke Dir!
                            Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Zarello
                              @carsten04 Super. Ich teste gerne, wenn es dafür einen BugFix gibt 😉
                              • carsten04
                                Es gibt eine neue v0.5.0, die das Problem lösen sollte. Wenn Du Zeit hast dann probier es mal aus und gebe mir bitte ein kurzes feedback.
                                Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Zarello
                                  @carsten04 Das funktioniert bei mir leider immer noch nicht. Die Console im Firefox sagt jetzt:
                                  Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://192.168.1.22:3030/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=O3PMjzV. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl).
                                  • carsten04
                                    @zarello Klappt das mit Chrome auch nicht?
                                    • Zarello
                                      @carsten04 Okay, das lag daran, dass das Zertifikat von https://IP:3030/ noch nicht von meinem Browser akzeptiert wurde. Wenn ich einmal auf die Adresse gehe und das Zertifikat akzeptiere, funktioniert es.
                                      • carsten04
                                        @zarello Das hört sich doch schon besser an.
                                        • O
                                          Oli @carsten04 last edited by Oli
                                          @carsten04
                                          ich habe jetzt mal auf die neue Version upgedatet und seit dem bleibt der Adapter Rot, mit folgender Logausgabe:
                                          adar-trap.0
                                          2022-05-27 09:30:19.621	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:30:19.619	info	terminating
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:30:19.519	error	Cannot read property 'duration' of undefined
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:30:19.519	error	TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:30:19.518	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:30:19.509	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:30:18.980	info	starting. Version 0.5.0 (non-npm: Steiger04/ioBroker.radar-trap#5cff8ba7e0e194a1a556dd8db89c38eb8447f2da) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:30:16.193	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:30:15.771	debug	States create User PubSub Client
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:30:15.769	debug	States create System PubSub Client
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:30:15.431	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:30:15.280	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:30:15.168	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:30:14.441	debug	Objects create User PubSub Client
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:30:14.439	debug	Objects create System PubSub Client
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:30:13.926	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:30:13.686	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:29:30.405	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:29:30.399	info	terminating
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:29:30.133	error	Cannot read property 'duration' of undefined
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:29:30.132	error	TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:29:30.131	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:29:30.130	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:29:29.912	info	starting. Version 0.5.0 (non-npm: Steiger04/ioBroker.radar-trap#5cff8ba7e0e194a1a556dd8db89c38eb8447f2da) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:29:29.112	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:29:28.897	debug	States create User PubSub Client
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:29:28.895	debug	States create System PubSub Client
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:29:28.711	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:29:28.571	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:29:28.542	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:29:28.242	debug	Objects create User PubSub Client
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:29:28.240	debug	Objects create System PubSub Client
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:29:28.236	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:29:28.070	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:28:54.321	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:28:54.320	info	terminating
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:28:54.312	error	Cannot read property 'duration' of undefined
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:28:54.311	error	TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:28:54.310	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:28:54.309	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:28:54.091	info	starting. Version 0.5.0 (non-npm: Steiger04/ioBroker.radar-trap#5cff8ba7e0e194a1a556dd8db89c38eb8447f2da) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:28:53.382	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:28:53.197	debug	States create User PubSub Client
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:28:53.195	debug	States create System PubSub Client
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:28:53.055	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:28:52.928	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:28:52.878	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:28:52.559	debug	Objects create User PubSub Client
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:28:52.557	debug	Objects create System PubSub Client
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:28:52.554	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          radar-trap.0
                                          2022-05-27 09:28:52.257	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          Mit der alten Version lief das ganze Problemlos.
                                          • carsten04
                                            carsten04 Developer @Oli last edited by
                                            @oli Bitte vor der Installation der neuen Version alte Instanz und Adapter löschen. Danach musst Du leider die Routen noch einmal neu eingeben.
                                            222
                                            24608
