    4. InfluxDB Aufzeichnung gestoppt
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @simatec last edited by
      @simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
      Teste mal bitte die Version 1.2.6
      mir viel auf, dass von 4 Stationen (2 Instanzen) nur 1 Station geholt wurde.
      log.txt
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Da war noch ein Bug ... grrr
        Die 1.2.7 sollte nun wieder tun
        Negalein O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Yes 🙂
          Ich melde mich dann wieder
          • O
            oranggila @simatec last edited by
            @simatec Ich teste mal mit die 1.2.7. Hatte das gleiche Problem mit History von height Datenpunkt.
            SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              @negalein @oranggila Läuft es jetzt mit der aktuellen Version?
              Negalein O R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
                hab die letzten Tage vergessen Bescheid zu geben.
                Danke für die Erinnerung.
                Bei 1 von 4 wurde es am 4. Mai wieder selbständig deaktiviert.
                Log wieder per PN.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "height",
                    "type": "number",
                    "role": "value",
                    "unit": "cm",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.pegelalarm.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1651693513569,
                  "_id": "pegelalarm.0.stations.schrding.height",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • O
                  @simatec Bei mir läuft es seitdem durch 👍
                    Rushmed Most Active @simatec last edited by
                    @simatec Bei mir ist wieder zurück gesetzt worden.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Rushmed last edited by
                      @rushmed @Negalein Könnt Ihr bitte mal die aktuelle Github Version installieren und diese laufen lassen?
                      Ich habe hier Debuglogs eingebaut, die mit "#####" gekennzeichnet sind, um eingrenzen zu können, an welcher Stelle hier irgendwo was hängt und es zu diesen falschen Löschvorgang der States kommt.
                        @simatec Die Installation klappt nicht.
                        Bleibt hier hängen:
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Rushmed last edited by
                          @rushmed sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
                          Bleibt hier hängen:
                          dito, bei mir auch gerade
                          • simatec
                            Aktuell scheint es generell ein Problem mit der Github Installation zugeben.
                            Laut meinen Tests lassen sich auch andere Adapter nicht über github installieren.
                            • simatec
                              Laut Log ist aber die Installation durchgelaufen ... Nur im Popupfenster vom Admin kommen keine Ausgaben.
                                @simatec Woran sehe ich dass die letzte Gitversion installiert ist?
                                • simatec
                                  @rushmed
                                  Am Debuglog … das sollten jetzt Logs mit #### beginnend sein
                                  • SchlaMatt
                                    SchlaMatt @oranggila last edited by SchlaMatt
                                    @oranggila sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
                                    Hab genau das gleiche Problem mit History und den Datenpunkt height, nach unregelmäßigen Abständen wird der Punkt nicht mehr geloggt.
                                    Installierte Version: 1.2.5
                                    Node.js: v14.19.0
                                    NPM: 6.14.16
                                    • Negalein
                                      dürfte nicht geklappt haben.
                                      Im heutigem Log findet sich kein ####
                                      • SchlaMatt
                                        SchlaMatt last edited by
                                        Mein Log
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:13.472	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:13.472	debug	Plugin sentry destroyed
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:13.428	debug	cleaned everything up...
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:13.171	debug	Check for deleting old states is started
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:13.170	debug	##### currentStations 2: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:13.169	debug	##### currentStations 6: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:13.169	debug	Pegelalarm Request is completed
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:10.167	debug	Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:10.166	debug	Pegelalarm request done
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:07.731	debug	##### currentStations 1: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:07.587	debug	Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:07.428	debug	https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qWater=Lammer&qStationName=Obergaeu
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:07.428	debug	Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:06.426	debug	Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:06.425	debug	Pegelalarm request done
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:04.199	debug	##### currentStations 1: schwaighofbrücke #####
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:04.062	debug	Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:03.806	debug	https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qWater=Lammer&qStationName=Schwaighofbr%C3%BCcke
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:03.804	debug	Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:03.767	info	starting. Version 1.2.7 (non-npm: simatec/ioBroker.pegelalarm) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:36:03.272	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:12.565	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:12.564	debug	Plugin sentry destroyed
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:12.514	debug	cleaned everything up...
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:12.231	debug	Check for deleting old states is started
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:12.230	debug	##### currentStations 2: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:12.229	debug	##### currentStations 6: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:12.229	debug	Pegelalarm Request is completed
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:09.228	debug	Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:09.228	debug	Pegelalarm request done
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:07.057	debug	##### currentStations 1: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:06.915	debug	Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:06.754	debug	https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qWater=Lammer&qStationName=Obergaeu
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:06.754	debug	Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:05.752	debug	Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:05.751	debug	Pegelalarm request done
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:03.586	debug	##### currentStations 1: schwaighofbrücke #####
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:03.424	debug	Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:03.141	debug	https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qWater=Lammer&qStationName=Schwaighofbr%C3%BCcke
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:03.138	debug	Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:03.096	info	starting. Version 1.2.7 (non-npm: simatec/ioBroker.pegelalarm) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:02.559	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:02.164	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:02.038	debug	States create User PubSub Client
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:02.036	debug	States create System PubSub Client
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:01.947	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:01.869	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:01.863	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:01.673	debug	Objects create User PubSub Client
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:01.672	debug	Objects create System PubSub Client
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:01.670	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        pegelalarm.0
                                        	2022-05-18 21:26:01.588	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        • simatec
                                          @negalein Bei mir lief es jetzt ca. 10-15 Minuten
                                          Danach war das Update über Github durch.
                                          Also einfach geduldig sein.
                                          Werde mal forschen, ob da aktuell Fehler bekannt sind, oder ob es an Github liegt.
                                          • Negalein
                                            ist nach 20 Min. erledigt gewesen. 🙂
                                            influxdb protokoll stoppt
                                            2173
