    4. Fehler im Rpc Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Fehler im Rpc Adapter:
      Und Du kennst doch Homematic auch?
      Isch 'abe keine 'eizung!
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Fehler im Rpc Adapter:
        Frierst du dann nicht im Winter? 😉
        • haselchen
          haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
          @jey-cee
          Er hat genug Wärme von Innen -> grosses Whiskey Regal 🙂
          Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @jey-cee
            wird gerade immer leerer.
            Gottseidank kommt jetzt der Sommer 😂
            • Asgothian
              Asgothian Developer @haselchen last edited by
              @haselchen @Jey-Cee @Homoran
              Alternativ: Gute Dämmung und ausreichend Abwärme vom ioBroker System + Testsysteme 😉
              BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • BBTown
                BBTown @Asgothian last edited by BBTown
                Ich kenne es von den (non-IP) HomeMatic Thermostaten auch so, dass eine Temperatur bis min. 5°C eingestellt werden kann, jedoch beim ausschalten (Off, z.B. im Sommer) in den Datenpunkten 4,5°C angezeigt wird.
                Über iQontrol kann ich den Slider sogar bis auf 4,5°C ziehen. Daraufhin geht der Thermostat in den manuellen Modus und ist "off".
                [EDIT]
                Im übrigen ist bei meinem Thermostaten die Range von 4,5°C - 30,5°C
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 20,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 4.5,
                    "max": 30.5,
                    "unit": "°C",
                    "role": "level.temperature",
                    "name": "Heizung Diele.SET_TEMPERATURE",
                    "smartName": {
                      "de": "Heizung Diele",
                      "smartType": "THERMOSTAT"
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
                    "DEFAULT": 20,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "SET_TEMPERATURE",
                    "MAX": 30.5,
                    "MIN": 4.5,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "TAB_ORDER": 6,
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "UNIT": "°C"
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Tg-71 last edited by
                  @tg-71 sagte in Fehler im Rpc Adapter:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "###INT0000003:1.SET_TEMPERATURE",
                      "def": "20.0",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": "5.0",
                      "max": "30.0",
                      "unit": "°C",
                    "native": {
                      "UNIT": "�C",
                      "MIN": "5.0",
                      "MAX": "30.0",
                      "OPERATIONS": 7,
                      "FLAGS": 1,
                      "TAB_ORDER": 4,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "DEFAULT": "20.0",
                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1621541001807,
                    "_id": "hm-rpc.2.INT0000003.1.SET_TEMPERATURE",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  In der Parameterdefinition von "Set_Temperature" ist für die Gruppen 5 als Minimum angegeben. Beim Thermostatventilen steht 4.5...
                  Kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist egal ob Wandthermostat/Heizungsventil oder Gruppe 4,5 als min...
                  Vielleicht mal neu erstellen lassen ?
                   "ts": 1623050297585,
                   "common": {
                     "name": "Heizung Flur.SET_POINT_TEMPERATURE",
                     "type": "number",
                     "unit": "°C",
                     "def": 4.5,
                     "min": 4.5,
                     "max": 30.5,
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "custom": {
                       "influxdb.0": {
                         "enabled": true,
                         "changesOnly": true,
                         "debounce": "1000",
                         "retention": 0,
                         "changesRelogInterval": 0,
                         "changesMinDelta": 0,
                         "storageType": "",
                         "aliasId": ""
                       "iqontrol.0": {
                         "enabled": true,
                         "readonly": false,
                         "invert": false,
                         "confirm": false,
                         "pincode": "",
                         "unit": "°C",
                         "unit_zero": "°C",
                         "unit_one": "°C",
                         "min": 4.5,
                         "max": 30.5,
                         "step": "",
                         "roundDigits": 2,
                         "timeFormat": "x",
                         "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                         "type": "number",
                         "role": "",
                         "targetValueId": "",
                         "statesAddInput": false,
                         "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                         "showOnlyTargetValues": false
                   "native": {
                     "UNIT": "�C",
                     "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
                     "TYPE": "FLOAT",
                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT",
                     "MIN": 4.5,
                     "OPERATIONS": 7,
                     "MAX": 30.5,
                     "FLAGS": 1,
                     "DEFAULT": 4.5
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636
                   "_id": "hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                   "type": "state"
                  sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • sissiwup
                    sissiwup @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Neu erstellen hat nichts gebracht. Gleiche Warnung
                    draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • draexler
                      draexler @sissiwup last edited by
                      @sissiwup Hast du eine Lösung gefunden?
                      • sissiwup
                        sissiwup @draexler last edited by
                        @draexler
                        leider nein. Problem habe ich grade festgestellt ist immer noch da.
                        Es herrscht hier leider die Meinung vor, ioBroker hat immer Recht, auch wenn das Ursprungssystem was anderes liefert.
                        Warnungen ausschalten beim Adapter ist das einzige was hilft.
                          Homoran Global Moderator Administrators @sissiwup last edited by
                          @sissiwup sagte in Fehler im Rpc Adapter:
                          wer sagt das?
                          Habe keine HM Heizungsteile, kann das daher nicht überprüfen, glaube mich aber erinnern zu können, dass das ein Bug seitens der CCU rpc sei und von Seiten EQ-3 gelöst werden müsse.
                          • sissiwup
                            sissiwup @Homoran last edited by
                            wer sagt das?
                            in der CCU kann ich OFF = 4,5 Grad wählen.
                            Das Thermostat zeigt dann OFF an. Ausgelesen ist das aber wieder 4,5 Grad.
                            War immer so. Was soll da falsch sein?
                              Homoran Global Moderator Administrators @sissiwup last edited by Homoran
                              @sissiwup das wurde dir doch beteits in deinem anderen Thread gesagt
                              https://forum.iobroker.net/topic/54990/hm-rpc-adapter-falsche-grenzwerte/2?_=1652980482742
                              es geht nicht um die 4.5°C, sondern um den gleichzeitig von der CCU übermittelten Min-Wert von 5°C
                              1599
