    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Esp8266+pzem-004t
    Esp8266+pzem-004t
    • V
      v965 last edited by
      Ребята помогите создать скрипт который бы высчитывал количество KW в день, месяц,год.
      Сейчас у меня трудится вот такой````
      createState('kwh','',{type:'number',role:'value',read:true});
      on({id: 'mqtt.0.ESP00CF2D7B.pmwh', change: 'ne'}, function (obj) {
      setState('javascript.0.kwh', obj.newState.val/1000);;
      Но естественно он показывает общее число киловат за весь период времени.
      • I
        instalator last edited by
        @v965:
        Но естественно он показывает общее число киловат за весь период времени. `
        Данные хранишь в MySql? запросом из БД вытягивай данные
        • V
          v965 last edited by
          Да всё верно в MySql. Но как мне их вытащить за нужный промежуток времени?
          • I
            @v965:
            Да всё верно в MySql. Но как мне их вытащить за нужный промежуток времени? `
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=2447
            • V
              v965 last edited by
              @instalator:
              @v965:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=2447 `
              Спасибо.
              Ну ,а всё же.
              Сделал вот так````
              var mysql = require('mysql');
              var connection = mysql.createConnection({
              host: 'localhost',
              user: 'root',
              password: 'dietpi',
              database: 'mysql',
              socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
              });var count, udh, ud_c, date;
              var java_id = 'javascript.0.';
              connection.connect(function(err) {
              if (err) {
              log('error connecting: ' + err.stack);
              return;
              log('connected as id ' + connection.threadId);
              });//создаем подключение к базе
              if (err) {
              return;
              Теперь в логе вижу вот такие данные  filename="Новый текстовый документ (2).zip" index="0">~~
              Произвольно выбрал любой доступный сейчас параметр например mqtt.0.esp8266.ESP0000CBB0.freemem как из него запросить значения за определённый промежуток времени?
              + Точка отсчёта по дате это же не нулевые значения, а любое произвольное число которое было в день запроса.
              Получается мне нужно найти разницу в значениях между датами.
              Что то не могу я понять как это сделать хоть застрелись :D
              Мне нужно вывести всего несколько значений например: За 24 часа, за месяц, за год.
              • I
                @v965:
                • Точка отсчёта по дате это же не нулевые значения, а любое произвольное число которое было в день запроса.
                Что то не могу я понять как это сделать хоть застрелись 😄
                Мне нужно вывести всего несколько значений например: За 24 часа, за месяц, за год. `
                https://ru.stackoverflow.com/questions/ … 0%BC%D0%B8
                • V
                  v965 last edited by
                  Понял, спасибо! Это не для меня, будем искать другие решения.
                  Понимаю что если есть опыт в написании скриптов то помощь бесценна (ссылка).
                  Но когда ты не понимаешь как именно обратиться к базе используя даже такую подсказку то очень тяжело.
                  Как бы не коммерческий проект нужно только для себя и в одном варианте не для клонирования.
