    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
      Matze1909 @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8 Prima, danke
      Ich habe jetzt den Modbus installiert und kann auch die Leistung etc. abrufen.
      Was mir noch fehlt ist der aktuelle Verbrauch. Habt Ihr einen Tipp, woher ich diesen Wert bekommen kann? Da ja immer die Schnittstelle vom Wechselrichter und nicht vom HomeManager verwendet wird, wird es diesen Wert vermutlich nicht geben, richtig?
      Matze
        pi_noob15 @Matze1909 last edited by pi_noob15
        @matze1909 genau... diesen musst du berechnen über Erzeugung und Einspeisung.
        Je nachdam ob Pregard oder surplus aktiv ist dann noch diesen von der Erzeugung abziehen.
        Aktuell gerade keine Erzeugung daher verbrauch = pregrad
        Wenn Erzeugung >0 dann verbrauch = Erzeugung - Surplus
          Also Verbrauch = Wirkleistung + Netzbezug - Einspeisung - Batterieladung + Batterieentladung...oder?
            @matze1909 ja theoretisch... wobei immer nur eines der beiden aktiv ist.
            Entweder einspeisen oder beziehen.
            Ich habe da aktuell auch noch meine Probleme, da der Verbrauch ab und zu ins negative geht. Liegt wohl an den Timings der Skripte....
            Die Wechselrichter liefern per Modbus adapter alle 5s neue Werte, der SMA EM Adapter hat dazu keine Parameter. Aber wie es in den Objekten aussieht kommen im Sekundentakt neue Werte.
            So sieht das Verbrauchsskript aktuell bei mir aus:
              Matze1909 @pi_noob15 last edited by
              @pi_noob15 sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
              Danke...bei mir läuft das eigentlich ganz gut. Die Werte, die Alexa ansagt stimmen oft zu 100% mit denen aus der SMA app überein.
              So sieht mein Skript aus. Vermutlich etwas umständlich, aber es läuft:
              Z P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Z
                Zimbl @Matze1909 last edited by
                Irgendwie geht es nicht mehr....keine ahnung mehr wodran es liegt, neu Installiert und wieder entfernt...iobroker neu gestartet...und und und...
                Aber immer ich den sma-em in der Version 0.6.5 installiere komme ich nicht weiter..
                immer steht...habe auch schon die Multicast Adresse mal geändert und dann wieder auf Standard ...aber immer wieder da...und er hatte mal funktioniert...sogar sehr gut...
                sma-em.0
                	2022-05-18 13:30:51.064	info	UDP Socket closed ...
                sma-em.0
                	2022-05-18 13:30:51.063	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
                sma-em.0
                	2022-05-18 13:30:50.993	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                  Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
                  @zimbl sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                  node: v12.22.12
                  Ich dachte, du hast neuinstalliert? Warum dann nicht mit der zur Zeit empfohlenen Version 14 von nodeJS?
                  Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Z
                    Zimbl @Thomas Braun last edited by
                    ja ich habe einfach das gemacht, was mir die Installation vorgegeben hat.
                    Meinst du die v14. wird dann das Problem auch beheben ?
                    Oh OH....sollte ich das wirklich machen....?!°?!?!?
                    So läuft ja das System...
                    • Z
                      so habe es geändert...aber funktioniert nach wie vor nicht...
                      sma-em.0
                      	2022-05-18 14:47:39.547	info	UDP Socket closed ...
                      sma-em.0
                      	2022-05-18 14:47:39.544	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
                      sma-em.0
                      	2022-05-18 14:47:39.408	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                        Der Port wird schon von irgendwas anderem verwendet.
                        • Z
                          vielleicht denkt der, von dem ehem. Iobroker...das der da irgendwie noch mit drin ist,
                          starte ich das Gerät mal neu...
                          Weil ansonsten gibt es da nicht viel, bzw. es hatte ja vorher auch Problemlos funktioniert...
                          • Z
                            so ich habe den SMA-EM jetzt neu gestartet....habe mal mit der Multicast Adresse etwas gespielt...neu gestartet....und und und...
                            Aber er funktioniert nicht mehr....
                            Sonst hatte es funktioniert...
                            Hat noch jemand eine Lösung für mich, was ich mal kontrollieren sollte ?
                            sma-em.0
                            	2022-05-19 11:27:04.887	info	UDP Socket closed ...
                            sma-em.0
                            	2022-05-19 11:27:04.885	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
                            sma-em.0
                            	2022-05-19 11:27:04.814	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                            host.raspberrypi
                            	2022-05-19 11:27:03.280	info	instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 238950
                            host.raspberrypi
                            	2022-05-19 11:27:00.767	info	instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              pdbjjens @Zimbl last edited by
                              @zimbl said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                              Typischerweise kommt so eine Meldung, wenn man versucht eine zweite Instanz zu kreieren. Beim SMA-EM Adapter kann/darf nur eine Instanz (sma-em.0) auf einem System laufen.
                              Alternativ schau doch mal, ob noch irgend ein anderer Prozess oder ein anderes Programm (möglicherweise auch außerhalb von iobroker oder in einer anderen Virtual Machine) läuft, der auf 239.12.255.254:9522 gebunden ist (z.B. EVCC - ein solches Problem wurde schon mal gemeldet siehe Link unten). Frage: OS-Version? Virtual Machine(Docker)? Programme, die SMA-Daten abfragen?
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/371
                              MiRi1975 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                              closed SMA-EM findet Multicast nicht: UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522 #371
                              • Z
                                Zimbl @pdbjjens last edited by
                                @pdbjjens
                                ja gut, der Wechselrichter bzw. die Sunny Box wird ja auch drauf zugreifen oder?
                                Was halt komisch ist, das dass ganze schon funktioniert hat, sogar sehr gut...
                                aber ich versuche weiter mein Glück...
                                • Z
                                  @pdbjjens
                                  ich habe mir den oben verliegten Bereich auch nochmal angeschaut....aber auch ohne Ergebnis....es funktioniert nicht...keine ahnung warum....bei den Adapter gibt es auch keine Änderungen....nichts unterschiedlich....zwischen da...wo es mal funktioniert hat...
                                    Sneak-L8 @Zimbl last edited by
                                    @zimbl Es geht um die Nutzung des Port auf der Maschine, auf der Dein ioBroker läuft. Da lauscht etwas anderes (anderer Adapter, völlig anderes Programm) auf demselbnen Port.
                                    Das ist kein Problem des sma-em sondern der Maschine (bzw. der darauf laufenden Prozesse), auf der ioBroker ausgeführt wird.
                                    • Z
                                      Zimbl @Sneak-L8 last edited by
                                      @sneak-l8
                                      und wie könnte ich das überprüfen ?
                                      Wireshark ?
                                      Jemand eine Idee....normal ist da halt nichts, also ich wüsste nicht was...aber man kann es ja mal überprüfen...
                                      S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @zimbl Sorry, so tief bin ich im Thema Netzwerk auch nicht drin.
                                          @zimbl
                                          sudo netstat -tulpen
                                          anschauen.
                                            @matze1909
                                            ich habe im Modbus Adapter der die Werte von den Wechselrichter abholt die Abfragezeit von 5s auf 1s geändert. Jetzt sieht das ganze schon besser aus 👍
                                            380
                                            98905
