    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [GELÖST] Neuinstallation über Proxmox/LXC - Kein Zugriff
      Gatam @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ich mache es jetzt komplett neu, und auch mit Debian, also Schritt für Schritt wie in der Anleitung.
      Punkt: Proxmox - Erstellen eines Linux Containers (LXC) + ioBroker Installation im Anschluß
      Das mit dem root habe ich probiert, weil ich keinen ssh Zugang hatte und das mit dem root kenne von anderen images.
        crunchip Forum Testing Most Active @Gatam last edited by
        @gatam mach das, falls du mit der Anleitung nicht klar kommst, dann melden
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @crunchip
          Installation durchgelaufen - Weboberfläche nicht erreichbar:
          Gehe nun die Schritte von https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#installAdapter durch zum Überprüfen.
          Sind diese Meldungen bei der Installation normal?
          In file included from ../../nan/nan.h:58,
                           from ../src/main.cpp:3:
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
            793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
            827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
             42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
            404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
            @crunchip
            10606 ?        00:00:03 iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
            node v14.19.3
            npm v6.14.17
            • system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • system.adapter.backitup.0 : backitup : SmartHome - enabled
            • system.adapter.discovery.0 : discovery : SmartHome - enabled
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            Im Log:
            2022-05-18 14:54:24.718  - warn: admin.0 (10655) Repository cannot be read: Active repo - stable
            2022-05-18 14:54:24.719  - warn: admin.0 (10655) Active repository "stable cannot be read
              crunchip Forum Testing Most Active @Gatam last edited by crunchip
              @gatam sagte in Neuinstallation über Proxmox/LXC - Kein Zugriff per ssh:
              ja, am Ende stand Was?
              Im Log:
              kann es sein das der LXC ein Netzwerkproblem hat
              oder es gibt ein Problem mit dem aktuellen Admin
                Gatam @crunchip last edited by Gatam
                @crunchip
                Netzwerkproblem
                Drum habe ich auch ssh und ssh mit root probiert.
                Meine Einstellung der LXC ist 192.168.168.230/24
                Gateway 192.168.168.1
                IP Adresse wie der Proxmox selbst
                ping auf google und Router funktioniert im LXC
                Das stand am Ende
                Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                Autostart enabled!
                Fixing directory permissions...
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.168.230:8081 in a browser and start configuring!
                  ? was ist damit gemeint
                  und wenn du im Browser
                  http://192.168.168.230:8081 eingibst kommt kein Willkommen?
                  was zeigt
                  iob list instances
                    @crunchip
                    Der LXC hat dieselbe IP wie der Proxmax Server bekommen.
                    Ist ja denke ich Standard.
                    Nein, es kommt kein Willkommen. Leider 😥
                    list instance
                      das geht doch gar nicht
                      mit welcher IP rufst du denn die Proxmox Gui auf?
                        @crunchip
                        192.168.168.230:8006
                        ok. Also doch nicht normal selbe IP 😇
                          @gatam wie hast du denn ein LXC erstellt?
                            @crunchip
                            OK!!!!!
                            Also Proxmox bekommt eine IP.
                            Und jeder LXC eine eigene. Dachte der reicht die Anfragen dann nur. Aber das würde dann ja Probleme mit den selben Ports geben.
                            Ich hatte dazu gegooglet und nichts gefunden.
                            JETZT:
                            VIELEN DANK
                              natürlich, der proxmox Host hat seine IP, jede neu erstellte Maschine, sei es VM oder auch LXC bekommt eine eigenständige IP.
                              daher jetzt nochmal
                              welche IP hat dein Proxmox Host und welche dein LXC, zeig mal ein screen deiner Proxmox oberfläche so wie hier, incl Adresszeile und deinen LXC anklicken>Network
                                @crunchip
                                Hatte es gerade geändert:
                                NEU:
                                Und die LXC:
                                ioBroker Backup von gestern Abend wiederherstellen hat auch erst mal geklappt. 😁
                                  @gatam stell bei deinem LXC dein ipv6 noch auf SLAAC, sonst kann es Probleme geben z.b. beim öffnen von ssh
                                    @crunchip
                                    wie es in der Anleitung steht. Überlesen.
                                    Könnte man das noch in die Anleitung schreiben, dass ich dem LXC eine eigene IP geben muss?
                                      @gatam sagte in [GELÖST] Neuinstallation über Proxmox/LXC - Kein Zugriff:
                                      das ist eigentlich Grundwissen, kein Gerät sollte die gleiche IP wie ein anderes haben(sollte man das manuell so vergeben, bekommst du Netzwerkprobleme), weder bei Linux noch bei Windows wird eine IP doppelt vergeben. Für diejenigen die sich nicht auskennen, gibt es DHCP, dann wird das automatisch vergeben.
                                      Bist zwar der erste, der auf die Idee kam die selbe IP einzutragen, kann das aber mal mit aufnehmen und bei Gelegenheit ergänzen.
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in [GELÖST] Neuinstallation über Proxmox/LXC - Kein Zugriff:
                                        Na ja, Grundwissen?
                                        Viele fangen doch bei annähernd Null an. Aus meiner Erfahrung hat es schon einen gewissen Charme für potentielle DAU zu erläutern.
                                        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper sagte in [GELÖST] Neuinstallation über Proxmox/LXC - Kein Zugriff:
                                          Ein DAU sollte nicht direkt in den Eingeweiden des Netzwerks manipulieren.
                                          Insbesondere nicht, wenn er nicht weiß, was er da tut.
                                          Aber selbst ein DAU müsste wissen, dass zwei Geräte nicht die selbe Hausnummer haben dürfen, weil sonst die Pakete falsch zugestellt werden.
                                            Gatam @Homoran last edited by
                                            Problem ist, dass ich nicht mal ein DAU in Sachen Netzwerk bin.
                                            Das 2 Geräte nicht dieselbe IP haben dürfen ist mir klar.
                                            Aber Container und Proxmox ist ja noch mal ein anderes Thema.
                                            Wahrscheinlich hätte ein DAU das auch richtig gemacht. Und ich, der mir viel selber beigebracht hat, denke dann zu kompliziert.
                                            1.5k
                                            2977
