    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker MySensors
      sanich2908 last edited by
      На https://www.mysensors.org/build/raspberry всё расписано
        Может кому пригодится кто захочет использовать аппаратный serial port ttyAMA0 на Малине.
        Прикупил вот такую платку http://devicter.ru/goods/Raspberry-PI-n … ?from=YjY1 шлюз Mysensors + часы RTC. Удобно, ни каких проводов не болтается. Прошил её скетчем отсюда http://www.elecrow.com/wiki/index.php?t ... dd-on_V1.0. Подключаю её к Малине и не фига толком не работает. Давай копать инет, и нарыл вот тут http://spellfoundry.com/2016/05/29/conf ... ding-pi-3/ , что порт ttyAMA0 по умолчанию привязан к терминалу.
        Отключаем сервис терминала
        $ sudo systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
        $ sudo systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
        И правим файл cmdline.txt
        $ sudo nano /boot/cmdline.txt
        dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes root wait
        Удаляем из него console=serial0,115200
        Перегружаем Малину и теперь порт ttyAMA0 прекрасно принимает и передаёт наши данные, платка заработала.
          Haba last edited by
          > Прикупил вот такую платку [http://devicter.ru/goods/Raspberry-PI-n](http://devicter.ru/goods/Raspberry-PI-n) … ?from=YjY1 шлюз Mysensors + часы RTC
          2600 руб, охренеть… :shock:
          За такие деньги можно еще одну малинку взять
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @sanich2908:
            @Bluefox:
            @sanich2908:
            Попробовал подключить NRF24L01 + напрямую к Малине, запускаю шлюз, ./bin/mysgw -d, данные с сенсоров идут прекрасно, а как их в IOBrokere принять???
            Попробовал запустить шлюз с виртуальным портом, ./configure –my-gateway=serial --my-serial-is-pty --my-serial-pty=/dev/ttyUSB020, выбор порта в брокере не появляется. Мож кто уже проходил это дело? `
            Ты можешь попробовать напрямую прописать порт в объекте system.adapter.mysensors.0 => native.comName
            Если заработает, то я посмотрю, почему в настройках не появляется `
            Да прописал system.adapter.mysensors.0 => /dev/ttyUSB020, заработало, IObroker принимает данные прекрасно. Вот теперь и Arduina не нужна в качестве шлюза. `
            Обновил драйвер. Порт должен показываться. Можешь проверить?
              @Bluefox:
              @sanich2908:
              @Bluefox:
              Да прописал system.adapter.mysensors.0 => /dev/ttyUSB020, заработало, IObroker принимает данные прекрасно. Вот теперь и Arduina не нужна в качестве шлюза. Обновил драйвер. Порт должен показываться. Можешь проверить?
              Обновил, теперь показывает выбор порта нормально. Спасибо за труды.
                Решил тут попробовать с IObroker шлюз EthernetGatewayW5100 и столкнулся с такой проблемой. Заливаю скетч в шлюз по умолчанию, подключаюсь к нему MYSController, данные принимаются прекрасно, а вот IObroker не хочет подключаться. Давай разбираться и выясняется, что по умолчанию шлюз EthernetGatewayW5100 работает в режим сервера, и драйвер IObroker тоже в режиме сервера. Ну ладно, правлю скетч, прописываю IP адрес IObroker, это переводит шлюз EthernetGatewayW5100 в режим клиента, заливаю, и MYSController не может подключиться к шлюзу, он тоже клиент. IObroker чёта пытается принимать от шлюза в итоге виснет. Копаю дальше, правлю скетч и перевожу шлюз на протокол UDP, в этом режиме IObroker принимает данные от шлюза нормально. Копаю дальше, снова правлю скетч шлюза на протокол TCP-server и правлю в свойствах обьекта
                system.adapter.mysensors.0 => mode client не помогло, данные не принимаются.
                А вся эта возня затевалась ради прошивки нодов по воздуху ОТА через MYSController, чтобы не дергать всякие шнурки, а стоит себе шлюз EthernetGatewayW5100 и всё работает, надо прошить нод запустил MYSController, прошил и дальше IObroker работает. Но вот не вышло.
                Попробовал ещё шлюз ESP8266_Gatewey, такая же фигня абсолютно как и с EthernetGatewayW5100 ….
                  Pooh last edited by
                  Железо: шлюз с локальными датчиками (электросчетчик и датчики дверей) на mega256+w5100, нод нет
                  Софт(скетч):
                  сервер - коннекта с драйвером нет
                  клиент TPC - коннект есть, датчиков нет
                  клиент UDP - коннект есть, датчики есть, данные в сервер не идут! 😞
                  куда копать?
                    Pooh last edited by
                    В режиме клиента шлюз не передает данные с локальных датчиков (ноды пока не подключал)
                    Можно ли настроить драйвер так, чтобы он был клиентом?
                      Pooh last edited by
                      Интересная история… ради эксперимента сделал serial-гейт на другой ардуинке. перешил свой изернетгейт с датчиками на ноду. данных в iobroker нет! мало того не видно пользовательских переменных (V-VAR1..5)
                      ЗЫ данные появились после открывания/закрывания дверей. но пользовательских переменный нету!
                      или их нужно принудительно создать? по-идее они должны были добавится в момент презентации
                      • Bluefox
                        @Pooh:
                        Можно ли настроить драйвер так, чтобы он был клиентом? `
                        ioBroker не работает в режиме клиента.
                          Pooh last edited by
                          @Bluefox:
                          ioBroker не работает в режиме клиента. `
                          я про конкретный драйвер MySensors говорю, а не про брокер в целом, который для меня по что является сплошной загадкой 🙂
                          (вот драйвер MegaD328 удался на славу, не нарадуюсь!)
                          • Bluefox
                            К сожалению я не использую драйвер mysensors и не могу сказать, что тут не работает. Но maxtox я думаю сможет во вторник прояснить ситуацию.
                            ioBroker не может работать с mysensors как клиент. Только как сервер.
                            Не плохо было бы включить debug и показать какие данные приходят от gateway
                              Pooh last edited by
                              Кажется разобрался. Нужно пользовательские переменные (V_VAR1..5) презентовать отдельно в S_CUSTOM… Ну где это описано?
                                DAndre last edited by
                                to sanich2908
                                Чем компилировал для ESP8266?
                                У меня если ставлю в режим клиента те #define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192, 168, 178, 68
                                вылазиет ошибка :twisted:
                                ! Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
                                ! In file included from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:39:0,
                                ! from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_313960\GatewayESP8266.ino:132:
                                ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h: In instantiation of 'size_t WiFiClient::write(T&, size_t) [with T = char*; size_t = unsigned int]':
                                ! C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors/core/MyGatewayTransportEthernet.cpp:207:58: required from here
                                ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:123:36: error: request for member 'available' in 'source', which is of non-class type 'char*'
                                ! size_t left = source.available();
                                ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:127:5: error: request for member 'read' in 'source', which is of non-class type 'char*'
                                ! source.read(buffer.get(), will_send);
                                ! Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi
                                ! Используем библиотеку MySensors версии 2.1.1 из папки: C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors
                                ! Используем библиотеку EEPROM версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM
                                ! Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI
                                ! exit status 1
                                ! Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
                                  Pooh last edited by
                                  1. Не отключается режим присваивания адресов
                                  2. Как определить, что нода умерла?
                                    Haba last edited by
                                    Народ, кто-то использует вариант шлюза с подключением NRF модуля напрямую без ардуины?
                                    вот тут библиотека есть https://www.mysensors.org/build/raspberry
                                    В общем у меня проблема появился с псевдопортом, который создается в этой библиотеке.
                                    И как эту проблему победить, пока даже не представляю
                                    IoB не хочет с ним дружить, получаю следующую картинку:
                                      Pooh last edited by
                                      @DAndre:
                                      to sanich2908
                                      ! exit status 1
                                      ! Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module. `
                                      тоже самое было, пока в MyGatewayTransportEthernet.cpp не заменил:
                                      nbytes = client.write(_ethernetMsg, strlen(_ethernetMsg));
                                      на:
                                      nbytes = client.write_P(_ethernetMsg, strlen(_ethernetMsg));
                                      в режиме UDP все равно не компилится…
                                      а что лучше? TCP или UDP?
                                        Pooh last edited by
                                        @Haba:
                                        ..В общем у меня проблема появился с псевдопортом.. `
                                        Я использую. Не нужно создавать виртуальный компорт, юзайте в режиме Ethernet-шлюз-КЛИЕНТА
                                        Например, мой конфиг:
                                        ./configure --spi-spidev-device=/dev/spidev0.0 --my-transport=nrf24 --my-rf24-ce-pin=2 --my-rf24-cs-pin=21 --my-rf24-irq-pin=19 --my-gateway=ethernet --my-controller-ip-address=IP_АДРЕС_САМОЙ_МАЛИНКИ
                                          Lanket last edited by
                                          Здравствуйте. Я новичок здесь. Захотелось посмотреть попробовать ioBroker по рекомендации одного довольного пользователя сего продукта.
                                          Подскажите пожалуйста как мне настроить IP адрес шлюза отличный от localhost и 127.0.0.1 и 0.0.0.0. Так как используется внешний шлюз.
                                          Спасибо.
                                          Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
                                            keeper1978 last edited by
                                            Скажите а можно ли использовать с иоброкер фота прошивку ?
                                            106
                                            31407
