    4. InfluxDB Aufzeichnung gestoppt
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
      @negalein @oranggila Läuft es jetzt mit der aktuellen Version?
      Negalein O R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
        @simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
        hab die letzten Tage vergessen Bescheid zu geben.
        Danke für die Erinnerung.
        Bei 1 von 4 wurde es am 4. Mai wieder selbständig deaktiviert.
        Log wieder per PN.
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "height",
            "type": "number",
            "role": "value",
            "unit": "cm",
            "read": true,
            "write": false
          "native": {},
          "from": "system.adapter.pegelalarm.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1651693513569,
          "_id": "pegelalarm.0.stations.schrding.height",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        • O
          oranggila @simatec last edited by
          @simatec Bei mir läuft es seitdem durch 👍
            Rushmed Most Active @simatec last edited by
            @simatec Bei mir ist wieder zurück gesetzt worden.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Rushmed last edited by
              @rushmed @Negalein Könnt Ihr bitte mal die aktuelle Github Version installieren und diese laufen lassen?
              Ich habe hier Debuglogs eingebaut, die mit "#####" gekennzeichnet sind, um eingrenzen zu können, an welcher Stelle hier irgendwo was hängt und es zu diesen falschen Löschvorgang der States kommt.
                @simatec Die Installation klappt nicht.
                Bleibt hier hängen:
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Rushmed last edited by
                  @rushmed sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
                  Bleibt hier hängen:
                  dito, bei mir auch gerade
                  • simatec
                    Aktuell scheint es generell ein Problem mit der Github Installation zugeben.
                    Laut meinen Tests lassen sich auch andere Adapter nicht über github installieren.
                    • simatec
                      Laut Log ist aber die Installation durchgelaufen ... Nur im Popupfenster vom Admin kommen keine Ausgaben.
                        @simatec Woran sehe ich dass die letzte Gitversion installiert ist?
                        • simatec
                          @rushmed
                          Am Debuglog … das sollten jetzt Logs mit #### beginnend sein
                          • SchlaMatt
                            SchlaMatt @oranggila last edited by SchlaMatt
                            @oranggila sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
                            @simatec Ich teste mal mit die 1.2.7. Hatte das gleiche Problem mit History von height Datenpunkt.
                            Hab genau das gleiche Problem mit History und den Datenpunkt height, nach unregelmäßigen Abständen wird der Punkt nicht mehr geloggt.
                            Installierte Version: 1.2.5
                            Node.js: v14.19.0
                            NPM: 6.14.16
                            • Negalein
                              dürfte nicht geklappt haben.
                              Im heutigem Log findet sich kein ####
                              • SchlaMatt
                                SchlaMatt last edited by
                                Mein Log
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:13.472	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:13.472	debug	Plugin sentry destroyed
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:13.428	debug	cleaned everything up...
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:13.171	debug	Check for deleting old states is started
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:13.170	debug	##### currentStations 2: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:13.169	debug	##### currentStations 6: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:13.169	debug	Pegelalarm Request is completed
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:10.167	debug	Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:10.166	debug	Pegelalarm request done
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:07.731	debug	##### currentStations 1: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:07.587	debug	Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:07.428	debug	https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qWater=Lammer&qStationName=Obergaeu
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:07.428	debug	Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:06.426	debug	Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:06.425	debug	Pegelalarm request done
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:04.199	debug	##### currentStations 1: schwaighofbrücke #####
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:04.062	debug	Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:03.806	debug	https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qWater=Lammer&qStationName=Schwaighofbr%C3%BCcke
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:03.804	debug	Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:03.767	info	starting. Version 1.2.7 (non-npm: simatec/ioBroker.pegelalarm) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:36:03.272	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:12.565	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:12.564	debug	Plugin sentry destroyed
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:12.514	debug	cleaned everything up...
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:12.231	debug	Check for deleting old states is started
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:12.230	debug	##### currentStations 2: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:12.229	debug	##### currentStations 6: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:12.229	debug	Pegelalarm Request is completed
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:09.228	debug	Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:09.228	debug	Pegelalarm request done
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:07.057	debug	##### currentStations 1: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:06.915	debug	Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:06.754	debug	https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qWater=Lammer&qStationName=Obergaeu
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:06.754	debug	Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:05.752	debug	Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:05.751	debug	Pegelalarm request done
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:03.586	debug	##### currentStations 1: schwaighofbrücke #####
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:03.424	debug	Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:03.141	debug	https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qWater=Lammer&qStationName=Schwaighofbr%C3%BCcke
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:03.138	debug	Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:03.096	info	starting. Version 1.2.7 (non-npm: simatec/ioBroker.pegelalarm) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:02.559	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:02.164	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:02.038	debug	States create User PubSub Client
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:02.036	debug	States create System PubSub Client
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:01.947	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:01.869	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:01.863	debug	Objects client initialize lua scripts
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:01.673	debug	Objects create User PubSub Client
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:01.672	debug	Objects create System PubSub Client
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:01.670	debug	Objects client ready ... initialize now
                                pegelalarm.0
                                	2022-05-18 21:26:01.588	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                • simatec
                                  @negalein Bei mir lief es jetzt ca. 10-15 Minuten
                                  Danach war das Update über Github durch.
                                  Also einfach geduldig sein.
                                  Werde mal forschen, ob da aktuell Fehler bekannt sind, oder ob es an Github liegt.
                                  • Negalein
                                    ist nach 20 Min. erledigt gewesen. 🙂
                                    influxdb protokoll stoppt
                                    2173
