    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • N
      novregen @hg6806 last edited by
      Hallo, ich habe neue Homematic Steckdosen HMIP-PSM und würde hier gerne den Stromverbrauch Zählerstand durch SA loggen lassen. Ich habe SA entsprechend ausgewählt aber in SA wird dieser Datenpunkt nicht angezeigt ? Adapter SA und Homematic habe ich bereits neu gestartet. Was mache ich falsch ?
        crunchip Forum Testing Most Active @novregen last edited by
        @novregen in der SA Instanz ist die Grunddefinition hinterlegt.
        Du musst dann bei deiner jeweiligen Messdose den DP Zähler mit SaA loggen, dazu in den Objekten, beim DP rechts aufs Zahnrad
        • N
          novregen @crunchip last edited by
          @crunchip Das habe ich gemacht. Bei der Steckdose Zahnrad SA - Verbrauch brerechnen. Ich habe j auch schon andere Datenpunkte HM Gaszähler und Parser Werte die ich mit SA logge. Aber die neu angelegten HM Steckdosen werden einfach nicht angezeigt.
            @novregen dann hast du möglicherweise etwas falsch konfiguriert. Das müsste im Log angezeigt werden.
              klaus88 @Dutchman last edited by
              @dutchman Schönen guten Morgen - Ich bitte euch um einen Tipp:
              "Issue 5 Check settings for ..... ! Known valueAtDeviceReset : ..... > known cumulative value ..... cannot procee
              The known init value > known cumulated values, this can be solved
              removing or modifying these objects in the state raw object
              valueAtDeviceReset": xxxx"
              Wie komme ich zu diesem Wert ? In den Objekten komme ich nicht dazu, denn dort gibt es ihn nicht ? Ich habe versucht so viel wie möglich zu lesen, aber was ist das "Zustandsrohobjekt" und wie komme ich dorthin?
              Wäre sehr sehr dankbar für einen Tipp von euch!
              Danke schon mal im vorhineien!
                crunchip Forum Testing Most Active @klaus88 last edited by crunchip
                @klaus88 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Wenn ein device reset erkannt wurde, steht dieser in deinem Datenpunkt(Zähler) nicht der Datenpunkt unter SA.
                Dazu musst du in iobroker den experten Modus aktivieren. Dann auf den Bleistift deines Zählerdatenpunktes. Damit öffnest du die Raw Datei.
                  klaus88 @crunchip last edited by klaus88
                  @crunchip DANKE - jetzt habe ich es - ich hab natürlich bei SA gesucht! DANKE VIELMALS für die rasche Hilfe!
                  ... und es hat natürlich funktioniert !!!
                    ManfredHi last edited by
                    Wie kann ich den Pelletsverbrauch in kg damit überwachen?
                    Mein Pelletsofen liefert seinen Zählerstand (Angabe in kg) an iobroker.
                      crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
                      @manfredh-1 du kannst nur die Units verwenden, die seitens Adapter hinterlegt sind.
                      • O
                        onkel-ede @crunchip last edited by
                        Ich habe eine Verständnisfrage.
                        Ich nutze noch Version 0.4.7.
                        Dort kommt die Fehlermeldung "Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists".
                        Nach einem Update über github auf 0.4.14 ist die Fehlermeldung Geschichte.
                        Leider werden die Datenpunkte in sourceanalytix danach nicht mehr aktualisiert.
                        Gibt es eine Möglichkeit die historischen Werte in sourceanalytix zu sichern,
                        die Datenpunkte zu löschen und neu aufbauen zu lassen oder ist dies der falsche Ansatz?
                          crunchip Forum Testing Most Active @onkel-ede last edited by
                          @onkel-ede das kann dir am besten @Dutchman beantworten, dafür kenne ich mich zu wenig aus
                          • chucky666
                            chucky666 @Dutchman last edited by
                            @dutchman Hallo danke für den Adapter
                            Ich habe von Blitzwolf und Tuya zigbee Steckdosen , muss ich den Stromzähler vorher auf Null stellen ? Oder rechnet der Adapter das selber ?
                              crunchip Forum Testing Most Active @chucky666 last edited by
                              @chucky666 kommt darauf an was du möchtest, wenn du bei 0 beginnen möchtest, dann vorher zurück setzen.
                              Ansonsten gibst du bei Startwert Tag, den jetztigen Iststand an, ab da wird dann zukünftig in SA gerechnet.
                              chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • chucky666
                                chucky666 @crunchip last edited by
                                @crunchip wie bekomme ich die Steckdosen auf Null ?
                                  @chucky666 weiss nicht, ob und wie man die resetten kann.
                                  Letztendlich brauchst nicht auf 0 stellen, SA beginnt ab deinem eingetragenen Zählerstand und zählt von da ab weiter
                                  • chucky666
                                    @crunchip gerade gefunden das leider bei diesen Steckdosen nicht geht , mit dem zurücksetzen . Naja egal es geht zum Glück auch so .
                                    Danke dir
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by
                                      Kann mir jemand erklären, warum hier der Wochenwechsel auf der Strecke geblieben ist?
                                      Es wir einer von 5 Shelly 3EM getrackt. Mit diesem einen Shelly habe ich in SA immer wieder Probleme. Schon dutzendfach mit SA neu verknüpft, aber nach ein paar Tagen oder Wochen spinnen die Werte von diesem Shelly in SA immer rum. Firmware technisch sind alle 5 Shellys auf dem gleichen Versionsstand und alle sind in der gleichen Unterverteilung (wegen Empfang) eingebaut.
                                      Nur mit diesem einen spinnt SA rum. Jemand eine Idee?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan wurde denn da schon Strom verbraucht seit 0:00Uhr?
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by
                                          mein SONOFF Pow hat bei Stromausfall bei 0 wieder angefangen.
                                          Zum Glück hatte ich auf den Wert auch ein History gesetzt.
                                          Wie kann man das nun korrigieren?
                                          crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by crunchip
                                            @hg6806 das Thema wurde jetzt schon so oft behandelt.
                                            Kurzfassung
                                            SA stoppen, iobroker auf expertenmodus stellen, die RAW deines tasmota bearbeiten,
                                            "valueAtDeviceReset": 0,
                                            "valueAtDeviceInit": null,
                                            "cumulativeValue": hier, den, Zählerstand, eintragen
                                            in der konsole deines Pow, korrigierst du deinen Zählerwert, mit EnergyReset3 Wert Wert steht für deinen Zählerstand in wh (bei tasmota ab v10 lautet der Befehl anders, musst du auf der tasmota Seite nachschlagen
                                            danach SA wieder starten
                                            musst nur aufpassen, das der Wert den du einträgst nicht kleiner als dein letzter Stand ist
                                            hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2302
                                            1051818
