    4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    • X
      x-traxion @torsten_o last edited by x-traxion
      @torsten_o
      Du musst auf die Bestway App umsteigen.
      Daran wird es liegen. Lay Z Spa wurde von Bestway gekauft und in die eigene App integriert. Die Lay Z Spa App wird nicht mehr weiterentwickelt. Deshalb ist tomboy gleich auf die Bestway gegangen.
      Du wirst dich also da anmelden und deinen Pool auch damit verbinden müssen
        mii @x-traxion last edited by
        @tombox Leider funktioniert bei mir der Adapter nicht:
        bestway.0
        2022-04-10 19:45:07.112 error {"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
        bestway.0
        2022-04-10 19:45:07.111 error Error: Request failed with status code 400
        Ich habe die E-Mail Adresse und PW mehrfach überprüft und ich nutze bereits die Bestway Smart Hub App.
        Wo kann das Problem liegen?
          mike2712 last edited by mike2712
          sorry falscher Thread, bekomme den Eintrag nicht gelöscht
            Margreiter @mii last edited by
            @mii sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
            bestway.0
            bestway.0
            Hallo Leute
            Habt Ihr schon eine Lösung gefunden, habe genau das gleiche Problem !!
            X B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • X
              x-traxion @Margreiter last edited by
              @margreiter
              Sehr merkwürdig.
              Hab den Pool vor zwei Tagen aufgebaut und bei mir funktioniert der Adapter noch einwandfrei.
                bigal @Margreiter last edited by
                @margreiter
                Interessant, frisch installiert udn die gleichen Probleme hier:
                2022-05-16 21:58:24.650 - error: bestway.0 (8755) Error: Request failed with status code 400
                2022-05-16 21:58:24.651 - error: bestway.0 (8755) {"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
                  Margreiter @bigal last edited by
                  @bigal sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                  @margreiter
                  Danke, dann liegt es nicht an mir.
                    Margreiter @Margreiter last edited by
                    Jetzt kann uns hoffendlich nur noch tombox helfen
                    lg Peter
                      tombox @Margreiter last edited by
                      @margreiter Bräuchte ein Account die genaue App die ihr nutzt per pn
                      • X
                        x-traxion @tombox last edited by
                        @tombox
                        Hast du meine Daten nicht mehr? Dann schicke ich die dir morgen Abend nochmal.
                          tombox @x-traxion last edited by
                          @x-traxion Ich brauch die Zugangsdaten von einer Person bei der es nicht geht
                            Margreiter @tombox last edited by
                            @tombox sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                            Bin ich zu blöd, wie kann ich dir eine PN senden
                              @margreiter sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                              OK, gesendet
                                @margreiter @bigal
                                Die neuste Version unterstützt jetzt auch Accounts die nicht in Deutschland registriert sind
                                  Margreiter @tombox last edited by Margreiter
                                  @margreiter @bigal
                                  passt alles, perfekt, DANKE
                                  lg Peter
                                    @margreiter der iobroker adapter
                                    • X
                                      Xanon last edited by
                                      @tombox
                                      ich wollte einfach mal kurz danke sagen.
                                      Ich setze deinen Adapter nun seit ein paar Tagen ein und muss sagen:
                                      "TOP" 👍😃 funktioniert sehr gut und zuverlässig.
                                      Vielen Dank für den Adapter 🙃
                                        Hallo, ich möchte an dieser Stelle auch mal ein Danke an @tombox sagen.
                                        Auch ich benutze diesen schon etwas länger und habe nie Probleme gehabt, jetzt habe ich das alles ein wenig mit der PV Anlage automatisiert, was auch relativ gut funktioniert.
                                        Mein Problem ist die Rückmeldung des Status, wenn ich zwischendurch von der App aus schalte, werden die Datenpunkte unter Status mal aktualisiert, aber meistens nicht, dann hängt der Status komplett fest und aktualisiert sich auch nicht mehr.
                                        Mit dem Update Intervall habe ich ein wenig gespielt, mit 0 und 1 Minute, auch keine wesentlichen Veränderungen.
                                        Jemand eine Idee woran es liegen kann, was ist die optimale Einstellung für den Intervall?
                                          Termina last edited by
                                          Hi zusammen, wir haben ebenfalls nun so einen Pool und bin begeistert, dass sich @tombox um einen Adapter gekümmert hat! Herzlichen Dank!
                                          @all
                                          Wie habt ihr das in der VIS dargestellt? Mag mir jemand seine Idee zeigen?
                                            dadolphs @Termina last edited by dadolphs
                                            Moin zusammen,
                                            an einer Visualisierung wäre ich auch interessiert.
                                            LG Dirk
                                            78
                                            8976
