    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    • SMS
      SMS @crunchip last edited by
      @crunchip
      leider war es das nicht. immer noch:
      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sissiwup
        sissiwup @SMS last edited by
        @sms
        [paths]
        [server]
        domain = grafana.local.mydomain.net
        root_url = https://grafana.local.mydomain.net:443
        serve_from_sub_path = true
        [database]
        [session]
        [dataproxy]
        [analytics]
        [security]
        login_remember_days = 99
        cookie_username = grafana_user
        cookie_remember_name = grafana_remember
        allow_embedding = true
        [snapshots]
        [users]
        [auth]
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        [auth.github]
        [auth.google]
        [auth.generic_oauth]
        [auth.grafana_com]
        [auth.proxy]
        [auth.basic]
        [auth.ldap]
        [smtp]
        enabled = true
        host = localhost:25
        user = grafana
        skip_verify = true
        from_address = admin@grafana.localhost
        from_name = Grafana
        [emails]
        [log]
        [log.console]
        [log.file]
        [log.syslog]
        [event_publisher]
        [dashboards.json]
        [alerting]
        [metrics]
        [metrics.graphite]
        [tracing.jaeger]
        [grafana_com]
        [external_image_storage]
        [external_image_storage.s3]
        [external_image_storage.webdav]
        [external_image_storage.gcs]
        Das habe ich mit reverse proxy (traefik) und im docker mit aktuellster grafana-Version ohne Probleme am laufen. Direkt und embeded in vis
        SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SMS
          SMS @sissiwup last edited by
          @sissiwup steht das bei dir so in der grafana.ini?
            crunchip Forum Testing Most Active @SMS last edited by
            @sms jetzt muss ich nochmal nachfragen, hast du das wirklich so drin stehen, steht das auch so in Grafana?
            [auth.anonymous]
            # enable anonymous access
            ;enabled = true
            # specify organization name that should be used for unauthenticated users
            ;org_name = Main Org.
            # specify role for unauthenticated users
            ;org_role = Viewer
            hattest du ein grafana update? welche Version läuft denn da?
            ist dein Handy vllt in einem anderen Netz?
            • SMS
              @crunchip
              Grafana Update kann ich jetzt nicht sagen, glaube aber nicht.
              Bei unserem Tablet geht es auch. Und das ist im gleichen WLan wie die Handys. Mit dem Handy konnte ich auch über VPN ohne Probleme zugreifen.
              Grafana v7.4.3
              so steht es drin:
              #################################### Anonymous Auth ######################
              [auth.anonymous]
              ;enabled = true
              ;org_role = Viewer
              # mask the Grafana version number for unauthenticated users
              ;hide_version = false
              so steht es in Grafana:
              auth.anonymous
              enabled false
              hide_version false
              org_name Main Org.
              org_role Viewer
              Mache ich das ; vor enable weg:
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              ;org_role = Viewer
              Dann steht in Grafana:
              auth.anonymous
              enabled true
              hide_version false
              org_name Main Org.
              org_role Viewer
                crunchip Forum Testing Most Active @SMS last edited by crunchip
                @sms das ; bedeutet, die Zeile ist auskommentiert,
                das ist die default Einstellung.
                wenn du jetzt in einer Zeile etwas änderst, muss das ; davor weg, damit die Zeile aktiv wird
                Beispiel
                hast du keine Organisation vergeben, ist default Main Org, dann sollte es auch so in Grafana stehen
                in meinem Fall
                org_name = IoBroker
                üblicherweise sind eigentlich nur 4 Zeilen in der INI anzupassen
                bei security
                #embedding
                allow_embedding=true
                bei anonymous auth
                enabled = true
                org_name = deine Organisation
                org_role = Viewer
                dann sollte es normal funktionieren,
                wenn du einen Proxy laufen hast, dann kann dir @sissiwup sicher helfen
                andernfalls würde ich vllt mal über ein update nachdenken, mittlerweile gibt es v8.5.2
                • SMS
                  SMS @crunchip last edited by SMS
                  @crunchip
                  Warum funktioniert es aber aufm Laptop und Tablet, aber auf dem Handy nicht? Das wundert mich! Kann ja dann an den Einstellungen nicht liegen.
                  Werde Grafana mal auf den aktuellen Stand bringen.
                  Meine Vorgehensweise von der Seite https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                  sudo apt-get install -y apt-transport-https
                  sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                  wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                  echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install grafana-enterprise
                  Dann kommt:
                  pi@homee:~ $ sudo apt-get update
                  Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                  Holen:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [12,1 kB]
                  Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                  OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Holen:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                  Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                  Holen:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main Sources [11,4 MB]
                  Fehl:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
                  Holen:9 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [935 B]
                  Holen:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [786 B]
                  Holen:11 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                  W: GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
                  E: Das Depot »https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease« ist nicht signiert.
                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                  pi@homee:~ $ sudo apt-get install grafana-enterprise
                  E: Paket grafana-enterprise kann nicht gefunden werden.
                  Irgendwas passt nicht😠
                  Nochmal angefangen:
                  pi@homee:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add
                  OK
                  pi@homee:~ $ echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                  OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Holen:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages [21,3 kB]
                  Es wurden 21,3 kB in 2 s geholt (11,4 kB/s).
                  W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                  W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                    grafana-enterprise
                  0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 83,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 274 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Holen:1 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf grafana-enterprise armhf 8.5.2 [83,3 MB]
                  Es wurden 83,3 MB in 1 min 49 s geholt (762 kB/s).
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana-enterprise wird gewählt.
                  (Lese Datenbank ... 56292 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb ...
                  Entpacken von grafana-enterprise (8.5.2) ...
                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb (--unpack):
                   Versuch, »/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana-rpi 7.4.3 ist
                  dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                  Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                  Klappt nicht!
                    @sms sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                    grafana-enterprise
                    ist schon mal falsch
                    du hast eine zweite Liste angelegt, mit dem Befehl
                    was gar nicht nötig ist, da du ja schon grafana hast
                    ein sudo apt update && sudo apt upgrade hätte völlig gereicht
                    in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sollte stehen
                    deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                    ansonsten les auch mal hier
                    • SMS
                      @crunchip das steht da drinne:
                      Mit den Befehlen
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      bekommt auch Grafana ein update?
                        diese Zeile muss raus
                        sofern über apt installiert wurde und die sources.list.d/grafana.list stimmt, dann ja
                        • SMS
                          @crunchip
                          Ein Update wird mit sudo apt update && sudo apt upgrade nicht durc.hgeführt. Bleibt bei 7.4.3
                          Wie bekomme ich die zweite Liste wieder weg?
                            öffne doch mit dem nano editor, lösch die Zeile raus und speicher ab
                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                            danach dein update upgrade
                            bzw schau mal was aktueller Stand ist, mit
                            apt policy grafana
                            • SMS
                              @crunchip
                              pi@homee:~ $ apt policy grafana
                              grafana:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 8.5.2
                                Versionstabelle:
                                   8.5.2 500
                                      500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                   8.5.1 500
                                   8.5.0 500
                                   8.4.7 500
                                   8.4.6 500
                                   8.4.5 500
                                   8.4.4 500
                                   8.4.3 500
                                   8.4.2 500
                                   8.4.1 500
                                   8.4.0 500
                                   8.3.7 500
                                   8.3.6 500
                                   8.3.5 500
                                   8.3.4 500
                                   8.3.3 500
                                   8.3.2 500
                                   8.3.1 500
                                   8.3.0 500
                                   8.2.7 500
                                   8.2.6 500
                                   8.2.5 500
                                   8.2.4 500
                                   8.2.3 500
                                   8.2.2 500
                                   8.2.1 500
                                   8.2.0 500
                                   8.1.8 500
                               8.1.7 500
                                   8.1.6 500
                                   8.1.5 500
                                   8.1.4 500
                                   8.1.3 500
                                   8.1.2 500
                                   8.1.1 500
                                   8.1.0 500
                                   8.0.7 500
                                   8.0.6 500
                                   8.0.5 500
                                   8.0.4 500
                                   8.0.3 500
                                   8.0.2 500
                                   8.0.1 500
                                   8.0.0 500
                                   7.5.15 500
                                   7.5.13 500
                                   7.5.12 500
                                   7.5.11 500
                                   7.5.10 500
                                   7.5.9 500
                                   7.5.8 500
                                   7.5.7 500
                                   7.5.6 500
                                   7.5.5 500
                                   7.5.4 500
                                   7.5.3 500
                                   7.5.2 500
                                   7.5.1 500
                                   7.5.0 500
                                   7.4.5 500
                                   7.4.3 500
                                   7.4.2 500
                                   7.4.1 500
                                   7.4.0 500
                                   7.3.10 500
                                   7.3.7 500
                                   7.3.6 500
                                   7.3.5 500
                                   7.3.4 500
                                   7.3.3 500
                                   7.3.2 500
                                   7.3.1 500
                                   7.3.0 500
                                   7.2.2 500
                                   7.2.1 500
                                   7.2.0 500
                                   7.1.5 500
                                   7.1.4 500
                                   7.1.3 500
                                   7.1.2 500
                                   7.1.1 500
                                   7.1.0 500
                                   7.0.6 500
                                   7.0.5 500
                                   7.0.4 500
                                   7.0.3 500
                                   7.0.2 500
                               7.0.1 500
                                   7.0.0 500
                                   6.7.6 500
                                   6.7.5 500
                                   6.7.4 500
                                   6.7.3 500
                                   6.7.2 500
                                   6.7.1 500
                                   6.7.0 500
                                   6.6.2 500
                                   6.6.1 500
                                   6.6.0 500
                                   6.5.3 500
                                   6.5.2 500
                                   6.5.1 500
                                   6.5.0 500
                                   6.4.5 500
                                   6.4.4 500
                                   6.4.3 500
                                   6.4.2 500
                                   6.4.1 500
                                   6.4.0 500
                                   6.3.7 500
                                   6.3.6 500
                                   6.3.5 500
                                   6.3.4 500
                                   6.3.3 500
                                   6.3.2 500
                                   6.3.1 500
                                   6.3.0 500
                                   6.2.5 500
                                   6.2.4 500
                                   6.2.3 500
                                   6.2.2 500
                                   6.2.1 500
                                   6.2.0 500
                                   6.1.6 500
                                   6.1.5 500
                                   6.1.4 500
                                   6.1.3 500
                                   6.1.2 500
                                   6.1.1 500
                                   6.1.0 500
                                   6.0.2 500
                                   6.0.1 500
                                   6.0.0 500
                                   5.4.5 500
                                   5.4.4 500
                                   5.4.3 500
                                   5.4.2 500
                                   5.4.1 500
                                   5.4.0 500
                                   5.3.4 500
                                   5.3.3 500
                                   5.3.2 500
                                   5.3.1 500
                                   5.3.0 500
                                   5.2.5 500
                                   5.2.4 500
                               5.2.3 500
                                   5.2.2 500
                                   5.2.1 500
                                   5.2.0 500
                              pi@homee:~ $
                              pi@homee:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                @sms was bringt
                                apt policy grafana*
                                • SMS
                                  @crunchip
                                  pi@homee:~ $ apt policy grafana*
                                  N: Paket grafana-enterprise_8.5.2_amd64.deb kann nicht gefunden werden.
                                  N: Mittels des Musters »grafana-enterprise_8.5.2_amd64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                                  N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-enterprise_8.5.2_amd64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                                  N: Paket grafana-enterprise_8.5.2_arm64.deb kann nicht gefunden werden.
                                  N: Mittels des Musters »grafana-enterprise_8.5.2_arm64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                                  N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-enterprise_8.5.2_arm64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                                  N: Paket grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb kann nicht gefunden werden.
                                  N: Mittels des Musters »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                                  N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                                  N: Paket grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb.1 kann nicht gefunden werden.
                                  N: Mittels des Musters »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb.1« konnte kein Paket gefunden werden.
                                  N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb.1« konnte kein Paket gefunden werden.
                                    grafana-rpi
                                    hast du installiert
                                    daher weiter oben auch
                                    apt policy grafana-rpi
                                    • SMS
                                      @crunchip
                                      pi@homee:~ $ apt policy grafana-rpi
                                      grafana-rpi:
                                        Installiert:           7.4.3
                                        Installationskandidat: 7.4.3
                                        Versionstabelle:
                                       *** 7.4.3 100
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           7.4.0 500
                                           7.3.3 500
                                           7.3.2 500
                                           7.3.1 500
                                           7.3.0 500
                                           7.2.2 500
                                           7.2.1 500
                                           7.2.0 500
                                           7.1.5 500
                                           7.1.4 500
                                           7.1.3 500
                                           7.1.2 500
                                           7.1.1 500
                                           7.1.0 500
                                           7.0.6 500
                                           7.0.5 500
                                           7.0.4 500
                                           7.0.3 500
                                           7.0.2 500
                                           7.0.1 500
                                           7.0.0 500
                                           6.7.6 500
                                           6.7.4 500
                                           6.7.3 500
                                           6.7.2 500
                                           6.7.1 500
                                           6.7.0 500
                                           6.6.2 500
                                           6.6.1 500
                                           6.6.0 500
                                           6.5.3 500
                                           6.5.2 500
                                           6.5.1 500
                                           6.5.0 500
                                           6.4.5 500
                                           6.4.4 500
                                           6.4.3 500
                                           6.4.2 500
                                           6.4.1 500
                                           6.4.0 500
                                           6.3.7 500
                                           6.3.6 500
                                           6.3.5 500
                                           6.3.4 500
                                           6.3.3 500
                                           6.3.2 500
                                           6.3.1 500
                                           6.3.0 500
                                           6.2.5 500
                                           6.2.4 500
                                           6.2.3 500
                                           6.2.2 500
                                           6.2.1 500
                                           6.2.0 500
                                           6.1.6 500
                                           6.1.5 500
                                           6.1.4 500
                                           6.1.3 500
                                           6.1.2 500
                                           6.1.1 500
                                           6.1.0 500
                                      pi@homee:~ $
                                        @sms steht doch da und dafür gibt es nichts neueres
                                        • SMS
                                          @crunchip d.h.? Grafana deinstallieren und dann neu installieren? Aber löst das mein Problem?
                                            nö, wie oben bereit geschrieben, tippe ich auf deinen Eintrag org_name
                                            167
                                            53253
