    4. [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?
      Bandit2001 @-cs- last edited by
      Ja, bei mir auch der Holley DTZ541, und der neue ist natürlich auch wieder so einer.
      P.S.: PIN habe ich jetzt per Telefon erfragt, nachdem im Online-Portal immer noch der alte Zähler steht.
      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • -cs-
        -cs- @Bandit2001 last edited by -cs-
        @bandit2001 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
        Na dann hast wenigstens genügend Zeit einen neuen Termin auszumachen 😢
          SmartHomer 0 @klassisch last edited by SmartHomer 0
          @klassisch
          Hallo zusammen, leider muss ich mich auch in die Liste mit den Holley-Problemen eintragen:
          Schon nach kurzer Zeit hat die IR-Schnittstelle der mME Holley DTZ541-BDBA derart nachgelassen, dass keine Kommunikation über die INFO-Kundenschnittstelle mehr möglich ist (Einbau der mME war erst im Nov. 2021).
          Auch ein Tausch des Lesekopfes gegen einen anderen Typ hat keine Verbesserung gebracht.
          Die Leistung hat seit Installation immer mehr nachgelassen, einige Male konnte ich mit einer Korrektur der Lesekopf-Position noch was "rausholen" - nun geht gar nichts mehr und auch die Sende-LED der INFO-Kundenschnittstelle ist mit der Cam nur noch zu erahnen.
          Kontakt mit dem EVU läuft (Syna). Allerdings bin ich nicht sicher, ob die deshalb die mME austauschen bzw. ob ich darauf bestehen kann.
          Ich konnte die Nutzung der INFO-Kundenschnittstelle nirgends als eine Art "zugesicherte Eigenschaft", auf die man als Kunde Anspruch hätte, finden.
          Weiss jemand hier im Forum wie es sich damit verhält? Kann ich auf den Austausch bestehen?
          Da müssten die EVU ja viele Holley-Zähler austauschen.
            klassisch Most Active @SmartHomer 0 last edited by
            @smarthomer-0 Ich bin kein Jurist. Aber ich würde auf einem Austausch bestehen. Meine Meinung: Die EU hat den Zählertausch angeordnet/beschlossen als erste Energiemassnahme "Transparenz". Dazu gibt es diese in meinen Augen kaum nutzbare Tages- Wochen-, Monatfunktion. Aber auch die Info-Schnittstelle. Und die ist im FNN Lastenheft beschrieben und definiert. Gehört also zum Umfang des Zählers. Und dieser Funktionsumfang wird nicht mehr vollumfänglich erfüllt. Zählergebühr wird aber fällig. Also muß die Leistung erbracht werden. Wie gesagt, meine Meinung und so würde ich argumentieren, falls erforderlich. Aber bisher haben wir hier noch keine Verweigerung des Garantietauschs gelesen.
            Und nein, das EVU muß nicht alle Zähler tauschen. Wer nutzt den schon diese Funktion? Frag mal bei Deinen Nachbarn und Kollegen herum.
            Ich finde diese Funktion klasse, weil ich ioBroker habe und mit den Daten arbeiten kann.
            Aber ich denke, auch dabei sind wir in der Minderheit
              @klassisch
              Danke für Deine Argumentationen - mal sehen, wie es weitergeht, ich halte Euch auf dem Laufenden.
                @smarthomer-0 Danke, notfalls stellst Du Dich dumm und argumentierst wie ein Laie: "Wenn schon das nicht funktioniert, dann kann ich doch dem ganzen Zähler nicht mehr trauen! Zählt der jetzt zu wenig oder zu viel? Der ist doch offensichtlich defekt!"
                Das ist zwar technisch höchstwahrscheinlich Quatsch, aber das muß ein Laie nicht wissen.
                Ich denke, so weit wird es nicht kommen. Die werden tauschen und Holley rückbelasten. Und erst dann werden die auch das Design verbessern. Deshalb sind die Reklamationen doppelt wichtig.
                Viel Erfolg!
                Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                  @klassisch sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
                  spätestens wenn das EVU "später einmal" vorhat diese Schnittstelle selber zu nutzen
                    @klassisch
                    Heureka - die mME ist getauscht, eine neue eingebaut.
                    Wie versprochen ein kurzes "Update":
                    Nach langem Warten, Diskutieren und Argumentieren wurde nun tatsächlich meine mME ausgetauscht.
                    Lesekopf weggenommen - mME getauscht - Lesekopf wieder angebracht - ES LÄUFT!
                    Dann hat es noch etwas gedauert, bis die neue Pin da war (ab 14.05. wieder mit Nachkomma-Stellen und Momentanverbrauchs-Daten).
                    Nun kann ich da weitermachen, wo ich im Februar unterbrechen musste wegen der nachlassenden IR-Info-Schnittstelle der Holley-mME.
                    Allerdings wurde vom Versorger wieder eine identische mME von Holley eingebaut - also mal sehen...
                    Nochmals Danke für Eure Unterstützung und den tollen Adapter.
                      @smarthomer-0 Vielen Dank für die Rückmeldung und prima, daß es jetzt geht!
                      Die Holley-mME scheinen da ein echtes Thema zu haben. Und wenn es nicht genügend Kunenbeschwerden gibt, wird sich daran nichts ändern.
                      Deshalb ist jede Beschwerde wichtig. Ich fürchte nur, daß nur wenige diese wirklich hilfreiche Funktion der mME nutzen und dann bis zur Beschwerde kommen.
                      Wir sind gespannt, ob der neue noch die gleiche Charge ist, oder ob es da schon Verbesserungen gab.
                        @klassisch
                        Die Zähler-Bezeichnung ist identisch, auch ist auf beiden „2021“ aufgedruckt.
                        Die Seriennummer ist um ca. 9000 höher (fortlaufende Zählweise vorausgesetzt).
                        Sollte es wieder zu Problemen kommen, stelle ich das hier wieder rein.
                          SmartHomer 0 @SmartHomer 0 last edited by
                          @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
                          @klassisch
                          Mein Beitrag vom Mai:
                          ...und da bin ich leider schon wieder: Auch der Austausch-Zähler von Holley hat nun nach knapp 3 Monaten Laufzeit wieder dasselbe Problem:
                          Die IR-Sendediode der INFO-Schnittstelle hat so stark nachgelassen, dass keine Kommunikation mit dem Lesekopf mehr möglich ist 😕
                          Ich gehe also wieder den langen Weg mit dem Versorger, dass die mME erneut ausgetauscht werden muss...
                          Ich halte Euch auf dem Laufenden
                          K S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            klassisch Most Active @SmartHomer 0 last edited by klassisch
                            @smarthomer-0 Danke für die Rückmeldung! Und viel Erfolg bei der erneuten Reklamation. Vielleicht gibt es diesmal einen anderen Zählertyp. Scheint ja wirklich ein prinzipielles Problem zu sein. 3 Monate is ja nichts für so ein Gerät. "Mein" alter Ferraris hat 50 Jahre gedient.
                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                              da konnte auch keine LED altern!
                              gute alte Mechanik eben.
                              ähnlich Probleme scheint es übrigens auch bei Logarex Zählern zu geben.
                                klassisch Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
                                Dafür Lager. Wie viele Arbeiten gab es damals zu reibungs- und verschleissarmen Magnetlagern
                                • -cs-
                                  -cs- @klassisch last edited by -cs-
                                  @SmartHomer-0
                                  Schade, bei mir wurde damals von den Bayernwerken ein efr Zähler verbaut, der läuft noch.
                                  Ich wünsch Dir viele Nerven und Glück, hoffentlich wird ein anderer verbaut, darauf würde ich bestehen wenn ich schon den Mehrpreis bezahlen muss.
                                    Tigger66 last edited by
                                    Hab das gleiche Problem. Das ging schon 2 Monate nach dem der Zähler eingebaut wurde los. Die Leute von Powerfox haben dann noch mal irgenwas nachjustiert dann ging es noch eine Weile. Jetzt ist komplett Ende. Auf die Idee den Netzbetreiber zum Zählertausch aufzufordern bin ich noch gar nicht gekommen. Habe ich jetzt glatt mal gemacht, mit der Bitte um ein anderes Zählermodell. Mal schauen was die dazu sagen...Danke für den Hinweis.
                                      SmartHomer 0 @SmartHomer 0 last edited by SmartHomer 0
                                      @klassisch
                                      Sooo - der zweite Zähler wurde nach langem Hin+Her erneut durch den Energieversorger getauscht!
                                      Gegen was wohl? - Richtig: Gegen den nunmehr dritten Holley DTZ541-BDBA 🙄
                                      Ich will nicht unken - aber es dürfte schon fast klar sein, welche Probleme in wenigen Monaten wieder auftreten...
                                      Der Monteur vom EVU, der getauscht hat, hat meine Auswertung ganz skeptisch begutachtet und war der Meinung, dass es "ja schliesslich nicht unbedingt am Zähler liegen muss, sondern auch diese Auswertung einen Fehler haben könnte..."
                                      Grundsätzlich ist das richtig - aber warum, lieber Herr vom EVU, funktioniert es dann sofort wieder nach dem Austausch des Zählers und dem Aufsetzen des Lesekopfes bei ansonsten völlig unverändertem Aufbau?
                                      Übrigens selbst für den Laien auch ohne Aufwand erkennbar, weil sofort die RxD-LED am USR im Rhytmus der Datenausgabe des Zählers blinkt (was sie am alten Zähler eben nicht mehr gemacht hat)!
                                      Meinen Hinweis, dass die SML-Schnittstelle ja auch auf Klemmen im plombierten Bereich aufgelegt ist und dort "elektrisch statt optisch" abgegriffen werden könnte, hat man abgelehnt.
                                      "Über diese Schnittstelle könnte man ja auch Daten schreiben/verändern".
                                      Ich bin dann mal gespannt...
                                      K S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @smarthomer-0 Vielen Dank für die Rückmeldung. An die Schnittstellen hinter den Plomben lassen die niemanden ran.
                                        Offensichtlich nutzen viel zu wenige die wirklich hilfreiche Info Schnittstelle.
                                        Bin gespannt, wie viele Holley noch getauscht werden bzw. wann es endlich mal einen anderen gibt.
                                        Andernorts in diesem Forum haben wir gelesen, daß es auch einen Landis & Gyr erwischt hat.
                                        Michael Kirstein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Michael Kirstein
                                          Michael Kirstein @klassisch last edited by
                                          @klassisch Hallo in die Runde,
                                          zu dem Thema kann ich auch einiges berichten!
                                          Bis zum 28.06.2021 war meine Datenerfassungswelt noch in Ordnung. Bis dahin hatte ich einen Stromzähler mit einer S0 Schnittstelle.
                                          Dann kam der erste Holly DTZ 541.
                                          Ich erfasste meine Verbrauchsdaten mit dem S0/EDL Recorder und bis zu diesem Zeitpunkt zu meiner vollsten Zufreidenheit. (andere Daten wie Wasser,Gas u.a. auch)
                                          Nach Aufrüstung mit einem optischen Lesekopf und komplette Freigabe mittels der PIN funktionierte das System auch sehr gut.
                                          Allerdings nur bis zum 30.09.2021
                                          Im Vorfeld kam es immer wieder zuletzt gehäuft zu Datenaussetzern, bis die Schnittstelle am Ende seinen Dienst komplett quitiert hat.
                                          Sämtliche Fehlersuche zeigte am Ende immer auf die IR-Sendediode am Zähler.
                                          Weiter ging dann der Spaß mit einem Logarex LK13BE803049 Zähler.
                                          Daraufhin funktionierte die Datenerfassung wieder einfandfrei.
                                          Allerdings nur bis zum 15.06.2022!
                                          Es war genau das gleiche Spiel!
                                          Mein Leitungsnetzbetreiber (Avacon) reagierte inzwischen etwas "verschnupft" auf mein Anliegen, sie möchten mal wieder einen neuen Zähler einbauen, da bei dem alten die Schnittstelle defekt ist!
                                          Als dann schließlich der neue Zähler (wieder der Holly) eingebaut wurde, erklärte mit der Techniker von Avacon:
                                          1. Das ist der letzte Zähler der wegen einer defekten IR Schnittstelle eingebaut wird,
                                            und jetzt kommt es....
                                          2. Er mir erklärt hat, das die IR Diode aus dem Grund kaputt geht, da ich die Datensätze 1* pro Sekunde mit einem Lesekopf auslese.... !
                                            Wow! Ich möchte es mal etwas anders ausdrücken!
                                            Der Techniker der Avacon versucht mir (auch Techniker in der Elektrotechnik) zu erklären das eine Sendediode kaputt geht, nur aus dem Grund, da eine Empfangsdiode das Signal empfängt! Ich war echt vom Donner gerührt!
                                            Ich habe Ihn dann versucht das mal etwas "transparenter" darzulegen.
                                            Also, wenn ich mir die Fernbedienung von meinem TV nehme und bediene damit mein TV, dann geht die Sendediode in der FB schneller kaputt, als wenn ich mit der FB in den Wald gehe und genauso oft die Tasten drücke....
                                            Na ja, irgendwann hat der Herr die doch etwas eigentümliche Diskussion mit einem "BASTA" das ist so, beendet.
                                            Tja, die Welt ist halt eine Scheibe! 🙄
                                          Aber nun war ich vorgewarnt!
                                          Um der Sache mal definitiv auf den Grund zu gehen, habe ich mir eine Messprozedur überlegt
                                          Mein Lesekopf verfügt auf der Rückseite über eine LED die mit der Datenübertragung mitflasht.
                                          Nehme ich den Kopf ab, leuchtet sie permanent.
                                          Als der Zähler neu war (direkt nach dem Einbau konnte ich den Lesekopf mehr als 13 cm. von der Sendeeinheit am Zähler entfernt halten und ich habe noch etwas empfangen (Die LED war am flashen!).
                                          Um das genau zu fixieren habe ich mir ein "Lineal gedruckt, das ich an dem Zähler temporär und reproduzierbar fixieren kann. Nun die ermittelten Werte:
                                          18.06.22 > 13 cm
                                          14..07.22 13 cm
                                          12.08.22 8 cm
                                          22.08.22 7 cm
                                          04.09.22 4 cm
                                          20.10.22 ca 1 cm
                                          Das Ratespiel ist eröffnet was nun ist..... DEFEKT!
                                          Meine Netztrecherchen haben ergeben das die Zähler von Holly und Logarex angeblich in dem gleichen Werk in China produziert werden. Das kann ich aber nicht verbindlich bestätigen!
                                          Mein Fazit:
                                          Die Sendedioden dieser "chinesischen" Hersteller haben doch eine sehr "überschaubare" Lebenddauer!
                                          Da ich auch keinen Bock mehr habe, mich mit meinem Netzbetreiber auseinanderzusetzen, weil er mir dann wahrscheinlich wieder versucht zu erklären, das im Himmel Jahrmarkt ist, habe ich mich entschlossen für mich einen privaten 2 Wege Zähler hinter dem EVU Zähler in Reihenschaltung einzubauen.
                                          Ich habe mich für einen LEPUS mME mit IR Schnittstelle entschieden.
                                          Den werde ich nächsten Samstag einbauen!
                                          Ich bin dann mal gespannt, wie lange hier die IR Diode hält (Made in der EU)
                                          Sollte die auch wieder so schnell kaputt gehen, wird das halt ein Garantiefall.
                                          Und wenn der Hersteller dann nicht mehr mag, dann kaufe ich mir bei Conrad ein Beutel IR Sendedioden und tausche die halt an "meinem" Zähler!
                                          So! und das ist dann wirklich
                                          Problem gelöst!
                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            klassisch Most Active @Michael Kirstein last edited by
                                            @michael-kirstein vielen Dank für den Bericht!
                                            Was soll man dazu sagen? Denke nicht, daß sich der Netzbetreiber so wegducken kann. Aber das würde natürlich auf eine Streiterei hinauslaufen.
                                            Der Zählertauscher hat schon richtigerweise festgestellt, daß das sekündliche Senden die IR Dioden killt. Aber das ist nun mal Vorschrift des FNN Lastenheftes und wird vom Anwender und dessen Lesekopf auch gar nicht beeinflusst. LEDs - auch IR LEDs - altern. Bei IR LEDs geht man von 30% über die Lebensdauer aus und berücksichtigt das entsprechend bei der Auslagung.
                                            Wahrscheilich werden die LEDs bei den Holleys zu kräftig angesteuert. Vielleicht hat sich da einfach ein viel zu kleiner Vorwiderstand in die Schaltung verirrt?
                                            Als Alternative könnte man auch einen Modbus-Zähler mit RS485 Schnittstelle einbauen. SDM630 oder SDM72. Die sind auch kompakter und geben mehr Daten aus.
                                            Homoran Michael Kirstein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            holley lesekopf smartmeter stromzähler weidmann
                                            12
                                            91
                                            31078
