    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    • 1Topf
      1Topf @ReviewDiePie last edited by 1Topf
      @reviewdiepie
      Da muß die CC1352P2_CC2652P_launchpad_router_20210128.hex drauf.
      Edit: Seh gerade, es gibt eine neue. Dann halt die. Aber Launchpad!
      • FreunderNacht
        FreunderNacht @ReviewDiePie last edited by FreunderNacht
        @reviewdiepie
        auf den Router habe ich diese Firmware aufgespielt:
        CC1352P2_CC2652P_launchpad_router_20220125
        Die ist aus dem Entwicklerzweig und auch für den CC2652P.
        Auf den Coordinator habe ich diese aufgespielt:
        CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211217
        Das hat bei mir funktioniert.
        Aber hier nochmal mein Vorgehen:
        Stick mit neuer Firmware geflasht,
        vom Stromnetz getrennt (da ich kein Zigbee-Signal am PC habe),
        in ein USB-Netzteil in der Nähe des Koordinators gesteckt,
        2 Sekunden gewartet,
        wieder getrennt,
        2 Sekunden gewartet, Stick wieder eingesteckt,
        Kopplungsmodus gestartet.
          laola last edited by laola
          so - jetzt muss ich doch fragen...
          Ich habe nun auch neu den Sonoff 3.0 USB und nachdem er anfangs rumgezickt hatte (wurde vom ioBroker irgendwie nicht erkannt) habe ich ihn neu geflashed (CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220219) und siehe da - er wurde erkannt. Ein paar Lampen gepaired - alles i.O. Sensoren angelernt - ebenfalls alles i.O.
          Aaaaber - nach einen Neustart von RPi4 werden nur noch die Sensoren erkannt - alle Devices, die als Router funktionieren, werden nicht verbunden - alle strombetriebendes Devices haben im Log prinzipiell folgende Fehlermeldung:
          DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a07cfed Plug 01
          Das ist mit gestern schon aufgefallen,dass nach einen Neustart der Instanz anfangs ein paar (oder alle ?) Router nicht erkannt wurden - aber wie von Zauberhand waren sie dann nach einer Zeit doch online.
          Daher die Frage - einfach warten (was ich jetzt schon seit einer halben Stunde mache) oder gibt es einen Grund (und Gegenmassnahme), dass alle Router nach einem Neustart der Instanz/ioBroker erst einmal für eine Weile offline sind ?
          Hier mal das komplette log...
          igbee.0
          	2022-05-18 16:02:04.409	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00ac5cc4 MR16 TW OSRAM
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:02:04.122	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0373b2 Classic A60 W clear - LIGHTIFY
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:02:03.961	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00ade84b CLA60 TW OSRAM
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:02:03.824	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0489d4 Classic A60 W clear - LIGHTIFY
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:02:03.712	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a07a36b Plug 01
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:02:03.657	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00b1fbc3 Plug 01
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:02:03.566	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00aaf36d Classic B40 TW - LIGHTIFY
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:02:03.502	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00aa5bba Classic B40 TW - LIGHTIFY
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:02:03.254	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00ac7380 MR16 TW OSRAM
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:45.251	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d000470cc2f ZBT-ColorTemperature
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:45.250	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00a78d14 Classic B40 TW - LIGHTIFY
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:45.160	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00a78ca8 Classic B40 TW - LIGHTIFY
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:45.126	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a07cfed Plug 01
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:45.102	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84182600000e26ad Classic B40 TW - LIGHTIFY
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:44.848	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00ac6480 MR16 TW OSRAM
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:44.633	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d000470cf2c ZBT-ColorTemperature
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:44.535	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00abfc06 MR16 TW OSRAM
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:44.363	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d000470b475 ZBT-ColorTemperature
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:44.317	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d000470adad ZBT-ColorTemperature
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:44.214	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe24a177 TS0502A
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:44.075	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00a8a9ca MR16 TW OSRAM
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:43.660	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d000470c9ff ZBT-ColorTemperature
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:43.509	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d00046ef563 ZBT-ColorTemperature
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:43.379	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe03644f TS0502A
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:43.301	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffec6b7cb TS0502A
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.276	info	Zigbee started
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.275	info	0x00158d000408d44f (addr 26181): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.273	info	0x7cb03eaa00ac7380 (addr 23180): AC03648 - OSRAM SMART+ spot GU5.3 tunable white (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.271	info	0x7cb03eaa00ac5cc4 (addr 9973): AC03648 - OSRAM SMART+ spot GU5.3 tunable white (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.269	info	0x00158d000452f37f (addr 64658): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.267	info	0x00158d00045ee404 (addr 49610): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.265	info	0x00158d0004528646 (addr 46414): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.263	info	0x00158d00045290e2 (addr 47368): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.262	info	0x00158d00045c2da5 (addr 8257): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.260	info	0x00158d000452da6f (addr 46645): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.258	info	0x00158d0001da613b (addr 55452): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.256	info	0x00158d000452f62e (addr 11443): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.254	info	0x00158d00045f886f (addr 39228): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.253	info	0x00158d00045dd8dd (addr 57281): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.251	info	0x00158d00045c2c65 (addr 31381): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.249	info	0x00158d00024bf0ec (addr 62000): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.247	info	0x7cb03eaa00ade84b (addr 29691): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.245	info	0x00158d000408d4be (addr 62221): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.244	info	0x00158d0005828de2 (addr 65388): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.242	info	0x00158d0004662000 (addr 49040): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.240	info	0xa4c13812e9fc1dc1 (addr 47787): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.238	info	0x00158d00044f7f31 (addr 11140): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.236	info	0x00158d0004662079 (addr 26890): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.234	info	0x00158d0001da6132 (addr 52089): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.232	info	0x00158d00046620e2 (addr 34037): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.230	info	0x00158d0004528f54 (addr 40203): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.229	info	0x00158d00054d08ea (addr 42386): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.227	info	0x7cb03eaa0a0373b2 (addr 50816): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.225	info	0x7cb03eaa0a0489d4 (addr 29306): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.224	info	0x7cb03eaa0a07a36b (addr 3344): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.222	info	0xa4c13857e0186899 (addr 31578): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.219	info	0x00158d00054d2ff2 (addr 54409): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.217	info	0x00158d000452d8b5 (addr 7229): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.215	info	0x00158d000462b4d7 (addr 55678): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.213	info	0x00158d0004508c71 (addr 62052): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.211	info	0x00158d0004508bef (addr 39638): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.209	info	0x00158d00045065c1 (addr 7593): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.207	info	0x00158d00045e89e3 (addr 55969): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.205	info	0x00158d00045eac50 (addr 64001): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.203	info	0x00158d0004183e85 (addr 38670): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.200	info	0x00158d0004282d69 (addr 32310): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.197	info	0x00158d000464e172 (addr 21676): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.195	info	0x00158d00054bbabf (addr 39490): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.192	info	0x00158d00054bf05e (addr 55982): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.189	info	0x00158d000421f8ae (addr 24802): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.187	info	0x00158d00054d26ee (addr 63227): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.185	info	0x00158d00054bbafb (addr 30175): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.182	info	0x00158d00054d07bc (addr 51342): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.180	info	0x00158d00041f1bb8 (addr 439): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.178	info	0x00158d000452eaf5 (addr 29475): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.177	info	0x7cb03eaa00b1fbc3 (addr 34210): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.175	info	0x7cb03eaa00aa5bba (addr 40818): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.173	info	0x7cb03eaa00aaf36d (addr 5506): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.166	info	0x7cb03eaa00a78ca8 (addr 28568): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.165	info	0x84182600000e26ad (addr 3116): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.163	info	0x7cb03eaa00a78d14 (addr 13803): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.161	info	0x00158d000470adad (addr 28687): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.158	info	0x00158d000470cf2c (addr 31753): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.155	info	0x00158d000470b475 (addr 39467): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.153	info	0x00158d000470cc2f (addr 10068): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.150	info	0x00158d00046ef563 (addr 5116): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.147	info	0x00158d000470c9ff (addr 13887): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.144	info	0x7cb03eaa0a07cfed (addr 30084): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.141	info	0x00158d00044f7f9c (addr 28873): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.138	info	0x00158d0004662034 (addr 38262): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.136	info	0x00158d00045c2bab (addr 183): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.134	info	0x00158d00044f05ca (addr 54960): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.131	info	0x7cb03eaa00abfc06 (addr 64652): AC03648 - OSRAM SMART+ spot GU5.3 tunable white (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.128	info	0x7cb03eaa00a8a9ca (addr 28529): AC03648 - OSRAM SMART+ spot GU5.3 tunable white (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.125	info	0x7cb03eaa00ac6480 (addr 13086): AC03648 - OSRAM SMART+ spot GU5.3 tunable white (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.123	info	0x842e14fffe24a177 (addr 38600): HG06492A - Lidl Livarno Lux GU10 spot CCT (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.120	info	0x588e81fffec6b7cb (addr 32208): HG06492A - Lidl Livarno Lux GU10 spot CCT (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:19.108	info	0x842e14fffe03644f (addr 37384): HG06492A - Lidl Livarno Lux GU10 spot CCT (Router)
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:18.791	info	Currently 72 devices are joined:
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:18.767	info	--> transmitPower : high+
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:18.732	info	Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:18.720	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:15.593	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:14.867	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          	2022-05-18 16:01:14.691	info	starting. Version 1.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23[s=]
          z
            Thomas Braun Most Active @laola last edited by
            @laola
            Bitte statt in Spoiler besser in CodeTags setzen.
              laola @Thomas Braun last edited by laola
              done 🙂 - bisher hat sich nichts getan... 😞
              • Asgothian
                Asgothian Developer @laola last edited by
                @laola versuch mal bitte eine der Lampen zu schalten und poste die Reaktion (30 sekunden warten)
                A.
                  laola @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  keinerlei Reaktion im Log...
                  Ich hatte auch schon mal zwischendurch die Instanz angehalten, USB Stick entfernt, wieder angeschlssen, gewartet, ein paar Lampen eingeschaltet, gewartet, Instanz gestartet - gleiches Ergebnis...
                  • Asgothian
                    @laola Keine Reaktion im Log kann nicht sein.
                    Wie hast du versucht die Lampe zu schalten ? Direkt mit dem Zigbee Adapter oder über den Objektbaum ?
                    A.
                      @asgothian
                      ahh - klassisches Missverständnis - Lampen hatte ich per Lichtschalter geschaltet 🙂
                      Schalten per Zigbee-Adapter gibt folgende Fehler...
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:59:52.242	error	Error 225 on send command to 0x588e81fffec6b7cb. Error: Error: Command 0x588e81fffec6b7cb/1 genOnOff.on({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:414:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:59:51.512	warn	Send command to 0x842e14fffe24a177 failed with: Code 205 (No network route)
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:59:51.347	error	Error 225 on send command to 0x7cb03eaa00abfc06. Error: Error: Command 0x7cb03eaa00abfc06/3 genOnOff.on({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:414:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:59:48.396	error	Error 225 on send command to 0x7cb03eaa00a8a9ca. Error: Error: Command 0x7cb03eaa00a8a9ca/3 genOnOff.on({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:414:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:59:45.739	error	Error 225 on send command to 0x7cb03eaa00ac6480. Error: Error: Command 0x7cb03eaa00ac6480/3 genOnOff.on({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:414:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:59:42.699	warn	Send command to 0x842e14fffe03644f failed with: Code 205 (No network route)
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:38.713	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa00ade84b CLA60 TW OSRAM after 4 ping attempts
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:35.590	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa00aa5bba Classic B40 TW - LIGHTIFY after 4 ping attempts
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:35.190	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d000470cf2c ZBT-ColorTemperature after 4 ping attempts
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:34.465	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x84182600000e26ad Classic B40 TW - LIGHTIFY after 4 ping attempts
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:34.267	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa0a0489d4 Classic A60 W clear - LIGHTIFY after 4 ping attempts
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:26.165	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d000470b475 ZBT-ColorTemperature after 4 ping attempts
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:25.256	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa00a78ca8 Classic B40 TW - LIGHTIFY after 4 ping attempts
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:24.381	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe24a177 TS0502A after 4 ping attempts
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:23.020	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa00ac5cc4 MR16 TW OSRAM after 4 ping attempts
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:16.213	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa0a07cfed Plug 01 after 4 ping attempts
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:15.889	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa00a8a9ca MR16 TW OSRAM after 4 ping attempts
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:14.650	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa00abfc06 MR16 TW OSRAM after 4 ping attempts
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:14.572	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d00046ef563 ZBT-ColorTemperature after 4 ping attempts
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:14.359	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa0a07a36b Plug 01 after 4 ping attempts
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:12.681	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa0a0373b2 Classic A60 W clear - LIGHTIFY after 4 ping attempts
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:12.565	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x588e81fffec6b7cb TS0502A after 4 ping attempts
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:11.201	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe03644f TS0502A after 4 ping attempts
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 19:02:02.889	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa00b1fbc3 Plug 01 after 4 ping attempts
                      Der Fehler,, als ich eine Gruppe ber Objektbaum schalten wollte:
                      zigbee.0
                      	2022-05-18 20:02:01.899	error	Error 225 on send command to 1. Error: Error: Command 1 genOnOff.on({}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:996:27) at Object.func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:522:13) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                        @laola
                        Mal 'ne doofe Frage... Du weißt, das diese Geräte auch dauerhaft eingeschaltet sein müssen?
                          @thomas-braun ja - schon klar. Aber selbst die Steckdosen verbinden sich nicht...
                          • Asgothian
                            @laola Es scheint als ob es Probleme mit Interferenzen zwischen zigbee und einem anderen 2.4 GHz Netzwerk gibt.
                            Das bitte auseinander dividieren.
                            A.
                              @asgothian
                              okay , ich habe jetzt den WLAN Kanal von 8 auf 4 geändert - Zigbee Instanz neu gestartet - gleiches Problem.
                              WLAN 2.4 GHz komplett abgeschaltet, Zigbee Instanz neu gestartet - gleiches Problem.
                              Wenn ich den Zigbee Kanal änder, dann darf ich wieder alles neu pairen, richtig ?
                              Was könnte ich noch machen ?
                              arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @laola last edited by
                                @laola lesen bitte
                                https://www.digitalzimmer.de/artikel/wissen/philips-hue-zigbee-kanalwechsel/
                                • Asgothian
                                  @laola sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                  • zigbee stick an USB Verlängerung
                                  • kein WLAN am Rechner an dem der Zigbee Stick hängt
                                  • korrekte Kombination WLan / Zigbee Kanal
                                  • Auch Bluetooth und andere 2.4 GHz quellen berücksichtigen (Funktastaturen, Funkkopfhörer, etc.)
                                  A.
                                  L arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    laola @Asgothian last edited by laola
                                    @asgothian okay - dann werde ich morgen mal ein paar Kombinationen ausprobieren. Aber USB Verlängerung habe ich schon und beim RPi4 ist das WLAN deaktiviert. Die Fritzbox ist ein paar Zimmer entfernt... Zudem funktioniert es auch nicht, wenn das 2.4GHz WLAN ausgeschaltet ist.. ?
                                    Nochmal die Frage - wenn ich den Zigbee Funkkanal änder, dann muss ich alles neu pairen ?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @laola last edited by Asgothian
                                      ja
                                      nutzt du am pi4 eine USB3 ssd ?
                                        @asgothian ja - kann die Probleme verursachen ?
                                        • 1Topf
                                          1Topf last edited by
                                          @laola
                                          https://forum.iobroker.net/topic/33072/pi-4-auf-ssd/4
                                          • Asgothian
                                            Kann - nein.
                                            Wird.
                                            USB3 stört auf 2.4 GHz.
                                            A.
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126942
