    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
      Der Alias für die cardAlarm war etwas trickreicher...
      Habe einen Alias vom Typ "Feueralarm" verwendet und um "Zustand hinzufügen (schwarzes +)", die Zustände PIN (Rolle: state; Datentyp: string) und TYPE (Rolle: state; Datentyp: string) hinzugefügt.
      Nach dem Speichern habe ich den ACTUAL unter alias.0...Alarm.ACTUAL von "boolean" auf "string" umgebogen
      • Armilar
        Das ist mein Alias für das aktuelle Wetter im Screensaver:
        und etwas weiter gescrollt die Temperatur (bei mir direkt aus der Wetterstation)
        • Armilar
          Und noch eine HUE-Lampe (bei mir nur emuliert in 0_userdata, da ich in Wirklichkeit keine habe)
          • Joris Cornelissen
            Joris Cornelissen @Joris Cornelissen last edited by
            Hallo, hat jemand ein Idee/Vorschlag?
            Vielen lieben Dank,
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Joris Cornelissen last edited by
              @joris-cornelissen sagte in Sonoff NSPanel:
              Vielen lieben Dank,
              Hi Joris, I thought someone from the thread was still using the original Sonoff NSPanel firmware. I saw that you have problems with shelly integration and NSPanel. Unfortunately I don't have the Blakadder firmware on the panel, nor the Shelly RGBW2. If you would send me which fields need to be converted into what, then it would probably be easier to help you. In the Sonoff NSPanel (hardware) thread, I think almost everyone is now using the Lovelace version, in which the RGBW2 would be relatively easy to integrate. The fact that you are using the original firmware makes it difficult to try and test something.
              More information on the Lovelace version can be found here if you are interested:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                wheinz44 last edited by
                Guten Morgen,
                Ich bekomme vonAccuweather keine Daten,
                API Key ist da und im Adapter eingetragen, Standortschlüssel ebenso.
                Alle Werte sind "null"
                wo liegt bei mir der Fehler ( sicher vor der Tastatur 😉 )
                wheinz44
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @wheinz44 last edited by Armilar
                  @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
                  Guten Morgen,
                  wheinz44
                  Spielen wir den Ball kurz zurück - was hast du denn bislang gemacht?
                  • Um einen API-Schlüssel zu erhalten, registrieren Sie sich unter https://developer.accuweather.com/ und erstellen Sie eine Anwendung im Menü "Meine Apps"
                  • https://www.accuweather.com/de/de/Stadt/PLZ/weather-forecast/XXXXXX (XXXXXX = Standortschlüssel)
                  • Land "de" (für mich) auswählen.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather
                  Meine Einstellungen:
                  Ist bei mir einer der zuverlässigsten Adapter - hat noch nie Probleme gemacht.
                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    wheinz44 @Armilar last edited by
                    @armilar
                    Hallo, Danke für die Atwort.
                    Meine Einstellungen sind exakt gleich, bekomme aber trotzdem keine Daten.
                    Ich habe deine Anleitung EXAKT durchgearbeitet,
                    habe aber trotzdem meist leere Seiten.
                    Diverse Testschalter kann ich am Panel bedienen, aber der Schiebeschalter springt meist
                    ohne mein zutun zurück und ich kann erst wieder nach ein paar zwichenklick schalten.
                    Am Screensaver hab ich nur Uhrzeit, Datum , keine Wettericons sondern nur Rufzeichen.
                    Super wäre es wen du mir Beispiele für Alexa Alias zukommen lässt.
                    LG
                    wheinz44
                      @armilar Hallo, Wetterdaten sind jetzt da, Warum??
                      aber am Panel nur Icon für aktuelles Wetter und die Temperatur ist irgend ein Wert (9°C) immer gleich.
                      Die weiteren 4 sind gleich geblieben. (Rufzeichen und "null")
                      • Armilar
                        @wheinz44
                        Der Alias bekommt immer erst Daten, wenn sich ein Datenpunkt verändert, deshalb auch manchmal die Verzögerung. Ich ändere den Datenpunkt meistens, in dem ich den Wert unter Objekte kurz verändere und dann wieder zurückstelle. Beschleunigt die Sache 😉 --> ist meistens der Grund, warum Schalter wieder zurückspringen - weil der Alias noch nicht greift. - dann kurz den Datenpunkt an/aus unter Objekte - dann sollte es klappen.
                        Kann es sein, dass im Accu-Weather Adapter noch nicht alle Daten sind? Warte mal bis morgen, der Forecast wird bei Accu-Weather um 5 Uhr berechnet und aktualisiert. Ist die Variable Forecast oben auf true?
                        var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days
                        Woher kommt denn der Wert 9°C? Was ist das für ein Datenpunkt, der sich nicht ändert? Eigener Sensor oder Temperatur aus Wetter-Adapter? Der muss ja unter Temp. im Alias "Wetter" gesetzt sein, oder?
                        Werf mal unter Objekte im mqtt.0. im Dtaenpunkt "CustomSend" das rein...
                        weatherUpdate~~17.6 °C~Do~~25.3 °C~Fr~~21.2 °C~Sa~~17.2 °C~So~~19.6 °C~
                        ... und "Wert setzen" bestätigen. Dann sollte sich zumindest zeigen, ob das Panel reagiert.
                        Die Anleitung für Alexa cardMedia habe ich hier schon ausführlich am 19.04.2022 bechrieben
                        https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/254?page=13#:~:text=19. Apr. 2022%2C 15%3A17
                          @armilar Hallo, Danke für deine Mühe.
                          Panel Reagiert wie es soll. mein Wetter-Alias sieht so aus:
                          • Armilar
                            @wheinz44 Also funktioniert jetzt alles? Anleitung für Alexa habe ich eben noch ergänzt
                              @armilar hab noch immer die 9°C
                              • Armilar
                                Ändere mal den sainlogic.0.weather.current.outdoortemp auf 15.7 (auf jeden Fall anders hinter dem Komma)
                                  @armilar keine Änderung
                                  • Armilar
                                    @wheinz44
                                    Was mich etwas irritiert ist die Funktionszugehörigkeit Color. Aber ansonsten sieht meiner genauso aus
                                    Min/Max sind bei mir verdreht (hab ich eben erst gesehen, dass ich da Unsinn drin habe!) - aber faktisch werden die nicht einmal abgefragt und müssten auch nicht gefüllt sein
                                      @armilar Zugehörigkeit hab ich geändert, hat auch nichts geholfen.
                                      Min Max hatte ich auch verdreht
                                      • Armilar
                                        Versuche mal mit einer anderen Temperaturquelle (Das Wetter, Accu-Wheather, etc.). Nur für einen Test
                                          @armilar 9° noch immer
                                          • Armilar
                                            Weiß der Geier wo der die 9 herholt?
                                            • heißt der Alias genauso, wie in der config?
                                              -groß/klein-Schreibung?
                                            also wenn Alias "alias.0.Wetter" dann auch in der config "alias.0.Wetter"? Nicht das aus irgendwelchen Versuchen noch ein anderer Alias drin ist? Blöde Frage - bin aber sonst schon fast ratlos. Wenn keine Daten gefunden würden, dann würde das Panel sie auch nicht anzeigen.
                                            Nicht evtl. alias.0.NSPanel_oder_wieauch immer.Wetter ?
                                            1548
                                            631152
