    4. InfluxDB Aufzeichnung gestoppt
    • O
      oranggila @simatec last edited by
      @simatec Bei mir läuft es seitdem durch 👍
        Rushmed Most Active @simatec last edited by
        @simatec Bei mir ist wieder zurück gesetzt worden.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Rushmed last edited by
          @rushmed @Negalein Könnt Ihr bitte mal die aktuelle Github Version installieren und diese laufen lassen?
          Ich habe hier Debuglogs eingebaut, die mit "#####" gekennzeichnet sind, um eingrenzen zu können, an welcher Stelle hier irgendwo was hängt und es zu diesen falschen Löschvorgang der States kommt.
            @simatec Die Installation klappt nicht.
            Bleibt hier hängen:
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Rushmed last edited by
              @rushmed sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
              Bleibt hier hängen:
              dito, bei mir auch gerade
              • simatec
                Aktuell scheint es generell ein Problem mit der Github Installation zugeben.
                Laut meinen Tests lassen sich auch andere Adapter nicht über github installieren.
                • simatec
                  Laut Log ist aber die Installation durchgelaufen ... Nur im Popupfenster vom Admin kommen keine Ausgaben.
                    @simatec Woran sehe ich dass die letzte Gitversion installiert ist?
                    • simatec
                      @rushmed
                      Am Debuglog … das sollten jetzt Logs mit #### beginnend sein
                      • SchlaMatt
                        SchlaMatt @oranggila last edited by SchlaMatt
                        @oranggila sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
                        @simatec Ich teste mal mit die 1.2.7. Hatte das gleiche Problem mit History von height Datenpunkt.
                        Hab genau das gleiche Problem mit History und den Datenpunkt height, nach unregelmäßigen Abständen wird der Punkt nicht mehr geloggt.
                        Installierte Version: 1.2.5
                        Node.js: v14.19.0
                        NPM: 6.14.16
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                          @simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
                          dürfte nicht geklappt haben.
                          Im heutigem Log findet sich kein ####
                          • SchlaMatt
                            SchlaMatt last edited by
                            Mein Log
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:13.472	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:13.472	debug	Plugin sentry destroyed
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:13.428	debug	cleaned everything up...
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:13.171	debug	Check for deleting old states is started
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:13.170	debug	##### currentStations 2: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:13.169	debug	##### currentStations 6: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:13.169	debug	Pegelalarm Request is completed
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:10.167	debug	Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:10.166	debug	Pegelalarm request done
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:07.731	debug	##### currentStations 1: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:07.587	debug	Pegelalarm API is available ... Status: 200
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:07.428	debug	https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qWater=Lammer&qStationName=Obergaeu
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:07.428	debug	Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:06.426	debug	Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:06.425	debug	Pegelalarm request done
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:04.199	debug	##### currentStations 1: schwaighofbrücke #####
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:04.062	debug	Pegelalarm API is available ... Status: 200
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:03.806	debug	https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qWater=Lammer&qStationName=Schwaighofbr%C3%BCcke
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:03.804	debug	Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:03.767	info	starting. Version 1.2.7 (non-npm: simatec/ioBroker.pegelalarm) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:36:03.272	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:12.565	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:12.564	debug	Plugin sentry destroyed
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:12.514	debug	cleaned everything up...
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:12.231	debug	Check for deleting old states is started
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:12.230	debug	##### currentStations 2: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:12.229	debug	##### currentStations 6: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:12.229	debug	Pegelalarm Request is completed
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:09.228	debug	Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:09.228	debug	Pegelalarm request done
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:07.057	debug	##### currentStations 1: schwaighofbrücke,obergaeu #####
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:06.915	debug	Pegelalarm API is available ... Status: 200
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:06.754	debug	https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qWater=Lammer&qStationName=Obergaeu
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:06.754	debug	Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:05.752	debug	Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:05.751	debug	Pegelalarm request done
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:03.586	debug	##### currentStations 1: schwaighofbrücke #####
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:03.424	debug	Pegelalarm API is available ... Status: 200
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:03.141	debug	https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qWater=Lammer&qStationName=Schwaighofbr%C3%BCcke
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:03.138	debug	Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:03.096	info	starting. Version 1.2.7 (non-npm: simatec/ioBroker.pegelalarm) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:02.559	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:02.164	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:02.038	debug	States create User PubSub Client
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:02.036	debug	States create System PubSub Client
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:01.947	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:01.869	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:01.863	debug	Objects client initialize lua scripts
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:01.673	debug	Objects create User PubSub Client
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:01.672	debug	Objects create System PubSub Client
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:01.670	debug	Objects client ready ... initialize now
                            pegelalarm.0
                            	2022-05-18 21:26:01.588	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein Bei mir lief es jetzt ca. 10-15 Minuten
                              Danach war das Update über Github durch.
                              Also einfach geduldig sein.
                              Werde mal forschen, ob da aktuell Fehler bekannt sind, oder ob es an Github liegt.
                              • Negalein
                                ist nach 20 Min. erledigt gewesen. 🙂
                                influxdb protokoll stoppt
                                2173
