    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    • SMS
      SMS @crunchip last edited by
      @crunchip
      Grafana Update kann ich jetzt nicht sagen, glaube aber nicht.
      Bei unserem Tablet geht es auch. Und das ist im gleichen WLan wie die Handys. Mit dem Handy konnte ich auch über VPN ohne Probleme zugreifen.
      Grafana v7.4.3
      so steht es drin:
      #################################### Anonymous Auth ######################
      [auth.anonymous]
      # enable anonymous access
      ;enabled = true
      # specify organization name that should be used for unauthenticated users
      ;org_name = Main Org.
      # specify role for unauthenticated users
      ;org_role = Viewer
      # mask the Grafana version number for unauthenticated users
      ;hide_version = false
      so steht es in Grafana:
      auth.anonymous
      enabled false
      hide_version false
      org_name Main Org.
      org_role Viewer
      Mache ich das ; vor enable weg:
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      ;org_role = Viewer
      Dann steht in Grafana:
      auth.anonymous
      enabled true
      hide_version false
      org_name Main Org.
      org_role Viewer
        crunchip Forum Testing Most Active @SMS last edited by crunchip
        @sms das ; bedeutet, die Zeile ist auskommentiert,
        das ist die default Einstellung.
        wenn du jetzt in einer Zeile etwas änderst, muss das ; davor weg, damit die Zeile aktiv wird
        Beispiel
        hast du keine Organisation vergeben, ist default Main Org, dann sollte es auch so in Grafana stehen
        in meinem Fall
        org_name = IoBroker
        üblicherweise sind eigentlich nur 4 Zeilen in der INI anzupassen
        bei security
        #embedding
        allow_embedding=true
        bei anonymous auth
        enabled = true
        org_name = deine Organisation
        org_role = Viewer
        dann sollte es normal funktionieren,
        wenn du einen Proxy laufen hast, dann kann dir @sissiwup sicher helfen
        andernfalls würde ich vllt mal über ein update nachdenken, mittlerweile gibt es v8.5.2
        SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SMS
          SMS @crunchip last edited by SMS
          @crunchip
          Warum funktioniert es aber aufm Laptop und Tablet, aber auf dem Handy nicht? Das wundert mich! Kann ja dann an den Einstellungen nicht liegen.
          Werde Grafana mal auf den aktuellen Stand bringen.
          Meine Vorgehensweise von der Seite https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
          sudo apt-get install -y apt-transport-https
          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
          wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
          echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install grafana-enterprise
          Dann kommt:
          pi@homee:~ $ sudo apt-get update
          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
          Holen:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [12,1 kB]
          Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
          OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Holen:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
          Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
          Holen:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main Sources [11,4 MB]
          Fehl:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
          Holen:9 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [935 B]
          Holen:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [786 B]
          Holen:11 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
          W: GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
          E: Das Depot »https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease« ist nicht signiert.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          pi@homee:~ $ sudo apt-get install grafana-enterprise
          E: Paket grafana-enterprise kann nicht gefunden werden.
          Irgendwas passt nicht😠
          Nochmal angefangen:
          pi@homee:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add
          OK
          pi@homee:~ $ echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
          OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Holen:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages [21,3 kB]
          Es wurden 21,3 kB in 2 s geholt (11,4 kB/s).
          W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            grafana-enterprise
          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
          Es müssen 83,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 274 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Holen:1 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf grafana-enterprise armhf 8.5.2 [83,3 MB]
          Es wurden 83,3 MB in 1 min 49 s geholt (762 kB/s).
          Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana-enterprise wird gewählt.
          (Lese Datenbank ... 56292 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb ...
          Entpacken von grafana-enterprise (8.5.2) ...
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb (--unpack):
           Versuch, »/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana-rpi 7.4.3 ist
          dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
          Klappt nicht!
            @sms sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
            grafana-enterprise
            ist schon mal falsch
            du hast eine zweite Liste angelegt, mit dem Befehl
            was gar nicht nötig ist, da du ja schon grafana hast
            ein sudo apt update && sudo apt upgrade hätte völlig gereicht
            in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sollte stehen
            deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
            ansonsten les auch mal hier
            • SMS
              @crunchip das steht da drinne:
              Mit den Befehlen
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              bekommt auch Grafana ein update?
                diese Zeile muss raus
                sofern über apt installiert wurde und die sources.list.d/grafana.list stimmt, dann ja
                • SMS
                  @crunchip
                  Ein Update wird mit sudo apt update && sudo apt upgrade nicht durc.hgeführt. Bleibt bei 7.4.3
                  Wie bekomme ich die zweite Liste wieder weg?
                    öffne doch mit dem nano editor, lösch die Zeile raus und speicher ab
                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                    danach dein update upgrade
                    bzw schau mal was aktueller Stand ist, mit
                    apt policy grafana
                    • SMS
                      @crunchip
                      pi@homee:~ $ apt policy grafana
                      grafana:
                        Installiert:           (keine)
                        Installationskandidat: 8.5.2
                        Versionstabelle:
                           8.5.2 500
                              500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                           8.5.1 500
                           8.5.0 500
                           8.4.7 500
                           8.4.6 500
                           8.4.5 500
                           8.4.4 500
                           8.4.3 500
                           8.4.2 500
                           8.4.1 500
                           8.4.0 500
                           8.3.7 500
                           8.3.6 500
                           8.3.5 500
                           8.3.4 500
                           8.3.3 500
                           8.3.2 500
                           8.3.1 500
                           8.3.0 500
                           8.2.7 500
                           8.2.6 500
                           8.2.5 500
                           8.2.4 500
                           8.2.3 500
                           8.2.2 500
                           8.2.1 500
                           8.2.0 500
                           8.1.8 500
                       8.1.7 500
                           8.1.6 500
                           8.1.5 500
                           8.1.4 500
                           8.1.3 500
                           8.1.2 500
                           8.1.1 500
                           8.1.0 500
                           8.0.7 500
                           8.0.6 500
                           8.0.5 500
                           8.0.4 500
                           8.0.3 500
                           8.0.2 500
                           8.0.1 500
                           8.0.0 500
                           7.5.15 500
                           7.5.13 500
                           7.5.12 500
                           7.5.11 500
                           7.5.10 500
                           7.5.9 500
                           7.5.8 500
                           7.5.7 500
                           7.5.6 500
                           7.5.5 500
                           7.5.4 500
                           7.5.3 500
                           7.5.2 500
                           7.5.1 500
                           7.5.0 500
                           7.4.5 500
                           7.4.3 500
                           7.4.2 500
                           7.4.1 500
                           7.4.0 500
                           7.3.10 500
                           7.3.7 500
                           7.3.6 500
                           7.3.5 500
                           7.3.4 500
                           7.3.3 500
                           7.3.2 500
                           7.3.1 500
                           7.3.0 500
                           7.2.2 500
                           7.2.1 500
                           7.2.0 500
                           7.1.5 500
                           7.1.4 500
                           7.1.3 500
                           7.1.2 500
                           7.1.1 500
                           7.1.0 500
                           7.0.6 500
                           7.0.5 500
                           7.0.4 500
                           7.0.3 500
                           7.0.2 500
                       7.0.1 500
                           7.0.0 500
                           6.7.6 500
                           6.7.5 500
                           6.7.4 500
                           6.7.3 500
                           6.7.2 500
                           6.7.1 500
                           6.7.0 500
                           6.6.2 500
                           6.6.1 500
                           6.6.0 500
                           6.5.3 500
                           6.5.2 500
                           6.5.1 500
                           6.5.0 500
                           6.4.5 500
                           6.4.4 500
                           6.4.3 500
                           6.4.2 500
                           6.4.1 500
                           6.4.0 500
                           6.3.7 500
                           6.3.6 500
                           6.3.5 500
                           6.3.4 500
                           6.3.3 500
                           6.3.2 500
                           6.3.1 500
                           6.3.0 500
                           6.2.5 500
                           6.2.4 500
                           6.2.3 500
                           6.2.2 500
                           6.2.1 500
                           6.2.0 500
                           6.1.6 500
                           6.1.5 500
                           6.1.4 500
                           6.1.3 500
                           6.1.2 500
                           6.1.1 500
                           6.1.0 500
                           6.0.2 500
                           6.0.1 500
                           6.0.0 500
                           5.4.5 500
                           5.4.4 500
                           5.4.3 500
                           5.4.2 500
                           5.4.1 500
                           5.4.0 500
                           5.3.4 500
                           5.3.3 500
                           5.3.2 500
                           5.3.1 500
                           5.3.0 500
                           5.2.5 500
                           5.2.4 500
                       5.2.3 500
                           5.2.2 500
                           5.2.1 500
                           5.2.0 500
                      pi@homee:~ $
                      pi@homee:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        @sms was bringt
                        apt policy grafana*
                        • SMS
                          @crunchip
                          pi@homee:~ $ apt policy grafana*
                          N: Paket grafana-enterprise_8.5.2_amd64.deb kann nicht gefunden werden.
                          N: Mittels des Musters »grafana-enterprise_8.5.2_amd64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                          N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-enterprise_8.5.2_amd64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                          N: Paket grafana-enterprise_8.5.2_arm64.deb kann nicht gefunden werden.
                          N: Mittels des Musters »grafana-enterprise_8.5.2_arm64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                          N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-enterprise_8.5.2_arm64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                          N: Paket grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb kann nicht gefunden werden.
                          N: Mittels des Musters »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                          N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                          N: Paket grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb.1 kann nicht gefunden werden.
                          N: Mittels des Musters »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb.1« konnte kein Paket gefunden werden.
                          N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb.1« konnte kein Paket gefunden werden.
                            grafana-rpi
                            hast du installiert
                            daher weiter oben auch
                            apt policy grafana-rpi
                            • SMS
                              @crunchip
                              pi@homee:~ $ apt policy grafana-rpi
                              grafana-rpi:
                                Installiert:           7.4.3
                                Installationskandidat: 7.4.3
                                Versionstabelle:
                               *** 7.4.3 100
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   7.4.0 500
                                   7.3.3 500
                                   7.3.2 500
                                   7.3.1 500
                                   7.3.0 500
                                   7.2.2 500
                                   7.2.1 500
                                   7.2.0 500
                                   7.1.5 500
                                   7.1.4 500
                                   7.1.3 500
                                   7.1.2 500
                                   7.1.1 500
                                   7.1.0 500
                                   7.0.6 500
                                   7.0.5 500
                                   7.0.4 500
                                   7.0.3 500
                                   7.0.2 500
                                   7.0.1 500
                                   7.0.0 500
                                   6.7.6 500
                                   6.7.4 500
                                   6.7.3 500
                                   6.7.2 500
                                   6.7.1 500
                                   6.7.0 500
                                   6.6.2 500
                                   6.6.1 500
                                   6.6.0 500
                                   6.5.3 500
                                   6.5.2 500
                                   6.5.1 500
                                   6.5.0 500
                                   6.4.5 500
                                   6.4.4 500
                                   6.4.3 500
                                   6.4.2 500
                                   6.4.1 500
                                   6.4.0 500
                                   6.3.7 500
                                   6.3.6 500
                                   6.3.5 500
                                   6.3.4 500
                                   6.3.3 500
                                   6.3.2 500
                                   6.3.1 500
                                   6.3.0 500
                                   6.2.5 500
                                   6.2.4 500
                                   6.2.3 500
                                   6.2.2 500
                                   6.2.1 500
                                   6.2.0 500
                                   6.1.6 500
                                   6.1.5 500
                                   6.1.4 500
                                   6.1.3 500
                                   6.1.2 500
                                   6.1.1 500
                                   6.1.0 500
                              pi@homee:~ $
                                @sms steht doch da und dafür gibt es nichts neueres
                                • SMS
                                  @crunchip d.h.? Grafana deinstallieren und dann neu installieren? Aber löst das mein Problem?
                                    nö, wie oben bereit geschrieben, tippe ich auf deinen Eintrag org_name
                                    • SMS
                                      @crunchip
                                      dort habe ich doch jeweils
                                      stehen. Das soll doch richtig sein.
                                        @sms also hast du da nichts vergeben, ok
                                        hast du dir die Verlinkung angesehen und überprüft
                                        https://forum.iobroker.net/post/559275 bzw https://forum.iobroker.net/post/559321
                                        • SMS
                                          @crunchip
                                          ja habe ich mir durchgelesen. Aber wo kann ich das einstellen mit https?
                                          Ich wüsste auch nicht das ich was geändert hätte.
                                            The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces
                                            ;http_addr =
                                            ist in der grafana.ini zu finden
                                            167
                                            53246
