    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
      crunchip Forum Testing Most Active @SMS last edited by crunchip
      @sms das ; bedeutet, die Zeile ist auskommentiert,
      das ist die default Einstellung.
      wenn du jetzt in einer Zeile etwas änderst, muss das ; davor weg, damit die Zeile aktiv wird
      Beispiel
      ;org_name = Main Org.
      hast du keine Organisation vergeben, ist default Main Org, dann sollte es auch so in Grafana stehen
      in meinem Fall
      # specify organization name that should be used for unauthenticated users
      org_name = IoBroker
      üblicherweise sind eigentlich nur 4 Zeilen in der INI anzupassen
      bei security
      #embedding
      allow_embedding=true
      bei anonymous auth
      # enable anonymous access
      enabled = true
      org_name = deine Organisation
      # specify role for unauthenticated users
      org_role = Viewer
      dann sollte es normal funktionieren,
      wenn du einen Proxy laufen hast, dann kann dir @sissiwup sicher helfen
      andernfalls würde ich vllt mal über ein update nachdenken, mittlerweile gibt es v8.5.2
      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SMS
        SMS @crunchip last edited by SMS
        @crunchip
        Warum funktioniert es aber aufm Laptop und Tablet, aber auf dem Handy nicht? Das wundert mich! Kann ja dann an den Einstellungen nicht liegen.
        Werde Grafana mal auf den aktuellen Stand bringen.
        Meine Vorgehensweise von der Seite https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
        sudo apt-get install -y apt-transport-https
        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
        wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
        echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install grafana-enterprise
        Dann kommt:
        pi@homee:~ $ sudo apt-get update
        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        Holen:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [12,1 kB]
        Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Holen:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
        Holen:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main Sources [11,4 MB]
        Fehl:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
        Holen:9 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [935 B]
        Holen:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [786 B]
        Holen:11 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
        W: GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
        E: Das Depot »https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease« ist nicht signiert.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        pi@homee:~ $ sudo apt-get install grafana-enterprise
        E: Paket grafana-enterprise kann nicht gefunden werden.
        Irgendwas passt nicht😠
        Nochmal angefangen:
        pi@homee:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add
        OK
        pi@homee:~ $ echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Holen:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages [21,3 kB]
        Es wurden 21,3 kB in 2 s geholt (11,4 kB/s).
        W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          grafana-enterprise
        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
        Es müssen 83,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 274 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Holen:1 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf grafana-enterprise armhf 8.5.2 [83,3 MB]
        Es wurden 83,3 MB in 1 min 49 s geholt (762 kB/s).
        Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana-enterprise wird gewählt.
        (Lese Datenbank ... 56292 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb ...
        Entpacken von grafana-enterprise (8.5.2) ...
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb (--unpack):
         Versuch, »/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana-rpi 7.4.3 ist
        dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        Klappt nicht!
          @sms sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
          grafana-enterprise
          ist schon mal falsch
          du hast eine zweite Liste angelegt, mit dem Befehl
          was gar nicht nötig ist, da du ja schon grafana hast
          ein sudo apt update && sudo apt upgrade hätte völlig gereicht
          in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sollte stehen
          deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
          ansonsten les auch mal hier
          • SMS
            @crunchip das steht da drinne:
            Mit den Befehlen
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            bekommt auch Grafana ein update?
              diese Zeile muss raus
              sofern über apt installiert wurde und die sources.list.d/grafana.list stimmt, dann ja
              • SMS
                @crunchip
                Ein Update wird mit sudo apt update && sudo apt upgrade nicht durc.hgeführt. Bleibt bei 7.4.3
                Wie bekomme ich die zweite Liste wieder weg?
                  öffne doch mit dem nano editor, lösch die Zeile raus und speicher ab
                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                  danach dein update upgrade
                  bzw schau mal was aktueller Stand ist, mit
                  apt policy grafana
                  • SMS
                    @crunchip
                    pi@homee:~ $ apt policy grafana
                    grafana:
                      Installiert:           (keine)
                      Installationskandidat: 8.5.2
                      Versionstabelle:
                         8.5.2 500
                            500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                         8.5.1 500
                         8.5.0 500
                         8.4.7 500
                         8.4.6 500
                         8.4.5 500
                         8.4.4 500
                         8.4.3 500
                         8.4.2 500
                         8.4.1 500
                         8.4.0 500
                         8.3.7 500
                         8.3.6 500
                         8.3.5 500
                         8.3.4 500
                         8.3.3 500
                         8.3.2 500
                         8.3.1 500
                         8.3.0 500
                         8.2.7 500
                         8.2.6 500
                         8.2.5 500
                         8.2.4 500
                         8.2.3 500
                         8.2.2 500
                         8.2.1 500
                         8.2.0 500
                         8.1.8 500
                     8.1.7 500
                         8.1.6 500
                         8.1.5 500
                         8.1.4 500
                         8.1.3 500
                         8.1.2 500
                         8.1.1 500
                         8.1.0 500
                         8.0.7 500
                         8.0.6 500
                         8.0.5 500
                         8.0.4 500
                         8.0.3 500
                         8.0.2 500
                         8.0.1 500
                         8.0.0 500
                         7.5.15 500
                         7.5.13 500
                         7.5.12 500
                         7.5.11 500
                         7.5.10 500
                         7.5.9 500
                         7.5.8 500
                         7.5.7 500
                         7.5.6 500
                         7.5.5 500
                         7.5.4 500
                         7.5.3 500
                         7.5.2 500
                         7.5.1 500
                         7.5.0 500
                         7.4.5 500
                         7.4.3 500
                         7.4.2 500
                         7.4.1 500
                         7.4.0 500
                         7.3.10 500
                         7.3.7 500
                         7.3.6 500
                         7.3.5 500
                         7.3.4 500
                         7.3.3 500
                         7.3.2 500
                         7.3.1 500
                         7.3.0 500
                         7.2.2 500
                         7.2.1 500
                         7.2.0 500
                         7.1.5 500
                         7.1.4 500
                         7.1.3 500
                         7.1.2 500
                         7.1.1 500
                         7.1.0 500
                         7.0.6 500
                         7.0.5 500
                         7.0.4 500
                         7.0.3 500
                         7.0.2 500
                     7.0.1 500
                         7.0.0 500
                         6.7.6 500
                         6.7.5 500
                         6.7.4 500
                         6.7.3 500
                         6.7.2 500
                         6.7.1 500
                         6.7.0 500
                         6.6.2 500
                         6.6.1 500
                         6.6.0 500
                         6.5.3 500
                         6.5.2 500
                         6.5.1 500
                         6.5.0 500
                         6.4.5 500
                         6.4.4 500
                         6.4.3 500
                         6.4.2 500
                         6.4.1 500
                         6.4.0 500
                         6.3.7 500
                         6.3.6 500
                         6.3.5 500
                         6.3.4 500
                         6.3.3 500
                         6.3.2 500
                         6.3.1 500
                         6.3.0 500
                         6.2.5 500
                         6.2.4 500
                         6.2.3 500
                         6.2.2 500
                         6.2.1 500
                         6.2.0 500
                         6.1.6 500
                         6.1.5 500
                         6.1.4 500
                         6.1.3 500
                         6.1.2 500
                         6.1.1 500
                         6.1.0 500
                         6.0.2 500
                         6.0.1 500
                         6.0.0 500
                         5.4.5 500
                         5.4.4 500
                         5.4.3 500
                         5.4.2 500
                         5.4.1 500
                         5.4.0 500
                         5.3.4 500
                         5.3.3 500
                         5.3.2 500
                         5.3.1 500
                         5.3.0 500
                         5.2.5 500
                         5.2.4 500
                     5.2.3 500
                         5.2.2 500
                         5.2.1 500
                         5.2.0 500
                    pi@homee:~ $
                    pi@homee:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      @sms was bringt
                      apt policy grafana*
                      • SMS
                        @crunchip
                        pi@homee:~ $ apt policy grafana*
                        N: Paket grafana-enterprise_8.5.2_amd64.deb kann nicht gefunden werden.
                        N: Mittels des Musters »grafana-enterprise_8.5.2_amd64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                        N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-enterprise_8.5.2_amd64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                        N: Paket grafana-enterprise_8.5.2_arm64.deb kann nicht gefunden werden.
                        N: Mittels des Musters »grafana-enterprise_8.5.2_arm64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                        N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-enterprise_8.5.2_arm64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                        N: Paket grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb kann nicht gefunden werden.
                        N: Mittels des Musters »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                        N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                        N: Paket grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb.1 kann nicht gefunden werden.
                        N: Mittels des Musters »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb.1« konnte kein Paket gefunden werden.
                        N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb.1« konnte kein Paket gefunden werden.
                          grafana-rpi
                          hast du installiert
                          daher weiter oben auch
                          apt policy grafana-rpi
                          • SMS
                            @crunchip
                            pi@homee:~ $ apt policy grafana-rpi
                            grafana-rpi:
                              Installiert:           7.4.3
                              Installationskandidat: 7.4.3
                              Versionstabelle:
                             *** 7.4.3 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 7.4.0 500
                                 7.3.3 500
                                 7.3.2 500
                                 7.3.1 500
                                 7.3.0 500
                                 7.2.2 500
                                 7.2.1 500
                                 7.2.0 500
                                 7.1.5 500
                                 7.1.4 500
                                 7.1.3 500
                                 7.1.2 500
                                 7.1.1 500
                                 7.1.0 500
                                 7.0.6 500
                                 7.0.5 500
                                 7.0.4 500
                                 7.0.3 500
                                 7.0.2 500
                                 7.0.1 500
                                 7.0.0 500
                                 6.7.6 500
                                 6.7.4 500
                                 6.7.3 500
                                 6.7.2 500
                                 6.7.1 500
                                 6.7.0 500
                                 6.6.2 500
                                 6.6.1 500
                                 6.6.0 500
                                 6.5.3 500
                                 6.5.2 500
                                 6.5.1 500
                                 6.5.0 500
                                 6.4.5 500
                                 6.4.4 500
                                 6.4.3 500
                                 6.4.2 500
                                 6.4.1 500
                                 6.4.0 500
                                 6.3.7 500
                                 6.3.6 500
                                 6.3.5 500
                                 6.3.4 500
                                 6.3.3 500
                                 6.3.2 500
                                 6.3.1 500
                                 6.3.0 500
                                 6.2.5 500
                                 6.2.4 500
                                 6.2.3 500
                                 6.2.2 500
                                 6.2.1 500
                                 6.2.0 500
                                 6.1.6 500
                                 6.1.5 500
                                 6.1.4 500
                                 6.1.3 500
                                 6.1.2 500
                                 6.1.1 500
                                 6.1.0 500
                            pi@homee:~ $
                              @sms steht doch da und dafür gibt es nichts neueres
                              • SMS
                                @crunchip d.h.? Grafana deinstallieren und dann neu installieren? Aber löst das mein Problem?
                                  nö, wie oben bereit geschrieben, tippe ich auf deinen Eintrag org_name
                                  • SMS
                                    @crunchip
                                    dort habe ich doch jeweils
                                    stehen. Das soll doch richtig sein.
                                      @sms also hast du da nichts vergeben, ok
                                      hast du dir die Verlinkung angesehen und überprüft
                                      https://forum.iobroker.net/post/559275 bzw https://forum.iobroker.net/post/559321
                                      • SMS
                                        @crunchip
                                        ja habe ich mir durchgelesen. Aber wo kann ich das einstellen mit https?
                                        Ich wüsste auch nicht das ich was geändert hätte.
                                          The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces
                                          ;http_addr =
                                          ist in der grafana.ini zu finden
                                          • SMS
                                            @crunchip
                                            sieht bei mir genauso aus
                                            167
                                            53246
