      legerm last edited by
      Hallo zusammen!
      Nach Update auf Version 3 kann ich nicht mehr von unterwegs via iobroker.pro zugreifen. Was mache ich falsch?
        MCU @legerm last edited by MCU
        @legerm
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1430#issuecomment-1030850334
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
        Ptikbrn created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed iobroker.pro connect #1430
        Zefau created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
        closed Upgrade jarvis v2 to v3 #290
          hotspot_2 last edited by
          ich würde gerne zwei Werte der PV Anlage mit Jarvis anzeigen.
          Klappt auch schon sehr gut, mir fehlt nur noch die Umrechnung von Wattstunden in Kilowattstunden.
          Hättet ihr mir da einen Tipp?
          Danke schon mal.
            MCU @hotspot_2 last edited by
            @hotspot_2
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
            • Zefau
              Zefau last edited by
              @legerm unbedingt hier Druck machen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
              Das liegt nicht in meiner Hand
                JohannesJahn last edited by
                Hallo, mal eine Frage zu Geräteeinstellungen:
                Ist es möglich, bei den einzelnen Geräteeinstellungen (z.B. "Anzeigevariante") eine Art "Vorlagen-ID" zu hinterlegen und dann an zentraler Stelle der "Vorlagen-ID" einen Wert zu weisen. Die Idee dabei ist, dass man bei gleichartigen Geräten überall die gleiche "Vorlagen ID" hinterlegt und wenn sich später etwas ändert, dann nur einmal den Wert an der zentalen Stelle ändern muss und nicht bei allen Geräten?
                Beispiel:
                30 Geräte, bei denen überall in der Anzeigevariante die ID #4711# hinterlegt wird.
                An zentraler Stelle wird dann #4711# der Wert "{"0": "unbekannt", "1": "trocken", "2": "normal", "3": "feucht", "4": "sehr feucht"}" zugeordnet.
                Zur Laufzeit wird dann bei allen 30 Geräten die definierte Anzeigevariante verwendet.
                Wenn sich später etwas ändert, muss man nur an der zentralen Stelle einmal den Wert für #4711# ändern.
                Wenn dieses Feature noch nicht unterstützt wird, wie löst ihr das Problem?
                  MCU @JohannesJahn last edited by MCU
                  @johannesjahn
                  Nein. Vorlagen-ID gibt es nicht. Man kann es mit Copy und Paste lösen.
                  Entweder über die normale Gerätedarstellung oder im Expert Mode (rechts oben) 8b4313c9-566b-4046-a434-c085ef88919b-image.png
                  Für Anzeigevarianten -> display
                  "display": {
                            "0": "LED",
                            "100": "Eck-Lampe",
                            "200": "Lampen aus"
                    JohannesJahn @MCU last edited by
                    @mcu
                    Danke für die Info
                      @johannesjahn Eine Möglichkeit?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/devexpressioncopy
                        matschkopf last edited by
                        Moin.
                        Gibt es eine Möglichkeit über den Switch statt true/ false bzw 0/ 1 andere Werte an einen Datenpunkt zu übergeben? In meinem Fall -1/ 4
                        Noch besser wäre beim Taster beim Drücken eine 4 und beim loslassen nichts.
                        (Mit der Dropdownliste funzt das Ganze zwar, aber dass passt nicht in mein Layout.)
                        Danke Euch.
                          MCU @matschkopf last edited by
                          @matschkopf
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/on-und-off
                            MCU @Herbie last edited by
                            @herbie Solange Zefau es nicht umgesetzt hat:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/copydesktosmart
                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @MCU last edited by
                              Wie kann man derzeit das Layout manuell via Expert verändern?
                              Ich muss dort eine Action hinterlegen, da Jarvis eigens angelegte Funktionen ja nicht kennt und ich deswegen keinen Popup erhalte.
                              Wenn ich in den Expert wechsle komm ich aber nicht in den gewünschten Tab
                                MCU @Stephan Schleich last edited by MCU
                                @stephan-schleich rechts oben anklicken: 2b066869-b7af-4827-94e9-9f7dcdaf91af-image.png
                                Welche eigene Funktion?
                                • Stephan Schleich
                                  @mcu da komm ich mittlerweile aber nicht mehr in den Tab und deren Objekte, deswegen bin ich gerade verwundert
                                    @stephan-schleich Kannst du es ein wenig mit Bildern verdeutlichen?
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @MCU last edited by Stephan Schleich
                                      @mcu Gelöst, das geht nur noch via Widgets, danke für die schnelle Unterstützung
                                        @stephan-schleich Media ist ja zu sehen? timer ist ein Widget auf klimaanlage3?
                                          Marcus007 last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich hab mir eine Vis gebastelt, die eigentlich ganz gut funktioniert.
                                          Ich hab nur das Problem das sich Elemente mit dem Smartphone oder Tablett nicht ändern lassen.
                                          Auf dem Windows Rechner aber schon.
                                          Ich klicke neben das "Bad Profile"
                                          und dann öffnet sich folgendes:
                                          wenn ich jetzt auf dem Rechner die Werte editiere wird diese Änderung an IObroker weitergereicht.
                                          Auf dem Smartphone oder Tablett springt der Wert wieder zurück auf den Alten.
                                          Ich hab jetzt Stundenlang rumprobiert und komme zu keinem Ergebnis.
                                          Vielleicht fällt jemand was ein.
                                          Grüße und Danke
                                          Marcus
                                            MCU @Marcus007 last edited by MCU
                                            @marcus007 Ist das mit Bindings realisiert oder normales Popup?
                                            Zeig mal bitte die Geräteeinstellungen zum Bad Profile.
                                            254
                                            4489
                                            2673926
