    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @wheinz44 last edited by
      @wheinz44 Also funktioniert jetzt alles? Anleitung für Alexa habe ich eben noch ergänzt
        wheinz44 @Armilar last edited by
        @armilar hab noch immer die 9°C
        • Armilar
          @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
          Ändere mal den sainlogic.0.weather.current.outdoortemp auf 15.7 (auf jeden Fall anders hinter dem Komma)
            @armilar keine Änderung
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @wheinz44 last edited by Armilar
              @wheinz44
              Was mich etwas irritiert ist die Funktionszugehörigkeit Color. Aber ansonsten sieht meiner genauso aus
              Min/Max sind bei mir verdreht (hab ich eben erst gesehen, dass ich da Unsinn drin habe!) - aber faktisch werden die nicht einmal abgefragt und müssten auch nicht gefüllt sein
                @armilar Zugehörigkeit hab ich geändert, hat auch nichts geholfen.
                Min Max hatte ich auch verdreht
                • Armilar
                  Versuche mal mit einer anderen Temperaturquelle (Das Wetter, Accu-Wheather, etc.). Nur für einen Test
                    @armilar 9° noch immer
                    • Armilar
                      Weiß der Geier wo der die 9 herholt?
                      • heißt der Alias genauso, wie in der config?
                        -groß/klein-Schreibung?
                      also wenn Alias "alias.0.Wetter" dann auch in der config "alias.0.Wetter"? Nicht das aus irgendwelchen Versuchen noch ein anderer Alias drin ist? Blöde Frage - bin aber sonst schon fast ratlos. Wenn keine Daten gefunden würden, dann würde das Panel sie auch nicht anzeigen.
                      Nicht evtl. alias.0.NSPanel_oder_wieauch immer.Wetter ?
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @armilar alles kontrolliert, ist so wie es sein soll
                          • Armilar
                            Das Panel erzeigt keine 9 ???
                            Die Funktion ist für den Aufbau verantwortlich
                            function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                    var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                    let temperature: string =
                                        existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                            existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                    let payloadString =
                                        "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                        + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                    if (weatherForecast == true) {
                                        // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                        for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                            let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                            let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                            let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                            payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                    else {
                                        //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                    SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                            Da steht im Prinzip: Wenn Screensaver eingeschaltet und Alias vorhanden --> nimm ICON und danach etwas verschoben nimm .TEMP und packe die Daten in den Payload - Danach Entscheidung, ob Forecast, oder wenn aus - selbst definierte Werte für die 4 kleineren - aber keine "9" - verstehe ich nicht mehr...
                            Kannst du den Alias auch noch posten? also Screenshot aus dem Geräte-Manager?
                              • Armilar
                                Hmm ja, du sagst ja auch, du siehst das ICON schon.
                                Wirf den Alias mal weg und mach den neu... ICON und TEMP reichen. Ansonsten weiß ich auch nicht was da schief läuft
                                  W Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    wheinz44 @wheinz44 last edited by
                                    @wheinz44 hat nichts genutzt, werd mal Tasmota und Display neu machen.
                                    Hast due hierzu eine Idee?
                                    Alias ist wie in deiner Beschreibung
                                    f1260e12-0036-44e5-b56e-a19406de6550-grafik.png +
                                    • Armilar
                                      @wheinz44
                                      Wenn Wetter-Alias-Neubau nicht greift - dann die Hardcore-Methode
                                      in der function HandleScreensaverUpdate den hier auskommentierten Part suchen (natürlich in deinem TS-Code aktuell noch nicht auskommentiert) und komplett austauschen. Dann holt der sich den Temp Wert eben direkt aus dem Datenpunkt.
                                      let temperature = getState("sainlogic.0.weather.current.outdoortemp").val
                                              let temperature: string = getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val
                                      Zum Punkt Alexa: Wünsche dir mal einen Radiosender oder eine Playlist. Dann mal im Alexa Adapter unter Echo Küche - Play, Pause, Stop, Volume Lauter leiser etc. "manuell" machen oder sprechen
                                      Armilar W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                                        var Alexa: PageMedia =
                                        "type": "cardMedia",
                                        "heading": "Alexa",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                                        Name des Media-Alias angepasst? Heißt bei mir "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero"
                                          ich hoffe du siehst einen Fehler
                                          • Armilar
                                            @wheinz44
                                            Der Alias hat noch keine Daten - ansonsten wäre ALBUM, ARTIST, etc. gefüllt
                                            Wie oben schon gesagt: mal die Datenpunkte ansteuern. Sprich mal mit der guten Dame. "Alexa, spiel Radio FFN" oder "Alexa, spiel Playlist XYZ" . Dann müssten sich die Datenpunkte langsam füllen.
                                            1548
                                            631330
