    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      wheinz44 @Armilar last edited by
      @armilar 9° noch immer
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @wheinz44 last edited by Armilar
        @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
        Weiß der Geier wo der die 9 herholt?
        • heißt der Alias genauso, wie in der config?
          -groß/klein-Schreibung?
        also wenn Alias "alias.0.Wetter" dann auch in der config "alias.0.Wetter"? Nicht das aus irgendwelchen Versuchen noch ein anderer Alias drin ist? Blöde Frage - bin aber sonst schon fast ratlos. Wenn keine Daten gefunden würden, dann würde das Panel sie auch nicht anzeigen.
        Nicht evtl. alias.0.NSPanel_oder_wieauch immer.Wetter ?
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @armilar alles kontrolliert, ist so wie es sein soll
            • Armilar
              Das Panel erzeigt keine 9 ???
              Die Funktion ist für den Aufbau verantwortlich
              function HandleScreensaverUpdate(): void {
                  if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                      var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                      let temperature: string =
                          existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                              existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                      let payloadString =
                          "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                          + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                      if (weatherForecast == true) {
                          // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                          for (let i = 2; i < 6; i++) {
                              let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                              let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                              let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                              payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                      else {
                          //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                      SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
              Da steht im Prinzip: Wenn Screensaver eingeschaltet und Alias vorhanden --> nimm ICON und danach etwas verschoben nimm .TEMP und packe die Daten in den Payload - Danach Entscheidung, ob Forecast, oder wenn aus - selbst definierte Werte für die 4 kleineren - aber keine "9" - verstehe ich nicht mehr...
              Kannst du den Alias auch noch posten? also Screenshot aus dem Geräte-Manager?
                • Armilar
                  Hmm ja, du sagst ja auch, du siehst das ICON schon.
                  Wirf den Alias mal weg und mach den neu... ICON und TEMP reichen. Ansonsten weiß ich auch nicht was da schief läuft
                    W Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      wheinz44 @wheinz44 last edited by
                      @wheinz44 hat nichts genutzt, werd mal Tasmota und Display neu machen.
                      Hast due hierzu eine Idee?
                      Alias ist wie in deiner Beschreibung
                      f1260e12-0036-44e5-b56e-a19406de6550-grafik.png +
                      • Armilar
                        @wheinz44
                        Wenn Wetter-Alias-Neubau nicht greift - dann die Hardcore-Methode
                        in der function HandleScreensaverUpdate den hier auskommentierten Part suchen (natürlich in deinem TS-Code aktuell noch nicht auskommentiert) und komplett austauschen. Dann holt der sich den Temp Wert eben direkt aus dem Datenpunkt.
                        let temperature = getState("sainlogic.0.weather.current.outdoortemp").val
                                let temperature: string = getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val
                        Zum Punkt Alexa: Wünsche dir mal einen Radiosender oder eine Playlist. Dann mal im Alexa Adapter unter Echo Küche - Play, Pause, Stop, Volume Lauter leiser etc. "manuell" machen oder sprechen
                        Armilar W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                          var Alexa: PageMedia =
                          "type": "cardMedia",
                          "heading": "Alexa",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                          Name des Media-Alias angepasst? Heißt bei mir "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero"
                            ich hoffe du siehst einen Fehler
                            • Armilar
                              @wheinz44
                              Der Alias hat noch keine Daten - ansonsten wäre ALBUM, ARTIST, etc. gefüllt
                              Wie oben schon gesagt: mal die Datenpunkte ansteuern. Sprich mal mit der guten Dame. "Alexa, spiel Radio FFN" oder "Alexa, spiel Playlist XYZ" . Dann müssten sich die Datenpunkte langsam füllen.
                                @armilar Danke, Temperatur ist jetzt in Ordnung
                                  @armilar Super, werd ich aber erst Morgen machen, muß früh raus.
                                  Danke noch mal für deine Hilfe und
                                  Gute Nacht.
                                  Werd dich sicher noch weiter Quälen 😉
                                  • Armilar
                                    Gute Nacht.
                                    Mach das... Gute N8
                                      Hallo, ich schon wieder
                                      vieleicht bin ich schon Betriebsblind vor lauter lesen und probieren,
                                      aber ich bekomme keine Daten auf mein Panel.
                                      Was mache ich falsch oder wo liegt der Fehler.
                                      Bin für jede Hilfe Dankbar.
                                      LG
                                      wheinz44
                                      • Armilar
                                        @wheinz44
                                        Die cardEntities braucht den Alias unbedingt - die kann mit Datenpunkten nichts anfangen
                                        Für jede Info ein Alias vom Typ Info. Der ACTUAL kann aber auf 0_userdata.0 zeigen
                                          @armilar Danke, jetzt hab ichs.
                                            Hallo, nächste Frage,
                                            beim Scrennsaver hab ich bei allen Helligkeiten eine "0"
                                            kann man das ändern?
                                            LG wheinz44
                                            1.0k
                                            1548
                                            630926
