    4. Todo überschreibt werte mit "null"
      Hexenkind last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PC/Server
      Arbeitsspeicher: 64GB VM 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 14.x.x
      Nodejs-Version: ka
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Moin zusammen,
      ich habe hier ein Problem was ich selber nicht mehr lösen kann und hoffe das jemand mir helfen kann.
      Seit ca 2 bis 3 Tage ist mir aufgefallen das mein Tado System im Iobroker komische werte reinschreibt. Erst habe ich mir nichts dabei gedacht aber nach dem div. Skripe nicht mehr richtig funktionieren habe ich mir das genauer angeschaut. Im Log sieht das so aus:
      In den Datenpunkte so:
      Der Adapter ist derzeit so eingestellt das er alle 60 Sek die Daten abholt (Was aber egal ist da ich die Zeit auch mal verstellt habe).
      Folgendes Passiert im ersten Part werden die Werte ausgelesen von Tado und in die Datenpunkte reingeschrieben. Dann werden die Datenpunkte mit "null" überschrieben.
      Ich dachte zu erst das der Adapter Spinnt also neuinstallation neu start update von den anderen Adaptern etc.
      IOBroker und alle Adapter sind auf den neusten stand.
      Mal geht das ein paar min und dann fängt es wieder an. Ich kann nicht herausfinden woran es liegt. Evtl hat ja noch jemand das Problem und evtl auch schon eine Lösung. Ich kann nicht sagen ab wann es genau nicht mehr geht. Es könnte sein das es nach dem letzten Update von iobroker das Prob aufgetreten ist aber ich kann nicht mehr genau eingrenzen.
      David
        Thomas Braun Most Active @Hexenkind last edited by
        @hexenkind
        Zeig mal einen Neustart des Adapters, aber nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags eingebettet.
          Hexenkind @Thomas Braun last edited by Hexenkind
          Hi Thomas,
          das mit dem Code geht nicht da meckert das system hier das es zu viele Zeichen sind.
          Habe daher das als txt. angehängt. Ich hoffe das geht auch.
          David
          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Hexenkind last edited by Thomas Braun
            @hexenkind
            Zuerst mal nicht auf debug setzen. Dann passt der Start auch rein.
              Hexenkind last edited by Hexenkind
              Verstehe ich zwar nicht so ganz aber wenn das aus reicht:
              2022-05-19 19:12:15.562 - info: nuki.0 (2643) Bridge Info requested: http://192.168.XXX8080/info?ts=2022-05-19T17:12:15Z&rnr=17428&hash=477f70bf086dd7d12e33af11521e0197caaadc813325717706f8d770d92491f6
              2022-05-19 19:12:16.936 - info: web.0 (2427) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.200.111
              2022-05-19 19:12:18.480 - info: nuki.0 (2643) Lock list requested: http://192.168.XXXX:8080/list?ts=2022-05-19T17:12:18Z&rnr=10661&hash=6fe89241e76a35131d1638e54606017548bf0392e8d9f1cde2c7c3f0a9025866
              2022-05-19 19:12:33.131 - info: host.hexenkessel "system.adapter.tado.0" enabled
              2022-05-19 19:12:33.166 - info: host.hexenkessel instance system.adapter.tado.0 started with pid 301544
              2022-05-19 19:12:33.804 - info: tado.0 (301544) starting. Version 0.3.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
              2022-05-19 19:12:33.816 - info: tado.0 (301544) Started with JSON-Explorer version 0.1.9
              2022-05-19 19:12:34.318 - info: tado.0 (301544) Connected to Tado cloud, initialyzing...
              2022-05-19 19:12:38.514 - info: tado.0 (301544) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 60 seconds
              • Glasfaser
                Glasfaser @Hexenkind last edited by
                @hexenkind sagte in Todo überschreibt werte mit "null":
                Bitte die log.txt Datei entfernen ,
                da sind sehr viele Private angaben drin :
                ...gmx.net ... Wohnadressen ..... Tel. Nummern ...
                  Hexenkind @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Danke für den Hinweis. Garnicht dran gedacht
                    Hi Thomas
                    reicht das was ich gepostet habe oder muss ich was anderes einstellen ?
                    Daviid
                      @hexenkind
                      Mir fällt dazu nix ein.
                        sonst jemand eine Idee was ich machen kann ?
                          Hexenkind @Hexenkind last edited by
                          Hat sonst keiner das Problem ?
                          Neu Installieren etc hat nichts gebracht.
                          456
