    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @wheinz44 last edited by Armilar
      @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
      Hmm ja, du sagst ja auch, du siehst das ICON schon.
      Wirf den Alias mal weg und mach den neu... ICON und TEMP reichen. Ansonsten weiß ich auch nicht was da schief läuft
        wheinz44 @Armilar last edited by
        W Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          wheinz44 @wheinz44 last edited by
          @wheinz44 hat nichts genutzt, werd mal Tasmota und Display neu machen.
          Hast due hierzu eine Idee?
          Alias ist wie in deiner Beschreibung
          f1260e12-0036-44e5-b56e-a19406de6550-grafik.png +
          • Armilar
            @wheinz44
            Wenn Wetter-Alias-Neubau nicht greift - dann die Hardcore-Methode
            in der function HandleScreensaverUpdate den hier auskommentierten Part suchen (natürlich in deinem TS-Code aktuell noch nicht auskommentiert) und komplett austauschen. Dann holt der sich den Temp Wert eben direkt aus dem Datenpunkt.
            let temperature = getState("sainlogic.0.weather.current.outdoortemp").val
                    let temperature: string = getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val
                        existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                            existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
            Zum Punkt Alexa: Wünsche dir mal einen Radiosender oder eine Playlist. Dann mal im Alexa Adapter unter Echo Küche - Play, Pause, Stop, Volume Lauter leiser etc. "manuell" machen oder sprechen
            Armilar W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
              var Alexa: PageMedia =
              "type": "cardMedia",
              "heading": "Alexa",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
              Name des Media-Alias angepasst? Heißt bei mir "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero"
                ich hoffe du siehst einen Fehler
                • Armilar
                  @wheinz44
                  Der Alias hat noch keine Daten - ansonsten wäre ALBUM, ARTIST, etc. gefüllt
                  Wie oben schon gesagt: mal die Datenpunkte ansteuern. Sprich mal mit der guten Dame. "Alexa, spiel Radio FFN" oder "Alexa, spiel Playlist XYZ" . Dann müssten sich die Datenpunkte langsam füllen.
                    @armilar Danke, Temperatur ist jetzt in Ordnung
                      @armilar Super, werd ich aber erst Morgen machen, muß früh raus.
                      Danke noch mal für deine Hilfe und
                      Gute Nacht.
                      Werd dich sicher noch weiter Quälen 😉
                      • Armilar
                        Gute Nacht.
                        Mach das... Gute N8
                          Hallo, ich schon wieder
                          vieleicht bin ich schon Betriebsblind vor lauter lesen und probieren,
                          aber ich bekomme keine Daten auf mein Panel.
                          Was mache ich falsch oder wo liegt der Fehler.
                          Bin für jede Hilfe Dankbar.
                          LG
                          wheinz44
                          • Armilar
                            @wheinz44
                            Die cardEntities braucht den Alias unbedingt - die kann mit Datenpunkten nichts anfangen
                            Für jede Info ein Alias vom Typ Info. Der ACTUAL kann aber auf 0_userdata.0 zeigen
                              @armilar Danke, jetzt hab ichs.
                                Hallo, nächste Frage,
                                beim Scrennsaver hab ich bei allen Helligkeiten eine "0"
                                kann man das ändern?
                                LG wheinz44
                                • Armilar
                                  LG wheinz44
                                  Zur Einstellung verwende ich den Alias "Schieberegler" in einer cardEntities. Beispiel für BrightnessDay:
                                    1. ist das in ordnung wenn der Schieberegler immer von selbst auf "0" zurückgeht (Helligkeit usw.)
                                    2. alle Schalter immer auf "Ein" springen
                                    3. hat wer ein Alias-beispiel für Rollos (Shelly 2.5)
                                    LH wheinz44
                                    • Armilar
                                      LH wheinz44
                                      Nein, dass tun die in der Regel nicht, aber auch ein Indiz für einen Alias der nicht greift. Denn mit dem Seitenaufbau holt sich das Panel den Wert aus dem Alias erneut. Da der Wert sich aber nicht verändert hat, springt der Schalter, etc. wieder zurück. (Wie immer wieder erwähnt: Kurz die Datenpunkte umbiegen und andere Werte reinschreiben oder mit Lichtschalter an/aus oder etc. - damit der Alias seinen dienst tut). Wenn der Alias dann erst mal arbeitet, dann hält ihn nichts mehr auf. Aber bis dahin ist es manchmal ein wenig mühselig. Soll wohl daran liegen, dass die Adapter-Developer den Alias noch nicht vollumfänglich und durchgängig berücksichtigen (Dann halt manuell nachhelfen).
                                      Alias für Thermostat:
                                      Die Indikatoren können auch gesetzt sein (auch andere) und werden zur Laufzeit dynamisch eingebunden. Bei meinen Thermostaten habe ich jedoch nichts mehr, was da rein könnte. Maximal 5 Zustände können als Indikatoren angezeigt werden.
                                      Mode wird benötigt! Da meine Thermostaten, jedoch diesen Datenpunkt nicht haben, habe ich den als Dummy angelegt - sonst geht es nicht. Hatte vorher mal welche von Max! - die waren irgendwie intelligenter und hatten auch einen Mode (Auto/Manuell/Party/Boost) - waren aber auch anfälliger 😉
                                      • Armilar
                                        @wheinz44
                                        Sehe soeben, dass du gar nicht den Thermostaten wolltest sondern ein Rollo 😉
                                        Sind quasi Testdatenpunkte, aber die sollten auch beim Shelly zu finden sein...
                                        Die Rollos haben wie die Lampen auch eine Detail-Seite, wenn man auf den Namen klickt.
                                          hene42 @joBr99 last edited by
                                          @jobr99
                                          Hallo, ich bin am verzweifeln. Deine Erklärung ist Cool, jedoch ist bei mir an dieser Stelle Schluss.
                                          Waiting for content:
                                          MQTT:
                                          Console:
                                          Script:
                                          Gibt es eventuell eine Deutsche Anleitung von A-Z oder kann mir hier eventuell jemand weiter helfe, ich verzweifle.
                                          Muss ich Geräte Anlegen? Oder funktioniert es auch erstmal so?
                                          J Armilar W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            joBr99 @hene42 last edited by
                                            @hene42 für Fragen zu ioBroker bin ich der falsche, aber hier wird dir mit Sicherheit jemand helfen 🙂
                                            @Armilar in der aktuellen dev version hat sich der serial command für die thermo/climate page leicht geändert, sonst sollte es keine breaking changes geben
                                            Das generiert mein Backend: (Doku ist auch geupdatet)
                                            entityUpd~Kueche~1|1~climate.kuche_boden~27.0 C~220~Idle~150~250~5~X~64512~1~heat~X~35921~0~off~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Currently~State~Action~X
                                            1548
                                            631181
