    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • Zarello
      Zarello @carsten04 last edited by
      @carsten04 Alles klar, das ist eine Instanzeinstellung in admin.0, dort habe ich https aktiviert. Allerdings bekomme ich auch eine Warnung, wenn ich das ausschalten möchte, da ich auch die Authentifizierung aktiviert habe: Das Passwort würde dann im Klartext übertragen werden.
      Das ist leider keine Option für mich.
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Zarello
        @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
        @zarello http geht eigentlich immer, wenn Du für die Seite eine unsichere Verbindung zuläßt. Solange Du nur in Deinem internen Netz bist ist das unkritisch.
        Also, wenn ich https ausschalte, funktioniert es.
        Das ist für mich jedoch nicht unkritisch: Ich habe Kinder im Haus.
        Da ist eine gewisse Absicherung einfach notwendig. Es ist schon schlimm genug, dass ich in dem Zusammenhang den Vis-Editor nicht mit einem Passwort schützen kann.
        • carsten04
          carsten04 Developer @Zarello last edited by carsten04
          @zarello sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
          Wenn Du nur intern auf den iobroker zugreifst ist das egal. Anders sieht es aus wenn Du den Port freigegeben hast. Sollte man aber sowieso nie machen. Dann immer über VPN (z.B. ipsec, ovpn, etc) oder direkt über die iobroker cloud.
          • carsten04
            Kann ich verstehen, aber jetzt habe ich eine Idee woran es liegt und was ich machen kann. Danke Dir!
            Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Zarello
              @carsten04 Super. Ich teste gerne, wenn es dafür einen BugFix gibt 😉
              • carsten04
                Es gibt eine neue v0.5.0, die das Problem lösen sollte. Wenn Du Zeit hast dann probier es mal aus und gebe mir bitte ein kurzes feedback.
                Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Zarello
                  @carsten04 Das funktioniert bei mir leider immer noch nicht. Die Console im Firefox sagt jetzt:
                  Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://192.168.1.22:3030/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=O3PMjzV. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl).
                  • carsten04
                    @zarello Klappt das mit Chrome auch nicht?
                    • Zarello
                      @carsten04 Okay, das lag daran, dass das Zertifikat von https://IP:3030/ noch nicht von meinem Browser akzeptiert wurde. Wenn ich einmal auf die Adresse gehe und das Zertifikat akzeptiere, funktioniert es.
                      • carsten04
                        @zarello Das hört sich doch schon besser an.
                        • O
                          Oli @carsten04 last edited by Oli
                          @carsten04
                          ich habe jetzt mal auf die neue Version upgedatet und seit dem bleibt der Adapter Rot, mit folgender Logausgabe:
                          adar-trap.0
                          2022-05-27 09:30:19.621	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:30:19.619	info	terminating
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:30:19.519	error	Cannot read property 'duration' of undefined
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:30:19.519	error	TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:30:19.518	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:30:19.509	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:30:18.980	info	starting. Version 0.5.0 (non-npm: Steiger04/ioBroker.radar-trap#5cff8ba7e0e194a1a556dd8db89c38eb8447f2da) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:30:16.193	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:30:15.771	debug	States create User PubSub Client
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:30:15.769	debug	States create System PubSub Client
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:30:15.431	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:30:15.280	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:30:15.168	debug	Objects client initialize lua scripts
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:30:14.441	debug	Objects create User PubSub Client
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:30:14.439	debug	Objects create System PubSub Client
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:30:13.926	debug	Objects client ready ... initialize now
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:30:13.686	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:29:30.405	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:29:30.399	info	terminating
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:29:30.133	error	Cannot read property 'duration' of undefined
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:29:30.132	error	TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:29:30.131	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:29:30.130	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:29:29.912	info	starting. Version 0.5.0 (non-npm: Steiger04/ioBroker.radar-trap#5cff8ba7e0e194a1a556dd8db89c38eb8447f2da) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:29:29.112	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:29:28.897	debug	States create User PubSub Client
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:29:28.895	debug	States create System PubSub Client
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:29:28.711	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:29:28.571	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:29:28.542	debug	Objects client initialize lua scripts
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:29:28.242	debug	Objects create User PubSub Client
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:29:28.240	debug	Objects create System PubSub Client
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:29:28.236	debug	Objects client ready ... initialize now
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:29:28.070	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:28:54.321	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:28:54.320	info	terminating
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:28:54.312	error	Cannot read property 'duration' of undefined
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:28:54.311	error	TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:28:54.310	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:28:54.309	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:28:54.091	info	starting. Version 0.5.0 (non-npm: Steiger04/ioBroker.radar-trap#5cff8ba7e0e194a1a556dd8db89c38eb8447f2da) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:28:53.382	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:28:53.197	debug	States create User PubSub Client
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:28:53.195	debug	States create System PubSub Client
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:28:53.055	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:28:52.928	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:28:52.878	debug	Objects client initialize lua scripts
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:28:52.559	debug	Objects create User PubSub Client
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:28:52.557	debug	Objects create System PubSub Client
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:28:52.554	debug	Objects client ready ... initialize now
                          radar-trap.0
                          2022-05-27 09:28:52.257	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          Mit der alten Version lief das ganze Problemlos.
                          • carsten04
                            carsten04 Developer @Oli last edited by
                            @oli Bitte vor der Installation der neuen Version alte Instanz und Adapter löschen. Danach musst Du leider die Routen noch einmal neu eingeben.
                            • O
                              @carsten04
                              Das habe ich schon ein paar mal gemacht
                              Das ganze passiert nach einer Neuinstallation und Eingabe aller Daten.
                              • Nashra
                                Moin,
                                Instanz und Adapter gelöscht. Dann über GIT neu installiert, Instanz aktiviert.
                                Aber ich kann keine Route hinzufügen, Fenster öffnet sich nicht.
                                Token sind eingetragen unter Einstellungen.
                                • carsten04
                                  carsten04 Developer @Nashra last edited by
                                  @nashra Wenn Du ioBroker über HTTPS aufrufst, dann bitte einmal https://meinedomäne:3030 aufrufen und Zugriff zulassen. In der nächsten Version gibt es eigene Zertifikate für den Adapter.
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @carsten04 last edited by
                                    Rufe zwar nicht über https auf aber hat funktioniert, danke 👍
                                    • carsten04
                                      @nashra Ja, musstest Du auch machen, wenn Du ioBroker über http aufrufst. Bin gedanklich schon bei der v0.6.0 an der ich gerade programmiere. Da gibt es eigene Zertifikate für den Adapter und Du musst die Seite nicht mehr extra zulassen, wenn Du ioBroker über http aufrufst.
                                        Beezy @carsten04 last edited by
                                        @carsten04 Hi, hab den Adapter installiert und eine Instanz hinzugefügt soweit scheint der Adapter erstmal zu laufen. Ich habe 2 Strecken hinzugefügt und sehe auch Fahrzeiten und Entfernung. Allerdings sehe ich bei den "Blitzerinfos" (Stau, Glätte,Blitzer, Nebel,Baustellen,usw.) nur leere eckige Klammern. Was mache ich falsch?
                                        P.s. Danke für diesen Adapter darauf habe ich schon lange gewartet. 😀 👍
                                        • carsten04
                                          carsten04 Developer @Beezy last edited by
                                          @beezy Wenn Du sonst keine Fehlermeldung erhältst und die Routendaten alle richtig geschrieben wurden, dann ist auf der Strecke gerade keine "Störung."
                                          B Z O 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Beezy @carsten04 last edited by Beezy
                                            @carsten04 Stimmt, hab jetzt eine Teststrecke genommen wo feste Blitzer sind und es geht.
                                            Ich tue mich nur etwas schwer mir die Blitzer per Telegram zu senden. Im Moment habe ich es wie auf dem Screenshot zu sehen:
                                            Ich sende mir einfach einen Google-Maps-Link vom Blitzer um zu sehen wo er (in diesem Fall auf der A4) steht. Das funktioniert aber auch nur wenn die Nachkommastellen der Koordinaten 6 betragen. Letztens hatte ein Blitzer nur 4 Nachkommastellen (Nullen werden wahrscheinlich weggekürzt) und da hat das natürlich nicht mehr hingehauen.
                                            Desweiteren erkenne ich bei meiner Variante auch nicht ob es sich um einen oder mehrere Blitzer auf der Strecke handelt.
                                            Desweiteren bekomme ich die Nachricht alle 30 Minuten da sich immer die Zeit für die letzte Bestätigung des Blitzers ändert.
                                            Optimal wäre wenn man sich der Bild der Strecke wie in der Adaptereinstellung unter Instanzen bei Karte anzeigen lassen kann. Da sieht man gleich wieviel Blitzer es sind und wo sie stehen. Da kann man sich das dann mit dem phantomjs-Adapter als Screenshot speichern und schicken.
                                            Klasse wäre auch noch ein Datenpunkt (Button) mit dem man eine Aktualisierung ansteuern könnte. So das man bei Fahrtbeginn einen aktuellen Stand hat. Denn in 30 Minuten, was die Aktualisierungsrate ist, kann viel passieren. Den könnte man dann per Skript zur täglichen Abfahrtzeit zur Arbeit ansteuern.
                                            222
                                            24599
