    4. Lay-Z-Spa Wifi Control
    • Northfox
      Northfox @Crizz last edited by
      @crizz
      Moin!
      Ich interessiere mich für eine der Platinen, scheint mir die bessere Lösung als selber nochmal fünf auf den Weg zu bringen.
      Erik
        BruderBleistift last edited by
        @Marc79 @Crizz Würde euch gern eine Platine abnehmen, aber leider scheinen meine privaten Nachrichten bei euch nicht anzukommen?
        Crizz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @emblitz last edited by
          @emblitz Wieso hast du es denn über den Hoemassistant adapter angebunden? machs doch direkt über den mqtt adapter..
          • Crizz
            Crizz @BruderBleistift last edited by
            @bruderbleistift Du hast jetzt eine Antwort. Hatte leider keine Benachrichtigung bekommen, sorry
              emblitz @Meistertr last edited by
              @meistertr
              Ich habe den Whirpool nur über MQTT eingebunden.
              Darufhin wurden ja die im o.g. Bild genannten Datenpunkte automatisch erzeugt. Vermutl. sind diese Datenunkte aber für Homeassistant geschrieben worden? In IoBroker werden nur bei wenigen Objekten nutzbare Werte angezeigt. Bei den anderen Objekten im Pfad /Mqtt/homeassistant/.... werden in den Feldern für die Werte kurze "Skripte" aber keine Werte angezeigt.
              Ich habe daraufhin dein Skript eingefügt. Folgende Objekte wurden angelegt:
              Kannst du mal checken, das alle von dir im Skript geschriebenen Objekte sind?
              Ich meine, gem. deines Skriptes sollten noch weitere Objekte angelegt werden?
              LG
              emblitz
              E Server Pfunz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                PeterV. @Northfox last edited by
                @northfox said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                @crizz
                Moin!
                Erik
                Ich würde gerne eine Platine abnehmen, falls noch vorhanden. Vielen Dank schon mal.
                Gruß PeterV.
                Meistertr Crizz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @PeterV. last edited by
                  @peterv eine kann ich noch anbieten
                    PeterV. @Meistertr last edited by
                    @meistertr ,
                    die würde ich glatt nehmen 😃
                      emblitz @emblitz last edited by
                      @emblitz sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                      @meistertr
                      LG
                      emblitz
                      @ meistertr:
                      Konntest du schon nachschauen, ob alle in deinem Skript verfügbaren Objekte in meinem IoBroker angelegt wurden?
                      LG
                      emblitz
                      Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Crizz
                        Crizz @PeterV. last edited by
                        @peterv sorry ich bin hier nicht wirklich aktiv und bekomme deswegen keine Benachrichtigungen.
                        Habe Platinen inkl. der Wiederstände für 2021er Modelle bei Kleinanzeigen drin. 3 Sets sind noch verfügbar.
                        https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bestway-lay-z-spa-wifi-pcb/2102896849-168-2918
                          Habe heute alles zusammen- und eingebaut. Vielen Dank an Marc für die Platine und an Meistertr für die Gehäusevorlage, welche ich noch um 6mm erhöht habe, weil mein Zusammenbau durch die Female Header Pins etwas höher war.
                          Nun aber zu meiner Frage. Beim Zusammenbau und dem Aufsetzen des Deckels lief bei mir die Umwälzpumpe. Dabei ist mir aufgefallen, wieviel lauter es mit Deckel durch den Resonanzkörper brummt. Also habe ich das Gehäuse zum Testen mit einer dicken Decke gefüllt, was dazu führte, dass die Umwälzpumpe fast nicht mehr zu hören war.
                          Die Decke kann da aus verschiedensten Gründen natürlich nicht drin bleiben, aber kann ich den Deckel anders füllen, oder führt das zu einem Hitzestau? Aktuell hat die Pumpe nur unten Lüftungsschlitze und ist oben geschlossen.
                          Ich habe dabei gedacht an:
                          • Bauschaum (Bringt das etwas?)
                          • Noppenschaumstoff (Schimmelgefahr?)
                          • Styropor (Sehr unflexibel beim Verlegen + Wirkung?)
                          Habt Ihr irgendwelche Ideen, oder sollte ich das aufgrund des eventuellen Hitzestaus generell lassen?
                            Philipp84 last edited by Philipp84
                            Hallo in die Runde,
                            wollte mal nachfragen ob noch jemand eine Platine übrig hat ?
                            Danke und Grüße
                            Philipp
                              Marc79 @Philipp84 last edited by
                              @philipp84
                              Ich hätte noch eine im Angebot. Schreib mir gerne eine Chatnachricht.
                              VG
                                michisa86888 @Marc79 last edited by
                                ich würde auch meinen Lay-Z Miami mit Wlan und Webinterface ausrüsten.
                                Hat jemand noch eine Platine für mich übrig? Evtl. sogar zwei?
                                Kann der Bestway dann auch über Mqtt gesteuert werden?
                                Viele Grüße
                                  PeterV. @Laudes last edited by
                                  @laudes said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                  @meistertr
                                  Hallo, ich greife das Thema mal nochmal auf. Ich habe einen Bali 2021.
                                  Die Pumpe hat die S.-Nr.: S100101.
                                  Platinen habe ich bei JLCPCB bestellt. Hat super funktioniert und waren schnell da.
                                  Anschließend alles verlötet und den Code eingespielt.
                                  Das Web Interface funktioniert einwandfrei, ich kann alles darüber steuern. Allerdings hat das Display am Anfang leider nur verrückte Dinge angezeigt. Wenn ich die Kabel zwischen Platine und Display ordentlich knicke ist das Problem weg und es zeigt alles korrekt an.
                                  Hört sich komisch an, ist aber tasächlich so. 😁
                                  Wackler oder irgendetwas konnte ich nicht feststellen. Ich möchte jetzt noch wie auf Github beschrieben einen 560 Ohm Widerstand zwischen Display und LLC hängen. Ich hoffe das hilft.
                                  Oder hat von euch jemand eine Idee was das sein kann?
                                  Ich habe mal ein kurzes Video mit angehängt vom Display.
                                  IMG_4089.mp4
                                  Ich hab endlich die Kabel bekommen und die Platine ist fertig gelötet. Aber für den Rest bin ich definitiv blöd und bräuchte Hilfe. Kann mir jemand irgendwie helfen ?
                                  Gruß Peter
                                    michisa86888 @michisa86888 last edited by
                                    @michisa86888
                                    da niemand eine Platine mehr übrig zu haben scheint, würde ich mir gerne eine bestellen. Habe so etwas aber noch nie gemacht. So wie ich herauslese muss man eine Mindestmenge abnehmen. Hätte sonst noch jemand an einer Platine Interresse?
                                    Wo habt ihr bestellt und wie geht man da vor? Wie lange sind die Lieferzeiten ca.?
                                    Reiner Gönnenwein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      hacki11 last edited by
                                      Das Layout ist nicht mit einem Esp8266 d1 Mini kompatibel. Das musste ich lernen 😅
                                        michisa86888 @hacki11 last edited by michisa86888
                                        @hacki11 das ist mir schon klar, steht ja auch im git (ESP8266 NodeMCU 1.0)
                                        mir gehts auch rein um die Bestellung der Platine. Habe noch nie eine "individuelle" Platine selber bestellt.
                                        • Agria4800
                                          Agria4800 @emblitz last edited by
                                          @emblitz: Hallo zusammen, ich habe nun einen Lay Z Hydrojet auch smart (Lay-Z-Spa Module) und kann über den Browser und der IP das bekannte Bild holen...Bildschirmfoto 2022-06-25 um 14.50.38.png
                                          Wie muss ich MQTT einstellen, so das es mit dem MQQT Adapter von Iobroker kommunizieren kann = Hier bin ich komplett neu und bräuchte Support...
                                          Als Adapter habe ich die eine ätere Version genommen, da mit der 3.06. ich keine Änderungen in der Instanz abspeichern kann. (maybe BUG)
                                          Was muss ich beim Broker unter Verbindung und MQTT Einstellung eintragen ?
                                          Ich habe aus dem ersten POST das Script aktiv, natürlich auch hier noch keine Werte, da keine MQTT Verbindung besteht... (nur als INFO)
                                          Ich hoffe, es kann mir jemand helfen die MQTT Verbindung herzustellen...
                                          Viele Grüße
                                          Agria4800
                                          S Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Sciro666 @Agria4800 last edited by
                                            Oh Wow, genau so ein wlan Modul suche ich, aber so wie ich das verstehe ist dies keine plug and Play Lösung, oder?
                                            Hätte jmnd Interesse mir so eine Platine herzustellen und mir zu sagen wie ich das dann per Handy steuern kann..
                                            Bin handwerklich jetzt nicht der unbegabste (elektriker) und mit PCs habe ich auch täglich zu tun, aber mit mqtt habe ich z.b. noch nie was zu tun gehabt...
                                            Lg Michi
                                            211
                                            49692
