    4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    • X
      x-traxion @Margreiter last edited by
      @margreiter
      Sehr merkwürdig.
      Hab den Pool vor zwei Tagen aufgebaut und bei mir funktioniert der Adapter noch einwandfrei.
        bigal @Margreiter last edited by
        @margreiter
        Interessant, frisch installiert udn die gleichen Probleme hier:
        2022-05-16 21:58:24.650 - error: bestway.0 (8755) Error: Request failed with status code 400
        2022-05-16 21:58:24.651 - error: bestway.0 (8755) {"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
          Margreiter @bigal last edited by
          @bigal sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
          @margreiter
          Danke, dann liegt es nicht an mir.
            Margreiter @Margreiter last edited by
            Jetzt kann uns hoffendlich nur noch tombox helfen
            lg Peter
              tombox @Margreiter last edited by
              @margreiter Bräuchte ein Account die genaue App die ihr nutzt per pn
              • X
                x-traxion @tombox last edited by
                @tombox
                Hast du meine Daten nicht mehr? Dann schicke ich die dir morgen Abend nochmal.
                  tombox @x-traxion last edited by
                  @x-traxion Ich brauch die Zugangsdaten von einer Person bei der es nicht geht
                    Margreiter @tombox last edited by
                    @tombox sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                    Bin ich zu blöd, wie kann ich dir eine PN senden
                      @margreiter sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                      OK, gesendet
                        @margreiter @bigal
                        Die neuste Version unterstützt jetzt auch Accounts die nicht in Deutschland registriert sind
                          Margreiter @tombox last edited by Margreiter
                          @margreiter @bigal
                          passt alles, perfekt, DANKE
                          lg Peter
                            @margreiter der iobroker adapter
                            • X
                              Xanon last edited by
                              @tombox
                              ich wollte einfach mal kurz danke sagen.
                              Ich setze deinen Adapter nun seit ein paar Tagen ein und muss sagen:
                              "TOP" 👍😃 funktioniert sehr gut und zuverlässig.
                              Vielen Dank für den Adapter 🙃
                                mike2712 last edited by
                                Hallo, ich möchte an dieser Stelle auch mal ein Danke an @tombox sagen.
                                Auch ich benutze diesen schon etwas länger und habe nie Probleme gehabt, jetzt habe ich das alles ein wenig mit der PV Anlage automatisiert, was auch relativ gut funktioniert.
                                Mein Problem ist die Rückmeldung des Status, wenn ich zwischendurch von der App aus schalte, werden die Datenpunkte unter Status mal aktualisiert, aber meistens nicht, dann hängt der Status komplett fest und aktualisiert sich auch nicht mehr.
                                Mit dem Update Intervall habe ich ein wenig gespielt, mit 0 und 1 Minute, auch keine wesentlichen Veränderungen.
                                Jemand eine Idee woran es liegen kann, was ist die optimale Einstellung für den Intervall?
                                  Termina last edited by
                                  Hi zusammen, wir haben ebenfalls nun so einen Pool und bin begeistert, dass sich @tombox um einen Adapter gekümmert hat! Herzlichen Dank!
                                  @all
                                  Wie habt ihr das in der VIS dargestellt? Mag mir jemand seine Idee zeigen?
                                    dadolphs @Termina last edited by dadolphs
                                    Moin zusammen,
                                    an einer Visualisierung wäre ich auch interessiert.
                                    LG Dirk
                                      Schmiddi1008 last edited by
                                      Hi, habe den Adapter installiert und er läuft bisher erfolgreich.
                                      Habe mir für die Pumpe ein kleines Blockly geschrieben, damit sie bei PV Überschuss automatisch angeht und sobald unter 2kwh abgeschaltet wird.
                                      Leider gibt die Pumpe nun alle 15 Sekunden einen Piepton ?
                                      Hat das jemand gelöst bekommen ?
                                        Thomas Braun Most Active @Schmiddi1008 last edited by
                                        @schmiddi1008 sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                        Blockly geheim?
                                          Schmiddi1008 @Thomas Braun last edited by
                                          Wie meinst Geheim ?
                                            @schmiddi1008
                                            Na ob dein
                                            geheim ist oder ob du das hier posten kannst, damit man mal schauen kann ob da was krumm sein könnte.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            71
                                            5533
