    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      Beowolf @SBorg last edited by
      @sborg
      Ok. Verstehe.
      Sind denn die Einstellungen unter ioBroker so richtig (Bilder weiter oben)?
        TT-Tom @Beowolf last edited by
        @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        das ist der aktuelle Code
        kannst du mir bitte mal die Bibliotheken nennen die du genutzt hast für "PubSubClient.h" und "AccelStepper.h" die Auswahl ist zu groß um die richtige zu erwischen. Danke
        OpenSourceNomad B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @TT-Tom last edited by
          @tt-tom said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
          und wahrscheinlich auch die genauen Versionen dazu, ebenso wie die verwendete arduino framework version. Ob dann reproduzierbare Ergebnisse möglich sind? Wer weiß das schon, probieren geht bekanntlich über studieren!
          • Andreios
            Andreios Forum Testing @Beowolf last edited by
            if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
            Nur so eine kleine Idee:
            Anstatt 4 verschiedene Topics würde ich hier einen Topic "Huehnertuer/Innen/Tuer_Status" mit 4 verschiednenen Ausprägungen (oeffnet, auf, schliesst, zu) übermitteln.
            Das geht dann ja anstatt "0" und "1 sogar im Klartext und kann sofort so in der Visu ausgegeben werden.
            Falls Du mit den Flags noch etwas anderes in ioBroker bewirken willst, dann eben mit 1-4 (oder 0-3, oder so).
              Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
              @tt-tom
              Also für PubSubClient habe die PubSubClient by Nick O'Leary Version 2.8.0
              Und für accelstepper habe ich die von der Homepage genommen. AccelStepper-1.61.
              Als ZIP-Datei eingebunden.
              Arduino ist 1.8.13
              Manfred
                Beowolf @Andreios last edited by
                @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                Das werde ich mal versuchen. Im Moment behalte ich so aber besser den Überblick.
                Danke für den Hinweis.
                  Beowolf @Beowolf last edited by
                  Gibe es denn keine kleine Anleitung in der das für Dummis steht?
                  Also etwas so:
                  Erzeuge unter ioBroker so einen Eintrag und so muß es das in einem Sketch abgefragt werden.
                  Ich habe soetwas noch nicht gefunden.
                  Manfred
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @Beowolf last edited by OpenSourceNomad
                    @beowolf said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                    Ich denke das gibt es nicht oder wenn, nur sehr veraltet.
                    Wer das Rad nicht neu erfinden will wird einfach auf eine fertige Lösung wie esphome, tasmota, espeasy etc. setzen 💡
                    B Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Beowolf @OpenSourceNomad last edited by
                      @opensourcenomad
                      Siehe
                      https://forum.iobroker.net/topic/54852/gpio-status-wemos-d1-mini-an-iobroker-senden/7?_=1652953480374
                      PS:
                      Ich weiß das Du esphome toll findest. Du kennst mein Skript - setzte das doch mal eben ganz einfach in esphome um und poste das hier. Ich probiere das dann aus.
                      • Andreios
                        Andreios Forum Testing @OpenSourceNomad last edited by Andreios
                        @opensourcenomad sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                        Naja, es gibt zwar keine Anleitung, aber ich habe nicht auf eine fertige Lösung zurückgegriffen!
                        Grund:
                        Ein Teil meines Programms auf dem Arduino sollte autark funktionieren, nämlich der Teil, der die Zisterne nachfüllt. Da ich damit auch die Waschmaschine und die Toiletten betreibe, wäre es blöd, wenn die Nachfüllung nicht funktioniert, nur weil ich wieder im ioBroker "herumgespielt" habe. 😉
                        Zisternendaten, wie der Wasserstand oder das Flag "Nachfüllen läuft" wird per MQTT übermittelt.
                        Ein anderer Teil des Programm schaltet Beleuchtung und Außen-Steckdosen und diese werden über ioBroker gesteuert.
                        Also das senden und Empfangen zwischen ioBoker und Arduino funktioniert in beide Richtungen.
                        Leider kann ich aktuell nichts nachsehen, da ich nicht zu Hause bin, aber ich kann da schon noch etwas zu beisteuern. Ich denke, andere Benutzer auch.
                        Allerdings habe ich bei MQTT den Eindruck, dass die Verbindung nach einer Zeit (Mehrere Tage) irgendwann verlorden geht. Obwohl ich zyklisch versuche, diese wieder aufzubauen, kommt keine Verbindung mehr zustande.
                        Neustart des Arduino hilft.
                        Mein MQTT-Server läuft auf einem anderen Rechner, als der ioBroker, diesen habe ich schon seit Monaten (Jahren?) nicht wegen Problemen neu gestartet.
                        btw: Demnächst werde ich den Zisternen-Teil exklusiv auf einen Arduino (oder so) umbauen, damit kein anderer Teil des Programms da noch stören kann.
                        • OpenSourceNomad
                          Siehe
                          Du führst "nicht wirklich Zeit dafür" als Grund an "das Rad neu zu erfinden" (an dem du jetzt bereits seit einer Woche nagst), finde den Fehler 😉
                          Leider habe ich keine Programmierkenntnisse und weiß nicht was dein Skript alles macht, kannst das ja mal versuchen in ein paar Sätzen zu beschreiben.
                          @andreas-5 said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                          Grund:
                          Genau (auch) aus diesem Grund verwende ich überall esphome! So habe ich garantiert das alle "Basisfunktionen" immer funktionieren, egal ob die Zentrale bzw. das WLAN gerade erreichbar ist oder nicht.
                          👉 https://esphome.io/guides/automations.html#do-automations-work-without-a-network-connection
                          Das riecht ja nach esphome, wenn es denn ein esp ist 😉
                            @opensourcenomad
                            Könnten wir diese Diskussion hier bitte lassen!
                            Entweder hast Du eine brauchbare Hilfe/Lösung (ein komplett anderes System ist dabei keine Lösung), oder einfach die Finger von der Tastatur nehmen. OK?😠
                            OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • OpenSourceNomad
                              Ich hatte dir im letzten Post erst Hilfe angeboten wenn du mir beschreiben kannst was dein Aufbau überhaupt macht bzw. machen soll. 💡
                              Mit ziemlicher Sicherheit kann esphome dein Szenario abdecken, im discord macht manch einer noch ganz andere Dinge im Hühnerstall 🏍🐔 . So hatte jemand seinen Hühnern gleich RFID-Tags 🏷 spendiert um die Hühnertür mit Einlasskontrolle 🚪 auch tagsüber immer geschlossen 🔒 zu haben wenn gerade niemand 🐤 rein/raus muss. Eine andere Person hatte sich eine "Autofütterung" 🍿 mit Füllhöhenmessung 📏 gebaut um nur noch ab und an das Trockenfutter 🌽 nachfüllen zu müssen. Die Möglichkeiten sind de facto Grenzlos 🙌
                              Hier 👈 hat z.B. jemand seinen ☀ Solarhühnerstall mit 🚪 Türautomatik und weiterer Sensorik veredelt 🐣
                              Mit Sicherheit ist es leichter mit der native api von esphome zu arbeiten, aber mqtt wird ja auch noch voll Unterstützt. Sprich deine Hardware ist die gleiche und von Seiten der Zentrale wäre auch alles gleich wenn du noch auf mqtt setzen willst (wenn das denn die Vorgabe ist? 🤔).
                              Da muss ich dich leider enttäuschen, eine Zensur findet bekanntermaßen nicht statt 😉 👇
                              Deinen Schmerz verstehe ich aber übrigens nur zu gut, ich habe mich vor vielen Jahren auch viel zu lange (damals schlicht aus Mangel an Alternativen) mit arduino, platformio aber auch tasmota aufgehalten. Es war für mich immer total frustrierend das die dickste Nuss die zu knacken ist schlicht die software bzw. deren (auf 5 Ecken verteilte) Einstellungen waren. Glücklicherweise ist mit esphome diese Komplexität (für mich) Geschichte und ich kann meine Zeit nun sinnvoll nutzen 🚀
                                Beowolf @OpenSourceNomad last edited by Beowolf
                                @opensourcenomad
                                Ok, dann versuche ist es so.
                                Die Hühnertür soll zu einer bestimmten Zeit auf gehen, und zu einer anderen Zeit wieder schliessen.
                                Die Tür selber wird per Steppermotor angetrieben. Die jeweiligen Endpunkte sind Reedkontakte.
                                Eine ws2412 LED zeigt noch den Zustand der Tür an (für den schnellen Blick durch das Küchenfenster).
                                Die Steuerung wollte durch ioBroker machen.
                                Die Anschlüsse:
                                D6; // Endschalter Tür offen
                                D5; // Endschalter Tür geschlossen
                                D0; // Taster Tür öffnen - für manuelles Öffnen vor Ort
                                D7; // Taster Tür schließen - für schließen vor Ort
                                D1; // Taster Bewegung anhalten - Lichtschranke falls sich ein Huhn im Türbereich aufhält.
                                D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                                PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led (kann das ESPHome auch?)
                                Diese "Umateuerung" wir mit Arduino so gemacht:
                                //GPIO Umsteuerung
                                //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                                pinMode(1, FUNCTION_3);
                                //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                                pinMode(3, FUNCTION_3);
                                D3, D4; //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                                Ich glaube das war´s
                                Alles ist an einem Wemos D1 mini angeschlossen.
                                Kannst Du etwas damit machen?
                                B OpenSourceNomad Andreios 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Beowolf @Beowolf last edited by Beowolf
                                  @opensourcenomad
                                  So, ich habe jetzt mal esphome installiert.
                                  Ich habe mir dieses kleine Programm gemacht.
                                  esphome:
                                  esp8266:
                                    board: d1_mini
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  ota:
                                    password: "1234"
                                  wifi:
                                    ssid: "----"
                                    password: "----------------"
                                  web_server:
                                    port: 80
                                  captive_portal:
                                  # Example configuration entry
                                  light:
                                    - platform: neopixelbus
                                      type: GRB
                                      variant: WS2811
                                      pin: GPIO3
                                      num_leds: 1
                                  per Browser kann ich die LED schalten.
                                  Und was ist?
                                  Das sind die Probleme die ich meine.
                                  • OpenSourceNomad
                                    Mit Sicherheit, von unten nach oben ⬆
                                    Wemos D1
                                    esphome:
                                    esp8266:
                                      board: d1_mini
                                    👉 https://esphome.io/components/esphome.html
                                    👉 https://esphome.io/components/esp8266.html
                                    wahrscheinlich ein a4988?
                                    stepper:
                                      - platform: a4988
                                        step_pin: D3
                                        dir_pin: D4
                                    👉 https://esphome.io/components/stepper/index.html#a4988-component
                                    Wahrscheinlich willst du noch ein "cover" daraus machen? 👉 https://esphome.io/components/cover/endstop.html
                                    Pin 3 ist eigentlich RX um diesen nicht (default) als hardware serial zu verwenden ist folgende Zeile im logger nötig:
                                    logger:
                                      baud_rate: 0 # 0 to disable logging via hardware UART.
                                    👉 https://esphome.io/components/logger.html
                                    light:
                                        type: GRB
                                        variant: WS2811
                                        pin: GPIO3
                                        num_leds: 1
                                    👉 https://esphome.io/components/light/neopixelbus.html
                                    Und das sind soweit alles "Eingänge", bei esphome also binary sensors.
                                    binary_sensor:
                                      - platform: gpio
                                        pin: D6
                                      - platform: gpio
                                        pin: D5
                                        name: "Tür geschlossen"
                                    👉 https://esphome.io/components/binary_sensor/gpio.html
                                    und hier kommt schon die esphome magie in's Spiel, einfach an den beiden binary sensoren von gerade eben die gewünschte funktion anhängen:
                                    binary_sensor:
                                      - platform: gpio
                                        pin: D6
                                        on_press:
                                          then:
                                            - light.turn_on:
                                                brightness: 100%
                                                red: 100%
                                                green: 0
                                                blue: 0
                                        on_release:
                                          then:
                                              - light.turn_off:
                                      - platform: gpio
                                        pin: D5
                                            on_press:
                                              then:
                                                - light.turn_on:
                                                    brightness: 100%
                                                    red: 0%
                                                    green: 100%
                                                    blue: 0
                                            on_release:
                                              then:
                                                  - light.turn_off:
                                    👉 https://esphome.io/components/binary_sensor/index.html#binary-sensor-automation
                                    Dann musst du dich eigentlich nur noch für die native api or mqtt entscheiden und solltest den rest über die Zentrale automatisieren können 🎉
                                    • OpenSourceNomad
                                      Ich sehe nur einen Fehler in deinen screenshots, wenn ich diesen google finde ich folgendes issues:
                                      • https://github.com/Nafaya/esphome-native-api/issues/16
                                      Sprich das sieht aus als ob es ein Fehler im iobroker adapter ist, sollte aber schon gelöst sein 🤔
                                      Welche Version von esphome (dashboard) ist denn genau im Adapter installiert? Aktuell sollte 2022.05.0 sein 👈
                                      Dein erster esphome node läuft ja schon wie man dem letzten screen shot entnehmen kann 💪 Gratulation 🍻
                                      DutchmanNL created this issue in Nafaya/esphome-native-api
                                      closed Error: Bad format. Expected 0 at the begin causes timeout loop #16
                                        @opensourcenomad
                                        Jepp ist die Version 2022.5.0.
                                        Ich habe meinen pi4 update und upgrade gemacht. Jetzt scheint die Meldung weg zu sein.
                                        Bin dran
                                        • OpenSourceNomad
                                          Wobei du auch keine api: oder mqtt Zeile in deiner yaml hattest, mit der Zentrale zu kommunizieren ist dann eigentlich unmöglich 🤔
                                            @opensourcenomad
                                            api habe ich
                                            16603
