    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • falke69
      falke69 @Hausbaer last edited by
      @hausbaer
      könntest Du vielleicht Dein Script zur Verfügung stellen?
      Danke!
        Hausbaer @falke69 last edited by
        @falke69 Klar, sobald ich am Rechner sitze.
        Es ist zusätzlich eine "manuelle" Rückfahrt zur Ladestation beinhaltet.
          Hausbaer @Hausbaer last edited by
          @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          Hier mal das Script
          Helmuts_Script.zip
          Und die View dazu
          Worx.zip
          M falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MartyBr @Hausbaer last edited by
            @hausbaer
            Kannst du bitte auch den View worx navigation posten? Der fehlt hier leider.
              Hausbaer @MartyBr last edited by
              @martybr Den brauchst du auch nicht. Das ist meine Navigation-bar. Nur Schalt Flächen, die auf weitere Views zeigen.
                @hausbaer Danke für die schnelle Antwort.
                • falke69
                  @hausbaer
                  Vielen Dank für das Script!
                    Eine Sache ist mir beim Script noch aufgefallen.
                    Wenn der Robbi per manueller Fahrt gelaufen ist und zur Basis zurückgekehrt ist, bleibt der Schalter aber auf "ein".
                    Eigentlich müsste der dann doch auf "aus" zurückspringen.
                    Mir fehlt dazu aber die Idee, wie das zu realisieren ist.
                    Ideen?
                    falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • falke69
                      @hausbaer
                      habe Dein Script zwar importiert, aber noch keine Gelegenheit gehabt die Datenpunkte an meine anzupassen.
                      Du könntest z.B. prüfen, wenn der Robbi zu Hause ist und den Datenpunkt wieder auf false setzen
                      Also:
                      Uebertrag_Status = 1 --> Rasenmaeher.Manueller_Start = false
                        shark @falke69 last edited by
                        Wie ist denn der Aktuelle Stand bei euren Views zum Worx?
                        Ich hätte gerne einen mit zwei Zeiten pro Tag und ein Vorwahlmöglichkeit in Welcher Zone er mähen soll.
                        So könnte ich z.B nur 30 min in der Zone 1 mähen lassen aber danach 90min in der Zone 2.
                        S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dampfgarertests hab nen worx m700plus(wr167e) siehe
                            SigiMOE @shark last edited by
                            @shark hätte auch Interesse an ein paar VIEWS zu dem Thema, hast DU schon was ?
                              Hausbaer @shark last edited by Hausbaer
                              @shark Zwei Zeiten pro Tag habe ich im Script und meiner View realisiert. Zonenauswahl brauche ich nicht, das müsstest du selbst basteln
                                denjo @Jack01 last edited by
                                @jack01 welche wetter icons sind das???
                                  Habt ihr auch das Problem, dass die Zeitpläne nicht mehr funktionieren?
                                  Ich hab schon mehrfach manuelle Zeitpläne in der App erzeugt. Einmalig werden diese durch meine VIS / iobroker überschrieben. Danach werden die Zeitpläne gelöscht, es sind keine mehr vorhanden.
                                  hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @Hausbaer last edited by
                                    hast Du über einen Blick in den Objekte-Tab überprüft, ob die Zeitpläne wirklich weg sind oder ob anderswo "nur" ein Anzeigeproblem vorliegt?
                                    Falls wirklich weg: Stell mal den Log-Level Deiner worx Instanz auf Debug. Danach kannst Du im Log sehen, welche Werte der Mäher schickt. Insbesondere kannst Du auch die Zeitpläne sehen. Durch Fleißarbeit kannst Du dann feststellen, ab wann die Zeitpläne verschwunden sind. Mit diesem zeitlichen Hinweis kannst Du dann eventuell die Ursachenforschung gezielter angehen.
                                      Hausbaer @hsteinme last edited by
                                      @hsteinme
                                      Die Zeitpläne in den Objekten sind immer vorhanden gewesen.
                                      Nur: Wenn ich in die App gehe, sind die Zeitpläne regelmäßig verschwunden, die Felder ausgegraut.
                                      Und komisch: Verhalten bei beiden Mähern gleich.
                                      Allerdings ist ein Landi derzeit wohl offline, das werde ich heute abend prüfen.
                                      Beim anderen Worx lief der Start - nachdem ich heute morgen händisch über die App wieder Zeiten zugewiesen haben - problemlos.
                                      Hier das Log in der betroffenen Zeit:
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:03:57.129
                                      debug
                                      Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:59.230
                                      info
                                      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.raw_messages_out" has to be stringified but received type "number"
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:59.228
                                      info
                                      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.raw_messages_in" has to be stringified but received type "number"
                                      worx.0
                                      info
                                      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.messages_out" has to be stringified but received type "number"
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:59.226
                                      info
                                      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.messages_in" has to be stringified but received type "number"
                                      worx.0
                                      info
                                      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles_reset" has to be stringified but received type "number"
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:59.225
                                      info
                                      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles" has to be stringified but received type "number"
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:59.224
                                      info
                                      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset" has to be stringified but received type "number"
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:59.223
                                      info
                                      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.blade_work_time" has to be stringified but received type "number"
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:59.221
                                      info
                                      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.mower_work_time" has to be stringified but received type "number"
                                      worx.0
                                      info
                                      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.distance_covered" has to be stringified but received type "number"
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:59.208
                                      info
                                      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.lawn_perimeter" has to be stringified but received type "number"
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:59.164
                                      info
                                      undefined is not a valid state value for id "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.weatherdata"
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:59.089
                                      debug
                                      Test Status: 1
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:59.088
                                      debug
                                      GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"09:02:58","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":14,"v":19.01,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.1,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:59.087
                                      debug
                                      Worxcloud MQTT get Message for mower Bärbel (222222222222222222CV)
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:57.141
                                      debug
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:18.212
                                      info
                                      worx.0
                                      info
                                      worx.0
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:18.211
                                      info
                                      worx.0
                                      info
                                      worx.0
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:18.210
                                      info
                                      worx.0
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:18.209
                                      info
                                      worx.0
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:18.206
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:18.199
                                      info
                                      worx.0
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:18.198
                                      info
                                      worx.0
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:18.197
                                      info
                                      worx.0
                                      info
                                      worx.0
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:18.196
                                      info
                                      worx.0
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:18.195
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:18.193
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:15.173
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:15.172
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:15.171
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:15.170
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:15.169
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:15.168
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:15.167
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:15.166
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:15.165
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:15.164
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:15.159
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:14.979
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:14.955
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:14.746
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:14.664
                                      debug
                                      Test Status: 1
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:14.663
                                      debug
                                      GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"09:01:59","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":13.9,"v":19,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.1,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:14.662
                                      debug
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:14.592
                                      debug
                                      Test Status: 1
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:14.591
                                      debug
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:14.590
                                      debug
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:14.005
                                      debug
                                      Test Status: 1
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:14.004
                                      debug
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:02:14.003
                                      debug
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:01:57.099
                                      debug
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:00:57.144
                                      debug
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:00:32.405
                                      info
                                      undefined is not a valid state value for id "worx.0.1111111111111111111XY.rawMqtt.weatherdata"
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:00:32.342
                                      debug
                                      Test Status: 7
                                      worx.0
                                      debug
                                      GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"09:00:32","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":12.4,"v":19.76,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":1},"dmp":[-2.2,-4.1,357.4],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-81,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":132,"l":132}}}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:00:32.340
                                      debug
                                      Worxcloud MQTT get Message for mower Egon (1111111111111111111XY)
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:00:29.739
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:00:29.556
                                      debug
                                      Test Status: 7
                                      worx.0
                                      2022-06-14 09:00:29.555
                                      debug
                                      GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"09:00:30","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":12.4,"v":19.24,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":1},"dmp":[3.7,-4.8,4.9],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-81,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":132,"l":132}}}
                                      worx.0
                                      debug
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:59:57.085
                                      debug
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:58:57.032
                                      debug
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:57.004
                                      debug
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:08.579
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:08.507
                                      debug
                                      Test Status: 1
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:08.506
                                      debug
                                      GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:09","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.6,"v":19.76,"p":100,"nr":298,"c":1,"m":1},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:08.505
                                      debug
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:08.036
                                      debug
                                      test cfg: 2 valID: 1 val: 210 sval: 210
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:08.035
                                      debug
                                      Worxcloud MQTT sendMessage to 222222222222222222CV Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
                                      worx.0
                                      debug
                                      Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:08.034
                                      debug
                                      state change: id_____ worx.0.222222222222222222CV.calendar.tuesday.workTime Mower 222222222222222222CV_____workTime______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"222222222222222222CV","online":true,"raw":{"id":516160,"product_id":49,"user_id":400137,"serial_number":"222222222222222222CV","mac_address":"A8032A562A94","name":"Bärbel","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":null,"registered_at":"2022-04-22 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"m_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_tube_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut"},"warranty_registered":false,"purchased_at":null,"warranty_expires_at":null,"setup_location":{"latitude":49.85492329,"longitude":12.44519892},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":250,"lawn_perimeter":98,"auto_schedule_settings":{"boost":1,"irrigation":null,"soil_type":"silt","grass_type":null,"exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":118797,"mower_work_time":7917,"blade_work_time":7272,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":82,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":190,"messages_out":7335,"raw_messages_in":1596,"raw_messages_out":7335,"created_at":"2020-11-17 01:35:01","updated_at":"2022-05-06 01:26:32"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut","message":{"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"08:51:22","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":13.4,"v":19.03,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.2,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:08.017
                                      debug
                                      worx.0
                                      debug
                                      Worxcloud MQTT sendMessage to 1111111111111111111XY Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:08.016
                                      debug
                                      Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:08.015
                                      debug
                                      state change: id_____ worx.0.1111111111111111111XY.calendar.tuesday.workTime Mower 1111111111111111111XY_____workTime______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"1111111111111111111XY","online":true,"raw":{"id":541690,"product_id":52,"user_id":400137,"serial_number":"1111111111111111111XY","mac_address":"F4CFA2A0F738","name":"Egon","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"AAAA","registered_at":"2021-04-12 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"l_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2021-04-06 00:00:00","warranty_expires_at":"2024-04-06 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.8549685,"longitude":12.44541026},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":1200,"lawn_perimeter":211,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"irrigation":false,"soil_type":"silt","grass_type":"mixed_species","exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":704555,"mower_work_time":39049,"blade_work_time":35341,"blade_work_time_reset":7946,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 06:21:07","battery_charge_cycles":298,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":473,"messages_out":29970,"raw_messages_in":9399,"raw_messages_out":29970,"created_at":"2020-12-21 00:59:57","updated_at":"2022-06-03 01:31:33"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut","message":{"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:06","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:05.619
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:05.509
                                      debug
                                      Test Status: 1
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:05.508
                                      debug
                                      GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:06","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:05.506
                                      debug
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:05.034
                                      debug
                                      test cfg: 2 valID: 0 val: 09:00 sval: 09:00
                                      worx.0
                                      debug
                                      Worxcloud MQTT sendMessage to 222222222222222222CV Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
                                      worx.0
                                      debug
                                      Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:05.033
                                      debug
                                      h: 09 m: 00
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:05.032
                                      debug
                                      state change: id_____ worx.0.222222222222222222CV.calendar.tuesday.startTime Mower 222222222222222222CV_____startTime______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"222222222222222222CV","online":true,"raw":{"id":516160,"product_id":49,"user_id":400137,"serial_number":"222222222222222222CV","mac_address":"A8032A562A94","name":"Bärbel","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":null,"registered_at":"2022-04-22 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"m_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_tube_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut"},"warranty_registered":false,"purchased_at":null,"warranty_expires_at":null,"setup_location":{"latitude":49.85492329,"longitude":12.44519892},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":250,"lawn_perimeter":98,"auto_schedule_settings":{"boost":1,"irrigation":null,"soil_type":"silt","grass_type":null,"exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":118797,"mower_work_time":7917,"blade_work_time":7272,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":82,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":190,"messages_out":7335,"raw_messages_in":1596,"raw_messages_out":7335,"created_at":"2020-11-17 01:35:01","updated_at":"2022-05-06 01:26:32"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut","message":{"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"08:51:22","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":13.4,"v":19.03,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.2,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:05.018
                                      debug
                                      worx.0
                                      debug
                                      Worxcloud MQTT sendMessage to 1111111111111111111XY Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:05.017
                                      debug
                                      Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
                                      worx.0
                                      debug
                                      h: 09 m: 00
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:05.016
                                      debug
                                      state change: id_____ worx.0.1111111111111111111XY.calendar.tuesday.startTime Mower 1111111111111111111XY_____startTime______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"1111111111111111111XY","online":true,"raw":{"id":541690,"product_id":52,"user_id":400137,"serial_number":"1111111111111111111XY","mac_address":"F4CFA2A0F738","name":"Egon","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"AAAA","registered_at":"2021-04-12 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"l_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2021-04-06 00:00:00","warranty_expires_at":"2024-04-06 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.8549685,"longitude":12.44541026},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":1200,"lawn_perimeter":211,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"irrigation":false,"soil_type":"silt","grass_type":"mixed_species","exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":704555,"mower_work_time":39049,"blade_work_time":35341,"blade_work_time_reset":7946,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 06:21:07","battery_charge_cycles":298,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":473,"messages_out":29970,"raw_messages_in":9399,"raw_messages_out":29970,"created_at":"2020-12-21 00:59:57","updated_at":"2022-06-03 01:31:33"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut","message":{"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:03","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:02.586
                                      info
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:02.507
                                      debug
                                      Test Status: 1
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:02.506
                                      debug
                                      GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:03","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
                                      worx.0
                                      debug
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:02.040
                                      debug
                                      test cfg: 2 valID: 2 val: false sval: 0
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:02.039
                                      debug
                                      Worxcloud MQTT sendMessage to 222222222222222222CV Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
                                      worx.0
                                      debug
                                      Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:02.038
                                      debug
                                      state change: id_____ worx.0.222222222222222222CV.calendar.tuesday.borderCut Mower 222222222222222222CV_____borderCut______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"222222222222222222CV","online":true,"raw":{"id":516160,"product_id":49,"user_id":400137,"serial_number":"222222222222222222CV","mac_address":"A8032A562A94","name":"Bärbel","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":null,"registered_at":"2022-04-22 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"m_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_tube_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut"},"warranty_registered":false,"purchased_at":null,"warranty_expires_at":null,"setup_location":{"latitude":49.85492329,"longitude":12.44519892},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":250,"lawn_perimeter":98,"auto_schedule_settings":{"boost":1,"irrigation":null,"soil_type":"silt","grass_type":null,"exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":118797,"mower_work_time":7917,"blade_work_time":7272,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":82,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":190,"messages_out":7335,"raw_messages_in":1596,"raw_messages_out":7335,"created_at":"2020-11-17 01:35:01","updated_at":"2022-05-06 01:26:32"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut","message":{"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"08:51:22","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":13.4,"v":19.03,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.2,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:02.026
                                      debug
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:02.024
                                      debug
                                      Worxcloud MQTT sendMessage to 1111111111111111111XY Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
                                      worx.0
                                      debug
                                      Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
                                      worx.0
                                      2022-06-14 08:57:02.022
                                      debug
                                      state change: id_____ worx.0.1111111111111111111XY.calendar.tuesday.borderCut Mower 1111111111111111111XY_____borderCut______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"1111111111111111111XY","online":true,"raw":{"id":541690,"product_id":52,"user_id":400137,"serial_number":"1111111111111111111XY","mac_address":"F4CFA2A0F738","name":"Egon","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"AAAA","registered_at":"2021-04-12 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"l_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2021-04-06 00:00:00","warranty_expires_at":"2024-04-06 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.8549685,"longitude":12.44541026},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":1200,"lawn_perimeter":211,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"irrigation":false,"soil_type":"silt","grass_type":"mixed_species","exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":704555,"mower_work_time":39049,"blade_work_time":35341,"blade_work_time_reset":7946,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 06:21:07","battery_charge_cycles":298,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":473,"messages_out":29970,"raw_messages_in":9399,"raw_messages_out":29970,"created_at":"2020-12-21 00:59:57","updated_at":"2022-06-03 01:31:33"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut","message":{"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"08:51:16","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-84,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
                                      • hsteinme
                                        @hausbaer Bitte Logs künftig in gezippten Dateien als Anhang posten.
                                        Das Log zeigt ja noch nicht mal 10 Minuten an. Da kann ich nur sehen, dass Du am 2022-06-14 08:57:02.024 über ioBroker Mähzeiten gesetzt hast, diese um 2022-06-14 08:57:02.039 korrigiert hast, um 2022-06-14 08:57:05.018 erneut korrigiert hast und das anschließend noch dreimal tust. Der Zeitplan ist um 2022-06-14 09:02:59.088 noch vorhanden.
                                        Wer "fummelt" da minutenlang an den Zeitplänen rum? Ein Skript von Dir? Oder die VIS?
                                          @hsteinme Hmm, eigentlich sollte da niemand (oder nichts) so lange drum rumwurschteln....
                                          • hsteinme
                                            Läuft ein Skript von Dir zu diesem Zeitpunkt? Hast Du zu diesem Zeitpunkt Knöpfchen in einer Mäher-View gedrückt?
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            189981
