    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Beowolf last edited by
      @beowolf said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      Siehe
      https://forum.iobroker.net/topic/54852/gpio-status-wemos-d1-mini-an-iobroker-senden/7?_=1652953480374
      Du führst "nicht wirklich Zeit dafür" als Grund an "das Rad neu zu erfinden" (an dem du jetzt bereits seit einer Woche nagst), finde den Fehler 😉
      Du kennst mein Skript - setzte das doch mal eben ganz einfach in esphome um
      Leider habe ich keine Programmierkenntnisse und weiß nicht was dein Skript alles macht, kannst das ja mal versuchen in ein paar Sätzen zu beschreiben.
      @andreas-5 said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      Grund:
      Ein Teil meines Programms auf dem Arduino sollte autark funktionieren
      Genau (auch) aus diesem Grund verwende ich überall esphome! So habe ich garantiert das alle "Basisfunktionen" immer funktionieren, egal ob die Zentrale bzw. das WLAN gerade erreichbar ist oder nicht.
      👉 https://esphome.io/guides/automations.html#do-automations-work-without-a-network-connection
      btw: Demnächst werde ich den Zisternen-Teil exklusiv auf einen Arduino (oder so) umbauen, damit kein anderer Teil des Programms da noch stören kann.
      Das riecht ja nach esphome, wenn es denn ein esp ist 😉
        Beowolf @OpenSourceNomad last edited by
        @opensourcenomad
        Könnten wir diese Diskussion hier bitte lassen!
        Entweder hast Du eine brauchbare Hilfe/Lösung (ein komplett anderes System ist dabei keine Lösung), oder einfach die Finger von der Tastatur nehmen. OK?😠
        OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • OpenSourceNomad
          Ich hatte dir im letzten Post erst Hilfe angeboten wenn du mir beschreiben kannst was dein Aufbau überhaupt macht bzw. machen soll. 💡
          Mit ziemlicher Sicherheit kann esphome dein Szenario abdecken, im discord macht manch einer noch ganz andere Dinge im Hühnerstall 🏍🐔 . So hatte jemand seinen Hühnern gleich RFID-Tags 🏷 spendiert um die Hühnertür mit Einlasskontrolle 🚪 auch tagsüber immer geschlossen 🔒 zu haben wenn gerade niemand 🐤 rein/raus muss. Eine andere Person hatte sich eine "Autofütterung" 🍿 mit Füllhöhenmessung 📏 gebaut um nur noch ab und an das Trockenfutter 🌽 nachfüllen zu müssen. Die Möglichkeiten sind de facto Grenzlos 🙌
          Hier 👈 hat z.B. jemand seinen ☀ Solarhühnerstall mit 🚪 Türautomatik und weiterer Sensorik veredelt 🐣
          Mit Sicherheit ist es leichter mit der native api von esphome zu arbeiten, aber mqtt wird ja auch noch voll Unterstützt. Sprich deine Hardware ist die gleiche und von Seiten der Zentrale wäre auch alles gleich wenn du noch auf mqtt setzen willst (wenn das denn die Vorgabe ist? 🤔).
          Da muss ich dich leider enttäuschen, eine Zensur findet bekanntermaßen nicht statt 😉 👇
          Deinen Schmerz verstehe ich aber übrigens nur zu gut, ich habe mich vor vielen Jahren auch viel zu lange (damals schlicht aus Mangel an Alternativen) mit arduino, platformio aber auch tasmota aufgehalten. Es war für mich immer total frustrierend das die dickste Nuss die zu knacken ist schlicht die software bzw. deren (auf 5 Ecken verteilte) Einstellungen waren. Glücklicherweise ist mit esphome diese Komplexität (für mich) Geschichte und ich kann meine Zeit nun sinnvoll nutzen 🚀
            Beowolf @OpenSourceNomad last edited by Beowolf
            @opensourcenomad
            Ok, dann versuche ist es so.
            Die Hühnertür soll zu einer bestimmten Zeit auf gehen, und zu einer anderen Zeit wieder schliessen.
            Die Tür selber wird per Steppermotor angetrieben. Die jeweiligen Endpunkte sind Reedkontakte.
            Eine ws2412 LED zeigt noch den Zustand der Tür an (für den schnellen Blick durch das Küchenfenster).
            Die Steuerung wollte durch ioBroker machen.
            Die Anschlüsse:
            D6; // Endschalter Tür offen
            D5; // Endschalter Tür geschlossen
            D0; // Taster Tür öffnen - für manuelles Öffnen vor Ort
            D7; // Taster Tür schließen - für schließen vor Ort
            D1; // Taster Bewegung anhalten - Lichtschranke falls sich ein Huhn im Türbereich aufhält.
            D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
            PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led (kann das ESPHome auch?)
            Diese "Umateuerung" wir mit Arduino so gemacht:
            //GPIO Umsteuerung
            //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
            pinMode(1, FUNCTION_3);
            //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
            pinMode(3, FUNCTION_3);
            D3, D4; //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
            Ich glaube das war´s
            Alles ist an einem Wemos D1 mini angeschlossen.
            Kannst Du etwas damit machen?
            B OpenSourceNomad Andreios 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              Beowolf @Beowolf last edited by Beowolf
              @opensourcenomad
              So, ich habe jetzt mal esphome installiert.
              Ich habe mir dieses kleine Programm gemacht.
              esphome:
              esp8266:
                board: d1_mini
              # Enable logging
              logger:
              ota:
                password: "1234"
              wifi:
                ssid: "----"
                password: "----------------"
              web_server:
                port: 80
              captive_portal:
              # Example configuration entry
              light:
                - platform: neopixelbus
                  type: GRB
                  variant: WS2811
                  pin: GPIO3
                  num_leds: 1
              per Browser kann ich die LED schalten.
              Und was ist?
              Das sind die Probleme die ich meine.
              • OpenSourceNomad
                Mit Sicherheit, von unten nach oben ⬆
                Wemos D1
                esphome:
                esp8266:
                  board: d1_mini
                👉 https://esphome.io/components/esphome.html
                👉 https://esphome.io/components/esp8266.html
                wahrscheinlich ein a4988?
                stepper:
                  - platform: a4988
                    step_pin: D3
                    dir_pin: D4
                👉 https://esphome.io/components/stepper/index.html#a4988-component
                Wahrscheinlich willst du noch ein "cover" daraus machen? 👉 https://esphome.io/components/cover/endstop.html
                Pin 3 ist eigentlich RX um diesen nicht (default) als hardware serial zu verwenden ist folgende Zeile im logger nötig:
                logger:
                  baud_rate: 0 # 0 to disable logging via hardware UART.
                👉 https://esphome.io/components/logger.html
                light:
                    type: GRB
                    variant: WS2811
                    pin: GPIO3
                    num_leds: 1
                👉 https://esphome.io/components/light/neopixelbus.html
                Und das sind soweit alles "Eingänge", bei esphome also binary sensors.
                binary_sensor:
                  - platform: gpio
                    pin: D6
                  - platform: gpio
                    pin: D5
                    name: "Tür geschlossen"
                👉 https://esphome.io/components/binary_sensor/gpio.html
                und hier kommt schon die esphome magie in's Spiel, einfach an den beiden binary sensoren von gerade eben die gewünschte funktion anhängen:
                binary_sensor:
                  - platform: gpio
                    pin: D6
                    on_press:
                      then:
                        - light.turn_on:
                            brightness: 100%
                            red: 100%
                            green: 0
                            blue: 0
                    on_release:
                      then:
                          - light.turn_off:
                  - platform: gpio
                    pin: D5
                        on_press:
                          then:
                            - light.turn_on:
                                brightness: 100%
                                red: 0%
                                green: 100%
                                blue: 0
                        on_release:
                          then:
                              - light.turn_off:
                👉 https://esphome.io/components/binary_sensor/index.html#binary-sensor-automation
                Dann musst du dich eigentlich nur noch für die native api or mqtt entscheiden und solltest den rest über die Zentrale automatisieren können 🎉
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @Beowolf last edited by OpenSourceNomad
                  Ich sehe nur einen Fehler in deinen screenshots, wenn ich diesen google finde ich folgendes issues:
                  • https://github.com/Nafaya/esphome-native-api/issues/16
                  Sprich das sieht aus als ob es ein Fehler im iobroker adapter ist, sollte aber schon gelöst sein 🤔
                  Welche Version von esphome (dashboard) ist denn genau im Adapter installiert? Aktuell sollte 2022.05.0 sein 👈
                  Dein erster esphome node läuft ja schon wie man dem letzten screen shot entnehmen kann 💪 Gratulation 🍻
                  DutchmanNL created this issue in Nafaya/esphome-native-api
                  closed Error: Bad format. Expected 0 at the begin causes timeout loop #16
                    @opensourcenomad
                    Jepp ist die Version 2022.5.0.
                    Ich habe meinen pi4 update und upgrade gemacht. Jetzt scheint die Meldung weg zu sein.
                    Bin dran
                    • OpenSourceNomad
                      Wobei du auch keine api: oder mqtt Zeile in deiner yaml hattest, mit der Zentrale zu kommunizieren ist dann eigentlich unmöglich 🤔
                        @opensourcenomad
                        api habe ich
                          Ich habe das jetzt mal zusammen gebastelt.
                          esphome:
                          esp8266:
                            board: d1_mini
                          stepper:
                            - platform: a4988
                              step_pin: D3
                              dir_pin: D4
                              max_speed: 250 steps/s
                          # Enable logging
                          logger:
                          api:
                            password: "1234"
                          ota:
                            password: "1234"
                          wifi:
                            ssid: "----"
                            password: "--------"
                          web_server:
                            port: 80
                          captive_portal:
                          light:
                              type: GRB
                              variant: WS2811
                              pin: GPIO3
                              num_leds: 1
                          binary_sensor:
                            - platform: gpio
                              pin: D6
                            - platform: gpio
                              pin: D5
                            - platform: gpio
                              pin: D0
                              name: "Taster Tür öffnen"
                            - platform: gpio
                              pin: D7
                              name: "Taster Tür schließen"
                            - platform: gpio
                              pin: D1
                              name: "Taster Bewegung anhalten"
                            - platform: gpio
                              pin: D2
                              name: "Steppermotor aktivieren/deaktivieren"
                          binary_sensor:
                            - platform: gpio
                              pin: D6
                              on_press:
                                then:
                                  - light.turn_on:
                                      brightness: 100%
                                      red: 100%
                                      green: 0
                                      blue: 0
                              on_release:
                                then:
                                    - light.turn_off:
                            - platform: gpio
                              pin: D5
                              on_press:
                                then:
                                  - light.turn_on:
                                      brightness: 100%
                                      red: 0%
                                      green: 100%
                                      blue: 0
                              on_release:
                                then:
                                  - light.turn_off:
                          Als Meldung bekomme ich das.
                          Das sagt mir das es eine doppelte Bezeichnung gibt, richtig?
                          • OpenSourceNomad
                            Genau, Zeile 72 und Zeile 45 haben beide binary_sensor:, nach yaml "Regel" dürfen diese aber nur einmal vorkommen, du musst also beide Inhalte unter einem binary_sensor: zusammen fassen. Bezüglich der Reihenfolge ist man aber völlig frei.
                              @opensourcenomad
                              Ich habe noch mal etwas probiert.
                              esphome:
                              esp8266:
                                board: d1_mini
                              stepper:
                                - platform: a4988
                                  step_pin: D3
                                  dir_pin: D4
                                  sleep_pin: D2
                                  acceleration: inf
                                  deceleration: inf
                              # Enable logging
                              logger:
                              api:
                                password: "1234"
                              ota:
                                password: "1234"
                              wifi:
                                ssid: "---"
                                password: "-------"
                              web_server:
                                port: 80
                              captive_portal:
                              light:
                                  type: GRB
                                  variant: WS2811
                                  pin: GPIO3
                                  num_leds: 1
                              binary_sensor:
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: D0
                                    inverted: true
                                    mode:
                                      input: true
                                  on_state:
                                    then:
                                    - stepper.set_target:
                                        target: 250
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: D7
                                    inverted: true
                                    mode:
                                      input: true
                                      pullup: true
                                  on_state:
                                    then:
                                        target: -250
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: D1
                                    inverted: true
                                    mode:
                                      input: true
                                      pullup: true
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: D2
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: D5
                                    inverted: true
                                    mode:
                                      input: true
                                      pullup: true
                                  on_state:
                                    then:
                                      - light.turn_on:
                                          brightness: 100%
                                          red: 100%
                                          green: 0
                                          blue: 0
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: D6
                                    inverted: true
                                    mode:
                                      input: true
                                      pullup: true
                                  on_state:
                                    then:
                                      - light.turn_on:
                                          brightness: 100%
                                          red: 0%
                                          green: 100%
                                          blue: 0
                              Der Schrittmotor macht aber nichts.
                              Ich kann auch die Zustände unter ioBroker nicht ändern.
                              • OpenSourceNomad
                                @opensourcenomad
                                esphome:
                                esp8266:
                                  board: d1_mini
                                stepper:
                                  - platform: a4988
                                    step_pin: D3
                                    dir_pin: D4
                                    sleep_pin: D2
                                    acceleration: inf
                                    deceleration: inf
                                # Enable logging
                                logger:
                                api:
                                  password: "1234"
                                ota:
                                  password: "1234"
                                wifi:
                                  ssid: "---"
                                  password: "-------"
                                web_server:
                                  port: 80
                                captive_portal:
                                light:
                                    type: GRB
                                    variant: WS2811
                                    pin: GPIO3
                                    num_leds: 1
                                binary_sensor:
                                  - platform: gpio
                                    pin:
                                      number: D0
                                      inverted: true
                                      mode:
                                        input: true
                                    on_state:
                                      then:
                                          target: 250
                                  - platform: gpio
                                    pin:
                                      number: D7
                                      inverted: true
                                      mode:
                                        input: true
                                        pullup: true
                                    on_state:
                                      then:
                                          target: -250
                                  - platform: gpio
                                    pin:
                                      number: D1
                                      inverted: true
                                      mode:
                                        input: true
                                        pullup: true
                                  - platform: gpio
                                    pin:
                                      number: D2
                                  - platform: gpio
                                    pin:
                                      number: D5
                                      inverted: true
                                      mode:
                                        input: true
                                        pullup: true
                                    on_state:
                                      then:
                                        - light.turn_on:
                                            brightness: 100%
                                            red: 100%
                                            green: 0
                                            blue: 0
                                  - platform: gpio
                                    pin:
                                      number: D6
                                      inverted: true
                                      mode:
                                        input: true
                                        pullup: true
                                    on_state:
                                      then:
                                        - light.turn_on:
                                            brightness: 100%
                                            red: 0%
                                            green: 100%
                                            blue: 0
                                Ich habe noch nie einen Schrittmotor mein eigenen genannt, deswegen stochere ich hier ein wenig im Dunkeln:
                                Das modell a4988 ist der richtige? Was sagt der logger (kann einfach über's esphome dashboard aufgerufen werden) im Moment wenn du "Taster Tür öffnen" und "Taster Tür schließen" betätigst?
                                Wenn der Motor sich dann hoffentlich bald bewegt könnte ein endstop cover dann noch die Krönung für dein Vorhaben sein 🐔 :
                                  @opensourcenomad sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                  Wenn der Motor sich dann hoffentlich bald bewegt könnte ein endstop cover dann noch die Krönung für dein Vorhaben sein :
                                  Leider noch nicht.
                                  Die Funktion erwarte "switch." ich habe aber binary_sensor:
                                  Das bekomme ich nicht zusammen.
                                  • OpenSourceNomad
                                    Leider noch nicht.
                                    Dann noch mal einen Schritt zurück:
                                      @opensourcenomad
                                      Ich habe es jetzt so gemacht:
                                      esphome:
                                      esp8266:
                                        board: d1_mini
                                      stepper:
                                        - platform: a4988
                                          step_pin: D3
                                          dir_pin: D4
                                          max_speed: 5000 steps/s
                                          sleep_pin:
                                              number: D2
                                              inverted: true
                                          acceleration: inf
                                          deceleration: inf
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                      api:
                                        password: "1234"
                                      ota:
                                        password: "1234"
                                      wifi:
                                        ssid: "-----"
                                        password: "-------"
                                      web_server:
                                        port: 80
                                      captive_portal:
                                      light:
                                          type: GRB
                                          variant: WS2811
                                          pin: GPIO3
                                          num_leds: 1
                                      binary_sensor:
                                        - platform: gpio
                                          pin:
                                            number: D0
                                            inverted: true
                                            mode:
                                              input: true
                                          on_press:
                                            then:
                                                target: 250000
                                        - platform: gpio
                                          pin:
                                            number: D7
                                            inverted: true
                                            mode:
                                              input: true
                                              pullup: true
                                          on_press:
                                            then:
                                                target: -250000
                                        - platform: gpio
                                          pin:
                                            number: D1
                                            inverted: true
                                            mode:
                                              input: true
                                              pullup: true
                                        - platform: gpio
                                          pin:
                                            number: D5
                                            inverted: true
                                            mode:
                                              input: true
                                              pullup: true
                                          on_press:
                                            then:
                                              - light.turn_on:
                                                  brightness: 100%
                                                  red: 100%
                                                  green: 0
                                                  blue: 0
                                              - stepper.report_position:
                                                  position: 0
                                                  target: 0
                                        - platform: gpio
                                          pin:
                                            number: D6
                                            inverted: true
                                            mode:
                                              input: true
                                              pullup: true
                                          on_press:
                                            then:
                                              - light.turn_on:
                                                  brightness: 100%
                                                  red: 0%
                                                  green: 100%
                                                  blue: 0
                                                  position: 0
                                                  target: 0
                                      Der Motor dreht in die Richtungen wie ich es möchte. Bei erreichen der Endschalter hält der Motor direkt an. Mache hiermit:
                                                  position: 0
                                                  target: 0
                                      Ob das die beste Methode ist - keine Ahnung.
                                      Was jetzt noch nicht funktioniert ist, wenn die Tür auf ist, und ich jetzt nocht mal auf die AUF-Taste drücke geht die Tür "noch weiter" auf.
                                      Ich brauche also eine "wenn" - "dann" Funktion. Geht das nur über die Lambda Methode?
                                      • OpenSourceNomad
                                        Du steuerst jetzt deinen Motor direkt, kann man so machen. 👍
                                        Ich glaube genau dafür ist jetzt das oben ☝ verlinkte Endstop cover zuständig
                                        Die ist auch "normal" in der yaml syntax verfügbar 👉 https://esphome.io/guides/automations.html#if-action
                                        • Andreios
                                          Andreios Forum Testing @Beowolf last edited by
                                          @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                          @opensourcenomad
                                          Die Anschlüsse:
                                          Zur Sicherheit würde ich die Endschalter, die Taster und vor Allem die Lichtschranke nicht über ioBroker, sondern direkt auf dem Microcntroller steuern. Hast Du einmal eine Verzögerung in der Kommunikation, klemmt das Huhn in der Tür. 😉
                                            Beowolf @Andreios last edited by
                                            @andreas-5
                                            Das soll auch auf jeden Fall so sein. Ich wollte nur durch ioBroker zusätzlich Einfluß nehmen können.
                                            16611
