    4. [ESPHome] Beta release
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @kg36304 last edited by
      @kg36304 said in [ESPHome] Beta release:
      Hab wohl 2 Versionen drauf.
      Schlecht, vor allem weil Python auf python2 (dürfte schon länger EOL sein) verlinkt.
      Wenn du sicher stellen kannst das du keine Kruden Abhängigkeiten auf dem System hast die noch python2 benötigen solltest du es einfach deinstallieren können. Dananch python3 updaten (3.7.3 ist schon 3 Jahre alt!) und pyhton sollte dann auch sauber auf python3 linken
        klassisch Most Active @maxpd last edited by
        @maxpd sagte in [ESPHome] Beta release:
        Aber ich hab die yaml hier gebaut
        esphome:
          platform: ESP8266
          board: d1_mini
        wifi:
          ssid: !secret wifi_ssid
          password: !secret wifi_password
          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
          ap:
            ssid: "Little Wemos Fallback Hotspot"
            password: "************"
        captive_portal:
        # Enable logging
        logger:
        api:
          services:
            - service: control_servo
              variables:
                level: float
              then:
                - servo.write:
                    level: !lambda 'return level / 100.0;'
        ota:
        output:
          - platform: esp8266_pwm
            pin: D3
            frequency: 50 Hz
        servo:
          - id: my_servo
            output: pwm_output
        button:
          - platform: template
            on_press:
              - logger.log: Button Pressed
              - cover.open: flying
              - delay: 8s
              - cover.close: flying
              - delay: 9s
        cover:
          - platform: time_based
            open_action:
        #      then:
              - servo.write:
                  level: 10.0%
            open_duration: 5s
            close_action:
        #      then:
              - servo.write:
                  level: -10.0%
            close_duration: 6s
            stop_action:
        #      then:
              - servo.write:
                  level: 0%
              - servo.detach: my_servo
        Sehr interessant. Ich möchte auch ein Servo ansteuern, welches einen Knopf drückt.
        In der Primitivversion gleich nach dem Booten des ESP. In der Luxusversion auf ioBroker Befehl hin.
        Wenn ich das richtig verstanden habe, führt Dein yaml auf einen Knopfdruck (Auslöser) hin eine Sequenz aus:
        • es wird etwas geöffnet
        • 8 Sekunden gewartet
        • geschlossen
        • 9 Sekunden gewartet
        • Servo entlastet (PWM aus?)
        Habe ich das richtig verstanden?
        Was ist open_duration und close_duration? Verstellgeschwindigkeiten? so etwas wie transition length?
          maxpd @klassisch last edited by
          @klassisch Hi, nee, nicht ganz.
          Ich drücke mit iobroker quasi den virtuellen Button.
          Dann wird etwas 5 Sekunden lang geöffnet (open_duration) und 3 Sekunden lang (8-5) gewartet.
          Dann 6 Sekunden geschlossen (close duration) und 3 Sekunden gewartet.
          Stop Action bislang nicht verwendet. Der Servo scheint nicht unter Last, wird zumindest nicht warm.
            Vielen Dank!
            Habe heute etwas zusammengefrickelt.
            button: wirft bei mir eine Fehlermeldung, unknown command
            Habe die ESPHome Version 1.20.4 in der das eigentlich schon drin sein sollte. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
            Um überhaupt was zustande zu bekommen, habe ich jetzt mit on_boot gearbeitet, was in meiner Applikation auch eine Möglichkeit wäre, wenn auch keine sehr elegante.
            Dabei mußte ich *priority: 250 * setzen, sonst wurde PWM nicht gestartet. Auch mit Pin D1 hatte ich meine Mühe, D6 verwende ich generell lieber, da weniger Restriktionen.
            Habe dann das ganze wifi-Zeugs und api erst mal deaktiviert. Damit geht die Servo-Bewegung recht zügig nach dem Booten los.
            Also zumindest mal ein Teilerfolg und notfalls kann ich den ESP wie einen kommunikationslosen Arduino nano ohne Wifi betreiben. Bestromen, er macht seine Moves und danach wieder abschalten.
            Vielen Dank jedenfalls für Deine Vorlage. Hat mich schon mal ein ganzes Stück weiter gebracht.
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @klassisch last edited by OpenSourceNomad
              @klassisch said in [ESPHome] Beta release:
              Die Version esphome 1.20 ist vom Julie 2021 aber (template) buttons unterstützt esphome erst seit version 2021.12 (geänderte Versionierung) vom Ende letzten Jahres. Aktuell ist gerade 2022.03 und gleich ist 2022.04 fällig.
              Die (template) switch component ermöglicht im Grunde das gleiche jedoch mit zwei actions wenn gewünscht.
              Update zur aktuellsten esphome Version in iobroker ist trivial, wenn auch nicht ganz intuitiv:
              @steimi said in [ESPHome] Beta release:
              einfach unter "Adapter -> eine bestimmte Version" die aktuelle Version 0.2.4 nochmal installieren. Dabei zieht er sich die aktuelle ESPhome-Version
                klassisch Most Active @OpenSourceNomad last edited by klassisch
                @opensourcenomad sagte in [ESPHome] Beta release:
                Vieen Dank, werde das mal testen. Denke ich habe das beim CO2 Sensor zur Verarbeitung des physikalischen buttons zum Start der Kalibrierung verwendet
                Das mag bei mir etwas anders sein. Arbeite ja auch in ioBroker unter Win und da geht das Dashboard nicht.
                Und dann nutze ich meine ursprüngliche ESPHome Entwicklungsumgebung auf meinem Alltagsrechner (also nicht dem ioBroker Rechner) weiter und übersetze dort.
                Ich hatte heute auch mit pip3 unter python ESPHome neu installiert und bin wieder bei der 1.20.4 vom August gelandet. Deshalb wähnte ich mich da aktuell zu sein.
                Das Versionsmanagement und Updatemanagement vom ESPHome erschließt sich mir nicht so ganz.
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                  https://esphome.io/guides/faq.html#how-do-i-update-to-the-latest-version
                  Was wirft er denn in der Konsole aus wenn du das ☝ reinhämmerst? ⌨🔨
                  Mit der Umstellung auf die Versionierung mit Jahr+Monat gibt es monatlich ein release (zzgl. bugfix releases).
                  @opensourcenomad said in [ESPHome] Beta release:
                    Vielen Dank hat jetzt funktioniert. Peinlicherweise war ich bereits mal auf dieser Seite. Hatte aber nur "Docker" gelesen und dann zu schnell gescippt.
                    Hatte die üblichen Verdächtigen wie -update -upgrade schon durchprobiert
                    Version: 2022.3.2
                    Da bin ich gelandet.
                    Vielen Dank nochmals!
                      @klassisch Ich hatte es schlussendlich auch via Switch gelöst, fällt mir ein:
                      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/127
                      maxpd1 created this issue in DrozmotiX/ioBroker.esphome
                      closed Template Button #127
                      • Zarello
                        Zarello @Dutchman last edited by
                        durch diesen Adapter wurde doch jetzt mein ESPEasy direkt durch ESPHome ersetzt.
                        Aber dabei ist eine Frage aufgekommen: Wie kann ich Daten vom ioBroker zum ESP bekommen?
                        Konkret geht es darum die Kalibrierung des CO2-Sensors auszulösen. Ich habe das bisher so versucht:
                        esphome:
                        esp8266:
                         board: d1_mini
                        wifi:
                         ap:
                           ssid: !secret ap_ssid
                           password: !secret ap_password
                        ota:
                         password: !secret ota_password
                        # Enable logging
                        logger:
                        # Enable Home Assistant API
                        api:
                         password: !secret api_password
                         services:
                           - service: calibrate_co2
                             then:
                               - logger.log: CO2-Calibration started
                               - mhz19.calibrate_zero: mhz19_id
                        button:
                           on_press:
                        web_server:
                         port: 80
                        uart:
                         rx_pin: GPIO4
                         tx_pin: GPIO5
                         baud_rate: 9600
                        i2c:
                         sda: GPIO14
                         scl: GPIO12
                         scan: true
                        ads1115:
                         - address: 0x48
                        sensor:
                         - platform: mhz19
                           co2:
                           temperature:
                           update_interval: 10s
                           automatic_baseline_calibration: false
                         - platform: ads1115
                           multiplexer: 'A0_GND'
                           gain: 4.096
                           unit_of_measurement: "ppm"
                           filters:
                             - calibrate_linear:
                               - 0 -> 10.0
                               - 3.3 -> 1000.0
                             - median:
                                 window_size: 5
                                 send_every: 1
                                 send_first_at: 1
                         - platform: ads1115
                           multiplexer: 'A1_GND'
                           gain: 6.144
                           unit_of_measurement: "%"
                           filters:
                             - calibrate_linear:
                               - 3.83475 -> 0.0
                               - 2.25 -> 100.0
                             - median:
                                 window_size: 5
                                 send_every: 1
                                 send_first_at: 1
                         - platform: ads1115
                           multiplexer: 'A2_GND'
                           gain: 6.144
                           filters:
                             - calibrate_linear:
                               - 3.8325 -> 0.0
                               - 2.2125 -> 100.0
                             - median:
                                 window_size: 5
                                 send_every: 1
                                 send_first_at: 1
                        captive_portal:
                        Über den button habe ich im Webinterface die Möglichkeit das auszulösen, aber eigentlich wollte ich auf Dauer den Webserver rauswerfen. Leider taucht bei mir bei den Datenpunkten im ESPHome-Adapter keine Möglichkeit auf, den service oder den button auszulösen. Was übersehe ich?
                        OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @Zarello last edited by OpenSourceNomad
                          @zarello said in [ESPHome] Beta release:
                          Das Problem ist das der esphome iobroker adapater von @Dutchman leider nicht "ganz aktuell" ist und noch keine buttons unterstützt. Du kannst aber das gleiche Szenario mit einem switch abbilden, der wird dann "automatisch" gleich wieder auf dies "aus" Position gesetzt sobald du ihn auslöst, sprich verhält sich eigentlich wie ein button (außer das er eben zwei verschiedene states kennt) 👆
                          👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html
                          Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Zarello
                            Zarello @OpenSourceNomad last edited by
                            @opensourcenomad Hm, wenn ich das ganze mit einem switch probiere habe ich den gleichen Effekt: In der Web-Oberfläche ist der Schalter zu sehen und funktioniert auch aber einen Datenpunkt erhalte ich leider nicht im Adapter (probiert mit einem template-switch, einem gpio-switch und einem output-switch).
                            Das ist für diesen Fall tatsächlich nicht schlimm. Wenn ich den CO2-Sensor alle paar Monate mal kalibrieren möchte, kann ich das über die Webseite machen, bleibt sie halt aktiv.
                            Bei einem anderen Projekt, das ich noch vorhabe, wäre das schlechter, da möchte ich darüber Ausgänge schalten und das natürlich dann über ioBroker ansteuern können. Eine Alternative wird vermutlich MQTT sein?
                            Hier noch mal ein Auszug aus der YAML mit allen probierten switch-Varianten, die leider bei mir alle keinen Datenpunkt erzeugen:
                            output:
                              - platform: gpio
                                pin: GPIO15
                                inverted: true
                            switch:
                                turn_on_action:
                                  - logger.log: CO2-Calibration started2
                            #      - mhz19.calibrate_zero: mhz19_id
                              - platform: gpio
                                pin: GPIO2
                                on_turn_on:
                                  - logger.log: CO2-Calibration started3
                              - platform: output
                                output: 'gpio_15'
                                on_turn_on:
                                  - logger.log: CO2-Calibration started4
                            • Zarello
                              @opensourcenomad Okay, das war meine eigene Dummheit 🤦‍♂️
                              Ich hatte das API-Passwort für den ESP auf die secrets.yaml eingestellt und nicht bemerkt, dass mich das Log alle paar Sekunden darauf hinweist, dass die Verbindung nicht klappt, da das Passwort falsch ist.
                              Jetzt, mit richtigem Passwort, tauchen auch alle drei Switches brav im Objektbaum auf.
                              Ich war davon ausgegangen, dass der Adapter ja das Passwort kennt, dass ich dem Gerät verpasst habe, es steht ja in der yaml und hatte nicht daran gedacht, dass es ja noch an anderer Stelle eingetragen werden muss.
                              Y Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Y
                                Yoshi @Zarello last edited by
                                Hey Leute,
                                durch diesen Thread habe ich es geschafft endlich ESPHome auf den IoBroker zu installieren. Aber ich komme nicht auf das Dashboard, egal ob im iobroker oder direkt.
                                Jemand ne Idee?
                                Yoshi
                                Dutchman Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Yoshi last edited by
                                  @yoshi sagte in [ESPHome] Beta release:
                                  Hey Leute,
                                  Jemand ne Idee?
                                  Yoshi
                                  IP in der adapter instant eingetragen ?
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Zarello last edited by Dutchman
                                    @zarello sagte in [ESPHome] Beta release:
                                    Adapter und YAML sind 2 unterschiedlich Schuhe ...
                                    YAML ==> ESPHome config welche das dashboard benutzt
                                    Adapter ==> Ein Proces in ioBroker welche die ESPHome api verwendet.
                                    2 beide stehen komplett lose von einander...
                                    • Zarello
                                      Zarello @Yoshi last edited by
                                      Jemand ne Idee?
                                      Benutzt Du https?
                                      Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Y
                                        egal was ich eingebe, da tut sich nichts.
                                        Ja, habe auch die Ip vom I.O Broker eingetragen.
                                        • X
                                          x-traxion last edited by
                                          ich bekomme seit einer weile immer wieder die Meldung:
                                          ESPHome client 192.168.140.225 AssertionError: Assertion failed
                                          mein Log wird davon geflutet.
                                          Das betrifft aber nur einen von beiden ESPs die hier im Haus verbaut sind.
                                          Der betreffende ESP ist auch offline (rot) laut Instanz. Ich kann ihn aber anpingen und über das ESP Home Dashboard bekomme ich auch das Log.
                                          Starte ich die Instanz dann neu wird mir der ESP auch wieder als Online angezeigt und es kommen keine Fehler mehr.
                                          Woran kann das liegen?
                                            Anzic @maxpd last edited by
                                            @maxpd can you share your config. I also need to manage a drive that is not recognized by iobroker via cover
                                            591
                                            152307
