      Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Könnte er beim nächsten Schaltpunkt nicht einfach wieder in den AutoMode gehen ?
      Das wärez.B. drei Minutrn später, wenn sich der Azimut ändert?
      Genau das soll verhindert werden!
      Wenn jemand mit den Einstellungen nicht zufrieden ist, so dass er manuell eingreifen muss, schaltet sich die Automatik bis zum Abend aus.
      D3ltoroxp S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Homoran last edited by
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Ah ok, also muss ich indem Fall nichts weiter tun, am nächsten morgen läuft wieder die Automatik ? Hatte das so verstanden, das ich das irgendwie dann händisch wieder aktivieren muss.
          StefanW @Homoran last edited by
          vielleicht hat mir jemand ein Tipp, was bei mir falsch läuft.
          Ich verstehe das Log so, das der Alarm ausgelöst wird obwohl das Objekt auf "false" steht.
          Es kommt dann auch regelmäßig diese Meldung, was ich so verstehe das der Alarm nicht aktiv ist.
          Stefan
          ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • D3ltoroxp
            Eins hätte ich noch. Wenn er wegen Wolken aus der Beschattung fährt, aber der Rest eigentlich noch in Beschattung halten würde, fährt er dann wieder runter, sobald die Sonne die Helligkeit überschritten hat, die eingestellt ist ?
            Und bei Helligkeitssensor Wert steht nicht mehr als 22000 eintragen, hat das einen bestimmten Grund ? Hatte es auf 30000 aber lief trotzdem. Ist das ein Erfahrungswert ?
            • XBiT
              XBiT @simatec last edited by
              Ich wollte mich mal mit dem Adapter befassen bzw. Testen ob er mit unseren Verhalten kompatibel ist 🙂
              Dabei sind mir 2 Sachen ein-/ aufgefallen die ich im ersten Blick nicht in den Einstellungen gefunden habe und wollte fragen ob dies mit dem Adapter möglich ist.
              1. bei Frost ab minus 5 Grad fahre ich die Dachfenster Rollos nicht mehr (wegen festfrieren).
              2. bei uns stehen im Sommer in den Fensterbänken Blumenkästen, bis jetzt habe ich dafür einen Datenpunkt ist der "true" werden die Rollos nur auf 60% gefahren (müsste also wie der Weihnachtsmodus sein nur halt auch im Sommer?)
              sind diese Funktionen mit dem Adapter möglich?
              Besten Dank.
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @XBiT last edited by
                @xbit Bin auch noch recht frisch mit dem Adapter, aber ich würde meinen beides geht.
                Es gibt einen Frost Alarm, denke da fährt er nicht mehr oder nur auf eine bestimmte Position.
                Mit den 60 % müsste auch möglich sein du kannst ja beim schließen Abends, oder beim Beschatten auch eine Position einstellen auf die gefahren werden soll.
                @Homoran
                Noch eins zum manu_Mode, wenn der Rollo sich darin befindet, fährt er denn die Sonnenuntergangsfahrt ? Und wenn die nicht, die spät abends schließen fahrt ?
                  wenn sich nichts geändert hat, müsste das wieder die erste automatische Fahrt sein
                    Tottbeck @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Natürlich.
                    da gibt es einen Datenpunkt je Rollladen, der den aktuellen Status angibt. da steht dann Manu_Mode wenn die Automatik deaktiviert ist.
                    OK danke. 👍 Der shutters.autoState hatte ich "SunProtect" oder "Up" (vermutlich gleich "Down"), der springt dann auf Manu_Mode wenn ich lokal die Rolladen verstelle. Könnte ich denn auch wieder bewusst in den Auto_Mode zwingen oder habe ich dann für den Tag Pause ?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Tottbeck last edited by
                      @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      klar!
                      zumindest Gruppenweise
                        rotamint @D3ltoroxp last edited by
                        @d3ltoroxp Überwachst du die Griff-Position, bzw. hast du für die verschiedenen Griff-Positionen verschiedene Anfahrtshöhen? Ich versuche dem seltsamen Phänomen auch auf die Schliche zu kommen und bilde mir ein, es gibt einen Zusammenhang zwischen "geöffnetem oder gekipptem Fenster" beim (morgendlichen) Hoch- bzw. (abendlichem) Runtefahren, Positionsveränderung des Griffes zwischendurch und anschließender "Besonnungsfahrt". Diese endet dann bei mir im Manu_Mode ohne anschließender "Sonnen-Ende-Hochfahrt" trotz großzügig eingestellter "Rolladenposition prüfen" nach 40 Sekunden. LG Stefan.
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @rotamint last edited by D3ltoroxp
                          @rotamint Ne ich hab gar keine Griffe mit Kippstellung. Ich hab nur offen oder zu. Ich kann das dann so nicht nachstellen.
                          klar!
                          Das wollte ich auch Fragen, indem Fall könnte ich Auto Living usw. wieder mit true schalten und der Rollo in der Gruppe ist wieder im Auto_Mode. Fährt er dann auch wieder in die Beschattung, wenn er sollte ?
                          Noch mal was zum manuellen eingreifen, wenn ich morgens das Rollo manuell hochfahre, bevor es selber die Morgenfahrt gemacht hat, ist auch der Beschattungs Modus weg, also der Rollo komplett im Manu Mode ?
                          Und was bedeutet none ?
                            ja!
                            ja!
                            seit 2:30 noch keine Aktionen
                            @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            da habe ich auch den Verdacht, dass wenn man zu schnell die Tür öffnet/schließt das System in Manu_Mode geht.
                            Hab ich aber nicht weiter verfolgt.
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @Homoran last edited by D3ltoroxp
                              @homoran Hm, er hätte aber heute morgen ja dann zum Sonnenaufgang öffnen sollen, weil da seit 2:30 nichts mehr passiert ist.
                              Es fuhr allgemein heute morgen nichts. Kann das daran liegen das ich auf Wohnbereich Automatik gestellt habe, aber keine DP's für Anwesenheit ausgewählt habe ?
                              Und bei bei AutoLevel hab ich komische Werte.
                              Ich weiß nicht woher die kommen, ich steure Rollo Devices in FHEM an, die haben aber nur 10 er Schritte. Könnte ich das beheben mit Rollo Status überwachen ín den Einstellungen ?
                              EDIT:
                              Ich hab mal bei AutoAll, auf true gestellt, aber ich habe immer noch bei einigen Rollos manu_mode. Macht er dennoch die nächste Fahrt und er wechselt dann auf up/down usw ?
                                das ist dann Manu_Mode
                                  rotamint @Homoran last edited by
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  auf der Suche nach dem mystery-Manu_Mode habe ich heute morgen folgendes festgestellt:
                                  Türe ist geschlossen, Rolladen unten. Rolladen wird durch zeitabhängigkeit geöffnet. Lichtsensor für Beschattung sitzt im Fenster, somit wird der Sonnenschutz true und der Rolladen fährt wieder runter in Sonnenschutzposition (sunprotect = true).
                                  Wird jetzt die Türe geöffnet, fährt der Rolladen wie gewünscht komplett auf (=triggered)
                                  Kurz darauf fährt der Rolladen allerdings wieder (wie gewünscht) in die Sonnenschutzposition, verharrt hier aber bis zum St. Nimmerleinstag im Manu_Mode (warum?)
                                  Logs:
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:13:26.682	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:13:03.896	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:13:03.762	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:13:02.286	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 4355
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:58.466	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 8264
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:47.196	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:47.196	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL drived manually to 100. Old value = 27. New value = 100
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:47.187	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:28.764	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 27% new height: 27%
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:28.763	debug	Temperature outside: 50 > 1 AND Light: 41381 > 10000
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:28.763	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is active
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:28.763	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: down_Sunprotect
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:28.712	info	Sunprotect #418 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 27%
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:28.712	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 27 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:25.870	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 41381
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:22.549	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ1962498.1.BRIGHTNESS Value: 185
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:22.527	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ1962498.1.HUMIDITY Value: 50
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:20.680	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:20.679	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:20.476	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:20.476	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:04.098	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:27 > HeightDownSun: 27 AND Height:27 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:12:00.326	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2d4e.illuminance Value: 6992
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:11:59.553	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:27 > HeightDownSun: 27 AND Height:27 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:11:55.902	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 55834
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:11:50.912	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 17976
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:11:45.487	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - window is still open -> driving now to :100
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:11:45.465	info	triggered #1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:11:45.422	info	#1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:11:45.422	debug	#1 save trigger action: sunProtect for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:11:45.421	debug	#1 save trigger height: 27% for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:11:45.420	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger change is:upDown
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:11:45.420	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger drive-up is:100
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:11:45.419	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current state.val is:27
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:11:45.415	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter conversion is:false
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:11:45.407	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE Value: 2
                                  shuttercontrol.0
                                  	2022-05-21 10:10:00.005	debug	Sun Elevation: 43.2°
                                  Danke für Eure Unterstützung!
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @rotamint last edited by
                                    @rotamint Dein Aktoren ändern sicher während der Fahrt den Zustand.
                                    Bitte aktiviere die Überprüfung des Rollladens nach xx Sekunden.
                                    xx = deine maximale Fahrtzeit der Rollläden
                                      rotamint @simatec last edited by rotamint
                                      @simatec Sorry Simatec, das hatte ich vergessen zu schreiben. Dieses Verhalten tritt trotz gesetzter Rolladen-Prüfen-Option (nach 35 Sekunden) auf. (Shuttercontrol v1.4.12)
                                      Edit: Mag es evtl. damit zusammenhängen, dass ein neues Ereignis eintritt (Lux = true = autoSun) bevor der "überprüfte Rolladenstatus nach xx Sekunden" geschrieben wurde?
                                        Nachdem gestern hier das Thema Fenstergriffe aufkam, habe ich es abends nochmal angegangen:
                                        Fenster gekippt und bis zur abendlichen Fahrt gewartet.
                                        Erwartungsgemäß kam die Meldung, dass mit der Fahrt bis zum Schließen des Fensters gewartet wird.
                                        Nach dem Schließen passierte jedoch genau nichts.
                                        Der Rollladen stand auf Auto, der Versuch nochmals auf Auto_all zu drücken half auch nichts.
                                        nach manuell gestarteter Fahrt stand der Rollladen dann ordnungsgemäß im Manu_Mode und ließ sich mit erneutem Auto_all nicht mehr von dieser Meinung abbringen.
                                        Trotzdem fuhr er heute morgen planmäßig hoch.
                                        wo kann ich ansetzen?
                                          FoxRo @Homoran last edited by
                                          Setzte mal den Adapter auf Debug mode, dann müsste nach dem "#7 Will close...." noch mit ausgegeben werden, auf welche Werte im Hintergrund die Zielposition gesetzt wurde.
                                          Als nächstes könntest dann prüfen, ob das mit einem bestehenden Wert aus "Zwischenposition", "X-Mas Position" oder einem Alarmsetting übereinstimmt, welche Du für das Fenster auch aktiviert hast.
                                          Das gäbe dann mal einen Hinweis, welche Position da im Hintergrund gesetzt wurde, welche dann beim Schliessen des Fensters angefahren wird. Oder, das Fenster hat "in Summer not Down" gesetzt? Und, als letztes, checke auch, ob "schliessen nachdem Fenster geschlossen wurde" eingeschaltet ist.
                                          An dieser Stelle wirken sehr viele "Schalter" und Abfragen weshalb eine schnelle Antwort nicht so einfach möglich ist.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @FoxRo last edited by Homoran
                                            @foxro hab gerade noch auf debug stellen können, müsste gleich runterfahren, wenn Fenster nicht gekippt wäre.
                                            die ganzen Schnickschnack Einstellungen gab es noch nicht, als ich die Instanz konfiguriert habe.
                                            Wenn sich da nicht irgendwas selbst eingestellt hat sollte alles ok sein.
                                            Ich habe eher den Verdacht dass der RHS ein Problem verursacht wenn er von gekippt auf geschlossen gestellt wird kommt er ja noch über "offen".
                                            Aber gleich wissen wir mehr.
                                            EDIT:
                                            Hab die Zeit noch genutzt und nachgesehen, Rolladen nach Schließen fahren ist aktiv, aber...
                                            bei Rollladenhöhe bei gekipptem Fenster habe ich nichts eingetragen.
                                            332
                                            7408
                                            10591658
