    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Einsteiger braucht Hilfe
    • mkshb
      mkshb @michisa86888 last edited by
      @michisa86888 sagte in Grafana Einsteiger braucht Hilfe:
      @mkshb
      ich habe nun mal einen neuen Container erstellt mit InfluxDB 1.8.10
      Bekomme nun eine Fehlermeldung in der NodeRed Debugausgabe.
      8.5.2022, 20:47:45node: 6a6d5b28.5ee02c
      /stat/Pool/Solarsteuerung/TEMP2 : msg.payload : number
      16
      8.5.2022, 20:47:45node: InfluxDBmsg : error
      "Error: read ECONNRESET"
      Woran kann das liegen?
      EDIT: Hab es mal auf den Port 8086 umgestellt da geht es wenn ich den anderen stoppe.
      Andere Frage noch zum Thema Measuments, wenn ich z.B. alles zum Thema Pool in einem measuremet logge kann ich die verschiedenen Temperaturen dann noch in Grafana "vereinzeln"?
      Der Fehler deutet darauf hin, dass die InfluxDB nicht erreichbar ist. Zeig mal die Definition Deines Containers.
      Zur anderen Frage: Influx speichert jeden Wert in einer eigenen "Tabelle". Du kannst jeden auch einzeln wieder abfragen.
        michisa86888 @mkshb last edited by
        @mkshb
        ich nutzte vorerst nur die InfluxDB 1.8.10 die ja unter dem Standardport super läuft.
        Habe nun aber noch ein anderes Problem. Würde gerne ein Grafana Dashboard über einer das Iframe Node in mein NodeRed Dashboard einfügen.
        Im NodeRed Dashboard wird mir aber im eingebunden "Fenster" folgendes angezeigt: "Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen"
        Wie kann ich das Grafana Dashboard in mein NodeRed Dashboard einbinden?
          crunchip Forum Testing Most Active @michisa86888 last edited by
          @michisa86888 https://forum.iobroker.net/post/389756
            michisa86888 @crunchip last edited by
            @crunchip
            Okay hab die Werte in der grafana.ini geändert. Nur habe ich nun das Problem da ich Grafana als Docker-Container auf meiner Synology Nas habe der Restart des Grafana-Service so nicht funktioniert?
            Auch den Container beenden und neustarten brachte kein erfolgt? Gibt es ein Befehl innerhalb des Containers zum Neustart von Grafana?
            mkshb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mkshb
              @michisa86888 Wenn die Werte nach dem Neustart des Containers nicht greifen, dann greifen sie gar nicht.
              Bist Du sicher, dass die grafana.ini überhaupt geladen wird?
                @mkshb Wie kann ich das den kontrollieren ob die grafana.ini geladen wird? Dachte ohne die wird grafana überhaupt nicht gestartet?
                • mkshb
                  @michisa86888
                  Welches Docker Image nutzt Du denn und wo liegt die grafana.ini?
                  Wenn Du das Image grafana/grafana nutzt, dann liegt die grafana.ini im Standardverzeichnis /etc/grafana/grafana.ini. Um diese persistent anzupassen musst Du sie an den container mounten.
                  Zeige am besten Deine Docker Config mal, das sollte am schnellsten gehen.
                    @mkshb denke das passt bei mir so auch?
                    Hier mal meine Screenshots vom Container:
                    Die grafana.ini hab ich bereits die zwei Werte auf true gestellt, aber in meinem NodeRed Dashboard wird der Grafana Chart weiterhin nicht angezeigt.
                    Im Webinterface von Grafana kann man sich ja auch die Settings anzeigen lassen und dort steht eben bei mir noch allow_embedding = false obwohl ich es in der grafana.ini auf true gestellt habe...
                      und das ; vor der Zeile auch entfernt?
                        @crunchip Vielen Dank das war es 👍 😊
                        Nun funktioniert die Einbindung der i-frame
                          michisa86888 @michisa86888 last edited by michisa86888
                          nochmals ein Problem beim Einbinden der I-Frame.
                          Habe mir dieses Dashboard in Grafana mit mehreren Panels zusammengebaut.
                          Will ich dies in VIS einbauen "zerschiesst" es mir die Formatierung komplett.
                          Muss ich die Panels einzeln in VIS integrieren oder gibt es irgendie die Möglichkeit diese Panels zusammen als ganzes Dashboard einzubinden?
                          Habe am Ende des Einbindelinks noch
                          URL&refresh=30s&kiosk
                          angehängt.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @michisa86888 last edited by DJMarc75
                            @michisa86888 Schau mal hier.
                            https://forum.iobroker.net/topic/54614/grafana-dashboard-in-vis-per-iframe-einbinden/16
                            So mache ich es.
                            1854
