    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      Beowolf @OpenSourceNomad last edited by
      @opensourcenomad
      api habe ich
        Beowolf @Beowolf last edited by Beowolf
        Ich habe das jetzt mal zusammen gebastelt.
        esphome:
        esp8266:
          board: d1_mini
        stepper:
          - platform: a4988
            step_pin: D3
            dir_pin: D4
            max_speed: 250 steps/s
        # Enable logging
        logger:
          baud_rate: 0 # 0 to disable logging via hardware UART.
        api:
          password: "1234"
        ota:
          password: "1234"
        wifi:
          ssid: "----"
          password: "--------"
        web_server:
          port: 80
        captive_portal:
        # Example configuration entry
        light:
          - platform: neopixelbus
            type: GRB
            variant: WS2811
            pin: GPIO3
            num_leds: 1
        binary_sensor:
          - platform: gpio
            pin: D6
          - platform: gpio
            pin: D5
            name: "Tür geschlossen"
          - platform: gpio
            pin: D0
            name: "Taster Tür öffnen"
          - platform: gpio
            pin: D7
            name: "Taster Tür schließen"
          - platform: gpio
            pin: D1
            name: "Taster Bewegung anhalten"
          - platform: gpio
            pin: D2
            name: "Steppermotor aktivieren/deaktivieren"
        binary_sensor:
          - platform: gpio
            pin: D6
            on_press:
              then:
                - light.turn_on:
                    brightness: 100%
                    red: 100%
                    green: 0
                    blue: 0
            on_release:
              then:
                  - light.turn_off:
          - platform: gpio
            pin: D5
            on_press:
              then:
                - light.turn_on:
                    brightness: 100%
                    red: 0%
                    green: 100%
                    blue: 0
            on_release:
              then:
                - light.turn_off:
        Als Meldung bekomme ich das.
        Das sagt mir das es eine doppelte Bezeichnung gibt, richtig?
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @Beowolf last edited by
          @beowolf said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
          Genau, Zeile 72 und Zeile 45 haben beide binary_sensor:, nach yaml "Regel" dürfen diese aber nur einmal vorkommen, du musst also beide Inhalte unter einem binary_sensor: zusammen fassen. Bezüglich der Reihenfolge ist man aber völlig frei.
            Beowolf @OpenSourceNomad last edited by Beowolf
            @opensourcenomad
            Ich habe noch mal etwas probiert.
            esphome:
            esp8266:
              board: d1_mini
            stepper:
              - platform: a4988
                step_pin: D3
                dir_pin: D4
                sleep_pin: D2
                acceleration: inf
                deceleration: inf
            # Enable logging
            logger:
            api:
              password: "1234"
            ota:
              password: "1234"
            wifi:
              ssid: "---"
              password: "-------"
            web_server:
              port: 80
            captive_portal:
            light:
                type: GRB
                variant: WS2811
                pin: GPIO3
                num_leds: 1
            binary_sensor:
              - platform: gpio
                pin:
                  number: D0
                  inverted: true
                  mode:
                    input: true
                on_state:
                  then:
                  - stepper.set_target:
                      target: 250
              - platform: gpio
                pin:
                  number: D7
                  inverted: true
                  mode:
                    input: true
                    pullup: true
                on_state:
                  then:
                      target: -250
              - platform: gpio
                pin:
                  number: D1
                  inverted: true
                  mode:
                    input: true
                    pullup: true
              - platform: gpio
                pin:
                  number: D2
              - platform: gpio
                pin:
                  number: D5
                  inverted: true
                  mode:
                    input: true
                    pullup: true
                on_state:
                  then:
                    - light.turn_on:
                        brightness: 100%
                        red: 100%
                        green: 0
                        blue: 0
              - platform: gpio
                pin:
                  number: D6
                  inverted: true
                  mode:
                    input: true
                    pullup: true
                on_state:
                  then:
                    - light.turn_on:
                        brightness: 100%
                        red: 0%
                        green: 100%
                        blue: 0
            Der Schrittmotor macht aber nichts.
            Ich kann auch die Zustände unter ioBroker nicht ändern.
            • OpenSourceNomad
              @opensourcenomad
              esphome:
              esp8266:
                board: d1_mini
              stepper:
                - platform: a4988
                  step_pin: D3
                  dir_pin: D4
                  sleep_pin: D2
                  acceleration: inf
                  deceleration: inf
              # Enable logging
              logger:
              api:
                password: "1234"
              ota:
                password: "1234"
              wifi:
                ssid: "---"
                password: "-------"
              web_server:
                port: 80
              captive_portal:
              light:
                  type: GRB
                  variant: WS2811
                  pin: GPIO3
                  num_leds: 1
              binary_sensor:
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: D0
                    inverted: true
                    mode:
                      input: true
                  on_state:
                    then:
                        target: 250
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: D7
                    inverted: true
                    mode:
                      input: true
                      pullup: true
                  on_state:
                    then:
                        target: -250
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: D1
                    inverted: true
                    mode:
                      input: true
                      pullup: true
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: D2
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: D5
                    inverted: true
                    mode:
                      input: true
                      pullup: true
                  on_state:
                    then:
                      - light.turn_on:
                          brightness: 100%
                          red: 100%
                          green: 0
                          blue: 0
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: D6
                    inverted: true
                    mode:
                      input: true
                      pullup: true
                  on_state:
                    then:
                      - light.turn_on:
                          brightness: 100%
                          red: 0%
                          green: 100%
                          blue: 0
              Ich habe noch nie einen Schrittmotor mein eigenen genannt, deswegen stochere ich hier ein wenig im Dunkeln:
              Das modell a4988 ist der richtige? Was sagt der logger (kann einfach über's esphome dashboard aufgerufen werden) im Moment wenn du "Taster Tür öffnen" und "Taster Tür schließen" betätigst?
              Wenn der Motor sich dann hoffentlich bald bewegt könnte ein endstop cover dann noch die Krönung für dein Vorhaben sein 🐔 :
              👉 https://esphome.io/components/cover/endstop.html
                @opensourcenomad sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                Wenn der Motor sich dann hoffentlich bald bewegt könnte ein endstop cover dann noch die Krönung für dein Vorhaben sein :
                Leider noch nicht.
                Die Funktion erwarte "switch." ich habe aber binary_sensor:
                Das bekomme ich nicht zusammen.
                • OpenSourceNomad
                  Leider noch nicht.
                  Dann noch mal einen Schritt zurück:
                    @opensourcenomad
                    Ich habe es jetzt so gemacht:
                    esphome:
                    esp8266:
                      board: d1_mini
                    stepper:
                      - platform: a4988
                        step_pin: D3
                        dir_pin: D4
                        max_speed: 5000 steps/s
                        sleep_pin:
                            number: D2
                            inverted: true
                        acceleration: inf
                        deceleration: inf
                    # Enable logging
                    logger:
                    api:
                      password: "1234"
                    ota:
                      password: "1234"
                    wifi:
                      ssid: "-----"
                      password: "-------"
                    web_server:
                      port: 80
                    captive_portal:
                    light:
                        type: GRB
                        variant: WS2811
                        pin: GPIO3
                        num_leds: 1
                    binary_sensor:
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D0
                          inverted: true
                          mode:
                            input: true
                        on_press:
                          then:
                              target: 250000
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D7
                          inverted: true
                          mode:
                            input: true
                            pullup: true
                        on_press:
                          then:
                              target: -250000
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D1
                          inverted: true
                          mode:
                            input: true
                            pullup: true
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D5
                          inverted: true
                          mode:
                            input: true
                            pullup: true
                        on_press:
                          then:
                            - light.turn_on:
                                brightness: 100%
                                red: 100%
                                green: 0
                                blue: 0
                            - stepper.report_position:
                                position: 0
                                target: 0
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: D6
                          inverted: true
                          mode:
                            input: true
                            pullup: true
                        on_press:
                          then:
                            - light.turn_on:
                                brightness: 100%
                                red: 0%
                                green: 100%
                                blue: 0
                                position: 0
                                target: 0
                    Der Motor dreht in die Richtungen wie ich es möchte. Bei erreichen der Endschalter hält der Motor direkt an. Mache hiermit:
                                position: 0
                                target: 0
                    Ob das die beste Methode ist - keine Ahnung.
                    Was jetzt noch nicht funktioniert ist, wenn die Tür auf ist, und ich jetzt nocht mal auf die AUF-Taste drücke geht die Tür "noch weiter" auf.
                    Ich brauche also eine "wenn" - "dann" Funktion. Geht das nur über die Lambda Methode?
                    OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • OpenSourceNomad
                      Du steuerst jetzt deinen Motor direkt, kann man so machen. 👍
                      Ich glaube genau dafür ist jetzt das oben ☝ verlinkte Endstop cover zuständig
                      Die ist auch "normal" in der yaml syntax verfügbar 👉 https://esphome.io/guides/automations.html#if-action
                      • Andreios
                        Andreios Forum Testing @Beowolf last edited by
                        @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                        @opensourcenomad
                        Ok, dann versuche ist es so.
                        Die Steuerung wollte durch ioBroker machen.
                        Die Anschlüsse:
                        D6; // Endschalter Tür offen
                        D5; // Endschalter Tür geschlossen
                        D0; // Taster Tür öffnen - für manuelles Öffnen vor Ort
                        D7; // Taster Tür schließen - für schließen vor Ort
                        D1; // Taster Bewegung anhalten - Lichtschranke falls sich ein Huhn im Türbereich aufhält.
                        Zur Sicherheit würde ich die Endschalter, die Taster und vor Allem die Lichtschranke nicht über ioBroker, sondern direkt auf dem Microcntroller steuern. Hast Du einmal eine Verzögerung in der Kommunikation, klemmt das Huhn in der Tür. 😉
                          Beowolf @Andreios last edited by
                          @andreas-5
                          Das soll auch auf jeden Fall so sein. Ich wollte nur durch ioBroker zusätzlich Einfluß nehmen können.
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active last edited by
                            @andreas-5 said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                            Ganz richtig die Endschalter sollten ja gleich von der endstop cover component berücksichtigt werden, für die Lichtschranke ist dann natürlich noch eine extra Logik von Nöten, z.B. um beim brechen der Schranke die Tür zu öffnen wenn diese noch nicht bereits geschlossen ist.
                              Beowolf @TT-Tom last edited by
                              @opensourcenomad
                              Ich habe das mit COVER jetzt gelöst.
                              cover:
                                - platform: template
                                  open_action:
                                        target: 17000
                                  close_action:
                                        target: -17000
                                  stop_action:
                                        target: !lambda return id(motor).current_position;
                                  optimistic: true
                              Ich kann jetzt per Webbrowser den Motor in beide Richtungen drehen lassen.
                                @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                @beowolf
                                Ich versuche es mal auf meinem Elektronik board die Tage mal nachzubauen. Dann teste ich dein Programm mal parallel.
                                Gruß Tom
                                Kannst Du schon etwas sage?
                                Ich habe es mit esphome versucht. Das das einfacher ist kann ich jetzt so nicht bestätigen. Das Ändern des Codes geht etwas einfacher aber sonst hat es die "Programmiersprache" auch in sich. Leerzeichen sind wohl der blanke Horror für die Oberfläche.
                                T OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  TT-Tom @Beowolf last edited by
                                  @beowolf
                                  Ich komme erst Montag wieder dazu. Melde mich dann hier wieder. Tom
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active @Beowolf last edited by OpenSourceNomad
                                    Der "no code" approach von esphome benutzt übrigens YAML, selbst bezeichnet sich das als „YAML Ain’t Markup Language“, sprich es soll nicht mal eine "Auszeichnungssprache" sein. Wobei YAML natürlich eine (vereinfachte) markup language ist. Wahrscheinlich mit eine der einfachsten überhaupt.
                                    Wie schon bereits erwähnt haben Leute mit Programmierkenntnisse aufgrund der Trivialität oft mehr Probleme als Mensch welcher noch keine Zeile hello world in seinem Leben geschrieben hat.
                                    Leerzeichen
                                    Das (richtige) einrücken mittels Leerzeichen (nicht tab) ist wenn yaml als block geschrieben essentiell. Neben der Pflicht jeden "key" nur einmal zu verwenden, also auf
                                    zu verzichten sind dies wohl die einzigen wichtigen Vorgaben die bei YAML existieren.
                                    Grundsätzliche könnte man ja auch einfach ein quasi endloses Menü erstellen um die ganzen Parameter auszuwählen, mehr macht man in der YAML ja de facto gar nicht. Nur ist es halt total unsinnig und unübersichtlich aus vielen 100 Optionen zu wählen wenn man selbst nur 10 oder 20 braucht, daher finde ich diesen Ansatz auch ziemlich überlegen.
                                    Zum Vergleich gibt es z.B. in Tasmota mindestens 3 verschiedene Ecken um bestimmte Sachen einzustellen/definieren, ein paar gehen im webinterface, weitere müssen mit irgendwelchen set option in die Konsole gehämmert werden und wieder anderes muss schon vor der Kompilierung manuell in irgendwelche files geschrieben werden. Trotzdem wird es wahrscheinlich am Ende nicht annähernd so viel Flexibilität bieten wie esphome und ist trotzdem um einiges zeitintensiver in der Anwendung.
                                    Im Vergleich zu deinem selbst programmierten code welches stand heute nicht in der Lage ist mit einer Zentrale (korrekt) zu kommunizieren? Ist das nicht vielleicht ein Vergleich von Äpfel mit Birnen? Überhaupt benötigt dein Ansatz nicht weniger als (gute) Programmierkenntnisse und natürlich eine vielfaches an Zeit um überhaupt ein erfolgreiches/funktionierendes Ergebnis zu bekommen.
                                    Grundsätzlich ist "neu" nie einfach und man muss sich erst einmal einarbeiten, so viel ist klar 💡
                                    wifi:
                                      ssid: "-----"
                                      password: "-------"
                                    Um übrigens nicht in die Versuchung bzw. Möglichkeit zu kommen SSID und Passwort bzw. auch andere Passwörter zu posten empfiehlt sich eine secrets.yaml damit entfällt dann auch das repetitive ausfüllen dieser in neuen yaml's 🔒
                                    Siehe dazu u.a. 👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/08.yamlTemplates.html#secrets-yaml
                                      Na ja, den Code den ich hier mit ESPHome gemacht habe funktioniert ja auch nicht so ganz richitg. Die einzelnen Dinge escheinen zwar unter ioBroker, aber anprechen bzw. ändern lassen sie sich nicht. Per Browaser schon.
                                      • OpenSourceNomad
                                        Welche denn genau? Wahrscheinlich alle die der iobroker adapter (9 Monate alt 😞 ) unterstützt 👇
                                        https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html
                                        ...oder gar alle? Aber nur die unterstützen ☝ lassen sich schalten?
                                        Per Browaser schon.
                                        Was ja darauf hindeutet das es auf Seiten von iobroker hackt und nicht bei esphome 💡
                                        Eventuell willst du es mal mit mqtt versuchen 👉 https://esphome.io/components/mqtt.html
                                        Alternativ kannst du für die api dir natürlichauch mit hilfe der template switches was bauen 👉 https://esphome.io/components/switch/template.html
                                          @opensourcenomad
                                          So,
                                          ich habe mich jetzt das halbe WE damit rumgeschlagen.
                                          Ich habe es mit einem wirklich einfachem Programm versucht.
                                          esphome:
                                          esp8266:
                                            board: d1_mini
                                          stepper:
                                            - platform: a4988
                                              step_pin: D3
                                              dir_pin: D4
                                              sleep_pin:
                                                  number: D2
                                                  inverted: true
                                              acceleration: inf
                                              deceleration: inf
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                          api:
                                            password: !secret api_password
                                          ota:
                                            password: !secret ota_password
                                          wifi:
                                            ssid:         !secret wifi_ssid
                                            password:     !secret wifi_password
                                          mqtt:
                                            broker: 192.168.49.38
                                            username: mqttuser
                                            password: !secret mqtt_password
                                          web_server:
                                            port: 80
                                          captive_portal:
                                          cover:
                                              open_action:
                                                    target: 17000
                                              close_action:
                                                    target: -17000
                                              stop_action:
                                                      position: 0
                                                      target: 0
                                              optimistic: true
                                          Einfach das COVER-Ding.
                                          Per Browser funktioniert es - in ioBroker wird es angezeigt.
                                          Ansprechen kann ich es nicht über ioBroker.
                                          Noch etwas - genau das wollte ich nicht
                                          Ich möchte nicht bei einem für mich neuem Adapter auf die Suche gehen warum es hier oder da nicht läuft. Entweder werden die Dinge unterstützt oder der Adapter ist nicht mehr als eine unausgegorene BETA-Version.
                                          ESPHOME mag ja ganz nett sein - aber meine Entscheidung ist- kann man machen, muß man aber ganz sicher nicht.
                                          Ich bin mit ESPHOME erst mal durch.
                                          Jeder weitere Hinweis das ich so oder so mal versuchen könnte kostet auch nur Zeit.
                                          Von Deinem Hinweis "und hier kommt schon die esphome magie in's Spiel," ist nicht viel geblieben.
                                          • OpenSourceNomad
                                            Steht ja in der (gerade erst ☝) verlinkten Doku vom esphome adapter welche Datentypen aktuell unterstützt werden. (Spoiler: das "COVER-Ding" ist nicht dabei 💡)
                                            Auch mein Hinweis das diese Limitation wahrscheinlich nur die Anbindung an iobroker mittels api (aka esphome adapter) betrifft und mqtt (wahrscheinlich?) alles bidirektional ermöglicht hattest du bereits bekommen. Um das zu testen müsstest du nicht mehr als die api: Zeile durch eine mqtt: Zeile (zzgl. deiner mqtt broker creds natürlich) ersetzen. 👇
                                            ...esphome ist so flexibel das du nicht mal den esphome adapter dafür benötigst 😉
                                            16652
