    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Problem sehe history.0 nicht
      stevensen last edited by stevensen
      moin moin,
      bin nicht so firm in Raspberry und iobroker, habe aber trotzdem einen Raspberry 3 B seit ca 2.Jahren am Laufen. Jetzt habe ich festgestellt, dass die SD-Karte wohl einen Schlag hat.
      Nach einem Backup und einem Restore auf einem neuen Medium habe ich Teile meines iobrokers wieder am Laufen.
      Nur der History Adapter will nicht richtig. Ich habe ihn de- und neuinstalliert. Seit dem ist die Instanz History.0 nicht mehr zu sehen, eine neu angelegte History.1 aber schon. Im Habpanel kann ich wiederum nur history.0 anwählen müsste nicht auch History.1 zur Auswahl stehen? Habe ich irgendwas übersehen bzw. was mache ich falsch?
        crunchip Forum Testing Most Active @stevensen last edited by
        @stevensen zeig mal deinen Stand
        iob update -i
        iob list instances
          stevensen @crunchip last edited by
          @crunchip
          Danke für die Antwort.
          pi@raspberrypi:~ $ iob update -i
          Used repository: stable
          Adapter "admin" : 5.3.8 , installed 5.3.8
          Adapter "backitup" : 2.4.6 , installed 2.4.6
          Adapter "discovery" : 3.0.3 , installed 3.0.3
          Adapter "echarts" : 1.0.3 , installed 1.0.3
          Adapter "fullcalendar" : 1.2.0 , installed 1.1.0 [Updatable]
          Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0
          Adapter "history" : 1.11.1 , installed 1.11.1
          Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.8 [Updatable]
          Adapter "javascript" : 5.2.21 , installed 5.2.21
          Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23
          Adapter "mqtt" : 3.0.6 , installed 2.4.0 [Updatable]
          Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.2.0 [Updatable]
          Adapter "simple-api" : 2.6.5 , installed 2.6.5
          Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
          Adapter "telegram" : 1.12.2 , installed 1.10.0 [Updatable]
          Adapter "text2command" : 2.2.1 , installed 2.1.1 [Updatable]
          Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.3 [Updatable]
          Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
          Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
          pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
          • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.eq3-thermostat.0 : eq3-thermostat : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar : raspberrypi - enabled
            system.adapter.habpanel.0 : habpanel : raspberrypi - disabled
            system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - disabled
          • system.adapter.history.1 : history : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883
          • system.adapter.netio.0 : netio : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.text2command.0 : text2command : raspberrypi - enabled
            system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            crunchip Forum Testing Most Active @stevensen last edited by crunchip
            @stevensen sagte in Problem she history.0 nicht:
            hier steht, die Instanz ist deaktiviert, sollte also auch vorhanden sein
              @crunchip
              ja habe ich jetzt auch gesehen, aber wie kann ich z.b den history.o wieder enablen. In der Intanzenübersicht ist er nicht zu sehen.
              Gibt es einen Befehl zu enablen oder ist da im iobroker irgendwo ein Filter gesesetzt?
                @stevensen sagte in Problem sehe history.0 nicht:
                das musst du wissen, ich sehe deinen Bildschirm nicht
                  stevensen @crunchip last edited by stevensen
                  @crunchip
                  Ahh ja danke!
                  Der "Abspielpfeil" war blau, also nicht laufende werden ausgeblendet. 🙄
                  Noch 1-2 Fragen kann ich meine alten Daten jetzt einfach wieder in die history kopieren?
                  Und wenn ja, in manchen Einträgen steht null drin kann ich diese Einträge einfach löschen?
                    @stevensen na lösch doch die Instanz 1 wieder und spiel dein backup richtig ein
