    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      arteck Developer Most Active @LukasWPT last edited by
      @lukaswpt sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      Daher vermute ich, dass irgendeine Art Authentifizierung oder Verbindung ausläuft und die Maschine sich daher nicht mehr starten lässt.
      stell den adapter auf DEBUG und schau in die LOGs..eine Vermutung kannst du lange hinterherjagen
        Steinmetz_4 last edited by Steinmetz_4
        @dna909
        bei meiner Siemens Spülmaschine ist komischerweise kein BSH.Common.Status.LocalControlActive zu finden. Backofen und Dunstabzug haben ihn. Habe den Verzeichnis Ordner schon ein paar mal gelöscht und den Adapter neu gestartet, aber ohne Erfolg.
        Bei Adapterstart kommen die Fehler:
        homeconnect.0
        391871	2022-05-16 14:42:47.590	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HB876G8B6-68A40E6B92B0.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "200" greater than max "100"
        homeconnect.0
        391337	2022-05-16 14:41:30.666	warn	State "homeconnect.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        homeconnect.0
        391295	2022-05-16 14:38:58.485	warn	State "homeconnect.0.dev.refreshToken" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Bei Scriptstart die Fehler:
        error: homeconnect.0 (324391) {"error":{"key":"SDK.Error.WrongOperationState","description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready"}}
        homeconnect.0 386101	2022-05-16 14:21:28.698	error	Error: Request failed with status code 409
        Mfg Tom
          tombox @Steinmetz_4 last edited by
          @steinmetz_4 Du hast die v1.0.1 installiert?
          Anscheinend hat nicht jedes Gerät diese Option und anscheinend kann der gewünschte Befehl nicht vom Gerät ausgeführt werden
            Steinmetz_4 @tombox last edited by
            @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            Ja, 1.0.1 ist installiert.
            Per Remote App auf dem Handy geht alles.
            Ich kann das Programm auswählen, die Spülmaschine einschalten, nur der Programmstart funktioniert nicht.
            • oberfragger
              oberfragger last edited by
              Moin zusammen,
              hat jemand eine Idee, wie ich feststellen kann, wenn der Kaffe fertig ist?
              Seit dem Update auf die 1.x Version funktioniert der Trigger nicht so gut und eine Lösung habe ich bisher nicht gefunden.
              Aktuell sagt mir Alexa jeweils beim einschalten, wenn die Maschine im Hauptmenu steht und wenn sie ausgeschaltet wurde, jeweils den Kaffee an. Doof.
                tombox @oberfragger last edited by
                @oberfragger Ja das habe ich geändert
                Ich denke besser wäre hier
                homeconnect.0.xxxxx.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished
                oder
                homeconnect.0.xx.status.BSH_Common_Status_OperationState
                oberfragger T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  LukasWPT @arteck last edited by
                  @arteck
                  @arteck said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  Falls jemand nochmal drüber stolpert: ich habe echt keine Ahnung wieso, aber seit der Adapter auf Debug läuft funktioniert es...
                  • oberfragger
                    oberfragger @tombox last edited by
                    @tombox Danke.
                    Unter events finde ich ProgramFinished nicht
                    Ist das nur zur Programmlaufzeit aktiv?
                    Probiere das mal hiermit:
                    Danke für den Schubs in (hoffentlich) die richtige Richtung. Mal beobachten.
                      @oberfragger caffee maschine hat keine programfinished
                      in frage kommen
                      BSH.Common.Status.OperationState
                      BSH.Common.Root.ActiveProgram
                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • oberfragger
                        oberfragger @tombox last edited by oberfragger
                        @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                        in frage kommen
                        Okay. So scheints zu funktionieren. dene mal ich hätte "finished" schreiben müssen.
                        • werner2000x
                          werner2000x @tombox last edited by werner2000x
                          @tombox Ich habe mit Homeconnect das Problem mit andauernden Fehlermeldungen im Log:
                          omeconnect.0
                          2022-05-20 15:13:18.975	info	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature" has to be type "sensor" but received type "number"
                          Ich habe keine Lösung dafür. Vielleicht jemand hier ..?
                          Jetzt habe ich den Adapter gelöscht und neu installiert. Es geht wieder 🙂
                            Trapper @oberfragger last edited by
                            @oberfragger
                            Hi, habe dasgleiche Problem. Danke erst einmal für Deinen Lösungsansatz. Habe das bei mir so umgesetzt, jedoch geht meine Kaffeemaschine (EQ9 plus connect) nicht in den Status "Finished". Sie wechselt von Run direkt auf Ready. Auch wird der eigene Datenpunkt nicht mehr korrekt befüllt. Was mache ich wohl falsch?
                            Danke schon mal im Voraus 😊
                            • oberfragger
                              oberfragger @Trapper last edited by
                              @trapper Ich würde mir erstmal so behelfen:
                              Neues Scipt (oder das bestehende anassen.
                              Wenn Datenpunkt homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.status.BSH_Common_Status_OperationState geändert wurde,
                              dann wert in LOG.
                              Ich würde sagen, dass das Finished nur so schnell weg ist.... aber getriggert wird. Im Log kannste das denn prüfen.
                              Der Wert ist übrigens "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished"
                                @oberfragger Hi, Danke für die Antwort.
                                Habe das gerade so geregelt
                                Die beiden zusätzlichen Bedingungen ändern die Einträge "Coffee" in Kaffee Crema und "Hot Water" in heißes Wasser.
                                Das mit dem Betriebsstatus finished funktioniert, dauert aber ewig lange. Die Maschine hat inzwischen den Kaffeesatz ausgeworfen, die Brüheinheit in den Ausgangszustand versetzt. Ich habe schon den ersten Schluck getrunken 😊 dann kommt die Ansage.
                                War vorher deutlich schneller/besser.
                                • oberfragger
                                  oberfragger @Trapper last edited by oberfragger
                                  @trapper said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  Wow. Das ist aber echt lang. Geht bei mir definitiv scheller. Es erscheint: "Bitteschön" auf dem Display und dann kommt die Ansage. Ich finde es aber toll, dass sich noch jemand den Status des Kaffees via Alexa ansagen lässt.
                                  Fragst du bei dir auch den Wasserstand und Kaffeefüllstand ab. Das ist bei mir leider irgendwie unzuverlässig und funktioniert nur ganz selten.
                                    Trapper @oberfragger last edited by Trapper
                                    @oberfragger
                                    ja das mache ich und das funktioniert zuverlässig.
                                    Naja, Wasserstand nur die Aufforderung zum Auffüllen. "Bald leer" habe ich noch nicht gefunden.
                                    Bei den Bohnen natürlich auch.
                                    Kannst Du mal Dein Blockly für die Kaffeeansage zeigen?
                                    Habe gerade mal die Zeit gestoppt von Anzeige Bitteschön bis Ansage. Sind 15 Sekunden. Im Display ist die Anzeige Bitteschön längst wieder verschwunden.
                                      Trapper @tombox last edited by
                                      @tombox Hi Tombox,
                                      habe eine Siemens EQ9 plus connect. Der Event Programfinished ist bei mir nicht vorhanden. Über den Betriebsstatus dauert es bei mir ewig (15 sek) bis die Ansage erfolgt.
                                        Phil82 last edited by
                                        ich habe eine NEF Spülmaschine. Im Home Connect App bekomme ich eine Nachricht wenn das Salz leer ist. Leider gibt es kein Objekt im Adapter. Ich habe in der API Beschreibung gestöbert und konnte da nichts finden, kenne mich aber auch nicht aus. Oder übersehe ich hier etwas?
                                          tombox @Phil82 last edited by
                                          @phil82 Leider fehlt die Information in der API
                                          einfach mal schreiben vielleicht wird es aufgenommen
                                          https://developer.home-connect.com/support/contact
                                            MaxPower 0 last edited by
                                            ich komm hier irgendwie nicht weiter. Bekomme immer den Fehler:
                                            {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                                            1.0k
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499089
