    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Andreios
      Andreios Forum Testing last edited by
      Nun, ich würde den Adapter je gerne testen/nutzen, jedoch fehlt mir dazu immer noch die Doku.
      Im Thread https://forum.iobroker.net/topic/51853/adapter-heatingcontrol-doku hatte ich das im Januar schon einmal nachgefragt und auch ein Issue auf github erstellt, jedoch bisher hat sich da nichts geändert.
      mkshb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mkshb
        mkshb @Andreios last edited by
        Moin @andreas-5,
        die nicht funktionierende Doku dürfe der auf Github entsprechen. Spricht also nichts dagegen den Adapter zu testen.
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
        Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Andreios
          Andreios Forum Testing @mkshb last edited by
          @mkshb sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
          Moin @andreas-5,
          Naja, da habe ich vergessen, etwas zu erwähnen: Meine Englischkenntnisse sind greulich, also scheitert es aktuell daran, dass ich die Anstrengung scheue, mich da reinzulesen. Mit einer, wenn auch automatisch, übersetzten Version wäre es für mich wesentlich leichter.
          Aber Recht hast Du! Muss ich wohl doch mal in den sauren Apfel beißen!
          • mkshb
            Moin @andreas-5,
            das sieht dann natürlich anders aus.
            Versuche es mal hiermit: https://github-com.translate.goog/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
            Wenn es dennoch nicht klappt, dann bekommst Du hier sicherlich die notwendige Unterstützung.
            • Andreios
              Moin @andreas-5,
              Suuuuper, danke. Diese Möglichkeit kannte ich noch nicht!
              Dann werde ich mich in den nächsten Tagen damit beschäftigen. 😁
              • david83
                david83 last edited by
                Hallo, mir ist heute aufgefallen das ich bei Adapterstart folgendes in den Logs habe:
                heatingcontrol.0
                2022-05-19 09:11:58.284	error	exception in UpdateDPs [TypeError: Cannot read property 'status' of undefined]
                Kann mir jemand sagen was ich da tun kann?
                Gruß David
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @david83 last edited by
                  @david83 kannst du mal auf debug-log umschalten und das log entsprechend posten?
                  • david83
                    Hier der Febug Log:
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:57.062	debug	Sensor state true ?= false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:57.055	debug	result for CheckSensors4Room in Kueche is false since 1652955548612 = never
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:57.055	debug	boolean: one window closed in Kueche alias.0.Küche.Fenster_rechts_rechts.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:57.055	debug	Sensor state false ?= false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:57.055	debug	boolean: one window closed in Kueche alias.0.Küche.Fenster_rechts_links.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:57.054	debug	Sensor state false ?= false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:57.054	debug	boolean: one window closed in Kueche alias.0.Küche.Fenster_links.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:57.047	debug	result for CheckSensors4Room in Flur UG is false since 1653025370108 = never
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:57.047	debug	boolean: one window closed in Flur UG alias.0.Flur_UG.Haustür.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:57.047	debug	Sensor state false ?= false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:57.047	debug	boolean: one window closed in Flur UG alias.0.Flur_UG.Fenster.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:57.046	debug	Sensor state false ?= false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:57.036	debug	result for CheckSensors4Room in Kinderzimmer Malea is false since 1653026114424 = never
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:57.036	debug	boolean: one window closed in Kinderzimmer Malea alias.0.Malea.Fenster_rechts.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:57.036	debug	Sensor state false ?= false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:57.035	debug	boolean: one window closed in Kinderzimmer Malea alias.0.Malea.Fenster_links.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:57.035	debug	Sensor state false ?= false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.989	debug	UpdateDPs for Wohnzimmer starting
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.989	debug	Wohnzimmer ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.989	error	exception in UpdateDPs [TypeError: Cannot read property 'status' of undefined]
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.984	debug	result for CheckSensors4Room in Kinderzimmer Lennox is true since 1652986048083 = never
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.984	debug	boolean: one window open in Kinderzimmer Lennox alias.0.Lennox.Fenster_rechts.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.984	debug	Sensor state true ?= false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.984	debug	boolean: one window closed in Kinderzimmer Lennox alias.0.Lennox.Fenster_links.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.984	debug	Sensor state false ?= false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.979	debug	result for CheckSensors4Room in Schlafzimmer is true since 1653021448429 = never
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.979	debug	boolean: one window open in Schlafzimmer alias.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.978	debug	Sensor state true ?= false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.978	debug	boolean: one window closed in Schlafzimmer alias.0.Schlafzimmer.Fenster_links.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.978	debug	Sensor state false ?= false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.973	debug	result for CheckSensors4Room in Bad OG is true since 1652969071557 = never
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.973	debug	boolean: one window open in Bad OG alias.0.Bad_OG.Fenster_rechts.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.973	debug	Sensor state true ?= false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.972	debug	boolean: one window closed in Bad OG alias.0.Bad_OG.Fenster_links.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.972	debug	Sensor state false ?= false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.967	info	check all active sensors
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.967	debug	reset temp offsets because not used
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.824	debug	UpdateDPs for Bad UG starting
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.824	debug	Bad UG ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.814	debug	check all active thermostats
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Waschküche ProfilPoint -99 (19)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer ProfilPoint -99 (18)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad UG ProfilPoint -99 (17)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Kueche ProfilPoint -99 (16)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Flur UG ProfilPoint -99 (15)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Kinderzimmer Malea ProfilPoint -99 (14)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Kinderzimmer Lennox ProfilPoint -99 (13)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafzimmer ProfilPoint -99 (12)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad OG ProfilPoint -99 (11)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.812	info	start statemachine
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.812	debug	SetVis done
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.811	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.isActive {"val":true,"ack":true,"ts":1653026396806,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1637826593142}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.773	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime {"val":"00:00","ack":true,"ts":1653026396766,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1621933761503}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.764	debug	HandleStateChanges CurrentTimePeriod -1
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.764	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride {"val":0,"ack":true,"ts":1653026396758,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1621490316182}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.756	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature {"val":8,"ack":true,"ts":1653026396751,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1621496892917}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.749	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease {"val":8,"ack":true,"ts":1653026396742,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1621496890294}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.740	debug	UpdateDPs for Kueche starting
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.740	debug	Kueche ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.736	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease {"val":18,"ack":true,"ts":1653026396733,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1621496887911}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.691	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease {"val":22,"ack":true,"ts":1653026396687,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1621496880840}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.683	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease {"val":22,"ack":true,"ts":1653026396677,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1621496878008}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.634	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease {"val":18,"ack":true,"ts":1653026396628,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1648661320914}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.626	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.time {"val":"21:00","ack":true,"ts":1653026396620,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1651734640310}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.618	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.Temperature {"val":18,"ack":true,"ts":1653026396612,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1648661352241}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.610	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.time {"val":"20:00","ack":true,"ts":1653026396604,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1651734640291}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.602	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.Temperature {"val":18,"ack":true,"ts":1653026396597,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1648661352234}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.595	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.time {"val":"19:00","ack":true,"ts":1653026396589,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1651734640264}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.587	debug	UpdateDPs for Flur UG starting
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.587	debug	Flur UG ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.586	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.Temperature {"val":18,"ack":true,"ts":1653026396581,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1648661352225}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.579	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.time {"val":"08:30","ack":true,"ts":1653026396573,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1651734640201}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.571	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1653026396566,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1651734640194}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.561	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.time {"val":"05:30","ack":true,"ts":1653026396558,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1651734640187}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.553	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.Temperature {"val":23,"ack":true,"ts":1653026396550,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1651734640181}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.546	debug	SetVis called
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.545	debug	Set trigger done
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.543	debug	Set trigger
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.543	debug	SetTempDecreaseModeValueLists done
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.511	debug	UpdateDPs for Kinderzimmer Malea starting
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.511	debug	Kinderzimmer Malea ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.495	debug	SetTempDecreaseModeValueLists called
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.495	debug	SetProfileValueList done
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.479	debug	SetProfileValueList 1;2;3;4 1;CopyOfProfile1;3;4
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.477	debug	SetProfileValueList called 4
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.476	debug	InitRoom done, choosen room is Kueche
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.473	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.isActive {"val":true,"ack":true,"ts":1653026396470,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1637826593142}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.425	debug	InitRoom called
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.424	debug	UsedRooms "Bad OG;Schlafzimmer;Kinderzimmer Lennox;Kinderzimmer Malea;Flur UG;Kueche;Bad UG;Wohnzimmer;Waschküche"
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.422	debug	ProfileType "Mo - Su"
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.407	debug	TempDecreaseMode "absolute"
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.403	info	20 cron job(s) created
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.403	debug	cron status = true next event: 1 Jun 2022 23:55:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.398	debug	cron status = true next event: 1 Oct 2022 00:05:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.397	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 09:00:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.396	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 23:00:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.396	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 16:00:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.395	debug	cron status = true next event: 21 May 2022 06:20:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.393	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 19:00:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.392	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 08:30:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.391	debug	cron status = true next event: 21 May 2022 05:30:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.389	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 21:00:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.388	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 10:00:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.387	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 20:00:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.386	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 12:00:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.385	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 11:44:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.382	debug	cron status = true next event: 21 May 2022 00:00:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.380	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 22:00:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.379	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 18:00:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.378	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 15:00:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.378	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 08:00:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.377	debug	cron status = true next event: 21 May 2022 06:00:00
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.376	debug	CreateCronJobs done
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.370	debug	HeatingPeriod: create cron job #19 at 31.06 string: 55 23 31 5 * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.368	debug	HeatingPeriod: create cron job #18 at 01.10 string: 5 0 01 9 * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.368	info	set cron for heating period check based on settings between 01.10. and 31.06.
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.367	debug	create cron job #17 at 9:0 string: 0 0 9 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.365	debug	create cron job #16 at 23:0 string: 0 0 23 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.363	debug	create cron job #15 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.361	debug	create cron job #14 at 6:20 string: 0 20 6 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.359	debug	create cron job #13 at 19:0 string: 0 0 19 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.356	debug	create cron job #12 at 8:30 string: 0 30 8 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.353	debug	create cron job #11 at 5:30 string: 0 30 5 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.350	debug	create cron job #10 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.347	debug	create cron job #9 at 10:0 string: 0 0 10 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.346	debug	create cron job #8 at 20:0 string: 0 0 20 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.344	debug	create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.339	debug	create cron job #6 at 11:44 string: 0 44 11 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.337	debug	create cron job #5 at 0:0 string: 0 0 0 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.336	debug	create cron job #4 at 22:0 string: 0 0 22 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.334	debug	create cron job #3 at 18:0 string: 0 0 18 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.331	debug	create cron job #2 at 15:0 string: 0 0 15 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.330	debug	create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.322	debug	create cron job #0 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.322	debug	cron jobs created [{"hour":6,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Bad OG","target":22,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"06:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 06:00"},{"room":"Kinderzimmer Lennox","target":18,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"06:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 06:00"},{"room":"Kinderzimmer Malea","target":18,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"06:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 06:00"},{"room":"Flur UG","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"06:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 06:00"},{"room":"Waschküche","target":19,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"06:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 06:00"}]},{"hour":8,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Bad OG","target":18,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Flur UG","target":20,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Bad UG","target":18,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Bad UG","target":18,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 08:00"}]},{"hour":15,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Bad OG","target":18,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"15:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 15:00"}]},{"hour":18,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Bad OG","target":18,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"18:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 18:00"},{"room":"Waschküche","target":18,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"18:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 18:00"}]},{"hour":22,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Bad OG","target":18,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"22:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 22:00"}]},{"hour":0,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Schlafzimmer","target":10,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"},{"room":"Schlafzimmer","target":10,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 00:00"},{"room":"Schlafzimmer","target":10,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 00:00"},{"room":"Schlafzimmer","target":10,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 00:00"},{"room":"Kinderzimmer Lennox","target":18,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 00:00"},{"room":"Kinderzimmer Lennox","target":18,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 00:00"},{"room":"Kinderzimmer Malea","target":18,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 00:00"},{"room":"Kinderzimmer Malea","target":18,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 00:00"}]},{"hour":11,"minute":44,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Schlafzimmer","target":11,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"11:44","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 11:44"}]},{"hour":12,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kinderzimmer Lennox","target":18,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"12:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 12:00"},{"room":"Kinderzimmer Malea","target":18,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"12:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 12:00"},{"room":"Bad UG","target":18,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"12:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 12:00"}]},{"hour":20,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kinderzimmer Lennox","target":18,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"20:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 20:00"},{"room":"Kinderzimmer Malea","target":18,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"20:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 20:00"},{"room":"Kueche","target":18,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"20:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 20:00"},{"room":"Waschküche","target":18,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"20:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 20:00"}]},{"hour":10,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Flur UG","target":19,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"10:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 10:00"},{"room":"Flur UG","target":19,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"10:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 10:00"},{"room":"Wohnzimmer","target":20,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"10:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 10:00"}]},{"hour":21,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Flur UG","target":19,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"21:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 21:00"},{"room":"Kueche","target":18,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"21:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 21:00"},{"room":"Bad UG","target":18,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"21:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 21:00"}]},{"hour":5,"minute":30,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kueche","target":23,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:30","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05:30"}]},{"hour":8,"minute":30,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kueche","target":20,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:30","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:30"}]},{"hour":19,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kueche","target":18,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"19:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 19:00"},{"room":"Wohnzimmer","target":18,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"19:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 19:00"},{"room":"Wohnzimmer","target":18,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"19:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 19:00"}]},{"hour":6,"minute":20,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Bad UG","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"06:20","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 06:20"}]},{"hour":16,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":20,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"16:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 16:00"}]},{"hour":23,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":18,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"23:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 23:00"},{"room":"Waschküche","target":18,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"23:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 23:00"}]},{"hour":9,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Waschküche","target":18,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"09:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 09:00"}]}]
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.310	debug	UpdateDPs for Kinderzimmer Lennox starting
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.310	debug	Kinderzimmer Lennox ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.202	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad OG Thermostats_Target {"val":8,"ack":true,"ts":1653026396174,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1652969101579} (10)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.202	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.202	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.202	debug	### handle state change acked alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.SET {"val":8,"ack":true,"ts":1653026396174,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1652969101579}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.201	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad OG Thermostats_Current {"val":22.5,"ack":true,"ts":1653026396174,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653021715089} (9)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.201	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.200	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.200	debug	### handle state change acked alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.ACTUAL {"val":22.5,"ack":true,"ts":1653026396174,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653021715089}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.073	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad UG Thermostats_Target {"val":8,"ack":true,"ts":1653026396038,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1652856284282} (8)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.073	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Bad_UG.Heizkörper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.073	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Bad_UG.Heizkörper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.073	debug	### handle state change acked alias.0.Bad_UG.Heizkörper.SET {"val":8,"ack":true,"ts":1653026396038,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1652856284282}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.071	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad UG Thermostats_Current {"val":19.5,"ack":true,"ts":1653026396038,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653014334742} (7)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.071	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Bad_UG.Heizkörper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.071	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Bad_UG.Heizkörper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:56.070	debug	### handle state change acked alias.0.Bad_UG.Heizkörper.ACTUAL {"val":19.5,"ack":true,"ts":1653026396038,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653014334742}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.955	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Kueche Thermostats_Target {"val":23,"ack":true,"ts":1653026395914,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653017400079} (6)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.955	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Küche.Heizkörper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.955	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Küche.Heizkörper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.954	debug	### handle state change acked alias.0.Küche.Heizkörper.SET {"val":23,"ack":true,"ts":1653026395914,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653017400079}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.952	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Kueche Thermostats_Current {"val":22.5,"ack":true,"ts":1653026395914,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653025794731} (5)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.952	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Küche.Heizkörper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.952	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Küche.Heizkörper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.952	debug	### handle state change acked alias.0.Küche.Heizkörper.ACTUAL {"val":22.5,"ack":true,"ts":1653026395914,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653025794731}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.894	debug	UpdateDPs for Schlafzimmer starting
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.894	debug	Schlafzimmer ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.829	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Waschküche Thermostats_Target {"val":19,"ack":true,"ts":1653026395792,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653019200478} (4)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.829	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.828	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.828	debug	### handle state change acked alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.SET {"val":19,"ack":true,"ts":1653026395792,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653019200478}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.826	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Waschküche Thermostats_Current {"val":19.5,"ack":true,"ts":1653026395792,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653025854594} (3)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.826	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.825	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.825	debug	### handle state change acked alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.ACTUAL {"val":19.5,"ack":true,"ts":1653026395792,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653025854594}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.698	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Kinderzimmer Lennox Thermostats_Target {"val":8,"ack":true,"ts":1653026395656,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1652986078097} (2)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.698	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Lennox.Heizkoerper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.698	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Lennox.Heizkoerper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.698	debug	### handle state change acked alias.0.Lennox.Heizkoerper.SET {"val":8,"ack":true,"ts":1653026395656,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1652986078097}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.697	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Kinderzimmer Lennox Thermostats_Current {"val":21,"ack":true,"ts":1653026395656,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653025854446} (1)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.697	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Lennox.Heizkoerper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.696	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Lennox.Heizkoerper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.695	debug	### handle state change acked alias.0.Lennox.Heizkoerper.ACTUAL {"val":21,"ack":true,"ts":1653026395656,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653025854446}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.218	info	start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.218	debug	start CreateCronJobs
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.217	debug	profile 1
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.159	debug	get current profile
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.108	debug	UpdateDPs for Bad OG starting
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.108	debug	Bad OG ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:55.106	debug	### handle state change !ack heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive {"val":true,"ack":false,"ts":1653026394901,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1640370557849}
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.812	info	heating period is true
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.812	debug	we are in period
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.812	debug	corrected Start Fri Oct 01 2021
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.812	debug	End Fri Jul 01 2022
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.812	debug	Start Sat Oct 01 2022
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.811	info	initial check for heating period based on settings between 01.10. and 31.06.
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.810	info	subscribe devices done
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.810	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Hauswirtschaftsraum.Seitentür.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.810	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Wohnzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.810	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Wohnzimmer.Fenster_links.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.810	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Bad_UG.Fenster.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.810	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Küche.Fenster_rechts_rechts.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.810	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Küche.Fenster_rechts_links.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.809	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Küche.Fenster_links.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.809	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Flur_UG.Haustür.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.809	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Flur_UG.Fenster.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.809	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Malea.Fenster_rechts.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.809	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Malea.Fenster_links.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.809	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Lennox.Fenster_rechts.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.808	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Lennox.Fenster_links.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.808	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.808	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Schlafzimmer.Fenster_links.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.808	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Bad_OG.Fenster_rechts.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.808	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Bad_OG.Fenster_links.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.808	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.808	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_rechts.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.807	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_links.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.807	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Bad_UG.Heizkörper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.807	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Küche.Heizkörper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.807	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Flur_UG.Heizkoerper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.807	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Malea.Heizkoerper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.807	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Lennox.Heizkoerper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.806	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Schlafzimmer.Heizkoerper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.806	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.SET
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.806	info	subscribe thermostats target 10
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.806	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.806	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_rechts.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.806	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_links.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.805	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Bad_UG.Heizkörper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.805	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Küche.Heizkörper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.805	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Flur_UG.Heizkoerper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.805	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Malea.Heizkoerper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.805	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Lennox.Heizkoerper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.804	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Schlafzimmer.Heizkoerper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.804	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.ACTUAL
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.804	info	subscribe thermostats current 10
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.804	info	subscribe devices start
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.803	debug	subscribe vis DP
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.803	info	subscribe 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.HeatingControl.Party_jetzt
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.803	info	subscribe 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.HeatingControl.Gaeste_anwesend
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.802	info	subscribe 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.HeatingControl.Urlaub_anwesend
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.802	info	subscribe 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.HeatingControl.Anwesend
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.802	info	subscribe 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.HeatingControl.Feiertag
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.783	info	SetCurrent done
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.703	debug	PublicHolidyToday set to false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.703	debug	PublicHolidyToday type ==1 ??? false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.695	debug	PartyNow set to false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.695	debug	PartyNow type ==1 ??? false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.691	debug	GuestsPresent set to false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.690	debug	GuestsPresent type ==1 ??? false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.644	debug	HolidayPresent set to false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.644	debug	HolidayPresent type ==1 ??? false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.639	debug	VacationAbsent set to false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.639	debug	VacationAbsent type ==1 ??? false
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.586	debug	Present set to true
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.586	debug	Present type ==1 ??? true
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.585	info	start SetCurrent
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.584	info	SetInfo done
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.510	info	start SetInfo
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.510	debug	SetDefaults done
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.204	debug	start SetDefaults
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:53.203	info	CreateDatapoints done
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:52.500	info	start CreateDatapoints
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:52.499	info	CreateDatabase done with 9 rooms
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:52.499	debug	CreateDatabase: 0 active additional Temp sensors found []
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:52.498	debug	CreateDatabase: 10 active thermostats found [{"name":"SET","room":"Bad OG","OID_Target":"alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.SET","OID_Current":"alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Schlafzimmer","OID_Target":"alias.0.Schlafzimmer.Heizkoerper.SET","OID_Current":"alias.0.Schlafzimmer.Heizkoerper.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Kinderzimmer Lennox","OID_Target":"alias.0.Lennox.Heizkoerper.SET","OID_Current":"alias.0.Lennox.Heizkoerper.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Kinderzimmer Malea","OID_Target":"alias.0.Malea.Heizkoerper.SET","OID_Current":"alias.0.Malea.Heizkoerper.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Flur UG","OID_Target":"alias.0.Flur_UG.Heizkoerper.SET","OID_Current":"alias.0.Flur_UG.Heizkoerper.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Kueche","OID_Target":"alias.0.Küche.Heizkörper.SET","OID_Current":"alias.0.Küche.Heizkörper.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Bad UG","OID_Target":"alias.0.Bad_UG.Heizkörper.SET","OID_Current":"alias.0.Bad_UG.Heizkörper.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Wohnzimmer","OID_Target":"alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_links.SET","OID_Current":"alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_links.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Wohnzimmer","OID_Target":"alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_rechts.SET","OID_Current":"alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_rechts.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Waschküche","OID_Target":"alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.SET","OID_Current":"alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""}]
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:52.498	debug	CreateDatabase: 0 active actors found []
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:52.498	debug	CreateDatabase: 17 active sensors found [{"name":"ACTUAL","room":"Bad OG","OID":"alias.0.Bad_OG.Fenster_links.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Bad OG","OID":"alias.0.Bad_OG.Fenster_rechts.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Schlafzimmer","OID":"alias.0.Schlafzimmer.Fenster_links.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Schlafzimmer","OID":"alias.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Kinderzimmer Lennox","OID":"alias.0.Lennox.Fenster_links.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Kinderzimmer Lennox","OID":"alias.0.Lennox.Fenster_rechts.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Kinderzimmer Malea","OID":"alias.0.Malea.Fenster_links.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Kinderzimmer Malea","OID":"alias.0.Malea.Fenster_rechts.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Flur UG","OID":"alias.0.Flur_UG.Fenster.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Flur UG","OID":"alias.0.Flur_UG.Haustür.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Kueche","OID":"alias.0.Küche.Fenster_links.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Kueche","OID":"alias.0.Küche.Fenster_rechts_links.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Kueche","OID":"alias.0.Küche.Fenster_rechts_rechts.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Bad UG","OID":"alias.0.Bad_UG.Fenster.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Wohnzimmer","OID":"alias.0.Wohnzimmer.Fenster_links.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Wohnzimmer","OID":"alias.0.Wohnzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Waschküche","OID":"alias.0.Hauswirtschaftsraum.Seitentür.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"number","valueOpen":1,"valueClosed":0,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null}]
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:52.497	debug	CreateDatabase: 9 active rooms found [{"ID":0,"Name":"Bad OG","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":0,"OID":"alias.0.Bad_OG.Fenster_links.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1},{"name":"ACTUAL","id":1,"OID":"alias.0.Bad_OG.Fenster_rechts.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null},{"ID":1,"Name":"Schlafzimmer","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":2,"OID":"alias.0.Schlafzimmer.Fenster_links.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1},{"name":"ACTUAL","id":3,"OID":"alias.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null},{"ID":2,"Name":"Kinderzimmer Lennox","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":4,"OID":"alias.0.Lennox.Fenster_links.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1},{"name":"ACTUAL","id":5,"OID":"alias.0.Lennox.Fenster_rechts.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null},{"ID":3,"Name":"Kinderzimmer Malea","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":6,"OID":"alias.0.Malea.Fenster_links.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1},{"name":"ACTUAL","id":7,"OID":"alias.0.Malea.Fenster_rechts.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null},{"ID":4,"Name":"Flur UG","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":8,"OID":"alias.0.Flur_UG.Fenster.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1},{"name":"ACTUAL","id":9,"OID":"alias.0.Flur_UG.Haustür.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null},{"ID":5,"Name":"Kueche","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":10,"OID":"alias.0.Küche.Fenster_links.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1},{"name":"ACTUAL","id":11,"OID":"alias.0.Küche.Fenster_rechts_links.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1},{"name":"ACTUAL","id":12,"OID":"alias.0.Küche.Fenster_rechts_rechts.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null},{"ID":6,"Name":"Bad UG","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":13,"OID":"alias.0.Bad_UG.Fenster.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null},{"ID":7,"Name":"Wohnzimmer","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":14,"OID":"alias.0.Wohnzimmer.Fenster_links.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1},{"name":"ACTUAL","id":15,"OID":"alias.0.Wohnzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null},{"ID":8,"Name":"Waschküche","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":16,"OID":"alias.0.Hauswirtschaftsraum.Seitentür.ACTUAL","DataType":"number","valueOpen":1,"valueClosed":0,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null}]
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:52.495	info	start CreateDatabase
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:52.494	debug	got system language de
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:52.466	debug	devices [{"id":1,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Schlafzimmer.Heizkoerper.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Schlafzimmer.Heizkoerper.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Schlafzimmer"},{"id":2,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Schlafzimmer.Fenster_links.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Schlafzimmer"},{"id":3,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Schlafzimmer"},{"id":4,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Bad OG"},{"id":5,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Bad_OG.Fenster_links.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Bad OG"},{"id":6,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Bad_OG.Fenster_rechts.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Bad OG"},{"id":7,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Lennox.Heizkoerper.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Lennox.Heizkoerper.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Kinderzimmer Lennox"},{"id":8,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Lennox.Fenster_links.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Kinderzimmer Lennox"},{"id":9,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Lennox.Fenster_rechts.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Kinderzimmer Lennox"},{"id":10,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Malea.Heizkoerper.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Malea.Heizkoerper.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Kinderzimmer Malea"},{"id":11,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Malea.Fenster_links.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Kinderzimmer Malea"},{"id":12,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Malea.Fenster_rechts.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Kinderzimmer Malea"},{"id":13,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Flur_UG.Heizkoerper.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Flur_UG.Heizkoerper.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Flur UG"},{"id":14,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Flur_UG.Fenster.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Flur UG"},{"id":15,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Flur_UG.Haustür.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Flur UG"},{"id":16,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Küche.Heizkörper.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Küche.Heizkörper.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Kueche"},{"id":17,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Küche.Fenster_links.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Kueche"},{"id":18,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Küche.Fenster_rechts_links.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Kueche"},{"id":19,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Küche.Fenster_rechts_rechts.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Kueche"},{"id":20,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Bad_UG.Heizkörper.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Bad_UG.Heizkörper.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Bad UG"},{"id":21,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Bad_UG.Fenster.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Bad UG"},{"id":22,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_links.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_links.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"},{"id":23,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_rechts.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_rechts.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"},{"id":24,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Wohnzimmer.Fenster_links.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":25,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Wohnzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":26,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Waschküche"},{"id":27,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Hauswirtschaftsraum.Seitentür.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"number","valueOpen":1,"valueClosed":0,"type":3,"room":"Waschküche"}]
                    heatingcontrol.0
                    2022-05-20 07:59:52.449	info	starting. Version 2.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                    • david83
                      david83 last edited by
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.192	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list all HolidayPresent false (23)
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.192	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list all VacationAbsent false (22)
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.192	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list all Present true (21)
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.191	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list all HeatingPeriodActive true (20)
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.191	debug	MaintenanceActive false
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.190	debug	PublicHolidyToday false
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.186	debug	UpdateDPs for Waschküche starting
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.186	debug	Waschküche ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.185	error	exception in UpdateDPs [TypeError: Cannot read property 'status' of undefined]
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.185	debug	PartyNow false
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.181	debug	GuestsPresent false
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.180	debug	HolidayPresent false
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.176	debug	VacationAbsent false
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.176	debug	Present true
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.132	debug	HeatingPeriodActive true
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.128	info	checking external states
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.127	debug	result for CheckSensors4Room in Waschküche is false since 1653026059367 = never
                      heatingcontrol.0
                      2022-05-20 07:59:57.127	debug	number: one window closed in Waschküche alias.0.Hauswirtschaftsraum.Seitentür.ACTUAL
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @david83 last edited by
                        @david83 Ich sehe den Fehler im Log, verstehe aber die Ursache noch nicht. Es scheint aber funktionell keine Auswirkung zu haben, also können wir das erst mal ignorieren. In der V2.9 baue ich zusätzliche checks dafür ein, dann sehen wir hoffentlich die Ursache...
                          deta Most Active last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe da auch ein Anliegen.
                          Meine Heizung über die CCU3 und Heating Controll , ist bereits im Sommermodus, also nicht Heizen. Sie bleibt also auf die definierte Temperatur.
                          Jetzt gibts leider ein paar kalte Tage grummel. Nun wollte ich diese jetzt einfach wie gewohnt mit Alexa Wohnzimmer auf X Grad.
                          Ja Sie stellt kurz auf X Grad und gleich wieder auf die Sommer nicht Heizungs Temperatur. Mh.
                          Wenn ich diese Manuell am Heizkörper ändere, dann bleibt diese auch so.
                          Vom Sinn her klar. Sommer kein Heizen. Aber in solchen Fällen, müste es doch Möglich sein, dennoch die Heizung einzuschalten. Vielleicht mit einer Sonderfunktion. Sommernotfall ..
                          Cu Deta
                          P mkshb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Pittini Developer @deta last edited by Pittini
                            @deta Und warum schaltest nicht einfach die Heizperiode wieder an?
                            • mkshb
                              mkshb @deta last edited by mkshb
                              Moin @deta,
                              ist es wirklich sinnvoll in den warmen Monaten die Steuerung anzupassen?
                              Ob Ventile geöffnet werden oder nicht entscheidet die Raumtemperatur. Somit hättest Du Deinen Sommernotfall sobald es zu kalt wird.
                              Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Andreios
                                Andreios Forum Testing @mkshb last edited by
                                @mkshb sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                Moin @deta,
                                Das steckt in den Leuten so drin, kommt wohl noch aus der Zeit, wo ein Heizungsventil wie ein Wasserhahn funktioniert hat. Selbst vor den elektronisch gesteuerten Ventilen habe ich schon die Einstellung im Sommer nicht verändert, weil, wenn das Ventil auf Stufe 3 20°C macht, öffnet es nur, wenn es kälter im Raum ist und dann will ich ja auch im Sommer, dass es warm bleibt.
                                Sparpotential ist da nur an der Heizung selber, wenn das noch eine nicht ganz so moderne Heizung ist. Da läuft dann evtl. auch im Sommer die Umwälzpumpe, auch wenn kein Heizbedarf ist und der Kessel wird evtl. auch auf Temperatur gehalten.
                                Ich vermute, moderne Heizungen steuern auch die Pumpe nach der Außentemperatur oder haben zumindest eine Sommereinstellung. (Meine Hzg. ist schon sehr alt, da wird nur die Vorlauftemperatur über den Außenfühler über die eingestellte Kurve geregelt.)
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer last edited by
                                  Im github und NPM liegt die 2.9.0 zum Testen bereit.
                                  siehe auch github
                                  Es gibt folgende Änderungen:
                                  • Erweitertes Handling beim Setzen von Datenpunkten (Thermostat-Temperatur und Aktor-Status): Pro Gerät kann angegeben werden, ob das erfolgreiche Setzen geprüft werden soll und ob zusätzlich auch das Ack geprüft werden soll. siehe auch issue 306
                                  • Benachrichtigung per email, telegram usw wurde hinzugefügt
                                  Feedback ist wie immer willkommen...
                                  Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
                                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @Rene_HM last edited by
                                    @rene_hm
                                    Bekomme seit dem Update folgende Fehlermeldung:
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-06-11 14:14:49.024	error	exception in SetRoomTemperature [TypeError: Cannot read property 'log' of undefined]
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-06-11 14:14:48.930	error	exception in SetRoomTemperature [TypeError: Cannot read property 'log' of undefined]
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-06-11 14:14:48.859	error	exception in SetRoomTemperature [TypeError: Cannot read property 'log' of undefined]
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-06-11 14:14:48.784	error	exception in SetRoomTemperature [TypeError: Cannot read property 'log' of undefined]
                                    Hast du eine Idee?
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by Rene_HM
                                      @dominik-f ja, habe eine Idee... liegt wahrscheinlich an den notifications, da habe ich etwas umgebaut.
                                      edit:
                                      sollte mit der 2.9.1 erledigt sein...
                                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dominik F.
                                        @rene_hm
                                        Gerade die neue Version installiert, melde mich falls das Problem weiterhin besteht
                                          Phinix @Dominik F. last edited by
                                          ich bin gerade dabei mich in den Adapter einzuarbeiten. Zwei Dinge welche ich nicht ganz verstehe.
                                          • im Objektbaum heatingcontrol.0.currentprofile kann ich das aktuelle Profil aktivieren. Gilt dies für alle Thermostate oder kann ich für jedes Thermostat ein anderes Profil aktiv schalten?
                                          • Wie kann ich einen manuellen Modus aktiv schalten? Heißt wenn ich nicht nach Profil meine Thermostate steuern möchte sondern auf meiner Visualisierung eine Direkteingabe der Temperatur habe?
                                          Danke für eure Hilfe
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @Phinix last edited by
                                            @phinix
                                            Diese Datenpunkte sind vorallem dafür da, wenn du die Vis von Pittini dazu nutzt. Ein Profil ist immer für alle Räume, diese kannst du allerdings individuell einstellen in jedem Profil. Die Einstellungsmöglichkeiten werden dir aber erst richtig klar wenn du die Vis nutzt.
                                            Sobald du die Temperatur selbstständig irgendwo veränderst wird der manuelle Modus automatisch aktiviert.
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1860744
