    • a200
      a200 @Langer last edited by
      @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      sudo apt-get install dos2unix
      Danke!!!
      MfG
      Wastl
      Hat es geholfen? Wenn ja, dann würde ich mich über einen + freuen.
      • Jochen Baur
        Jochen Baur last edited by
        ich hab seit kurzem die Lösung am Laufen, läuft mega., DANK!
        Wenn ich jetzt weitere Sensoeren einbinden möchte Beispielsweise den DP50 für die Temperaturüberwachung in unterschiedlichen Räumen. Wie komme ich denn an die Daten, bzw. wie bekomme ich die Daten von weiteren Sensoren in iobroker?
        In der Config Datei wetterstation.conf
        kann ich ja die Anzahl der Sensoren anpassen.
        Danke & viele Grüße
        Jochen
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Jochen Baur last edited by
          @jochen-baur Hi, funktioniert folgendermaßen:
          • (falls gelöscht wieder anlegen) Javascript mit Inhalt der wetterstation.js
          • dort beim Typ die Anzahl der neuen Sensoren eintragen (also bspw. let DP50 = 6;)
          • Script speichern, starten, kurz warten (2-3 Sek.), Script stoppen (+ggf. löschen)
          • in der wetterstation.conf ebenfalls beim Typ die Menge der Sensoren eintragen (im Beispiel: ANZAHL_DP50=6) und den Service mittels systemctl restart wetterstation neu starten (bei korrekter User-Einrichtung ist kein sudo davor nötig 😉 )
          • den ersten Sensor aktivieren (Batterien rein); nun sollten im ersten (nun neuen) Datenpunkt DP50 beim Sensor "0" nach 30-60 Sekunden (je nach letztem empfangenen Datenpaket und eingestelltem Poll-Intervall in WS-View[+]) Daten eintrudeln.
          • (optional) dem Sensor nun einem Raum zuordnen, damit man sie später leichter auseinanderhalten kann ^^
          • nun den nächsten in Betrieb nehmen usw. 🙂
          • Chris76e
            Chris76e last edited by
            habe seit Anfang Mai auch eine eigene Wetterstation (Sainlogic WS3500) und mit dem Script hier eingebunden.
            Nachdem ich jetzt viel ausprobiert habe kommen nun die ersten Fragen.
            Bei der Wetter Statistik wird für den Spitzenhoechstwert das falsche Datum Angezeigt, anstatt das Datum vom Tag des höchstwertes wird das Datum wann die Statistik erstelle worden ist genommen. Also Gestern, 18-05-22 hatte 33 Grad, im Datenpunkt steht jetzt aber der 19-05-22 drin. Muss ich noch irgendwas einstellen?
            1. Frage, wie lange dauert ist bis die Station bei wunderground für alle sichtbar ist? Kann meine Station direkt über meine ID Aufrufen, aber wenn ich über meine Stadt die suche, finde ich die nicht.
            Tolles Script, Vielen Dank dafür👍
            da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Chris76e last edited by
              @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              schwer zu sagen. kann schon mal 1-2 tage dauern.
              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chris76e
                Chris76e @da_Woody last edited by
                @da_woody
                hmm, die sind schon um, habe die Station am 3. Mai da angemeldet.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
                  Das ist aktuell technisch bedingt, da man die Werte erst am nächsten Tag (oder ab 0:00 Uhr) kpl. vorliegen hat. Da dann erst die Auswertung läuft erhalten sie dann auch den dementsprechenden Zeitstempel von "heute" obwohl der Messwert von "gestern" war. Ich wollte/will auch nicht noch zig weitere Datenpunkte jetzt zusätzlich anlegen mit den korrekten Daten (im Sinne von Mehrzahl Datum 😉 ).
                  Da die Stationen auch "etwas eigenwillig" sind, kann man auch nicht einfach die Statistik um 23:59:30 Uhr laufen lassen. Es ist dann reines Glück ob es zuverlässig funktioniert oder nicht...
                  Es müsste aber möglich sein, die (glaube es sind fünf) LCs der Datenpunkte nochmals nachträglich zu ändern. Dann könnte das Script sie direkt wieder im Anschluss der Auswertung gerade biegen (bzw. halt einen Tag abziehen) 😉
                  Bei WU kann es schon dauern, die wollen erst eine Zeit X einen kontinuierlichen Datenstrom sehen. Dann ist es auch die Frage wann ihre Auswertung dazu läuft. Täglich, wöchentlich...
                  Zumindest hast du keinerlei Einfluss darauf oder etwas falsch gemacht, da du deine eigenen Daten siehst.
                  Allerdings dauert es IMO auch keine drei Wochen. Findest du sie (ausgeloggt) denn über deinen PWS-Code?
                  • Chris76e
                    Chris76e @SBorg last edited by
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Wenn ich ausgeloggt bin finde meine Station nicht, kann sie aber über den Link den ich mir gespeichert habe aufrufen. Also das gleiche als wenn ich eingeloggt bin.
                    • SBorg
                      @chris76e d.h. sie wird auch nicht gefunden wenn du sie (ausgeloggt) direkt per deinem PWS-Code aufrufst?
                      Beispiel: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IBUXTE13
                      ...oder findest du sie nur über die Suche bzw. per "Stadt --> Suche/Anzeige" nicht?
                      • Chris76e
                        @sborg
                        doch, so wird sie gefunden (das meinete ich mit dem Link....). Nur wenn ich meine Stadt auswähle wird sie nicht gefunden.
                        • SBorg
                          @chris76e Dann hilft nur warten, wie lange auch immer...
                          • SBorg
                            Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.14.0
                            • ~ Fixed authentication for Simple-API setBulk requests (@crycode-de)
                            • + Set ack flag on setBulk requests (requires PR ioBroker/ioBroker.simple-api#145) (@crycode-de)
                            • + Added option to ignore SSL errors if HTTPS is used together with a self-signed certificate (@crycode-de)
                            • + Added the state .Info.Sonnenschein_VorTag_Text (@crycode-de)
                            • ~ Merge some SAPI "Single" calls into SAPI "Bulk" calls (@crycode-de)
                            Wie immer zu finden im GitHub
                            Update-Routine von Vorgängerversion:
                            • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                            • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                            • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                            • für dieses Release den Inhalt von wetterstation.js im ioB ersetzen/anlegen und einmalig kurz ausführen, da neuer Datenpunkt ".Info.Sonnenschein_VorTag_Text"
                            Da der WS-Updater danach immer aktuell von GitHub geladen wird, genügt dann zukünftig ./ws_updater.sh und es ist kein separater Download mehr nötig 🙂
                            Update sollte durchgeführt werden.
                            Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • Rene55
                              Rene55 @SBorg last edited by
                              @sborg Nochmals Danke für die unermüdliche Arbeit am Script. Ich habe jetzt mal dein Compose-File ausprobiert. Läuft (war nichts anderes zu erwarten), nur mein Datum ist jetzt zwei Stunden zurück. Bekomme ich das irgendwie wieder auf MESZ?
                                A Former User last edited by
                                @sborg Hi, super, 2.14.0 laeuft. Update ueber den ./ws_updater ohne Probleme. Danke!
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Guest last edited by
                                  @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  öchel, funzt einwandfrei! einmal ohne probs ein update bei mir! 😄
                                  • Nashra
                                    Moin, Update hat 1a funktioniert, danke 👍
                                    • SBorg
                                      Die Änderungen stammen hauptsächlich von @crycode und nicht von mir. Ich habe es nur getestet und dann zum veröffentlichen noch bisserl dazu-/umgebaut. Wenn der PR vom Simple-Restful angenommen wird, funktionieren dann auch die "ack's" bei den states.
                                      Nutzt eigentlich schon wer die neue RestAPI? Über kurz oder lang werde ich eh vom SimpleAPI Abschied nehmen (müssen), da der wohl nicht mehr gepflegt werden wird. Die RestAPI ist auch mächtiger. So kann man bspw. darüber auch States anlegen. Dann müsste man, wie aktuell bei der V2.14.0, nicht mehr die wetterstation.js ändern/ausführen, sondern ich kann den neuen State direkt vom Updater erzeugen lassen 😎
                                      Ich hatte die ganze Zeit dafür schon auf iob state --help spekuliert, leider kam aber dort bis dato kein create dazu 😉
                                      Derzeit hat die RestAPI aber noch ein Manko, denn sie unterstützt kein Bulkupdate (schreiben mehrerer States in einem Rutsch), sondern jeder State muss einzeln gepublisht werden. Bei der Menge an States der Wetterstation/Skriptes nicht gerade prickelnd...
                                      Latzi Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Latzi
                                        Latzi @SBorg last edited by
                                        Nein, deine Ausführungen dazu klingen auch nicht so wirklich prickelnd. Hoffentlich dauert der (Zwangs-)Wechsel noch etwas 😉
                                        • Rene55
                                          @sborg Nutzt eigentlich schon wer die neue RestAPI? Ich möchte ja gerne, aber ich scheitere noch.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                            @rene55 Sieht mir da aber mehr nach Netzwerk aus lt. Fehlermeldung. Er kommt da nicht mal zum Versuch dich einloggen zu wollen.
                                            bzgl. Docker: sry, habe ich glatt vergessen. Ich nutze kein Docker, aber übernimmt er nicht eigentlich im Container die Systemzeit des Host'? Funktioniert denn timedatectl, dann sollte, falls sie nicht auf "Berlin" steht, ein timedatectl set-timezone "Europe/Berlin" sie korrekt setzen.
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3761243
