    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
    • Z
      Zimbl @Thomas Braun last edited by
      so habe es geändert...aber funktioniert nach wie vor nicht...
      sma-em.0
      	2022-05-18 14:47:39.547	info	UDP Socket closed ...
      sma-em.0
      	2022-05-18 14:47:39.544	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
      sma-em.0
      	2022-05-18 14:47:39.408	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
        Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
        @zimbl sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
        Der Port wird schon von irgendwas anderem verwendet.
        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Z
          vielleicht denkt der, von dem ehem. Iobroker...das der da irgendwie noch mit drin ist,
          starte ich das Gerät mal neu...
          Weil ansonsten gibt es da nicht viel, bzw. es hatte ja vorher auch Problemlos funktioniert...
          • Z
            so ich habe den SMA-EM jetzt neu gestartet....habe mal mit der Multicast Adresse etwas gespielt...neu gestartet....und und und...
            Aber er funktioniert nicht mehr....
            Sonst hatte es funktioniert...
            Hat noch jemand eine Lösung für mich, was ich mal kontrollieren sollte ?
            sma-em.0
            	2022-05-19 11:27:04.887	info	UDP Socket closed ...
            sma-em.0
            	2022-05-19 11:27:04.885	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
            sma-em.0
            	2022-05-19 11:27:04.814	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
            host.raspberrypi
            	2022-05-19 11:27:03.280	info	instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 238950
            host.raspberrypi
            	2022-05-19 11:27:00.767	info	instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              pdbjjens @Zimbl last edited by
              @zimbl said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
              Typischerweise kommt so eine Meldung, wenn man versucht eine zweite Instanz zu kreieren. Beim SMA-EM Adapter kann/darf nur eine Instanz (sma-em.0) auf einem System laufen.
              Alternativ schau doch mal, ob noch irgend ein anderer Prozess oder ein anderes Programm (möglicherweise auch außerhalb von iobroker oder in einer anderen Virtual Machine) läuft, der auf 239.12.255.254:9522 gebunden ist (z.B. EVCC - ein solches Problem wurde schon mal gemeldet siehe Link unten). Frage: OS-Version? Virtual Machine(Docker)? Programme, die SMA-Daten abfragen?
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/371
              MiRi1975 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
              closed SMA-EM findet Multicast nicht: UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522 #371
              • Z
                Zimbl @pdbjjens last edited by
                @pdbjjens
                ja gut, der Wechselrichter bzw. die Sunny Box wird ja auch drauf zugreifen oder?
                Was halt komisch ist, das dass ganze schon funktioniert hat, sogar sehr gut...
                aber ich versuche weiter mein Glück...
                • Z
                  @pdbjjens
                  ich habe mir den oben verliegten Bereich auch nochmal angeschaut....aber auch ohne Ergebnis....es funktioniert nicht...keine ahnung warum....bei den Adapter gibt es auch keine Änderungen....nichts unterschiedlich....zwischen da...wo es mal funktioniert hat...
                    Sneak-L8 @Zimbl last edited by
                    @zimbl Es geht um die Nutzung des Port auf der Maschine, auf der Dein ioBroker läuft. Da lauscht etwas anderes (anderer Adapter, völlig anderes Programm) auf demselbnen Port.
                    Das ist kein Problem des sma-em sondern der Maschine (bzw. der darauf laufenden Prozesse), auf der ioBroker ausgeführt wird.
                    • Z
                      Zimbl @Sneak-L8 last edited by
                      @sneak-l8
                      und wie könnte ich das überprüfen ?
                      Wireshark ?
                      Jemand eine Idee....normal ist da halt nichts, also ich wüsste nicht was...aber man kann es ja mal überprüfen...
                      S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @zimbl Sorry, so tief bin ich im Thema Netzwerk auch nicht drin.
                          @zimbl
                          sudo netstat -tulpen
                          anschauen.
                            pi_noob15 @Matze1909 last edited by
                            @matze1909
                            ich habe im Modbus Adapter der die Werte von den Wechselrichter abholt die Abfragezeit von 5s auf 1s geändert. Jetzt sieht das ganze schon besser aus 👍
                            • Z
                              @thomas-braun said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                              udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       1112111    93591/node-red
                              ich habe wirklich etwas gefunden, obwohl der Adapter de-installiert ist....wie bekomme ich das nun weg?
                                Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by Thomas Braun
                                @zimbl
                                Da lauscht nicht der sma-em-Adapter sondern node-red.
                                • Z
                                  ja ich habe jetzt node-red auch mal de-installiert....verstehe nur noch nicht so richtig, wieso das so ist
                                  • Z
                                    diesen Befehl werde ich mir mal merken.
                                    Jetzt geht auch der Adapter....
                                    Vielen Dank Thomas...
                                    Wollte schon den Pi wieder Platt machen...
                                      @zimbl
                                      Auf einem Port kann nur immer ein Dienst laufen.
                                      Wenn es da Doppelbelegungen gibt muss einer der beiden umziehen.
                                      • Z
                                        ja keine Ahnung....warum der auf den Port zugegriffen hat...habe das jetzt gelöscht...
                                        jetzt funktioniert der Adapter wieder...
                                        Vielen Dank nochmal
                                          HEINDUSA last edited by
                                          ich bin leider völlig neu auf dem Pi und versuche iobroker mit dem SMA-EM zum laufen zu bekommen.
                                          Bekomme immer wieder folgende meldungen:
                                          Zufällig jemand eine Idee was ich tun muss?
                                          Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @HEINDUSA last edited by
                                            @heindusa
                                            Log file als Text in CodeTags Posten, nicht als Screenshot.
                                            Dann die empfohlene NodeJS Version 14 einsetzen. Wie kommt man 'ganz neu' an die 12?
                                            380
                                            98905
