    4. BLE-Adressen sammeln
      willi Sch @Thomas Braun last edited by willi Sch
      Hallo Thomas,
      Ich werde leider auch mit vielen Bluetooth Einträgen überschwemmt. (und die Liste wächst täglich 😠 )
      Diese Option (ble.0.options.allowNewDevices) kann ich nicht finden.
      Könntest Du das etwas genauer erklären?
      Vielen Dank
        Thomas Braun Most Active @willi Sch last edited by
        @willi-sch
        In den Objekten ist das zu finden:
        Wäre in den Einstellungen zum Adapter besser aufgehoben, gebe ich zu.
        W werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Danke,
          ich habe den TAB Options nicht :-((FireShot Capture 001 - objects - raspberrypi - 192.168.0.13.pdf
            willi Sch @willi Sch last edited by
            @willi-sch
            Ich habs gefunden, der Eintrag ist ganz unten in der langen Liste!
            LG
            • werner2000x
              werner2000x @Thomas Braun last edited by werner2000x
              @thomas-braun Bei mir lässt sich der Status "Allow New Devices" nicht setzen. Der Status bleibt immer auf false.
              Der Adapter steht auf Grün in den instances, doch liefert keine Werte von meinem Xiaomi Sensor für Temp. und Feuchte.
              Im Log steht allerdings:
              ble.0 2022-05-19 16:44:02.135 info Now accepting new devices
              Thomas Braun werner2000x crunchip AlCalzone 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @werner2000x last edited by
                @werner2000x
                Neue Geräte können nur in den ersten 5 Minuten nach dem Start des Adapters gefunden werden. Jedenfalls in der aktuellsten Version.
                • werner2000x
                  werner2000x @werner2000x last edited by
                  @werner2000x Ich habe den BLE Adapter neu installiert und den raspi neu gestartet und jetzt kommen wieder Sensorwerte aus dem Xiaomi 🙂
                  werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @werner2000x last edited by
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @werner2000x last edited by
                      @werner2000x du darfst den Haken bei bestätigt nicht setzen. Eigentlich grundsätzlich nicht außer du weißt genau warum du das tust.
                      • werner2000x
                        @werner2000x Leider muss ich den BLE Adapter so alle 3-4 Monate neu installieren, da keine Werte mehr kommen.
                        Irgendeinen Pufferüberlauf scheint es da zu geben...?
                          @werner2000x sagte in BLE-Adressen sammeln:
                          neu installieren
                          warum neu installieren, wenn er nicht mehr funktioniert, prüfe doch mal den info.driverState,
                          kenne es von meinem Zotac, da gibt es hin und wieder "Spannungsprobleme" beim onboard Bluetooth.
                          oder aus irgendwelchen Gründen (update node.js) ist setcup nicht gesetzt
                          829
