      matschkopf last edited by
      Moin.
      Gibt es eine Möglichkeit über den Switch statt true/ false bzw 0/ 1 andere Werte an einen Datenpunkt zu übergeben? In meinem Fall -1/ 4
      Noch besser wäre beim Taster beim Drücken eine 4 und beim loslassen nichts.
      (Mit der Dropdownliste funzt das Ganze zwar, aber dass passt nicht in mein Layout.)
      Danke Euch.
        MCU @matschkopf last edited by
        @matschkopf
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/on-und-off
          MCU @Herbie last edited by
          @herbie Solange Zefau es nicht umgesetzt hat:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/copydesktosmart
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @MCU last edited by
            Wie kann man derzeit das Layout manuell via Expert verändern?
            Ich muss dort eine Action hinterlegen, da Jarvis eigens angelegte Funktionen ja nicht kennt und ich deswegen keinen Popup erhalte.
            Wenn ich in den Expert wechsle komm ich aber nicht in den gewünschten Tab
              MCU @Stephan Schleich last edited by MCU
              @stephan-schleich rechts oben anklicken: 2b066869-b7af-4827-94e9-9f7dcdaf91af-image.png
              Welche eigene Funktion?
              • Stephan Schleich
                @mcu da komm ich mittlerweile aber nicht mehr in den Tab und deren Objekte, deswegen bin ich gerade verwundert
                  @stephan-schleich Kannst du es ein wenig mit Bildern verdeutlichen?
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @MCU last edited by Stephan Schleich
                    @mcu Gelöst, das geht nur noch via Widgets, danke für die schnelle Unterstützung
                      @stephan-schleich Media ist ja zu sehen? timer ist ein Widget auf klimaanlage3?
                        Marcus007 last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        ich hab mir eine Vis gebastelt, die eigentlich ganz gut funktioniert.
                        Ich hab nur das Problem das sich Elemente mit dem Smartphone oder Tablett nicht ändern lassen.
                        Auf dem Windows Rechner aber schon.
                        Ich klicke neben das "Bad Profile"
                        und dann öffnet sich folgendes:
                        wenn ich jetzt auf dem Rechner die Werte editiere wird diese Änderung an IObroker weitergereicht.
                        Auf dem Smartphone oder Tablett springt der Wert wieder zurück auf den Alten.
                        Ich hab jetzt Stundenlang rumprobiert und komme zu keinem Ergebnis.
                        Vielleicht fällt jemand was ein.
                        Grüße und Danke
                        Marcus
                          MCU @Marcus007 last edited by MCU
                          @marcus007 Ist das mit Bindings realisiert oder normales Popup?
                          Zeig mal bitte die Geräteeinstellungen zum Bad Profile.
                            Marcus007 @MCU last edited by
                            @mcu da muss ich erst recherieren was Bindings sind.
                            Bei allen Abfragefeldern, wenn man in den freien Raum klickt, erscheint ein Fenster mit allen anderen Variablen.
                            Ich habe kein eigenes Fenster oder Popup erstellt.
                            Sorry
                            Marcus
                              @marcus007 Das ist dann das normale Geräte-Popup.
                              Version v3.0.11?
                              iobroker upload jarvis auf der console mal probieren.
                              Sonst am System was verändert?
                              Web-Adapter upgedatet?
                                @mcu Ja, ist Version v3.0.11..
                                Der Wert lässt sich nach der Konsoleneingabe immer noch nicht ändern.
                                  @marcus007 Web-Instanz mal neu starten?
                                  Cache auf dem Handy/Tablet löschen?
                                  Wie gibst du die Werte auf dem Handy ein?
                                  Wert eingeben und dann unten Return gedrückt?
                                    @mcu Hat alles nicht geholfen.
                                    Wenn ich aber den Wert als Aktion State nach vorne hole lässt er sich übertragen.
                                    Aber eine Ebene tiefer im Popup wieder nicht.
                                      @marcus007 Dann war im Gerät vorher der ActionState nicht definiert?
                                      Zeig doch mal die Geräteeinstellungen zum Wert den du eingibst.
                                      So geht das nicht!
                                      So ja:
                                        @mcu Komisch ist nur, das es ohne definierte Action States auf dem PC funktioniert.
                                        Ich mach Schluss für heute.
                                        Danke für die Hilfe.
                                        Morgen wieder.
                                        Marcus
                                          @mcu jetzt hab ich meine Vis umgebaut:
                                          über den Rechner lassen sich die Werte verstellen, über das Handy aber nicht.
                                          Was mach ich falsch?
                                          Marcus
                                            Grantlhaua last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich hab gestern mit Jarvis angefangen und soweit so gut. Ich hab Wetter, Wetterstation,... eingebunden. Was ich allerdings nicht schaffe, ist einen Rolladen über Shelly einzubinden.
                                            Kann jemand einem Anfänger sagen wie ich das Gerät als Widget konfigurieren muss um da sauber auf/ab/stopp zu haben?
                                            Vielen Dank!
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2673729
