    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @MCU last edited by
      @mcu da komm ich mittlerweile aber nicht mehr in den Tab und deren Objekte, deswegen bin ich gerade verwundert
        MCU @Stephan Schleich last edited by
        @stephan-schleich Kannst du es ein wenig mit Bildern verdeutlichen?
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @MCU last edited by Stephan Schleich
          @mcu Gelöst, das geht nur noch via Widgets, danke für die schnelle Unterstützung
            @stephan-schleich Media ist ja zu sehen? timer ist ein Widget auf klimaanlage3?
              Marcus007 last edited by
              Hallo Zusammen,
              ich hab mir eine Vis gebastelt, die eigentlich ganz gut funktioniert.
              Ich hab nur das Problem das sich Elemente mit dem Smartphone oder Tablett nicht ändern lassen.
              Auf dem Windows Rechner aber schon.
              Ich klicke neben das "Bad Profile"
              und dann öffnet sich folgendes:
              wenn ich jetzt auf dem Rechner die Werte editiere wird diese Änderung an IObroker weitergereicht.
              Auf dem Smartphone oder Tablett springt der Wert wieder zurück auf den Alten.
              Ich hab jetzt Stundenlang rumprobiert und komme zu keinem Ergebnis.
              Vielleicht fällt jemand was ein.
              Grüße und Danke
              Marcus
                MCU @Marcus007 last edited by MCU
                @marcus007 Ist das mit Bindings realisiert oder normales Popup?
                Zeig mal bitte die Geräteeinstellungen zum Bad Profile.
                  Marcus007 @MCU last edited by
                  @mcu da muss ich erst recherieren was Bindings sind.
                  Bei allen Abfragefeldern, wenn man in den freien Raum klickt, erscheint ein Fenster mit allen anderen Variablen.
                  Ich habe kein eigenes Fenster oder Popup erstellt.
                  Sorry
                  Marcus
                    @marcus007 Das ist dann das normale Geräte-Popup.
                    Version v3.0.11?
                    iobroker upload jarvis auf der console mal probieren.
                    Sonst am System was verändert?
                    Web-Adapter upgedatet?
                      @mcu Ja, ist Version v3.0.11..
                      Der Wert lässt sich nach der Konsoleneingabe immer noch nicht ändern.
                        @marcus007 Web-Instanz mal neu starten?
                        Cache auf dem Handy/Tablet löschen?
                        Wie gibst du die Werte auf dem Handy ein?
                        Wert eingeben und dann unten Return gedrückt?
                          @mcu Hat alles nicht geholfen.
                          Wenn ich aber den Wert als Aktion State nach vorne hole lässt er sich übertragen.
                          Aber eine Ebene tiefer im Popup wieder nicht.
                            @marcus007 Dann war im Gerät vorher der ActionState nicht definiert?
                            Zeig doch mal die Geräteeinstellungen zum Wert den du eingibst.
                            So geht das nicht!
                            So ja:
                              @mcu Komisch ist nur, das es ohne definierte Action States auf dem PC funktioniert.
                              Ich mach Schluss für heute.
                              Danke für die Hilfe.
                              Morgen wieder.
                              Marcus
                                @mcu jetzt hab ich meine Vis umgebaut:
                                über den Rechner lassen sich die Werte verstellen, über das Handy aber nicht.
                                Was mach ich falsch?
                                Marcus
                                  Grantlhaua last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich hab gestern mit Jarvis angefangen und soweit so gut. Ich hab Wetter, Wetterstation,... eingebunden. Was ich allerdings nicht schaffe, ist einen Rolladen über Shelly einzubinden.
                                  Kann jemand einem Anfänger sagen wie ich das Gerät als Widget konfigurieren muss um da sauber auf/ab/stopp zu haben?
                                  Vielen Dank!
                                    MCU last edited by
                                    @grantlhaua
                                    https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind#adapter-shelly
                                    Im Widget nutzt du StateList als Modul und trägst dort Dein Gerät ein mit dem DP level.
                                      @marcus007
                                      Bitte auch die Geräteeinstellungen von einem DP.
                                      Sind alle DPs gleich?
                                      Die Objektstruktur von 1_Bad oben...?
                                      "Leerzeichen" sollte man für die DPs nicht verwenden , vielleicht liegt es schon daran?
                                      Welches Handy? Betriebssystem?
                                      Kannst du die Eingabe auf dem Handy mit Bildern zeigen? Video mit AZ ScreenRecorder?
                                        Grantlhaua @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        hab ich probiert aber hat nicht funktioniert, teste ich aber die tage gleich nochmal, danke! 🙂
                                        Und wenn ich ne Gruppe schalten möchte? Z.B. das Gesamte EG?
                                        SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Grantlhaua last edited by
                                          @grantlhaua said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Eine Gruppe von Rolladen funktioniert aktuell noch nicht.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active last edited by
                                            Ich habe mal zum Testen einen Pie-Chart eingefügt.
                                            Jedoch erscheint keine Einheit.
                                            Kann es sein, dass die Einheit nicht dynamisch sein darf?
                                            Ich habe die JSON-Einheit von beiden Geräten in "{">1000":"kWh","<1000":"Wh"}" stehen.
                                            Der Pie-Chart sieht so aus:
                                            2022-06-02 14_39_22-jarvis - just another remarkable vis — Mozilla Firefox.png
                                            Danke!
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2673648
