    4. Decoonz unter Zigbee Adapter funktioniert nicht (gelöst)
      lustig29 @Thomas Braun last edited by lustig29
      @thomas-braun said in Decoonz unter Zigbee Adapter funktioniert nicht:
      /dev/serial/by-id/
      Pfad hab ich angepasst.
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435893-if00
      Leider immer noch der Fehler.
      Hatte vorher den Decoonz Adapter laufen. Muss ich da eventuell noch was deinstallieren, oder spielt das keine Rolle?
      Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @lustig29 last edited by
        @lustig29
        Und was sagt nun
        ls -l /dev/serial/by-id
        Und wie sieht ein Neustart des Adapters jetzt im Log aus?
          @lustig29 sagte in Decoonz unter Zigbee Adapter funktioniert nicht:
          Läuft der deconz-Kram noch?
          systemctl status deconz deconz-gui
             usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435893-if00 -> ../../ttyACM0
            zigbee.0
            2022-05-20 20:26:23.483	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2022-05-20 20:26:23.482	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2022-05-20 20:26:23.479	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435893-if00'"
               ^[[200~systemctl status deconz deconz-gui
              -bash: $'\E[200~systemctl': Kommando nicht gefunden.
                Nein, es ist nicht 'der Fehler'. Die Meldung ist nun eine andere.
                  @thomas-braun Wie kann ich das Problem lösen?
                    @lustig29
                    Bitte genau abtippen oder kopieren...
                      Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of deconz.service>
                      Unit deconz-gui.service could not be found.
                      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; bad; vendor preset: en>
                           Active: active (running) since Tue 2022-03-29 19:18:27 CEST; 1 months 21 d>
                         Main PID: 346 (deCONZ)
                            Tasks: 4 (limit: 4915)
                              CPU: 7h 55min 5.049s
                           CGroup: /system.slice/deconz.service
                                   └─346 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                      Mär 29 19:18:27 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST >
                      Mär 29 19:18:29 raspberrypi deCONZ[346]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se>
                      Mär 29 19:18:30 raspberrypi deCONZ[346]: libpng warning: iCCP: known incorrect >
                      Mär 29 19:18:31 raspberrypi deCONZ[346]: This plugin does not support propagate>
                      Mär 29 19:18:34 raspberrypi deCONZ[346]: This plugin does not support propagate>
                      lines 1-17/17 (END)...skipping...
                      Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of deconz.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; bad; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Tue 2022-03-29 19:18:27 CEST; 1 months 21 days ago
                      Mär 29 19:18:27 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                      Mär 29 19:18:29 raspberrypi deCONZ[346]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                      Mär 29 19:18:30 raspberrypi deCONZ[346]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                      Mär 29 19:18:31 raspberrypi deCONZ[346]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                      Mär 29 19:18:34 raspberrypi deCONZ[346]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                        @lustig29
                        sudo systemctl stop deconz
                        sudo systemctl disable deconz
                        Dann sollte ein Neustart auch 'grün' werden.
                          Super. Hat funktioniert. Besten Dank
                          422
