Decoonz unter Zigbee Adapter funktioniert nicht (gelöst)
Und was sagt nun
ls -l /dev/serial/by-id
Und wie sieht ein Neustart des Adapters jetzt im Log aus?
@lustig29 sagte in Decoonz unter Zigbee Adapter funktioniert nicht:
Hatte vorher den Decoonz Adapter laufen. Muss ich da eventuell noch was deinstallieren, oder spielt das keine Rolle?
Läuft der deconz-Kram noch?
systemctl status deconz deconz-gui
@thomas-braun said in Decoonz unter Zigbee Adapter funktioniert nicht:
usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435893-if00 -> ../../ttyACM0
zigbee.0 2022-05-20 20:26:23.483 error Error herdsman start zigbee.0 2022-05-20 20:26:23.482 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2022-05-20 20:26:23.479 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435893-if00'"
^[[200~systemctl status deconz deconz-gui -bash: $'\E[200~systemctl': Kommando nicht gefunden.
Leider immer noch der Fehler.
Nein, es ist nicht 'der Fehler'. Die Meldung ist nun eine andere.
@thomas-braun Wie kann ich das Problem lösen?
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of deconz.service> Unit deconz-gui.service could not be found. ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; bad; vendor preset: en> Active: active (running) since Tue 2022-03-29 19:18:27 CEST; 1 months 21 d> Main PID: 346 (deCONZ) Tasks: 4 (limit: 4915) CPU: 7h 55min 5.049s CGroup: /system.slice/deconz.service └─346 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 Mär 29 19:18:27 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST > Mär 29 19:18:29 raspberrypi deCONZ[346]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se> Mär 29 19:18:30 raspberrypi deCONZ[346]: libpng warning: iCCP: known incorrect > Mär 29 19:18:31 raspberrypi deCONZ[346]: This plugin does not support propagate> Mär 29 19:18:31 raspberrypi deCONZ[346]: This plugin does not support propagate> Mär 29 19:18:34 raspberrypi deCONZ[346]: This plugin does not support propagate> lines 1-17/17 (END)...skipping... Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of deconz.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. Unit deconz-gui.service could not be found. ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; bad; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Tue 2022-03-29 19:18:27 CEST; 1 months 21 days ago Main PID: 346 (deCONZ) Tasks: 4 (limit: 4915) CPU: 7h 55min 5.049s CGroup: /system.slice/deconz.service └─346 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 Mär 29 19:18:27 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API. Mär 29 19:18:29 raspberrypi deCONZ[346]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi' Mär 29 19:18:30 raspberrypi deCONZ[346]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile Mär 29 19:18:31 raspberrypi deCONZ[346]: This plugin does not support propagateSizeHints() Mär 29 19:18:31 raspberrypi deCONZ[346]: This plugin does not support propagateSizeHints() Mär 29 19:18:34 raspberrypi deCONZ[346]: This plugin does not support propagateSizeHints()
sudo systemctl stop deconz sudo systemctl disable deconz
Dann sollte ein Neustart auch 'grün' werden.
Super. Hat funktioniert. Besten Dank
